[参考译文] CCS/BOOST5545ULP:BOOST5545ULP
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST5545ULP
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/968801/ccs-boost5545ulp-boost5545ulp
器件型号:BOOST5545ULP
工具/软件:Code Composer Studio
 器件型号 BOOST5545ULP
CCS 版本: 6.2.0.00050
C55 CSL 版本 C55_CSL_3.08.01
在那里
无法为任何独立项目获取.out 文件、请按照下面随附的控制台输出 C5545 BoosterPack 软件用户指南中给出的所有步骤进行操作
****纯净的配置构建项目 audio_header_loopback_test 的调试****
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k clean
DEL /F "Audio 耳机环回测试测试测试输出" audio_header_loopback 测试。hex"
del /F "Audio 耳机回送测试.d""main.d""Audio common\audio_common.d""common\i2c_probe.d""common\platform.d" common\system_init.d"
del /F "audi_header_loopback_test.obj""main.obj""audi_common\audi_common.obj""common\i2c_probe.obj""common\platform.obj""common\system_init.obj"
找不到 C:\ti\c55_lp\c5545bp_software_01.01.00.00\source_codes\c55xx_diagnostics\board\diag\build\bstC5545\audio_header_loopback_test\Debug\audio_header_loopback _test.out
找不到 C:\ti\c55_lp\c5545bp_software_01.01.00.00\source_codes\c55xx_diagnostics\board\diag\build\bstC5545\audio_header_loopback_test\Debug\audio_header_loopback _test.d
找不到 C:\ti\c55_lp\c5545bp_software_01.01.00.00\source_codes\c55xx_diagnostics\board\diag\build\boostC5545\audio_header_loopback_test\Debug\audio_common\audio_common.d
找不到 C:\ti\c55_lp\c5545bp_software_01.01.00.00\source_codes\c55xx_diagnostics\board\diag\build\boostC5545\audio_header_loopback_test\Debug\ccommon\i2c_prob.d
找不到 C:\ti\c55_lp\c5545bp_software_01.01.00.00\source_codes\c55xx_diagnostics\board\diag\build\bstC5545\audio_header_loopback_test\Debug\audio_header_loopback _test.obj
找不到 C:\ti\c55_lp\c5545bp_software_01.01.00.00\source_codes\c55xx_diagnostics\board\diag\build\bstC5545\audio_header_loopback_test\Debug\audio_common\audio_common.obj
找不到 C:\ti\c55_lp\c5545bp_software_01.01.00.00\source_codes\c55xx_diagnostics\board\diag\build\bstC5545\audio_header_loopback_test\Debug\con\c2c_prob.obj
'已完成清洁'
****构建完成****
****项目 AUDIO_HEADSER_LOOP_TEST 的配置调试构建****
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
'生成文件:C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_test/audio_headset_loopback_test/src/audio_headset_loopback_test.c '
'调用:C5500编译器'
"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/bin/cl55 -v5515 --memory_model=large -g --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/include --include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_common --include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_test/audio_headset_loopback_test/inc -- include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common --include_path="C:-- include_path="C:/ti/c55_lp/c55_csl_3.06/inc -- define=c5545 --include_path="--proc-test_remote_display_driendorit_de= /ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_test/audio_headset_loopback_test/src/audio_headset_loopback_test.c -- pred_sensorit_de_detrip_detrulation=32
'完成的建筑:C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_test/audio_headset_loopback_test/src/audio_headset_loopback_test.c '
'生成文件:./main.c'
'调用:C5500编译器'
"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/bin/cl55 -v5515 --memory_model=large -g --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/include --include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_common --include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_test/audio_headset_loopback_test/inc /"--include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common --include_path="C:/ti/c55_lp/c55_csl_3.06/inc --define=c5545 --include_path="--proc-pred_diagic=main_board.usage=32 。
'完工建筑:./main.c'
'生成文件:C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_common/audio_common.c '
'调用:C5500编译器'
"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/bin/cl55 -v5515 --memory_model=large -g --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/include --include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_common --include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_test/audio_headset_loopback_test/inc /ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_common/audio_common.c -- include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common --include_path="C:-- include_path="C:/ti/c55_lp/c55_csl_3.06/inc -- define=c5545 --include_path="proc-common-audi_audi_audi_diagic=-board_proc-common_driagic_defination="-board_probulation_defination_sensorit_defination_defination_sensorit_de_dapric"--probegraination_defination_sensorit_defination_defination="-probotive-probad_defination_
>>编译失败
audio_common/subdir_rules.mk:7:目标'audio_common/audio_common.obj'的配方失败
"C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_common/audio_common.c、第199行:错误#137:struct " "没有字段"I2SRXLT1"
"C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_common/audio_common.c、第217行:错误#137:struct " "没有字段"I2STXLT1"
"C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_common/audio_common.c、第236行:错误#137:struct " "没有字段"I2SRXRT1"
"C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_common/audio_common.c、第254行:错误#137:struct " "没有字段"I2STXRT1"
在编译"C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_common/audio_common.c "时检测到4个错误。
gmake:***[AUDIO_common/AUDIO_common.obj]错误1.
'生成文件:C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common/i2c_probe.c '
'调用:C5500编译器'
"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/bin/cl55 -v5515 --memory_model=large -g --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/include --include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_common --include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_test/audio_headset_loopback_test/inc -- include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common --include_path="C:-- include_path="C:/ti/c55_lp/c55_csl_3.06/inc -- define=c5545 --include_path="proc-common-pregion-sensorit_debr32"--proc-prob_prob_prob_region-sing_dapric=-regulation_de=/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common/i2c_probe.c --probulsep32_probulation_sensorit_directory=-region_directory=-region_probe-probulation_de=-region_probulation_sep32c :
'完成的建筑:C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common/i2c_probe.c '
'生成文件:C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common/platform.c '
'调用:C5500编译器'
"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/bin/cl55 -v5515 --memory_model=large -g --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/include --include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_common --include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_test/audio_headset_loopback_test/inc /ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common/platform.c -- include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common --include_path="C:-- include_path="C:/ti/c55_lp/c55_csl_3.06/inc -- define=c5545 --include_path="proc-common-pregion-simulation=32 --proc-board_proc-display_probulation_dapric_defination="-board_directorit_directory=-pred_daprisorit_daic=-probulation_defination_defination="-board_directory=-probulation_sensorit_daic"-proband_debr
'完成的建筑:C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common/platform.c '
'生成文件:C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common/system_init.c '
'调用:C5500编译器'
"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/bin/cl55 -v5515 --memory_model=large -g --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/include --include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_common --include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/audio_test/audio_headset_loopback_test/inc /ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common/system_init.c -- include_path="C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common --include_path="C:-- include_path="C:/ti/c55_lp/c55_csl_3.06/inc -- define=c5545 --include_path="proc-common_region-simulation="-proc-trus_region_regulation=d_dapric=32 --proc-regulation_dapric_debrand_dapric=gepic=-regulation_dapric/probulse-board_directory=-reguls=-regulation_simulation_sep32"--probulation_dait_
>>编译失败
common/subdir_rules.mk:21:目标'common/system_init.obj'的配方失败
"C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common/system_init.c、第65行:错误#137:struct " "没有字段"CGCR1"
"C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common/system_init.c、第67行:错误#137:struct " "没有字段"CGCR1"
"C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common/system_init.c、第68行:错误#137:struct " "没有字段"CGCR2"
"C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common/system_init.c、第69行:错误#137:struct " "没有字段"CGCR3"
"C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common/system_init.c、第70行:错误#137:struct " "没有字段"CGCR4"
在编译"C:/ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common/system_init.c "时检测到6个错误。
gmake:***[common/system_init.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
