[参考译文] CCS 因 GIT REMO 而挂起
Guru**** 2935800 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/998811/ccs-hanging-due-to-git-repo
我在 Windows 10上一直使用 CCS 版本10.2、但现在一段时间没有任何问题。
但是、一旦我使用"团队"下拉菜单并在我的项目中实施 GIT、我就会遇到问题。
我遇到的问题是、如果我关闭 CCS、然后再次尝试打开它、程序会挂起/冻结。  我只能在任务管理器中执行"结束任务"、以便退出。
解决方法之一是删除元数据文件。  有人提到、如果使用 GIT、请不要将 REPO 保存到 CCS 工作目录中。  我这样做了,但没有帮助。
如果您有任何关于如何重新关注此问题的建议、我们将不胜感激。
非常感谢。
    我设法解决了我的问题。
    尽管我设置了一个项目并将该项目添加到了该项目中(我认为这是我所做的?) 似乎我必须在 CCS 中创建一个新的 repo。
    从 Git 存储库视图开始
    • 转至 CCS 菜单  View->Other->GIT->Git Repositories
    • 单击  Create a new local Git repository  (创建新的本地 Git 存储库)(如果为空视图) 或在图标 上创建新的 Git 存储库并将其添加到此视图
    • 在默认目录或 C:\Users\<username>\git 其他目录中指定一个目录。 在此示例中、选择的目录为 c:\git\CCSProject
    • 单击 Finish (完成)
    这样做似乎可以解决问题、我可以关闭并重新打开我的项目。  我将了解在创建新分支机构等时、我将如何继续工作
