[参考译文] 用于将汇编源代码文件转换为 C 语言文件的工具
Guru**** 2764555 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/969570/tool-to-convert-assemble-source-code-file-to-c-language-file
主题中讨论的其他器件:TM4C123
大家好、团队成员
我有一个 startup_ccs.s 从 TM4C123x 器件汇编源代码文件、我想转换为 C 语言、以便轻松修改和调试。
CCS 是否具有相关工具来帮助解决此问题?
Yihe
    Yihe、
    实际上、没有工具可以将汇编语言转换为 C 语言。 实际上、过程是了解汇编语言的作用、然后在 C 语言中实现它
    查看您提到的文件名、这看起来类似于器件的标准启动文件(汇编)。  这些文件有 C 版本。
    转到 Project 菜单并选择 New CCS Project。  选择您正在使用的 TM4C123器件。  然后选择对话框底部的 hello world 模板。  然后、它将为您创建一个项目、其中将包含器件启动文件的 C 版本。
    您还可以浏览中的文件 /ccs/ccs_base/arm/include.  附件是这样的文件之一。
    e2e.ti.com/.../tm4c123gh6pge_5F00_startup_5F00_ccs.c
    John
    [引用 user="Yihe">我有一个 startup_ccs.s 从 TM4C123x 器件汇编源代码文件、我想转换为 C 语言、以便轻松修改和调试。根据您的另一个线程、 它是 TivaWare 中的 BL_STARTUP_ccs.s 文件、它是引导加载程序启动代码吗?
    引导加载程序启动代码与器件的标准启动代码不同。
