[参考译文] CCS:从 ti 编译器移植到 GNU 编译器
Guru**** 2999690 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/942655/ccs-porting-from-ti-compiler-to-gnu-compiler
工具/软件:Code Composer Studio
 版本:8.3.0.00009
我正在尝试将一段特定的代码从 ti 编译器移植到 GNU 编译器。 目前我遇到了类似的错误
我在 startup.asm 中收到多个错误。 下面介绍了代码和突出显示的错误
;版权所有(C) 2018 Texas Instruments、Inc. (错误指令)
 .ref main (BAD 指令 main)(.ref 伪操作仅在-MCC 标志下可用)
我可以在 CCS 设置中的何处设置此 MCC 标志?
    我假设汇编代码是为 ARM 系统编写的。  TI 和 GNU 汇编器对指令使用相同的语法。  但这些指令的语法不同。  非常不同。  首先、您需要了解 TI 汇编语言中的指令。  为此、请在 TI ARM 汇编工具手册中搜索 标题为 汇编器指令的章节。  然后、要了解如何更改这些指令、请使用 GNU 汇编器文档。
    谢谢、此致、
    乔治
