[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:找不到-LTI_IMAING_DCC
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/877974/ccs-processor-sdk-dra8x-tda4x-cannot-find--lti_imaging_dcc
器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
工具/软件:Code Composer Studio
您好:
    我    已经尝试 PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_00_15
   我 获取 PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_12  V06.01.01.12):http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
   然后    、当       make SDK 出现问题  时、我尝试 PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_12。  但      同时、PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_00_15 也可以 使用 、
  我怎么 能爱上 它?
/usr/bin/ld:找不到-LTI_imaging_DCC
/usr/bin/ld:找不到-LTI_imaging_awbalg
collect2:错误:LD 返回1退出状态
Shuai
    您好、Shuai、
    是否可以使用"make imaging"命令来构建成像组件? 这将构建所需的成像库。
    Rgds、
    Brijesh
    您好:Brijesh
          超级@~超级虚拟机:μ C/PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_01_12$进行成像
    制造:对于"成像"、无需执行任何操作。
           我    已经完成   了   (./psdk_rtos_auto/scripts/setup_PSDK_rtos_auto.sh) creat 映像。
    在   PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_00_15中、    使 SDK   正常!
          下面 是  PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_01_12  文件  列表
    Shuai
    您好、Shuai、
    请从 VISION_APPS 文件夹发送此命令。
    Rgds、
    Brijesh
    您好:Brijesh
         下面 是     日志   ,使成像  有  一些 问题。
    超级@~超级虚拟机:μ C/PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_12/vision_apps$进行成像
    /home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/tiovx/psdkra_tools_path.mak:32:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_00_15/custom_vision_apps/custom_tools_path.mak:无此类文件或目录
    Shell=/bin/sh
    Target_makefiles=applibs/srv_bower_lut_gen_applib/demos to .mak aporips/srv_calibration_applib/concerto .mak applies/test/mak_test/basic_demos/apps/basic_linux_apps/basic/apps/mak_linux_apps/basic/apps_demos/basic/apps/linux_apps_demos/basic/apps_linux_apps./basics/mages/secs/mages/secor_apps./apps./basic/apps_linux_apps_apps./basic/apps_apps./apps./basic/apps./apps_or/apps./apps./apps_linux_apps./basic/apps_or/apps./apps./apps./apps./basics/mages/simps./apps_or_or_apps./apps./ mak /lidar/arm/mak kernel/lidar/host/concordine.mak kernels/parad_asside/host/concordines/sature/mak kernels/parad_assi/test/utilto .mak kernels/s/samples/a72/concordines/soccordines/soccordines/soccines/sap.ma/sm/utils/ma/sme.ma/sm/utils/kernels/sme.s/sma/utils/ma/utils/ines/sm/d/sm/d/sme.ma/src/sole/src/iners/kernels/src/sole/src/ines/src/iners/utils/mma./src/sole/src/ines/src/iners/ines/src/iners/ines/sm/utils/mma./src/iners/ines/src/iners/utils/ma.ma.ma./sm/utils/ma./sm/utils/ma./sm/es/src/iners/ines/sm/utils/
    文件 TIARMCGT_ROOT=$(PSDK_PATH)/ti-CGT-ARM_18.12.1.LTS
    文件 GCC_SYSBIOS_ARM_ROOT=$(PSDK_PATH)/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64 Aarch64-elf
    文件 CGT6X_ROOT=$(PSDK_PATH)/ti-CGT-C6000_8.3.2
    环境 CGT7X_ROOT=/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_00_15/ti-cgt-c7000_1.2.0.STS:
    未定义 GCC_Windows_root=
    文件 gcc_linux_root=/usr/
    target_combo=PC:Linux:x86_64:1:调试:gcc_linux
    host_root=/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps
    Host_Compiler=GCC_Linux
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=2
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=x86_64
    TARGET_ARCH=64
    target_family=x86_64
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=PC
    target_build=调试
    target_out=/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/debug
    Target_DOC =/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/debug/docs
    Build_Defs = custom_kernel_path build_tutorial build_conformance_test
    PC_LINUX_x86_64:1_DEBUG_GCC_Linux_Defs = Linux PC x86_64:"x86_64:target_NUM_Cores=1 target_arch=64 arch_64 target_build=2
    PC_Linux_x86_64:1_DEBUG_GCC_Linux_LDIRS =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    target_combo=PC:Linux:x86_64:1:release:gcc_linux
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=2
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=x86_64
    TARGET_ARCH=64
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=PC
    target_build=释放
    target_out=/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release
    Target_DOC =/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release/docs
    PC_LINUX_x86_64:1_RELEASE_GCC_Linux_Defs = Linux PC x86_64:"x86_64:target_NUM_Cores=1 target_arch=64 arch_64 target_build=1
    PC_LINUX_x86_64:1_RELEASE_GCC_LINUX_LDIRS =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Make:***没有规则将目标设为“/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_00_15/custom_vision_apps/custom_tools_path.mak”。  停下。
    Shuai
    您好:Brijesh
      我已设置
    导出 vision_apps_path="/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps vision_apps_path"
    导出 custom_application_path="/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps custom_application_path"
      记录    如下
    /home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/tiovx/psdkra_tools_path.mak:32:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/custom_vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/custom_vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/custom_vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_00_15/custom_vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_00_15/custom_vision_apps/custom_tools_path.mak:无此类文件或目录
    Shell=/bin/sh
    环境 CGT7X_ROOT=/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/ti-cgt-c7000_1.2.0.STS:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/ti-cgt-c7000_1.2.0.STS:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/ti-cgt-c7000_1.2.0.STS:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/ti-cgt-c7000_1.2.0.STS:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/ti-cgt-c7000_1.2.0.STS:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/ti-cgt-c7000_1.2.0.STS:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/ti-cgt-c7000_1.2.0.STS:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_00_15/ti-cgt-c7000_1.2.0.STS:
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=2
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=x86_64
    TARGET_ARCH=64
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=PC
    target_build=调试
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    applibs/srv_bow_LUT_gen_applib/concerto。mak:10:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/applibs/concerto_inc.mak:无此类文件或目录
    applibs/srv_calibration_applib/concerto。mak:10:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/applibs/concerto_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/basic_demos/app_c7x_kernel/concerto。mak:15:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/concerto_x86_64_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/basic_demos/app_dos/concerto。mak:15:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/concerto_x86_64_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/basic_demos/app_single_cam/concerto。mak:15:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/concerto_x86_64_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/basic_demos/app_sore/concerto .mak:9:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/ptk_demos/concerto_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/basic_demos/app_sore/concerto .mak:21:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/concerto_x86_64_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/basic_demos/app_test_framework / concerto .mak:9:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/ptk_demos/concerto_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/basic_demos/app_test_framework / concerto .mak:30:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/concerto_x86_64_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/dl_demos/app_tidl/concerto。mak:15:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/concerto_x86_64_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/dl_demos/app_tidl_avP/concerto。mak:18:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/concerto_x86_64_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/dl_demos/app_tidl_avp2/concerto。mak:18:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/concerto_x86_64_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/dl_demos/app_vised_localization / concerto .mak:22:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/concerto_x86_64_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/PTK_demos/app_common/concerto。mak:9:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/concerto_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/PTK_demos/app_common/concerto。mak:12:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/concerto_x86_64_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/PTK_demos/app_DOF_SFM_fisheye / concerto .mak:11:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/ptk_demos/concerto_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/PTK_demos/app_LDC/concerto。mak:11:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/concerto_x86_64_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/PTK_demos/app_LDC_DOF/concerto .mak:10:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/ptk_demos/concerto_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/PTK_demos/app_libar_ogmap/concerto。mak:10:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/ptk_demos/concerto_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/PTK_demos/app_radar_gtrack/concerto。mak:9:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/ptk_demos/concerto_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/PTK_demos/app_sfm_fisheye / concerto .mak:11:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/ptk_demos/concerto_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/PTK_demos/app_surround_radar_ogmap/concerto。mak:9:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/ptk_demos/concerto_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/PTK_demos/app_代 客泊车/concerto。mak:12:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/ptk_demos/concerto_inc.mak:无此类文件或目录
    apps/srv_demos/app_srv_camera/concerto。mak:70:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/concerto_x86_64_inc.mak:无此类文件或目录
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=2
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=x86_64
    TARGET_ARCH=64
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=PC
    target_build=释放
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Make:***没有规则将目标设为“/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/vision_apps/apps/concerto_x86_64_inc.mak”。  停下。
    Shuai
    Shuai、
    我认为您的路径是递归的。 请尝试使用以下方法。
    Rgds、
    Brijesh
    您好: Brijesh
    然后
    Super@超级虚拟机:~/PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_12/vision_apps$ sudo 制作映像
    Shell=/bin/sh
    文件 CGT7X_ROOT=$(PSDK_PATH)/ti-CGT-c7000_1.2.0.STS
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=2
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=x86_64
    TARGET_ARCH=64
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=PC
    target_build=调试
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=2
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=x86_64
    TARGET_ARCH=64
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=PC
    target_build=释放
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    使-C /home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/imaging -J4
    make[1]:输入目录'/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/imaging
    PSDK_PATH=/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12
    Shell=/bin/sh
    target_makefiles=algos/ae/src/src/concerto。mak 内核/arm/concerto。mak 内核/host/concerto。mak sensor_drv/src/concerto
    未定义的 CGT6X_ROOT=
    未定义的 CGT7X_ROOT=
    host_root=/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/imaging
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=2
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=x86_64
    TARGET_ARCH=64
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=PC
    target_build=调试
    target_out=/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/imaging/out/PC/x86_64/LINUX/debug
    Target_DOC =/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/imaging/out/PC/x86_64/LINUX/debug/docs
    Build_Defs =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    Host_Platform=PC
    host_os=linux
    host_cpu=x86_64
    HOST_ARCH=64
    host_family=x86_64
    HOST_NUM_ENCINES=2
    Target_OS=Linux
    Target_CPU=x86_64
    TARGET_ARCH=64
    Target_NUM_Cores=1
    Target_Platform=PC
    target_build=释放
    target_out=/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/imaging/out/PC/x86_64/LINUX/release
    Target_DOC =/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/imaging/out/PC/x86_64/LINUX/release/docs
    Build_Defs =
    SCM_ROOT=
    SCM_VERSION=
    将构建的库:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/imaging/out/PC/x86_64/LINUX/debug 复制到/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/imaging/lib/PC/x86_64/LINUX/debug
    将构建的库:/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/imaging/out/PC/x86_64/LINUX/release 复制到/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/imaging/lib/PC/x86_64/LINUX/release
    make[1]:离开目录'/home/super/psdk_rtos_auto_j7_06_01_01_12/imaging
    Shuai
    您好:  Brijesh
          仍然存在问题,您能   找   我吗?
    Shuai
