[参考译文] 编译器:A72至 R5F 之间 IPC 通信的性能测量
Guru**** 3013040 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/937773/compiler-performance-measurements-for-ipc-communication-between-a72-to-r5f
工具/软件:TI C/C++编译器
请为 A72内核与 R5F 之间的 IPC 通信提供性能测量??
我们 的堆栈也在 A72和 R5F 上运行,您能否建议任何测量 IPC 通信性能的方法??
Mallikarjun
