[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:响应状态=4
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/890661/ccs-processor-sdk-dra8x-tda4x-trrespstatus-4
器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
工具/软件:Code Composer Studio
您好:
    我  将 此 示例  pdk\packages/ti\drv\udma_new\examples\udma_dr_test 添加    到  vision_apps\utils 中
   我  检查  代码  是否  相同  、 并逐   步运行  RetVal 为  UDMA_Sok、  但 trRespStatus 为 4、
    那么      、我可以 检查什么     来 解决 这个 问题!
 trRespStatus = CSL_FEXT (*pTrResp、UDMAP_TR_RESPONSE_STATUS_TYPE);
       if (trRespStatus!= CSL_UDMAP_TR_RESPONSE_STATUS_COMPLETE)
           APP_PRINT ("[Error] TR Response Not completed!!!\n");
           RetVal = UDMA_EFAIL;
Shuai
    您好、Shuai、
    返回的响应表明您的 TR 中存在不受支持的内容。  可能是不支持 TR 类型本身。 是否可以尝试支持的 TR 类型?
    Rgds、
    Brijesh
