主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
由于我要计算一些公式、因此我需要知道从事件 A 到事件 B 的时间
我想知道的是、我可以使用哪些函数或方法来知道?
最恰当的考虑
射线
最恰当的考虑
射线
Zhe-LUN、
在使用 CCS 计算代码中的事件之间(断点)或 使用外设计算外部事件之间的时间时、您的问题不清楚。 因此、我将为您提供 这两者。 如果要使用 CCS 计算断点之间的时间、则可以使用配置文件时钟。 有关更多信息、请参阅中的配置文件时钟:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANJXzL69ZqXoHLjas70yCQ__FUz-xrs__LATEST
如果你想计算'外部' 事件之间的时间、那么你可以使用 eCAP 模块。 有关代码示例、请参阅 F2833x 技术讲座、网址为:
https://training.ti.com/c2000-f2833x-microcontroller-workshop?context=1137791-1137783
请参阅模块7实验练习、其中使用 eCAP 计算 PWM 波形的周期和占空比。 其他 eCAP 代码示例可在 C2000Ware 中找到:
C:\ti\c2000Ware_3_02_00_00\device_support\f2833x\examples\ECAP_CAPTURE_PWM 或 ECAP_apwm
但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。
- Ken
[引用用户="Ken Schachter"]
[/报价]
有关配置文件时钟的其他文章、另请参阅以下链接:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_counting_cycles.html#profile-clock
Ki
