[参考译文] CCS:如果语言是 TU GNU C、索引器会将*。c 文件视为 C++
Guru**** 3020190 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/912294/ccs-indexer-sees-a-c-file-as-c-if-language-is-tu-gnu-c
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
1) 1)我可以确认 CCS 的 V.10中仍然存在此问题
2) 2)是否有办法订阅相关错误、因此如果添加了任何新信息、我会收到通知?
    是的、错误仍然存在。
    2)是否有办法订阅相关错误,因此如果添加了任何新信息,我会收到通知?
    我相信您可以登录 SIR (外部故障跟踪门户)。 登录后、您应该能够跟踪问题:
    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/FAQ-2
    Ki
    哦、我没有注意到、从 e2e.ti.com (此处)转到 sir.ext.ti.com (错误页面)、我的登录状态未遵循、我不得不再次登录。 这样做就可以了。
