[参考译文] 编译器:TDA4 CPP 编译
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/923865/compiler-tda4-cpp-compile
工具/软件:TI C/C++编译器
如何在 TDA4平面图和 PC 仿真器上编译 C++代码?
我是否可以参考任何简单的示例和文档?
    TDA4平台上的哪个内核? 如果是 ARM (Cortex A 系列或 R5)、则编译器本身就支持 C++代码。 对于 C6/C7、不支持 C++。
    请注意、电路板库/驱动程序等都是用 C 编写的、因此您必须按原样在 C++代码中链接它们。
    TI 为 TDA4提供的软件包中没有 C++示例。
    另请看一下这个
    葡萄园
    感谢您的回复!
    但您提供的 E2E 帖子链接已不再存在、请提供更多帮助。
    我编辑了帖子以修复链接。
    葡萄园
