[参考译文] 如何将生成的".lib"文件放入固定的闪存段
Guru**** 2943350 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/988123/how-to-put-a-generated-lib-file-into-a-fixed-flash-section
您好、香榭丽舍
客户需要将生成的".lib"文件放入固定的闪存段中、您是否愿意建议如何在原始".lib"项目中进行配置以实现它?
Linda
    我假设编译是作为单独的 CCS 工程进行组织的。  一个项目从源代码构建库。   现在、假设该库的名称是 origin.lib。  另一个工程是可执行程序、调用 origin.lib 中的函数。  创建 origin.lib 的工程无需更改。  创建可执行程序的工程必须更改链接器命令文件。    所需的更改详 见较大文章链接器命令文件入门的"从库分配单个输入段"部分。
    谢谢、此致、
    乔治
