[参考译文] PGA400-EP:PGA400Q1EVM 产品查询
Guru**** 3016200 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA308
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/913456/pga400-ep-pga400q1evm-product-inquiry
器件型号:PGA400-EP
主题中讨论的其他器件:PGA308
你好
我尝试购买 PGA400Q1EVM 产品、但在 TI 立即订购中找不到该产品。
是否是不再生产的产品?
我会等待的。 谢谢。
    PGA400Q1EVM 不再生产、剩余的库存已用完、因此已停产。
    感谢你的答复。
    让我再问一个问题。
    您能否引入与 PGA400Q1EVM 类似的产品?
    我需要汽车认证
    我们将研究一些其他 PGA3xx 和 PGA9xx 器件的汽车资质。  我们不会仅根据此讨论承诺开发任何新产品、但如果符合-Q1标准、您能否告知我们这些器件中的一个是否能满足您的需求?
    如果有 Q1产品、我会满足我的需求、但项目很匆忙、所以我不能等待 Q1产品、所以我会再次提出。
    我正在寻找一款能够输入2通道16位 ADC 并使用2通道 PWM 输出的产品。 请告诉我们您可以介绍哪些产品。
    请注意、
    Seok、您好!
    我们没有比稍旧的 PGA308/9更旧的-Q1 PGA 器件。  适合此应用的最佳选择可能是具有集成 ADC 且符合汽车标准的 MCU。  我不是这些产品的专家、但如果您再次发布寻找这种类型的解决方案、我们的 MCU 专家将为您提供帮助。
