[参考译文] CCS/TMS570LS3137:无法从 TMS570LS3137的.out 文件中生成.bin 文件
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/909726/ccs-tms570ls3137-not-able-to-generate-bin-file-from-out-file-for-tms570ls3137
器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:OS3
工具/软件:Code Composer Studio
我在一行中使用以下命令来生成.bin 文件、但收到错误
"${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat ""${BuildArtiftFileName}""${BuildArtiftFileBaseName}.bin"${CG_TOOL_ROOT}/bin/armofd.exe ""${CG_TOOL_ROOT}/bin/armhex.exe ""${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe
错误如下所示:
"C:/ti/ccsv7/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat "OS3.out""OS3.bin"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armofd.exe "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armhex.exe "C:/ti/ccsv7/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe "
发生 mkhex4bin 故障。  放弃。
错误:无效选项:-xml_indent=0
错误:无效选项:-obj_display=none、sections、header、sections
'mhex4bin'无法识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件。
****构建完成****
我已经检查了上述路径中所有工具链是否可用。 请指导我解决问题
Suhail
    [引用 user="Suhail Pasha"]:C:/ti/ccsv7/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat "OS3.out""OS3.bin"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armofd.exe "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armhex.exe "C:/ti/ccsv7/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe "
    您在此处缺少空格(以红色突出显示):  "OS3.bin"C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armofd.exe
    谢谢你。 这就是问题所在
