[参考译文] CCS/TMS320C6678:编译平台工程时出现 XDC 工具错误
Guru**** 3020190 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB, SYSBIOS
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/936875/ccs-tms320c6678-xdc-tool-error-in-building-a-platform-project
器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:MATHLIB、 SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我正在将平台项目从 CCSv6上的 TI Processor SDK RTOS C667x 03.03.00.04迁移到 CCSv10.10上的 TI Processor SDK RTOS C667x 06.03.00.106。 我按如下所示的构建错误。 每次我执行干净重建时、这种错误会发生一点不同、但所有错误都与某些目录/文件的读/写访问相关。 我发现 有 人遇到的问题与我遇到的问题完全相同的帖子(e2e.ti.com/.../285263)。 不知怎么说、我只能在构建此平台项目时遇到问题、而不能在构建其他平台项目时遇到问题。 感谢您的任何帮助。
伟国法律
****项目 PhoenixPlatformCfg 的默认配置构建****
"C:\\ti\\ccs1010\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
编译文件:"../phx_C6678_configuration.cfg
编译文件:"../RTSC_Platform/phenixPlat_C6678/package/build.cfg"
调用:XDCtools
调用:XDCtools
"C:/ti/xdctools_3_55_02_22_core/xs "--xdcpath="C:/ti/ipc_3_50_04_08/packages;C:/ti/bios_6_76_03_01/packages;C:/ti/xdais_7_24_00_04/packages;C:/ti/xdais_7_24_00_04/examples;C:/git/PHX-10188-sip-upgrade-ti-ipc-and-pdk-library/PhoenixPlatformCfg/RTSC_Platform;C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages;C:/ti/pdk_c667x_2_0_16/packages;C:/ti/mathlib_c66x_3_1_2_4/packages;C:/ti/ccs1010/ccs/ccs_base;C:/ti/ipc_3_50_04_08/packages /ti/ti-cgt-c6000_8.3.2;C:/ti/uia_2_30_01_02/packages /ti/pdk_c667x_2_0_16/packages;" xdc.tools.configuro -o Pkg -t ti.targets.elf.c66 -c:c:/git/PHX-10188-sip-upgrade-ti-ipc-and-pdk-library/PhoenixPlatformCfg/RTSC_Platform/PhoenixPlat_C6678/config.bld;C:c:c:c:texc6678 -pode.c:/c:/c:/c:/c:/config678r:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/
"C:/ti/xdctools_3_55_02_22_core/xs "--xdcpath="C:/ti/ipc_3_50_04_08/packages;C:/ti/bios_6_76_03_01/packages;C:/ti/xdais_7_24_00_04/packages;C:/ti/xdais_7_24_00_04/examples;C:/git/PHX-10188-sip-upgrade-ti-ipc-and-pdk-library/PhoenixPlatformCfg/RTSC_Platform;C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0/packages;C:/ti/pdk_c667x_2_0_16/packages;C:/ti/mathlib_c66x_3_1_2_4/packages;C:/ti/ccs1010/ccs/ccs_base /git/PHX-10188-sip-upgrade-ti-ipc-and-pdk-library/PhoenixPlatformCfg/RTSC_Platform/PhoenixPlat_C6678/config.bld;C:/ti/ipc_3_50_04_08/packages;C:/ti/uia_2_30_01_02/packages /ti/pdk_c667x_2_0_16/packages;" xdc.tools.configuro -o Pkg -t ti.targets.elf.c66 -configr"/ti/ti-cgt-c6000_8.3.2 -phon_c:c:c:c:c 配置-c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:tv;c:c:c:c:c:c
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
RTSC_Platform/PhoenixPlat_C6678/package/subdir_rules.mk:12:目标'Build-1980734785-InProc '的配方失败
JS:"c:/ti/xdctools_3_55_02_22_core/packages/xdc/bld/PackageContents.xs、第576行:xdc.services.global.XDCException: xdc.bld.create_DIR_error:无法创建配置目录 package/cfg/
xdctools_3_55_02_22_core\gmake.exe:***删除文件'package.mak
xdctools_3_55_02_22_core\gmake.exe:unlink:package.mak:权限被拒绝
gmake.exe:***没有规则使目标'.configuro'成为目标。  停下。
JS:"c:/ti/xdctools_3_55_02_22_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmak[2]:***[Build-1980734785-InProC]错误1.
gmaking[1]:***[Build-1980734785]错误2.
RTSC_Platform/PhoenixPlat_C6678/package/subdir_rules.mk:9:目标'Build-1980734785'的配方失败
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/Phx_C6678_configuration_pe66.cfg 配置 Phx_C6678_configuration.xe66 ...
Application Logger num 记录:128
应用程序记录器条目大小:32
应用程序记录器大小(MAU):4096
-mv6600 --abi=eabi -q -m10 -mo -PDR -pden -pd=238 -pds=880 -pds1110 --program_level_compile -o3 -g -Dxdc_file___file__
等环路:真
正在生成自定义 ti.sdo.utils 库 makefile...
正在生成自定义 ti.sdo.ipc 库 makefile....
正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
正在开始构建库源...
制作 C:/git/PHX-10188-sip-upgrade-ti-ipc-and-pdk-library/PhoenixPlatformCfg/src/ipc.ae66 ...
制作 C:/git/PHX-10188-sip-upgrade-ti-ipc-and-pdk-library/PhoenixPlatformCfg/src/sysbios/sysbios.ae66 ...
制作 C:/git/PHX-10188-sip-upgrade-ti-ipc-and-pdk-library/PhoenixPlatformCfg/src/utils.ae66 ...
已完成库构建。
cle66封装/cfg/Phx_C6678_configuration_pe66.c……
警告:ti.sysbios.bios:"c:/ti/bios_6_76_03_01/packages/ti/sysbios/BIOS.xs、第888行:ti.sysbios.bios getTimestampFreqMeta:警告:时间戳提供程序 ti.uIA.family.c66.TimestampC66XGlobal 不执行 getFreqMeta()。 BIOS.getTimestampFreqMeta()返回0!
警告:ti.uia.runtime.UIAMetaData:"C:/ti/uia_2_30_01_02/packages/ti/uia/runtime/UIAMetaData.xs "、第1298行:[对象] timestampFreq:BIOS 无法确定设备的时间戳频率。 将时间戳频率设置为 CPU 频率。要覆盖此设置、请在配置(.cfg)文件中设置 UIAMetaData.timestampFreq。
已完成构建:"../phx_C6678_configuration.cfg
Makefile:130:目标'all'的配方失败
gmake[1]:目标'configPkg/linker.cmd'不会由于错误而重做。
gmake:***[全部]错误2.
****构建完成****
