[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL -单线协议
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TM4C129XKCZAD, TM4C129XNCZAD
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/906582/ccs-ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl---1-wire-protocol
器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDTTM4C129XKCZADTM4C129XNCZADDK-TM4C129X
工具/软件:Code Composer Studio
    我正在使用 TM4C1294XL Launchpad、并尝试使用单线协议集成温度传感器 DS18B20。
    但是在这个 Launchpad 中,我没有看到任何“单线 GPIO 引脚”。  是否需要任何特定的 GPIO。
    如果有 GPIO 引脚可用、请告诉我。 我为单线协议编写示例代码、但程序在"OneWireInit" 初始化时卡住。 我在下面添加了代码。
   MAP_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_ONEWIRE0);
  GPIOPinTypeOneWire (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_5);
  OneWireInit (ONEWIRE0_BASE、(ONEWIRE_INIT_READ_STD | ONEWIRE_INIT_SPD_STD));
    单线主控不在 EK-TM4C129x Launch Pad 上使用的 TM4C1294NCPDT 部件上。 它仅在 TM4C129XNCZAD 和 TM4C129XKCZAD 型号上可用。
    要查看 TM4C129器件的选择指南、请转至: https://www.ti.com/microcontrollers/other-mcus/products.html
    选中左侧边距上的"1-Wire Master"复选框(向下滚动页面以找到它)、然后在"Part Number"框中键入"TM4C129"。
    DK-TM4C129X 开发板使用  TM4C129XNCZAD 器件、具有1线主外设。
