[参考译文] 编译器/TMS320F28335:如何使用 mkhex4bin?
Guru**** 2988540 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/947265/compiler-tms320f28335-how-to-use-mkhex4bin
器件型号:TMS320F28335
工具/软件:TI C/C++编译器
我想将.out 文件转换为.bin。 我在"utils"文件夹中找到 mkhex4bin.exe 和 tiobj2bin.bat 文件。 如果我没有弄错、该程序会将.out 文件转换为.bin。 我找到了应该将此文本粘贴到 CCS ""${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat "${BuildArtiftFileName}""${BuildArtifactFileBaseName}.bin""${CG_TOOL_ROOT}/bin/ofd470.exe ""${CG_TOOL_ROOT}/bin/hex470.exe ""${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe "中的内容
但我不明白我应该在哪里粘贴它?
    [引用用户="Ivan Raab"]我应该将其粘贴在哪里?
    CCS 项目中的编译后处理步骤。    CCS 在线文档的预编译和编译后处理步骤部分中提供了一个示例。
    谢谢、此致、
    乔治
