工具/软件:Code Composer Studio
我在运行 MacOS Mojave 10.14.6的 Macintosh (具有 Radeon RX 570图形)上使用 Code Composer Studio v.10.0.00010。
当我执行搜索时、搜索的字符串在除所选字符串(如果有)之外的所有行中都显示为黑色。
在其他地方突出显示是可以的。
我已经尝试过此主题中给出的指令:
没有变化。
如何解决此问题?
在其他地方突出显示是可以的。
我已经尝试过此主题中给出的指令:
没有变化。
如何解决此问题?
您是否正在进行 C/C++搜索? 如果是、您需要导入首选项文件。 其中包括:
e2e.ti.com/.../searchbackgroundsettings.epf
您可以通过依次转到"File"->"Import"、然后选择以下选项来导入首选项:
以下是我在应用首选项文件之前的搜索结果:
它位于以下位置:
这是 Mojave 上的 CCSv10。
John
