[参考译文] CCS/PMP4496:它不会在 CCS9中编译
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP4496, MSP430G2332
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/965779/ccs-pmp4496-it-does-not-compile-in-ccs9
器件型号:PMP4496
主题中讨论的其他器件: MSP430G2332
工具/软件:Code Composer Studio
我的公司获得了 PMP4496参考设计、我负责编程。
我的计算机中安装了 CCS9和 CCS10。
该项目不会编译:
问题窗口:
说明资源
错误:4个项目
#10010链接期间遇到错误;"PowerBankTypeC-4496.OUT"未生成 PowerBankTypeC-4496 C/C++问题
"="">processors.wiki.ti.com/.../10099"> 程序将不能放入可用的内存中。 “.text”大小为0x102e 的段定位失败。 可用存储器范围:lnk_msp430g2332.cmd /PowerBankTypeC-4496/src 第95行 C/C++问题
Gmake:***[PowerBankTypeC-4496.OUT]错误1 PowerBankTypeC-4496 C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 PowerBankTypeC-4496 C/C++
警告:1个项目
此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 4.4.3 [MSP430]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用- 18.12.2.LTS。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。 PowerBankTypeC-4496属性
它显示了文件中的内存问题:
lnk_msp430g2332.cmd
我可以看到该工程已使用5年、并且所请求的编译器未安装在我的环境中。
如何将此项目更新为我的实际 CCS9或 CCS10
克劳迪奥
