[参考译文] 编译器/MSP432P401R:TI-RTOS:两个线程之间花费的上下文切换时间/CPU 周期是多少?
Guru**** 3001220 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/923899/compiler-msp432p401r-ti-rtos-what-is-the-context-switching-time-cpu-cycles-taken-between-two-threads
器件型号:MSP432P401R
工具/软件:TI C/C++编译器
我们选择使用 TI-RTOS。 我正在使用 MSP432P401R。
我有疑问、
两个线程之间的上下文切换时间/CPU 周期是多少?
ISR 到线程之间的上下文切换时间/CPU 周期切换时间是多少?
请尽快回答问题。
Nilesh。
    Niles、
    请参阅 SYS/BIOS 版本说明。 有一个指向基准测试结果的链接。 此外、SYS/BIOS 用户指南中有一节更详细地描述了基准。
    Todd
    感谢您的回复。
    • 您能否分享基准测试结果的链接。 ?
    • 其他 RTOS 提供公式或最小数的方式 运行环境切换时间的 CPU 周期数。 是的、有大量详细说明可用、但用户手册中没有提到公式或周期。
    请尽快提供详细信息。
    Nilesh。
    Nilesh、
    要获取您感兴趣的版本、请参阅以下页面: http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/sysbios/index.html
    在所需版本的发行说明中、有一个指向基准的链接。
    如果您单击该链接、您将看到许多不同的平台。
    Todd
