[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM437X:CCS 在将工程导入到不同的计算机/工作区时覆盖自定义 makefile
Guru**** 2382340 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/879252/ccs-processor-sdk-am437x-ccs-overwriting-custom-makefile-on-import-of-project-into-different-computer-workspace
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
工具/软件:Code Composer Studio
我创建了一个以 AM437x PDK 为目标的 CCS 工程、并且取消选中了不自动生成 makefile 的复选框、因为我正在使用自定义 makefile。 项目编译良好并运行等 当导出该工程并将其移动到其他计算机并导入该工程时、在新 CCS 工具中加载的同一工程将使用标准 CCS makefile 集覆盖自定义 makefile 文件。 我被迫将自定义 makefile 保存在不同的位置、导入工程、删除标准 CCS makefile 文件并复制到原始文件上。 这是潜在的错误吗?
AKC
    您使用的是哪个版本的 CCS?
    我希望导出工程、然后将其导入到新计算机和/或工作区中以保留工程类型。
    您导出和导入项目的确切情况如何? 本页介绍了一些共享工程的选项、您是否关注其中一个?
    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_sharing-projects.html
    如果出现问题、可能是由于配置或特定于您的项目的其他原因造成的、在这种情况下、我们需要一个简单的测试案例来重现问题。
