工具/软件:TI C/C++编译器
各位专家,您好。
在我们的定制板中、我们有一个四路1G 以太网模块88E1548、第一对夫妇可以正常工作、
相反、第二对(端口2和3)仅 AutoNeg 工作。
我已配置模拟支持器件(88E1545)的 PHY。
我添加了以下行来支持我的四通道器件:
(笑声)
phy_id = MARVELL_PHY_ID_88E1545、
phy_id_mask = MARVELL_PHY_ID_MASK、
.name ="Marvell 88E1545"、
.probe = m88e1510_probe、
.features = PHY_Gbit_features、
flags = PHY_FASH_INTERRUPT、
config_init =&Marvell_config_init、
config_aneg =&m88e1510_config_aneg、
.read_status =&Marvell_read_status、
.ack_interrupt =&Marvell_ack_interrupt、
config_intr =&Marvell_config_intr、
.ded_interrupt =&m88e1121_DDID 中断、
.resume = genphy_resume、
.suspend = genphy_suspend、(&G)
get_sset_count = Marvell_get_sset_count、
get_strings = Marvell_get_strings、
get_stats = Marvell_get_stats、
phy_id = MARVELL_PHY_ID_88E1548、
.name ="Marvell 88E1548"、
phy_id = MARVELL_PHY_ID_88E3016、
.name ="Marvell 88E3016"、
(笑声)
静态结构 MDIO_DEVICE_ID __MORT_UNused Marvell_tbl[]={
{MARVELL_PHY_ID_88E1548、MARVELL_PHY_ID_MASK}、
使用的环境为:
ti-processor-sdk-linux-k2hk-evm-05.02.00.10-Linux-x86-Install.bin
以下部分是 DTS 文件的一部分:
1) keystone-k2hk.dtsi (无更改)
MDIO:MDIO@02090300{
兼容 ="ti、keyston_mdio"、"ti、Davinci_mdio";
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
REG =<0x02090300 0x100>;
状态="ok";
时钟=<&clkcpgmac>;
时钟名称="Fck";
bus_freq =<2500000>;//2.5MHz
2) keystone-k2hk evm.dts
MDIO{(&M)
状态="ok";
ethphy0:以太网 phy@0{
兼容="Marvell、88E1548"、"Ethe-phy-IEEE802.3-C22";
reg =<0>;
ethphy1:以太网 phy@1{
reg =<1>;
ethphy2:以太网 phy@2{
reg =<2>;
ethphy3:以太网 phy@3{
reg =<3>;
3) keystone-k2hk netcp.dtsi
Gbe_SerDes:PHY@232a000{
兼容 ="ti、keystone-SerDes-GbE";
REG =<0x0232a000 0x2000>;
状态 ="ok";
链路速率 kbps =<1250000>;
通道数 =<4>;
#size-cells =<0>;
时钟= <&clkcpgmac>;
时钟名称="Fck";
SerDes_lane0:lane@0{
#phy-cells =<0>;
reg =<0>;
状态 ="ok";
控制速率=<2>;
Rx-START =<7 5>;
Rx-force =<1 1>;
TX-COEff =<0 0 12 4>;
SERDES_lane1:通道@1{
#phy-cells =<0>;
reg =<1>;
状态 ="ok";
控制速率=<2>;
Rx-START =<7 5>;
Rx-force =<1 1>;
SerDes_lane2:lane@2{
#phy-cells =<0>;
reg =<2>;
状态 ="ok";
控制速率=<2>;
Rx-START =<7 5>;
Rx-force =<1 1>;
SerDes_lane3:lane@3{
#phy-cells =<0>;
reg =<3>;
状态 ="ok";
控制速率=<2>;
Rx-START =<7 5>;
Rx-force =<1 1>;
netcp:netcp@2000000{
REG =<0x2620110 0x8>;
reg-names ="efuse";
兼容="ti、netcp-1.0";
大小单元格=<1>;
范围 =<0 0x2000000 0x100000>;
时钟=<&clkpa>、<&clkcpgmac>、<&chipclk12>;
时钟名称="pa_clk"、"ethss_clk"、"CPT";
DMA 相干;
TI、navigator-DMA =<&DMA_GbE 22>、<&DMA_GbE 23>、
<&DMA_GbE 24>、<&DMA_GbE 25>、
<&DMA_GbE 8>、<&DMA_GbE 0>;
TI、navigator-dma-names ="netrx0"、"netrx1"、
"netrx2"、"netrx3"、
"nettx"、"netrx0-pa";
netcp-devices{
大小单元格=<1>;
范围;
GbE@90000{
大小单元格=<1>;
标签="netcp-gige";
兼容="ti、netcp-gige";
SYSCON-SUPSYS =<&GbE_SUPSYs>;
reg =<0x90100 0x200>、<0x90400 0x200>、<0x90800 0x700>;
TX-queue =<648>;
TX 通道="nettx";
接口{
gbe0:interface-0{
PHY =<&SerDes_lane0>;
从端口 =<0>;
链接接口=<1>;//SGMII_LINK_MAC_PHY
PHY-Handle =<ðphy0>;
gbe1:interface-1{
phys =<&SerDes_lane1>;
从端口 =<1>;
PHY-Handle =<ðphy1>;
GbE2:interface-2{
phys =<&SerDes_lane2>;
从端口 =<2>;
PHY-Handle =<ðphy2>;
gbe3:interface-3{
PHY =<&SerDes_lane3>;
从端口 =<3>;
PHY-Handle =<ðphy3>;
netcp-interfaces{
接口0{
Rx-channel ="netrx0";
Rx-POOL =<1024 12>;
TX-POOL =<1024 12>;
Rx-queue-depth =<128 128 0 0>;
Rx-buffer-size =<1518 4096 0 0>;
Rx-queue =<8704>;
TX-Complete-queue =<8708>;
efuse-Mac =<1>;
netcp-gbe =<&gbe0>;
接口1{
Rx 通道="netrx1";
Rx-POOL =<1024 12>;
TX-POOL =<1024 12>;
Rx-queue =<8705>;
TX-Complete-queue =<8709>;
efuse-Mac =<0>;
local-mac-address =[50 33 8b 6B 79 6F];
netcp-gbe =<&gbe1>;
接口2{
Rx 通道="netrx2";
Rx-POOL =<1024 12>;
TX-POOL =<1024 12>;
Rx-queue =<8706>;
TX-Complete-queue =<8710>;
efuse-Mac =<0>;
local-mac-address =[50 33 8b 6B 79 6e];
netcp-gbe =<&gbe3>;
接口3{
Rx-channel ="netrx3";
Rx-POOL =<1024 12>;
TX-POOL =<1024 12>;
Rx-queue =<8707>;
TX-Complete-queue =<8711>;
efuse-Mac =<0>;
local-mac-address =[50 33 8b 6B 79 6d];
netcp-GbE =<&GbE2>;
在之后的控制台中加载 Linux 驱动程序:
Keyston_netcp_ethss 77824 0
cpsw_ale 28672 1 keyston_netcp_ethss
CPTS 20480 1 keyston_netcp_ethss
keyston_netcp 32768 1 keyston_netcp_ethss
knav_dma 20480 1 keyston_netcp
knav_qmss 32768 1 keyston_netcp
PHY_KeySton_SerDes 368648.
Marvell 20480 4.
DaVinci_MDIO 16384 0
uio 20480 1 keyston_remoteproc
遵循 dmesg 结果:
[剪切].....
[9.913751] MDIO_bus 2090300.MDIO:用于消费类复位的 GPIO 查找
[9.913756] MDIO_bus 2090300.MDIO:使用器件树进行 GPIO 查找
[9.913763] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/soc/mdio@02090300[0]的'set-GPIO'属性
[9.913769] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/soc/mdio@02090300[0]的'set-GPIO'属性
[9.913773] MDIO_bus 2090300.MDIO:使用查找表进行 GPIO 查找
[9.913778] MDIO_bus 2090300.MDIO:查找 GPIO 复位失败
[9.953032] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.5、总线频率2500000
[9.977082] libphy: 2090300.mdio:探测
[9.993037] get_phy_device@601:******* 名为 addr=0*****
[10.009876] get_phy_id@553:调用
[10.026355] get_phy_id@558:继续
[10.041335] get_phy_id@568:继续 phy_id=1410000
[10.074446] get_phy_id@580:保留 phy_id=1410ec0
[10.106561] get_phy_device@611:request for phy_id=1410EC0
[10.134037] phy_device_create@385:搜索 phyId=1410EC0 is_c45=no
[10.206838] get_phy_device@601:******* 名为 addr=1*****
[ 10.239690] get_phy_id@553:调用
[10.265154] get_phy_id@558:继续
[10.290924] get_phy_id@568:继续 phy_id=1410000
[10.325445] get_phy_id@580:保留 phy_id=1410ec0
[10.351423] get_phy_device@611:request for phy_id=1410EC0
[10.383906] phy_device_create@385:搜索 phyId=1410EC0 is_c45=no
[10.419386] get_phy_device@601:******* 名为 addr=2*****
[10.446355] Get_phy_id@553:被调用
[10.461119] get_phy_id@558:继续
[10.478384] Get_phy_id@568:继续 phy_id=1410000
[10.501889] get_phy_id@580:保留 phy_id=1410ec0
[10.525806] GET_phy_device@611:request for phy_id=1410EC0
[10.564216] phy_device_create@385:搜索 phyId=1410EC0 is_c45=no
[10.608432] get_phy_device@601:******* 名为 addr=3*****
[10.631284] get_phy_id@553:调用
[10.648386] GET_phy_id@558:继续
[10.670750] get_phy_id@568:继续 phy_id=1410000
[10.703073] get_phy_id@580:保留 phy_id=1410ec0
[10.721395] get_phy_device@611:request for phy_id=1410EC0
[10.763033] phy_device_create@385:搜索 phyId=1410EC0 is_c45=no
[10.799053] random:crng init done
[10.799056] 随机:由于差速限制、7个 urandom 警告缺失
[10.898048] mdiobus_get_phy@74:调用
[10.913344] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[0]:device 2090300.MDIO:00、phy_id=01410EC0 driver Marvell E158848
[10.972412] mdiobus_get_phy@74:调用
[10.997556] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[1]:器件2090300.MDIO:01、phy_id=01410EC0驱动程序 Marvell E158848
[ 11.093544] mdiobus_get_phy@74:调用
[11.129490] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[2]:器件2090300.MDIO:02、phy_id=01410EC0驱动程序 Marvell E158848
[11.205291] mdiobus_get_phy@74:被调用
[11.240346] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:PHY[3]:器件2090300.MDIO:03、phy_id=01410EC0驱动程序 Marvell E158848
[ 11.290275] mdiobus_get_phy@74:被调用
[11.316453] mdiobus_get_phy@74:被调用
[ 11.337229] mdiobus_get_phy@74:调用
[11.354489] mdiobus_get_phy@74:调用
[ 11.376939] mdiobus_get_phy@74:调用
[ 11.391331] mdiobus_get_phy@74:调用
[11.416374] mdiobus_get_phy@74:调用
[11.435472] mdiobus_get_phy@74:被调用
[ 11.450900] mdiobus_get_phy@74:调用
[ 11.469175] mdiobus_get_phy@74:被调用
[ 11.483464] mdiobus_get_phy@74:调用
[ 11.500131] mdiobus_get_phy@74:被调用
[11.514251] mdiobus_get_phy@74:被调用
[ 11.533020] mdiobus_get_phy@74:调用
[ 11.544266] mdiobus_get_phy@74:被调用
[ 11.559565] mdiobus_get_phy@74:调用
[ 11.576372] mdiobus_get_phy@74:调用
[ 11.593463] mdiobus_get_phy@74:被调用
[ 11.607991] mdiobus_get_phy@74:被调用
[ 11.621702] mdiobus_get_phy@74:调用
[ 11.635791] mdiobus_get_phy@74:被调用
[ 11.653022] mdiobus_get_phy@74:调用
[ 11.663030] mdiobus_get_phy@74:调用
[ 11.676354] mdiobus_get_phy@74:调用
[ 11.686365] mdiobus_get_phy@74:被调用
[ 11.699698] mdiobus_get_phy@74:调用
[ 11.709716] mdiobus_get_phy@74:调用
[ 11.723052] mdiobus_get_phy@74:调用
[11.734592] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/soc/dsp@11800000[0]的'kick -GPIO'属性-状态(0)
[11.734633] keystone-rproc 118000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp-common-memory@81f800000
[11.79761] remoteproc remoteproc1:118000.dsp 现已推出
[11.779975] 达芬奇-WDT 22f0080.WDT:心跳60秒
[11.793305] MDIO_bus 2f00500.MDIO:用于消费类复位的 GPIO 查找
[11.79331] MDIO_bus 2f00500.MDIO:使用器件树进行 GPIO 查找
[11.793316] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/soc/mdio@02f00500[0]的'set-GPIO'属性
[11.793322] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/soc/mdio@02f00500[0]的'resset-GPIO'属性
[11.793326] MDIO_bus 2f00500.MDIO:使用查找表进行 GPIO 查找
[11.793331] MDIO_bus 2f00500.MDIO:查找 GPIO 复位失败
[11.833031] DaVinci_MDIO 2f00500.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.5、总线频率2500000
[剪切]....
[12.612155] ti、梯形串行器/解串器232a000.phy:init FW ks2_Gbe_SerDes.bin:版本3.3.0.2c
[剪切]....
[12.934285] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:qmgr 开始队列0、队列数8192
[12.966530] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:添加了 qmgr 开始队列0、队列数量8192、reg_peek e5c20000、reg_status e57fd000、reg_config e5905000、reg_region 0
[13.065999] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:qmgr start queue 8192、queue 数量8192
[13.138605] KeyStone 导航器-qmss SoC:qmss@2a40000:添加了 qmgr 开始队列8192、队列数量8192、reg_peek e60a0000、reg_status e5921400、reg_config e592e000、reg_region0
[13.256780] keystone-navigator-qmss soc:qmss@2a40000:为 PDSP 下载的固件文件 ks2_qmss_pdsp_acc48.bin
[13.331637] keystone-navigator-dma soc:knav_dma@0:dma dma_gbe registered 41 logical channels、流程32、TX chans:9、Rx chans:24
[13.405721] keystone-navigator-dma soc:knav_dma@0:dma dma_xgbe 寄存的48个逻辑通道、流32、TX 声道:16、Rx 声道:16
[445.459735] systemd-journald[66]:从 PID 1 (systemd)接收到 SIGTERM。
[445.466738] systemd[1]:正在停止日志服务...
[445.475916] systemd[1]:已停止日志服务。
[445.483802] systemd[1]:闭合日志插座。
[445.55792] systemd[1]:已停止在/dev/中 创建静态设备节点。
[445.633121] systemd[1]:正在停止更新程序关于系统引导/关机...
[445.657928] systemd[1]:已停止更新 utmp 关于系统引导/关机。
[445.691289] systemd[1]:停止每日清理临时目录。
[445.872471] ***** SS_VERSION:0x4ed21104
[445.878171] ***** Gbe_probe@3687:调用了 SET_GbE_ethss14_priv
[445.884126] SET_GbE_ethss14_privt@3414:** SGMII_PORT_regs=e5c6e100 SGMII_port34_regs=e5c70400****
[445.893408] netcp-1.0 2620110.netcp:初始化 cpsw ale 版本1.3
[445.899945] netcp-1.0 2620110.netcp: ALE 表大小1024
[445.905366] netcp-1.0 2620110.netcp: CPT:溢出检查周期1050 (jiffies)
[445.912771] netcp-1.0 2620110.netcp: CPTS:Ref_clk_freq:600000000 calc_mult:3579139413 calc_shift:31错误:-1 nsec/秒
[445.930171] netcp-1.0 2f00000.netcpx:模块(netcp-GbE)不用于器件
[445.945133] systemd-udevd[591]:link_config:未设置或启用自动协商,速度和双工不可写。
[445.946210] systemd-udevd[590]:link_config:取消设置或启用自动协商、速度和双工不可写。
[445.947362] systemd-udevd[592]:link_config:取消设置或启用自动协商,速度和双工不可写。
[445.948375] systemd-udevd[589]:link_config:自动协商未设置或启用,速度和双工不可写。
[446.066072] phy_init_HW@888:调用
[446.066080] DaVinci_MDIO 2090300.MDIO:复位 idled 控制器
[446.103536] netcp-1.0 2620110.netcp:模块(netcp-xgbe)不用于器件
[446.110847] netcp-1.0 2f00000.netcpx:无法在1处 xgbe 节点(xgbe) SM 地址的 xgbe
[446.118687] netcp-1.0 2f00000.netcpx:探测模块(netcp-xgbe)失败,错误为-22
[446.136689] phy_start@832:被调用
[446.140049] netcp-1.0 2620110.netcp eth3:链路断开
[446.665349] phy_init_HW@888:调用
[446.733351] phy_start@832:被调用
[446.736700] netcp-1.0 2620110.netcp eth0:链路断开
[447.2579] phy_init_HW@888:调用
[447.32331] phy_start@832:被调用
[447.326698] netcp-1.0 2620110.netcp eth2:链路断开
[447.843478] phy_init_HW@888:调用
[447.913351] phy_start@832:被调用
[447.916697] netcp-1.0 2620110.netcp eth1:链路断开
[450.270853] 链路速率高达- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[1429.737327]链路速率高达- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[1434.990654]链路速率高达- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[1463.763981]链路速率高达- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
然后我连接了所有 eth 电缆并重新启动网络守护程序:
root@k2hk) EVM:~#/etc/init.d/networking 重新启动
重新配置网络接口... ifdown:未配置接口 eth4
ifdown:未配置接口 eth5
[1476.125200] phy_init_HW@888:被调用
[1476.193149] phy_start@832:被调用
[1476.196500] netcp-1.0 2620110.netcp eth0:链路断开
[14740146] phy_init_HW@888:被调用
[147809814] phy_start@832:被调用
[1476.813162] netcp-1.0 2620110.netcp eth1:链路断开
[1477.351821] phy_init_HW@888:调用
[1477.419814] phy_start@832:被调用
[1477.423163] netcp-1.0 2620110.netcp eth2:链路断开
[1477.961121] phy_init_HW@888:调用
[1478.029814] phy_start@832:被调用
[1478.033163] netcp-1.0 2620110.netcp eth3:链路断开
完成。
root@k2hk EVM:~#[1479.310649]链路运行- 1Gbps/全速-流控制 Rx/TX
[1479.923980]链路速率高达- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[1480.537339]链路速率高达- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[1483.177314]链路速率高达- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
所有4个 eth 端口都已对齐。 我的桌面配置了次要 eth 连接、具有3个别名 IP:
eth0:flags=4163 MTU 1500
iNet 192.168.111.150 子网掩码255.255.255.0 广播192.168.111.255
inet6 fe80::6202:92ff:fe29:cb5c 前缀64 范围 ID 0x20
乙醚60:02:92:29:CB:5c txqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包189424 字节12144431 (12.1MB)
RX 错误0 丢弃0 超限0 帧0
TX 数据包189863 字节287428619 (287.4 MB)
TX 错误0 丢弃0溢出0 载波0 冲突0
器件中断19
eth0:1:flags=4163 MTU 1500
iNet 192.168.112.150 子网掩码255.255.255.0 广播192.168.112.255
器件中断19
eth0:2:flags=4163 MTU 1500
iNet 192.168.113.150 子网掩码255.255.255.0 广播192.168.113.255
器件中断19
eth0:3:flags=4163 MTU 1500
iNet 192.168.114.150 子网掩码255.255.255.0 广播192.168.114.255
器件中断19
LO:flags=73 MTU 65536
iNet 127.0.0.1 网络掩码255.0.0.0
inet6::1 prefixlen 128 范围 ID 0x10
loop txqueuelen 1000 (本地环回)
RX 数据包6864 字节562437 (562.4kB)
RX 错误0 丢弃0 超限0 帧0
TX 数据包6864 字节562437 (562.4kB)
遵循 PC 路由表:
内核 IP 路由表
目标 网关 Genmask Flags MSS Window irtt iface
0.0.0.0 192.168.99.1.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 eth1
127.0.0.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH0 0低
192.168.99.00.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 0 ETH1
192.168.111.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.112.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.113.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.114.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
然后、如果我从自定义板向 桌面发送一个简单的 ping 命令:
root@k2hk) EVM:~# ping 192.168.111.150
Ping 192.168.111.150 (192.168.111.150):56个数据字节
64字节从192.168.111.150开始:SEQ=0 TTL=64 Time=1007.678ms
64字节从192.168.111.150开始:SEQ=1 TTL=64 Time=7.625ms
64字节从192.168.111.150开始:SEQ=2 TTL=64 Time=0.157ms
64字节从192.168.111.150开始:SEQ=3 TTL=64 Time=0.203ms
64字节从192.168.111.150开始:SEQ=4 TTL=64 Time=0.155ms
64字节从192.168.111.150开始:SEQ=5 TTL=64 Time=0.203ms
从192.168.111.150开始64字节:seq=6 TTL=64 time=0.169ms <<<此处移除 eth0电缆
[1662.936019] netcp-1.0 2620110.netcp eth0:链路断开
Ping:SendTo:网络无法访问
root@k2hk) EVM:~# ping 192.168.112.150
Ping 192.168.112.150 (192.168.112.150):56个数据字节
64字节从192.168.112.150开始:序列=0 TTL =64时间=0.291ms
64字节从192.168.112.150开始:SEQ=1 TTL=64 Time=0.176ms
64字节从192.168.112.150开始:SEQ=2 TTL=64 Time=0.150ms
64字节从192.168.112.150开始:SEQ=3 TTL=64 Time=0.187ms
64字节从192.168.112.150开始:SEQ=4 TTL=64 Time=0.205ms
从192.168.112.150开始64字节:SEQ=5 TTL=64 Time=0.154ms <<<此处移除 eth1电缆
[1698.402678] netcp-1.0 2620110.netcp eth1:链路断开
Ping:SendTo:网络无法访问
两个 eth 辅助端口上的 ping 不起作用(在我的 PC 和目标板 i 上使用 tcpdump)
可以看到 ARP 请求和应答数据包、但在目标中应答未到达)。
root@k2hk) EVM:~# ping 192.168.113.150
Ping 192.168.113.150 (192.168.113.150):10秒后56个数据字节<<<大约第二秒后、我拔下 ETH2电缆
[1742.989336] netcp-1.0 2620110.netcp eth2:链路断开
Ping:SendTo:网络无法访问
root@k2hk) EVM:~# ping 192.168.114.150
Ping 192.168.114.150 (192.168.114.150):56个数据字节
[1852.429315] netcp-1.0 2620110.netcp eth3:链路断开<<<大约10秒后,我拔下 eth3cable
Ping:SendTo:网络无法访问
对于引导、我使用了 eth3端口、这是配置错误、但看不到。
请帮帮我们。
Dario。
