按照清除元数据的建议,这可以解决问题。 我创建了一个新的工作区、并仅导入了两个项目。 在 CCS 和 Win10 PC 正常关闭后、CCS 环境会在今天上午再次打开时挂起、此时会显示与之前报告的部分呈现屏幕相同的屏幕。 仅10.2版才开始出现这种情况。
我已恢复到版本10.1.1、故障工作区现在打开并正确呈现。
我清除了工作区中首次显示问题的日志、并使用该工作区启动 CCS 10.2。 正如预期的那样、渲染失败、唯一的方法是通过任务管理器。 以下是一次性启动的干净日志的内容。
!Session 2021-03-04 16:17:26.384-----
Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610
java.version=1.8.0_144
java.vendor=Oracle Corporation
Bootloader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=en_GB
框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 2021-03-04 16:17:31.527
!消息工作区退出并在上一会话中有未保存的更改;正在刷新工作区以恢复更改。
!Entry com.ti.common.core 1 0 2021-03-04 16:17:31.761
!message path=ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.common.core 1 0 2021-03-04 16:17:31.777
!message debugServerDir=C:/ti/ccs1020/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench.SWT 4 2 2021-03-04 16:17:47.196
!从插件调用代码时出现消息问题:"org.eclipse.e4.ui.workbench.SWT"。
!堆栈0
java.lang.IllegalArgumentException:参数无效
在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4701)
在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4635)
在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4606)
org.eclipse.swt.graphics.GC.setForeground(GC.java:4344)
在 org.eclipse.ui.forms.widgets.Section.OnPaint (Section.Java:384)
在 org.eclipse.ui.forms.widget.ExpandableComposite 复合数据 lambd$0 (ExpandableComposite 复合数据 Java:574)
在 org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent (TypedListener.Java:234)
org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89)
org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)
org.eclipse.swt.widgets.Composite.WM_PAINT(Composite.java:1654)
在 org.eclipse.swt.widget.Control.windowProc (Control.java:4816)
在 org.eclipse.swt.widgets.canvas.windowProc (Canvas.Java:348)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.windowProc (Display.java:4827)
org.eclipse.swt.internal.win32.OS.UpdateWindow(Native 方法)
org.eclipse.swt.widgets.Decorations.setVisible(Decorations.java:1312)
org.eclipse.swt.widgets.Shell.setVisible(Shell.java:1958)
在 org.eclipse.swt.widgets.Shell.open (Shell.java:1267)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.WBWRenderer.postprocess (WBWRenderer.Java:747)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:680)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1086)
org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)
在 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:154)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)
org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 来源)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)
在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)
!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2021-03-04 16:17:47.205
!渲染时出现消息异常:IDEWindow=org.eclipse.e4.ui.model.ui.basic.impl.TrimedWindowImpl@@5809fa26 (标签:[toplevel、shellRenderized]、contributorURI:platform:/plugin/org.eclipse.ui.workbench)(小工具:shell {org_v10 - rfoned LinkWindowImpedos_5809fa26)(标签:[tos_remax.eedos.trender.cs.true.cs.cs.true.tractu.cs.true.true.cs.cs.true.true.cs.cs.cs.trower.tractu.cs.true.true.cs.true.true.cs.cs.cs.true.cs.tr containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、上下文:TrimedWindowImpl (IDEWindow)上下文、变量:[]、x:0、y:0、宽度:1384、 高度:928)
!堆栈0
