[参考译文] CCS/MSP430FR2355:在调试器启动时尝试运行 DSS 脚本时遇到错误函数"createTargetData64"返回错误条件(0x80780001)
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922523/ccs-msp430fr2355-encountered-error-the-function-createtargetdata64-returned-an-error-condition-0x80780001-when-trying-to-run-a-dss-script-when-the-debugger-launches
器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:CCStudioMSP-FET430UIF
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、感谢您的提前帮助!
目标:我希望通过使用 DSS 脚本中的 savaData 函数和调试配置来自动保存程序数据。
问题:当我尝试使用运行调试器菜单中的初始化脚本位置运行调试器时遇到以下错误。
 org.moilla.javascript:wrappedException:wrapped com.ti.xpcom.XPCOMException:函数"createTargetData64"返回错误条件 (0x80780001)(C:\ti\ccs1000\ccs\ccs\eclipse\configuration\org.eclipse.OSGi\85\resources\ccs\geclipse\ccs\g100\ccs\gemory\ccs\ccs\ccs\ccs\ccs\ccs\g100\ccs\ccs\debuge\ccs100\ccs\geclipse\ccs\ccs\ccs\ccs\eme\ccs\ccs\ccs\ccs\ccs\g100\ccs\ccs\ccs\ccs\ccs\ccs\geclipse\ccs\  RAM 的使用是8字节。
我可以向您提供有关问题的数据:
我知道我的脚本完成了所需的行为、因为当我在脚本控制台中使用 JSLaunch 命令时、脚本运行时不会出现错误、并保存我想要的内存部分。
当我尝试使用下面显示的调试配置来运行相同的脚本时、会发生错误。 我还粘贴  了 C:\Users\Blake\workspace_v10\.metadata 中的.log 文件内容以及下面的脚本
感谢您的帮助、如果我能提供更多信息来帮助您找到解决方案、敬请告知。
开始日志文件
!会议2020-05-1210:44:35.233-----
Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610
java.version=1.8.0_144
java.vendor=Oracle Corporation
Bootloader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=en_US
框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-12 10:45:15.326
!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-12 10:45:15.333
!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2020-05-12 10:45:23.096
!分派事件 org.osgi.service.event.Event 时出现消息异常[topic=org/eclipse/e4/ui/model/application/Application/RenderationElement/tages/Add]{ChangedElement=org.eclipse.e4.primaryDataStack=e4.eclipse.e4.e4.e1.e1.org.edlipul.PartStacked@@4bvertore.tor.track.ed.track.track.track.ed.ed.track.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.org.tracket、tages: track.track.track.track.track.track.track.track.track.track.track.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.org containerData:空、accessibilityPhrase:空)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.e4.primaryDataStack=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.basic.impl.PartStackImpl@4b518645 (标签:[e1.org.editore1.ature.org.edature.edature.edature.ed.edature.ed.edature.ed.org.ature. 最大化]、呈现器 URI:空)(小部件:CTabFolder{}、贡献者:org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.StackRenderer@7d44eab、toBeRened: true、ontop:false、visible:true、true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=tags、EventType=Add、Position=3、 widget=CTabFolder{}、NewValue=最大化}、AttName=tags、EventType=Add、Position=3、 widget=CTabFolder{}、NewValue=最大化}以处理 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@5e1535e0
!堆栈0
org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:
org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)
org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64)
在 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)
org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219)
org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234)
org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)
org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63)
org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)
在 org.eclipse.emf.ecore.util.EcoreEList.dispatchNotification (EcoreEList.java:249)
org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:304)
org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:304)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.setIntroStandby(WorkbenchIntroManager.java:200)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.showIntro(WorkbenchIntroManager.java:139)
在 org.eclipse.ui.application.WorkbenchWindowAdvisor.openIntro (WorkWindowAdvisor.Java:188)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEWorkbenchWindowAdvisor.openIntro(IDEWorkbenchWindowAdvisor.java:572)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.setup(WorkbenchWindow.java:963)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 来源)
org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:1002)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:139)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:95)
org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.inject(ContextInjectionFactory.java:83)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.createWorkbenchWindow(Workbench.java:1505)
org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createStatusLine(StandardTrim.java:119)
org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createWidget(StandardTrim.java:48)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:408)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:345)
位于 org.eclipse.e4.core.contextProjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:227)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:94)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:37)
位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.swt.ToolControlRenderer.createWidget (ToolControlRenderer.Java:129)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:1002)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:662)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:72)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.TrimBarRenderer.processContents(TrimBarRenderer.java:134)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:676)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:547)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:531)
org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:687)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1086)
org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)
在 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:154)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)
org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)
在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)
原因:java.lang.IllegalArgumentException:
org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66)
org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:431)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.findValidElementsToMinimize (MinMaxAddon.Java:824)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementsToMinimize (MinMaxAddon.Java:767)
位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.Maximinize (MinMaxAddon.Java:696)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.subscripteTopicTagsChanged (MinMaxAddon.Java:387)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor11.invoke(Unknown 来源)
(笑声) 92个以上
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-12 10:45:27.966
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs
工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-12 10:45:28.428
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50146]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50146/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 10:50:34.771
!消息在0.941秒内索引'ASM_Blinky"(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 10:52:52.179
!0.001秒内索引'ASM_Blinky"(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.ui 2 2020-05-12 10:53:07.756
!消息 com.ti.ccstudio.system.setup.ui.views.TargetConfigurationView:弃用关系"FAST"应转换为"STACT"。
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-12 11:09:06.373
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725)
org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456)
org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.TrimStack.lambd$12 (TrimStack.Java:636)
在 org.eclipse.swt.events.SelectionListener$1.widgetSelected(SelectionListener.Java:84)
在 org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent (TypedListener.Java:252)
org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89)
org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057)
org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3587)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004)
位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.restore (MinMaxAddon.Java:666)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.subscripteTopicTagsChanged (MinMaxAddon.Java:391)
(笑声) 49个以上
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-12 11:21:50.652
!消息 DS_ERROR:MSP430:JTAG 通信错误
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 12 12:19:40.002
!0.001秒内索引'ASM_Register_Mode_Addressing '(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 12 12:35:49.730
!0秒内索引'ASM_AddrMode1_Registers'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-12 12:38:20.850
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 49个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 12:56:51.472
!消息在0.311秒内索引'ASM_AddrMode2_imedate'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 12:57:23.863)
!0秒内索引'ASM_AddrMode2_Immede'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 13:57:17.529
!0秒内索引'ASM_AddrMode3_Absolute'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 14:22:29.417
!消息在0.277秒内索引'ASM_addrMode4_symbolic"(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 14:24:58.016
!消息在0.225秒内索引'ASM_AddrMode4_symbolic"(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 14:39:39.057
!0.001秒内索引'ASM_AddrMode4_symbolic"(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-12 14:51:17.337
!消息 DS_ERROR:MSP430:Error initializing emulator: No USB FET was found
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-12 14:51:17.679
!消息 DS_ERROR:Error initializing emulator:(初始化仿真器时出错
未找到 USB FET
!entry org.eclipse.core.jobs 4 2 2020-05-12 18:55:52.020
!消息:"更新 DS 进度对话框"期间发生内部错误。
!堆栈0
org.eclipse.swt.SWTException:设备被丢弃
在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4720)
在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4635)
在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4606)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.error (Display.java:1193)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4626)
com.ti.ccstudio.debug.internal.ui.ProjectUIDelegate$ConnectionDiagnosticDelegate$UpdateDSProgressDialog.run(ProjectUIDelegate.java:336)
org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)
!会议2020-05-1308:20:18.679-----
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-13 08:20:26.080
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-13 08:20:26.087
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-13 08:21:01.471
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-13 08:21:02.212
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50161]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50161/ide'以查看可用 API 列表...
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-13 09:13:22.162
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-13 09:13:22.447
未找到 USB FET
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-13 10:31:50.302
!会议2020-05-13 11:18:56.645 ----------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-13 11:19:00.578
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-13 11:19:00.587
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-13 11:19:19.030
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-13 11:19:19.423
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:50610]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50610/ide'以查看可用 API 列表...
!会议2020-05-13 15:16:01.359-----
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 2020-05-13 15:16:07.702
!消息工作区退出并在上一会话中有未保存的更改;正在刷新工作区以恢复更改。
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-13 15:16:07.959
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-13 15:16:07.965
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-13 15:16:44.924
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 2020-05-13 15:16:45.511
!检测到意外 CCS 退出的消息[5/13/20上午11:19]!!!
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-13 15:16:45.711
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:51360]-在 Web 浏览器中打开'localhost:51360/ide'以查看可用 API 的列表...
!会议2020-05-1409:53:17.140-----
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-14 09:53:23.799
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-14 09:53:23.806
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-14 09:54:04.333
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-14 09:54:05.288
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:52329]-在 Web 浏览器中打开'localhost:52329/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 10:13:19.821
!1.03秒内索引'ASM_AddrMode5'(1个源、6个标头)的消息:1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 10:15:50.036
!0秒内索引'ASM_AddrMode5_INDIR_Registers'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 11:21:21.050
!0秒内索引'ASM_AddMode6_INDIRECT 自动递增'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 11:47:49.737
!0.001秒内索引'ASM_AddrMode7_Indexed'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-14 12:58:46.286
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-14 12:58:46.708
未找到 USB FET
!条目 com.ti.ccstudio.debug 4 0 2020-05-14 12:59:34.450
!消息8000x 无法评估。 第1行:意外令牌:x
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 13:30:59.259
!0.001秒内索引'ASM_ALU_Add'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 14:17:26.196
!0.001秒内索引'ASM_ALU_ADDC'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 16:09:04.103
!0秒内索引'ASM_ALU_SUB'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 16:29:40.244
!0.001秒内索引'ASM_ALU_SUBC'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 17:21:43.137
!0秒内索引'ASM_ALU_INC_DEC'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!会议2020-05-15 12:03:20.634 ----------------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-15 12:03:29.730
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-15 12:03:29.738
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-15 12:04:04.486
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-15 12:04:04.921
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:51233]-在 Web 浏览器中打开'localhost:51233/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-15 12:06:09.553
!消息在0.008秒内索引'ASM_ALU_Logic'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!会议2020-05-18 10:48:20.734 ------------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-18 10:48:29.063
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-18 10:48:29.071
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-18 10:49:08.758
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-18 10:49:09.411
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:54411]-在 Web 浏览器中打开 localhost:54411/ide'、查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 11:13:11.983
!消息在0.009秒内索引'ASM_ALU_TESS'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 11:34:55.829
!消息在0.836秒内索引'ASM_ALU_Rotate_ARITH'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 11:36:09.967
!0.001秒内索引'ASM_ALU_rotate_arITH'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 11:45:58.762
!消息在0秒内索引'ASM_ALU_ROTHRC'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 12:15:01.508
!0.001秒内索引'ASM_ALU_MUL2_DIV2'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 13:28:22.130
!0.001秒内索引'ASM_Flow_JUK_n_Branch'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 13:35:31.493
!0.001秒内索引'ASM_Flow_carry 跳转'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 13:55:39.200
!0.001秒内索引'ASM_Flow_Zero_Jums'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 14:05:23.042
!消息在0秒内索引'ASM_Flow_Negative 跳转'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 14:26:05.248
!0.001秒内索引'ASM_Flow_Neg_JUMP '(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 14:28:16.593
!0.001秒内索引'ASM_Flow_Inequaliy 跳转'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 14:33:13.887
!0.001秒内索引'ASM_Flow_while _LOOPs'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 14:39:17.864
!0秒内索引'ASM_Flow_for_LOOPs'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-18 14:49:54.948
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459)
org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)
org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)
org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3590)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor27.invoke(Unknown 来源)
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 14:49:55.380
!0.001秒内索引'AMS_Flow_If _else'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 14:54:46.777
!0秒内索引'ASM_Flow_Switch_case'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 15:18:47.308
!0秒内索引'ASM_Flow_DesignFromFlowChart'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!会议2020-05-1907:09:58.874 --------------------
!Entry org.eclipse.core.resources 2 10035 2020-05-19 07:10:06.048
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-19 07:10:06.747
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-19 07:10:06.756
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-19 07:10:35.466
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 2020-05-19 07:10:35.525
!检测到意外 CCS 退出的消息[5/18/20上午10:49 ]!!!
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-19 07:10:35.816
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:64393]-在 Web 浏览器中打开'localhost:64393/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 07:12:25.336
!在0.01秒内索引'ASM_DIG_IO_OUTPINs_n_LED'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 07:12:25.765
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor18.invoke(Unknown 来源)
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 07:42:17.420
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 07:42:18.010
!0.001秒内索引'ASM_DIG_IO_INPINSes_N_POLLING'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 08:44:23.639
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 08:44:24.169
!0.001秒内索引'ASM_Stack'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!会议2020-05-1909:31:05.694 --------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-19 09:31:12.708
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-19 09:31:12.715
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-19 09:31:49.219
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-19 09:31:49.900
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50030]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50030/ide'以查看可用 API 列表...
!会议2020-05-1909:31:50.233 --------------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-19 09:32:23.452
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-19 09:32:23.458
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-19 09:32:40.024
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 2020-05-19 09:32:40.466
!检测到意外 CCS 退出的消息[5/19/20 9:31]!!
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-19 09:32:40.479
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50052]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50052/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 09:33:47.666
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor31.invoke(Unknown 来源)
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 09:33:47.986
!在0.036秒内索引'ASM_Subroutines'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 14:40:09.932
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 14:40:10.505
!0.001秒内索引'ASM_IRQs_Port4_S1'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 16:08:36.865
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 16:08:37.314
!在0.002秒内索引'ASM_Timer_ACLK_Overflow'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 16:51:22.866
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 16:51:23.206
!0秒内索引'ASM_Timer_ACLK_overflow_12bit'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 17:01:14.838
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 17:01:15.436
!0秒内索引'ASM_Timer_SMCLK_Overflow'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 17:13:48.395
!0秒内索引'ASM_Timer_SMCLK_Overflow_Div4'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!会议2020-05-2008:21:46.504 ------------------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-20 08:23:52.522
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-20 08:23:52.529
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-20 08:24:29.890
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-20 08:24:30.436
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:53780]-在 Web 浏览器中打开'localhost:53780/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 08:36:23.205
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor29.invoke(Unknown 来源)
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-20 08:36:23.500
!消息在0.008秒内索引'BINARIES_Map'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:02:17.425
!message DS_error:MSP430:不能单步执行目标程序:不能单步执行器件
!会议2020-05-2013:02:49.700-----
!Entry org.eclipse.core.resources 2 10035 2020-05-20 13:02:53.627
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-20 13:02:53.709
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-20 13:02:53.717
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-20 13:03:11.676
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-20 13:03:12.055
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:54813]-在 Web 浏览器中打开'localhost:54813/ide'以查看可用 API 列表...
!条目 com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 2020-05-20 13:03:12.247
!检测到意外 CCS 退出的消息[5/20/20 8:24]!!!
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:07:04.664
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.TrimStack.lambda 18美元(TrimStack.Java:726)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor30.invoke(Unknown 来源)
(笑声) 47个以上
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:07:36.273
!消息 DS_ERROR:MSP430:Error initializing emulator: Interface Communication error
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:07:36.474
接口通信错误
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:07:40.592
!message DS_error:MSP430:Error initializing emulator: MSP-FET430UIF is already in use
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:07:40.606
MSP-FET430UIF 已在使用中
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:07:50.848
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:07:50.863
MSP-FET430UIF 已在使用中
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-20 13:08:21.778
!消息在0.002秒内索引'Opcode_map'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:08:35.833
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:08:36.061
MSP-FET430UIF 已在使用中
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:10:12.415
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:10:12.430
MSP-FET430UIF 已在使用中
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:10:17.595
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:10:17.610
MSP-FET430UIF 已在使用中
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:10:22.860
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:10:23.047
MSP-FET430UIF 已在使用中
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:16:44.449
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112)
在 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080)
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071)
org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)
org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)
org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)
org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)
org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)
(笑声) 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:21:36.621
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:38:43.097
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:50:22.411
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:50:43.959
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:54:38.743
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:59:58.986
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 14:00:36.454
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 14:03:19.338
!ParametizedCommand (Command(org.eclipse.ui.edit.copy, Copy,
将所选内容复制到剪贴板、
类别(org.eclipse.ui.category.edit,Edit,null,true)、
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@4115ec94、
、、true)、null)
上下文链接:WorkbenchContext -> TrimedWindowImpl (IDEWindow)上下文-> PerspectiveImpl (com.ti.ccstudio。TIDebugPerspective)上下文-> PartImpl (org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser)上下文
!堆栈0
org.eclipse.core.commands.ExecutionException:执行操作时发生异常
org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:126)
org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:97)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor136.invoke(Unknown 来源)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:318)
org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:252)
org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:173)
org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:156)
org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:488)
org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:487)
org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:213)
在 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.ExecuteCommand (KeyBindingDispatcher.Java:308)
在 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.press (KeyBindingDispatcher.Java:584)
org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.processKeyEvent(KeyBindingDispatcher.java:653)
在 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.filterKeySequenceBinding(KeyBindingDispatcher.Java:443)
位于 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.access$2 (KeyBindingDispatcher.Java:386)
位于 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher $KeyDownFilter.handleEvent (KeyBindingDispatcher:Java:96)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.filterEvent (Display.java:1201)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1108)
org.eclipse.swt.widgets.Text.sendKeyEvent(Text.java:1768)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1104)
在 org.eclipse.swt.widgets.widget.wmChar (Widget。java:1491)
在 org.eclipse.swt.widget.Control.wm_char (Control.java:4881)
在 org.eclipse.swt.widget.text.wm_char (text.java:2636)
在 org.eclipse.swt.widget.Control.windowProc (Control.java:4759)
在 org.eclipse.swt.widgets.text.windowProc (text.java:2618)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.windowProc (Display.java:4819)
org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native 方法)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3585)
原因:java.lang.ClassCastException:org.eclipse.SWT.widgets.text 不能转换为 org.eclipse.swt.widgets.Combo
com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.processData(AbstractExportViewAction.java:76)
com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.run(AbstractExportViewAction.java:233)
org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474)
org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:121)
(笑声) 55个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 14:04:27.538
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 14:07:29.668
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 14:25:29.800
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 14:25:47.858
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 14:28:01.426
将所选内容复制到剪贴板、
、、true)、null)
!堆栈0
(笑声) 55个以上
!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 14:29:26.493
将所选内容复制到剪贴板、
、、true)、null)
!堆栈0
(笑声) 55个以上
!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 14:33:55.340
将所选内容复制到剪贴板、
、、true)、null)
!堆栈0
(笑声) 55个以上
!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 15:06:42.473
将所选内容复制到剪贴板、
、、true)、null)
!堆栈0
(笑声) 55个以上
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 15:10:33.630
将所选内容复制到剪贴板、
、、true)、null)
!堆栈0
(笑声) 55个以上
!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 15:17:01.485
将所选内容复制到剪贴板、
、、true)、null)
!堆栈0
(笑声) 55个以上
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 15:20:25.485
将所选内容复制到剪贴板、
、、true)、null)
!堆栈0
(笑声) 55个以上
!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 15:20:37.650
将所选内容复制到剪贴板、
、、true)、null)
!堆栈0
(笑声) 55个以上
!会议2020-05-21 12:06:04.562----
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-21 12:06:12.476
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-21 12:06:12.487
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-21 12:06:40.204
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-21 12:06:40.541
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:53549]-在 Web 浏览器中打开'localhost:53549/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-21 12:15:54.471
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor56.invoke(Unknown 来源)
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-21 12:15:55.161
!0.011秒内索引'ASM_Timer_Compare_CCr0'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-21 13:28:40.677
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-21 13:28:41.188
!0.001秒内索引'ASM_Timer_Compare_CCR1_n_CCR0_PWM'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-21 13:52:18.675
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-21 13:52:19.165
!消息在0.002秒内索引'ASM_Timer_Capture_SW_CCR0'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-21 14:37:18.261
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-21 14:37:18.969
未找到 USB FET
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-21 14:44:38.873
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 47个以上
!会议2020-05-22 08:23:32.634 ----------------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-22 08:23:41.524
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-22 08:23:41.533
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-22 08:24:14.582
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-22 08:24:15.760
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50622]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50622/ide'以查看可用 API 列表...
!会议2020-05-27 08:59:28.355 -----------------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-27 08:59:37.349
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-27 08:59:37.356
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-27 09:00:22.534
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-27 09:00:23.549
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:52235]-在 Web 浏览器中打开'localhost:52235/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-27 09:38:04.067
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor28.invoke(Unknown 来源)
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-27 09:38:05.866
!消息在1.5秒内索引'C_struction_skel'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-27 11:03:14.992
!message DS_error:MSP430:GEL:在加载文件时遇到问题:C:\Users\Blake\workspace_v10\C_mstructes_skel\Debug\C_mstructs_skel.out 无法打开文件
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-27 11:27:38.239
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-27 11:27:38.246
!message DS_error:MSP430:断点管理器:无法写入器件寄存器
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 0 2020-05-27 11:56:05.861
!消息
!堆栈0
java.lang.NullPointerException
在 org.eclipse.ui.texteditor.AbstractTextEditor$TextEditorSavable.isDirty (AbstractTextEditor.Java:7196)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.getFilteredSaveables(Workbench.java:3511)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.saveAll(Workbench.java:3484)
org.eclipse.ui.ide.ide$1.run(IDE.java:1495)
在 org.eclipse.ui.ide.ide.saveAllEditors(IDE.java:1483)
org.eclipse.ui.actions.CloseResourceAction.run(CloseResourceAction.java:190)
org.eclipse.ui.actions.BaseSelectionListenerAction.runWithEvent(BaseSelectionListenerAction.java:171)
在 org.eclipse.jface.action.ActionContributionItem.handleWidgetSelection (ActionContributionItem.Java:579)
org.eclipse.jface.action.ActionContributionItem.lambd$4 (ActionContributionItem.Java:413)
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 0 2020-05-27 11:56:38.835
!消息
!堆栈0
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:20:09.804
!消息“com.ti.ccstudio.project.ui'”记录了内部错误。
!堆栈0
java.io.IOException:无法运行程序"-printf_support=minimal"(在目录"C:\Users\Blake\workspace_v10\C_struction_skely\Debug"中):CreateProcess error=2、系统找不到指定的文件
在 java.lang.ProcessBuilder.start(未知源代码)
在 java.lang.Runtime.exec(未知源代码)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.runCanonicalizeCommand(XToolSettingsPrefStore.java:216)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.validateOptionSettings(XToolSettingsPrefStore.java:102)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.setSelection(XToolSettingsPrefStore.java:93)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.ToolPropertiesPage.resetPreferenceStore(ToolPropertiesPage.java:117)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.BaseBuildOptionsPropertiesPage.doCreateWidgets(BaseBuildOptionsPropertiesPage.java:53)
com.ti.common.project.ui.internal.properties.BasePropertiesPage.createWidgets(BasePropertiesPage.java:87)
位于 org.eclipse.cdt.ui.newui.AbstractPage.contentForCDT (AbstractPage.java:351)
网址为 org.eclipse.cdt.ui.newui.AbstractPage.createContents(AbstractPage.java:248)
在 org.eclipse.jface.preference.preferencePage.createControl(PreferencePage.java:244)
在 org.eclipse.jface.preferencedDialog.createPageControl (PreferenceDialog.java:1430)
访问 org.eclipse.jface.preference.PreferenceDialog 8.run(PreferenceDialog.java:1197)
org.eclipse.ui.internal.JFaceUtil.lambda$0(JFaceUtil.java:47)
org.eclipse.jface.util.SafeRunnable.run(SafeRunnable.java:174)
在 org.eclipse.jface.preferencedDialog.showpage (PreferenceDialog.java:1189)
org.eclipse.ui.internal.dialogs.FilteredPreferenceDialog.showPage(FilteredPreferenceDialog.java:630)
在 org.eclipse.jface.preferencedDialog $5.lambd$0 (PreferenceDialog:Java:661)
访问 org.eclipse.jface.preference.PreferenceDialog 5.selectionChanged(PreferenceDialog.java:658)
访问 org.eclipse.jface.views.StructureViewer$3.run(StructuredViewer.java:818)
在 org.eclipse.jface.views.StructureViewer.firePostSelectionChanged (StructureViewer.Java:815)
org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer.setSelection(StructuredViewer.java:1656)
org.eclipse.jface.viewers.TreeViewer.setSelection(TreeViewer.java:1084)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.selectNode(DynamicPropertiesPageManager.java:673)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.showToolchainNodes(DynamicPropertiesPageManager.java:595)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.access$10(DynamicPropertiesPageManager.java:498)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager$PropertiesDialogSpy.forEach(DynamicPropertiesPageManager.java:317)
at org.eclipse.cdt.ui.newui.AbstractPage.cfgChanged(AbstractPage.java:1045)
网址为 org.eclipse.cdt.ui.newui.AbstractPage.PopulateConfigurations (AbstractPage.java:782)
位于 org.eclipse.cdt.ui.newui.AbstractPage.getResDesc(AbstractPage.java:979)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager$PropertiesDialogSpy.getActiveConfiguration(DynamicPropertiesPageManager.java:300)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.applyCustomizations(DynamicPropertiesPageManager.java:432)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.access$0(DynamicPropertiesPageManager.java:410)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager$ShellActivationListener.handleEvent(DynamicPropertiesPageManager.java:163)
在 org.eclipse.swt.widgets.felations.wm_activate (stelations.java:1542)
在 org.eclipse.swt.widgets.Shell.wm_activate (Shell.java:2178)
在 org.eclipse.swt.widget.Control.windowProc (Control.java:4756)
在 org.eclipse.swt.widgets.canvas.windowProc (Canvas.Java:348)
在 org.eclipse.swt.widgets.windowProc (stations.java:1501)
在 org.eclipse.swt.widgets.Shell.windowProc (Shell.java:2138)
org.eclipse.swt.internal.win32.OS.BringWindowToTop(Native 方法)
org.eclipse.swt.widgets.Decorations.bringToTop(Decorations.java:211)
在 org.eclipse.swt.widgets.Shell.open (Shell.java:1263)
在 org.eclipse.jface.window.window.open (window.java:795)
org.eclipse.ui.dialogs.PropertyDialogAction.run(PropertyDialogAction.java:153)
org.eclipse.ui.internal.ide.actions.ProjectPropertyDialogAction.run(ProjectPropertyDialogAction.java:81)
原因:java.io.IOException:CreateProcess error=2,系统找不到指定的文件
在 java.lang.ProcessImpl.create (本机方法)
在 java.lang.ProcessImpl。 (未知来源)
在 java.lang.ProcessImpl.start (未知来源)
(笑声) 86个以上
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:27:54.772
!堆栈0
(笑声) 86个以上
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:07.589
!堆栈0
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI.propertyChange(BuildOptionSettingsUI.java:851)
在 org.eclipse.jface.pave.FieldEditor.firewValueChanged (FieldEditor.Java:350)
org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui.properties.StringFieldEditorM.valueChanged(StringFieldEditorM.java:53)
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI$2.modifyText(BuildOptionSettingsUI.java:309)
在 org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent (TypedListener.Java:183)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1062)
在 org.eclipse.swt.widget.text.wmCommandChild(text.java:3014)
在 org.eclipse.swt.widget.Control.wm_command (Control.java:4910)
在 org.eclipse.swt.widget.Control.windowProc (Control.java:4762)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.windowProc (Display.java:4827)
org.eclipse.swt.internal.win32.OS.CallWindowProc(Native 方法)
org.eclipse.swt.widgets.Text.callWindowProc(Text.java:313)
在 org.eclipse.swt.widget.Control.windowProc (Control.java:4860)
org.eclipse.jface.window.Window.runEventLoop(Window.java:823)
在 org.eclipse.jface.window.window.open(window.java:799)
(笑声) 58个以上
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:07.920
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:08.267
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:10.534
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:11.001
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:12.042
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:12.207
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:12.423
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:44:11.691
!堆栈0
com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.OptionCategoryPropertiesPage.resetPreferenceStore(OptionCategoryPropertiesPage.java:76)
(笑声) 86个以上
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 0 2020-05-27 16:05:02.804
!消息
!堆栈0
org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.doSave(SaveScopeResourcesHandler.java:228)
org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.handleStatus(SaveScopeResourcesHandler.java:182)
org.eclipse.debug.internal.ui.sourcelookup.Prompter.lambda$0(Prompter.java:73)
org.eclipse.ui.internal.PendingSyncExec.run(PendingSyncExec.java:68)
org.eclipse.ui.internal.UILockListener.doPendingWork(UILockListener.java:171)
org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.lambda$0(UISynchronizer.java:152)
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 16:08:42.435
!堆栈0
在 org.eclipse.jface.views.StructureViewer.handlePostSelect (StructureViewer.Java:1185)
在 org.eclipse.jface.views.StructureViewer.lambd$0 (StructureViewer.Java:1208)
在 org.eclipse.jface.util.OpenStrategy.firePostSelectionEvent (OpenStrategy.Java:263)
org.eclipse.jface.util.OpenStrategy.access$5 (OpenStrategy.Java:258)
在 org.eclipse.jface.util.OpenStrategy$1.lambd$1 (OpenStrategy.Java:428)
(笑声) 还有69个
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 0 2020-05-27 16:33:47.881
!消息
!堆栈0
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 0 2020-05-27 17:30:19.514
!消息
!堆栈0
!会议2020-05-2809:43:41.083 ------------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-28 09:52:52.088
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-28 09:52:52.099
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-28 09:53:35.798
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-28 09:53:36.325
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:56334]-在 Web 浏览器中打开'localhost:56334/ide'以查看可用 API 列表...
!会议2020-05-29 09:34:49.829 ------------------------
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-29 09:35:16.671
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-29 09:35:16.682
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-29 09:35:58.619
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-29 09:36:00.006
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 09:38:19.954
!消息在0.961秒内索引'C_while 循环'(1个源、6个头文件):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 10:28:01.667
!消息在0.267秒内索引'C_for_Loops'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 10:47:22.479
!消息在0.162秒内索引'C_If _elese'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 11:03:55.580
!消息在0.208秒内索引'C_Switch_case'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 11:26:31.834
!消息在0.204秒内索引'C_Arithithmet'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 11:30:55.806
!消息在0.244秒内索引'C_Bitwise_Logic'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 11:41:56.083
!消息在0.216秒内索引'C_Dig_IO_outputs_n_LED'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 11:54:06.013
!消息在0.213秒内索引'C_Dig_IO_Inputs_n_POLLING_S1'(1个源、6个头文件):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 12:05:08.833
!消息在0.162秒内索引'C_IRQs_Prt4_S1'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 12:13:54.339
!消息在0.188秒内索引'TI_MSP430_USB1'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 12:25:22.104
!消息在0.174秒内索引'C_Timer_ACLK_Overflow_12'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 12:39:03.619
!消息在0.142秒内索引'C_Timer_SMCLK_Overflow'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 12:47:40.274
!消息在0.166秒内索引'C_Timer_SMCLK_Overflow_Div4'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 13:06:22.100
!消息在0.139秒内索引'C_Timer_Compare_CCR0'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 13:14:00.599
!消息在0.214秒内索引'C_Timer_PWM'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 13:26:20.936
!消息在0.191秒内索引'C_Timer_Capture_SW'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!会议2020-05-31 11:58:01.580 --------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-31 11:58:10.651
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-31 11:58:10.666
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-31 11:58:49.380
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-31 11:58:50.540
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:57442]-在 Web 浏览器中打开'localhost:57442/ide'以查看可用 API 列表...
!会议202020-06-01 08:27:46.146 ----------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-01 08:27:57.463
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-01 08:27:57.479
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-06-01 08:28:36.922
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-01 08:28:37.876
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:57970]-在 Web 浏览器中打开 localhost:57970/ide'以查看可用 API 列表...
!会议202020-06-02 07:36:03.344 --------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-007:36:09.439
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-007:36:09.450
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-02 07:37:00.839
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-007:37:02.118
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:62880]-在 Web 浏览器中打开'localhost:62880/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 20202020-06-02 13:40:56.953
!消息在0.002秒内索引'Opcode_Map_II'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!会议202020-06-0270:08:13:43.088-------
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-03 08:13:48.131
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-03 08:13:48.143
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-03 08:14:34.111
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-03 08:14:34.976
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50153]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50153/ide'以查看可用 API 列表...
!会议202020-06-0308:45:39.759-----------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-03 08:45:45.374
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-03 08:45:45.385
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-03 08:46:30.410
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-06-03 08:46:30.628
!检测到意外 CCS 退出的消息[6/3/20 8:14]!!!
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-03 08:46:31.066
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:52436]-在 Web 浏览器中打开'localhost:52436/ide'以查看可用 API 列表...
!会议202020-06-03 13:19:03.801 --------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-03 13:19:10.561
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-03 13:19:10.575
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-03 13:19:47.096
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-03 13:19:48.093
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:49730]-在 Web 浏览器中打开'localhost:49730/ide'以查看可用 API 列表...
!entry com.ti.ccstudio。app.center 4 0 202020-06-03 13:19:48.333
!消息无法读取 software-dl.ti.com/.../apps_10.0.0.json 文件。
!堆栈0
java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com
java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown 来源)
java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown 来源)
java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown 来源)
java.net.Socket.connect(Unknown 来源)
sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown 来源)
sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown 来源)
请访问 sun.net.www.http.HttpClient。 (未知来源)
sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown 来源)
sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(Unknown 来源)
sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(Unknown 来源)
sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(Unknown 来源)
sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(Unknown 来源)
sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(Unknown 来源)
sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown 来源)
java.net.URL.openStream(Unknown 来源)
com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.readFile(CCSAppCenter.java:190)
com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.getAppJson_0(CCSAppCenter.java:206)
com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.access$1(CCSAppCenter.java:205)
com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter$1.run(CCSAppCenter.java:177)
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 20202020-06-03 13:19:50.804
software-dl.ti.com 上的消息连接至 software-dl.ti.com/.../p2.index 失败。 重试尝试0已开始
!堆栈0
java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown 来源)
java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown 来源)
在 org.apache.http.impl.conn.SystemDefaultDnsResolver.resolve(SystemDefaultDnsResolver.java:45)
在 org.apache.http.impl.conn.DefaultHttpClientConnectionOperator.connect (DefaultHttpClientConnectionOperator.java:112)
在 org.apache.http.impl.conn.PoolingHttpClientConnectionManager.connect (PoolingHttpClientConnectionManager.Java:373)
org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394)
在 org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.execute (MainClientExec.java:237)
在 org.apache.http.impl.execchain.ProtocolExec.execute (ProtocolExec.Java:185)
在 org.apache.http.impl.execchain.RetryExec.execute (RetryExec.java:89)
在 org.apache.http.impl.execchain.RedirectExec.execute(RedirectExec.java:110)
在 org.apache.http.impl.client.InternalHttpClient.doExecute(InternalHttpClient.Java:185)
在 org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute (CloseableHttpClient.Java:83)
org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.performConnect(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1000)
org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.access$0(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:992)
org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer$1.performFileTransfer(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:988)
org.eclipse.ecf.filletransfer.FileTransferJob.run(FileTransferJob.java:74)
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 4 1006 2020-06-03 13:19:51.196
!消息未知主机: software-dl.ti.com/.../compositeContent.xml
!堆栈0
org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientFileSystemBrowser.runRequest(HttpClientFileSystemBrowser.java:246)
org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.browse.AbstractFileSystemBrowser$DirectoryJob.run(AbstractFileSystemBrowser.java:69)
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 20202020-06-03 13:19:51.306
!堆栈0
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 20202020-06-03 13:19:51.568
software-dl.ti.com 上的消息连接至 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz 失败。 重试尝试0已开始
!堆栈0
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 4 1006 2020-06-03 13:19:51.797
!消息未知主机: software-dl.ti.com/.../content.xml.xz
!堆栈0
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 20202020-06-03 13:19:51.832
!堆栈0
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 20202020-06-03 13:19:52.087
!堆栈0
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 4 1006 20202020-06-03 13:19:52.323
!堆栈0
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 20202020-06-03 13:19:52.354
!堆栈0
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 20202020-06-03 13:19:52.609
!堆栈0
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 4 1006 2020-06-03 13:19:52.849
!堆栈0
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 20202020-06-03 13:19:52.876
!堆栈0
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 4 1006 2020-06-03 13:19:53.121
!堆栈0
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 2 0 20202020-06-03 13:19:53.157
!堆栈0
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecf 4 1006 20202020-06-03 13:19:53.429
!堆栈0
!会议202020-06-04 10:21:35.489---------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-04 10:21:39.920
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-04 10:21:39.931
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-04 10:22:23.848
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-04 10:22:24.843
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50490]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50490/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 20202020-06-04 18:38:24.116
将所选内容复制到剪贴板、
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@5f0f5628、
、、true)、null)
!堆栈0
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor61.invoke(Unknown 来源)
(笑声) 55个以上
!会议202020-06-0508:56:09.521--------------------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-05 08:56:15.619
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020202020-06-05 08:56:15.630
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-05 08:56:54.135
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020202020-06-05 08:56:54.633
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:53170]-在 Web 浏览器中打开'localhost:53170/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 20202020-06-0509:11:52.144
将所选内容复制到剪贴板、
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@1538ca32、
、、true)、null)
!堆栈0
(笑声) 56个以上
!会议202020-06-09 08:06:56.276 ------------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-0908:07:01.719
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-0908:07:01.730
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-09008:07:38.694
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-0908:07:39.251
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:63344]-在 Web 浏览器中打开'localhost:63344/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 20202020-06-09:40:57.635
将所选内容复制到剪贴板、
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@f4b82a1、
、、true)、null)
!堆栈0
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor115.invoke(Unknown 来源)
(笑声) 55个以上
!会议202020-06-11 14:11:18.666--------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-11 14:11:23.538
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-11 14:11:23.548
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-06-11 14:11:57.586
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-11 14:11:58.074
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50494]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50494/ide'以查看可用 API 列表...
!会议202020-06-1208:30:12.365 --------------------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-12 08:30:19.322
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-06-12 08:30:19.335
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-12 08:31:07.437
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-06-12 08:31:07.737
!检测到意外 CCS 退出的消息[6/11/20 2:11]!!
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-12 08:31:08.216
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:61962]-在 Web 浏览器中打开'localhost:61962/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 20202020-06-12 08:33:45.892
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 20202020-06-12 08:33:47.614
!消息在1.4秒内索引'Attack'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!会议202020-06-12 15:09:18.210 ------------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-12 15:09:19.921
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-12 15:09:19.931
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-06-12 15:09:33.233
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-12 15:09:33.533
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:63164]-在 Web 浏览器中打开'localhost:63164/ide'以查看可用 API 列表...
!会议202020-06-15 09:45:03.301 ----------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-15 09:45:08.496
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-15 09:45:08.508
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-06-15 09:45:45.559
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-15 09:45:46.037
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:64346]-在 Web 浏览器中打开'localhost:64346/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 20202020-06-15 11:03:13.684
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
org.eclipse.SWT.SWTException:已弃用小工具
在 org.eclipse.swt.widgets.Widget 错误(Widget。java:452)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.checkWidget(Widget.java:351)
org.eclipse.swt.widgets.Text.setText(Text.java:2275)
com.ti.ccstudio.debug.ui.SymbolCompleteWidget$2$1.run(SymbolCompleteWidget.java:193)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-06-15 18:21:02.615
!message DS_error:MSP430:Trouble Reading Memory Block at 0x9b5c on Page 0 of Length 0x21:Could not read device memory
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-06-15 18:21:03.079
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-06-15 18:21:08.448
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-06-15 18:21:08.490
!entry org.eclipse.ui 4 0 20202020-06-16 11:34:36.676
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.TrimStack.restoreStack (TrimStack.Java:907)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.TrimStack.updateTrimStackItems(TrimStack.Java:895)
(笑声) 47个以上
!会议202020-06-2209:16:52.177 --------------------
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 202020-06-22 09:16:57.977
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-22 09:16:58.432
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-22 09:16:58.443
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-06-22 09:17:44.799
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-06-22 09:17:45.247
!检测到意外 CCS 退出的消息[6/15/20 9:45]!!!
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-22 09:17:45.726
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:60972]-在 Web 浏览器中打开'localhost:60972/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 20202020-06-22 09:29:01.962
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!entry org.eclipse.ui 4 0 20202020-06-22 11:34:46.852.
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!会议202020-06-2309:53:06.296 ----------------------------------
Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610
java.version=1.8.0_144
java.vendor=Oracle Corporation
Bootloader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=en_US
框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-23 09:53:10.789
!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-23 09:53:10.801
!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-23 09:53:43.383
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-23 09:53:44.264
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:62199]-在 Web 浏览器中打开'localhost:62199/ide'以查看可用 API 列表...
!会议202020-06-2511:34:13.518-----------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-25 11:34:17.179
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-25 11:34:17.184
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-06-25 11:34:44.002
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-25 11:34:44.720
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:57972]-在 Web 浏览器中打开'localhost:57972/ide'以查看可用 API 列表...
!会议202020-06-25 18:32:36.815 ------------------------
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-25 18:32:42.199
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-25 18:32:42.209
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-06-25 18:33:16.715
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-25 18:33:17.443
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:57122]-在 Web 浏览器中打开'localhost:57122/ide'以查看可用 API 列表...
!会议202020-06-3009:32:56.682 ----------------
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 202020-06-30 09:33:01.794
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-30 09:33:02.163
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-30 09:33:02.169
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-06-30 09:33:45.340
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-06-30 09:33:45.900
!检测到意外 CCS 退出的消息[6/25/20 6:33]!!
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-30 09:33:46.858
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:51437]-在 Web 浏览器中打开'localhost:51437/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 20202020-06-30 09:49:54.846
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:
org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)
org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64)
在 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)
org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219)
org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234)
org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75)
org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)
org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63)
org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)
在 org.eclipse.emf.ecore.util.EcoreEList.dispatchNotification (EcoreEList.java:249)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.dndaddon.SplitDropAgent2.drop (SplitAgentDrop2.Java:295)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.dndaddon.DragAgent.DragFined(DragAgent.Java:172)
位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.dndaddon.PartDragAgent.DragFined(PartDragAgent.Java:111)
位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.dndaddon.dnDMA1.finishDrag (DnDMA1.Java:266)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.dndaddon.dnDMA1.startDrag (DnDMA1.Java:233)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.dndaddon.dnDMManager.lambd$0 (DnDMManager.Java:84)
在 org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent (TypedListener.Java:131)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 来源)
org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
(笑声) 53个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 20202020-06-30 09:56:03.616
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.TrimStack.lambda 4 (TrimStack.Java:445)
org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.lambda$0(UIEventHandler.java:38)
org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.handleEvent(UIEventHandler.java:38)
org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setToBeRendered(UIElementImpl.java:314)
请访问 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.cleanupaddon.CleanupAddon.lambda 1美元(CleanupAddon.java:335)
(笑声) 66人以上
!会议202020-07-01 10:15:45.909-----
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-01 10:15:50.000
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-01 10:15:50.07
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-01 10:16:23.291
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-01 10:16:24.017
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:53847]-在 Web 浏览器中打开'localhost:53847/ide'以查看可用 API 列表...
!会议202020-07-01 14:13:40.817-----
框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product -application com.ti.ccstudio.apps.runScript -product com.ti.ccstudio.branding.product -dss.rhinoArgs
命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product -application com.ti.ccstudio.apps.runScript -product com.ti.ccstudio.branding.product -dss.rhinoArgs
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-01 14:13:44.699
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-01 14:13:44.706
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 202020-07-01 14:13:45.319
!Entry com.ti.ccstudio.debug 4 0 20202020-07-01 14:19:38.338
!消息框架事件错误
!堆栈0
bundle com.ti.ccstudio.debug 的 com.ti.ccstudio.debug.CCSDebugPlugin.stop 中出现 org.osgi.framework.BundleException:异常。
org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.stop(BundleContextImpl.java:919)
org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle.stopWorker0(EquinoxBundle.java:1029)
org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$EquinoxModule.stopWorker(EquinoxBundle.java:370)
在 org.eclipse.OSGi.container.Module.doStop (Module.Java:658)
在 org.eclipse.OSGi.container.Module.stop (Module.Java:520)
请访问 org.eclipse.OSGi.container.ModuleContainer$ContainerStartLevel.decStartLevel(ModuleContainer.java:1885)
在 org.eclipse.OSGi.container.ModuleContainerStartLevel.doContainerStartLevel (ModuleContainer.Java:1760)
在 org.eclipse.OSGi.container.SystemModule.stopWorker (SystemModule.Java:275)
org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$SystemBundle$EquinoxSystemModule.stopWorker(EquinoxBundle.java:202)
在 org.eclipse.OSGi.container.SystemModule.stop (SystemModule.Java:207)
org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$SystemBundle$EquinoxSystemModule$1.run(EquinoxBundle.java:220)
java.lang.Thread.run(Unknown 来源)
原因:java.lang.NullPointerException
com.ti.ccstudio.debug.CCSDebugPlugin.shutdownActiveLaunches(CCSDebugPlugin.java:158)
com.ti.ccstudio.debug.CCSDebugPlugin.doStop(CCSDebugPlugin.java:130)
com.ti.common.core.BaseTIPlugin.stop(BaseTIPlugin.java:81)
org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$4.run(BundleContextImpl.java:899)
org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$4.run(BundleContextImpl.java:1)
java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.stop(BundleContextImpl.java:891)
(笑声) 13个以上
根异常:
!会议202020-07-01 14:26:08.703 ------------------------
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-01 14:26:11.261
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-01 14:26:11.269
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-01 14:26:28.062
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-01 14:26:28.669
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:54895]-在 Web 浏览器中打开'localhost:54895/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-01 14:53:38.993
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)
在 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:154)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)
org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)
在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)
原因:java.lang.IllegalArgumentException:
org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66)
org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004)
位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.restore (MinMaxAddon.Java:666)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.subscripteTopicTagsChanged (MinMaxAddon.Java:391)
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor26.invoke(Unknown 来源)
(笑声) 66人以上
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 0 20202020-07-01 15:20:36.942
!消息
!堆栈0
org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)
!entry org.eclipse.jface 2 0 202020-07-01 15:44:19.010
!出现消息键绑定冲突。 它们可能会干扰加速器的正常运行。
!子条目1 org.eclipse.jface 2 0 20202020-07-01 15:44:19.010
!消息 ALT+E 发生冲突:
绑定(ALT+E、
参数命令(Command (com.ti.ccstudio.debug.ui.command.restoreDebugState,Restore 调试状态、
恢复所选内核的调试状态、
类别(com.ti.ccstudio.debug.ui.commandCategory,Code Composer Studio 调试命令、用于 Code Composer Studio 调试操作的命令集、true)、
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@e0651dd、
,,true), null),
org.eclipse.ui.defaultAcceleratorConfiguration、
org.eclipse.debug.ui.debugging,,,system)
绑定(ALT+E、
参数命令(Command (org.eclipse.tm.terminal.command1,Terminal View insert、
类别(org.eclipse.tm.terminal.category1,Terminal 视图命令、终端视图命令、true)、
org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@4c982698、
,,true), null),
org.eclipse.tm.terminalContext、、、系统)
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 0 20202020-07-02 10:24:06.166
!消息
!堆栈0
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-02 11:00:56.595
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725)
org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456)
(笑声) 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 20202020-07-02 11:00:56.680
!0秒内索引'Automation_Test'(0个源、0个标头)的消息:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-02 11:01:46.379
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
org.eclipse.cdt.internal.ui.util.EditorUtility.openInEditor(EditorUtility.java:267)
org.eclipse.cdt.internal.ui.util.EditorUtility.openInEditor(EditorUtility.java:163)
org.eclipse.cdt.internal.ui.util.EditorUtility.openInEditor(EditorUtility.java:147)
org.eclipse.cdt.internal.ui.navigator.OpenCElementAction.run(OpenCElementAction.java:55)
org.eclipse.ui.actions.RetargetAction.run(RetargetAction.java:215)
org.eclipse.ui.navigator.CommonNavigatorManager$1.open(CommonNavigatorManager.java:183)
at org.eclipse.ui.OpenAndLinkWithEditorHelper$InternalListener.open (OpenAndLinkWithEditorHelper.Java:48)
访问 org.eclipse.jface.views.StructureViewer$2.run(StructuredViewer.java:797)
在 org.eclipse.jface.views.StructureViewer.fireOpen (StructureViewer.Java:794)
在 org.eclipse.jface.views.StructureViewer.handleOpen (StructureViewer.Java:1110)
org.eclipse.ui.navigator.CommonViewer.handleOpen(CommonViewer.java:454)
在 org.eclipse.jface.util.OpenStrategy.fireOpenEvent (OpenStrategy.Java:275)
org.eclipse.jface.util.OpenStrategy.access$2 (OpenStrategy.Java:270)
在 org.eclipse.jface.util.OpenStrategy$1.handleEvent(OpenStrategy.Java:310)
org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89)
org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057)
org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3587)
(笑声) 70多
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 0 20202020-07-02 11:05:31.831
!消息
!堆栈0
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 0 20202020-07-02 11:54:08.793
!消息
!堆栈0
!Entry org.eclipse.ui 4 0 20202020-07-02 11:54:29.582
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 66人以上
!会议202020-07-02 12:38:48.934 ----------------------
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-02 12:38:53.775
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-02 12:38:53.782
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-02 12:39:30.188
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs
工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-02 12:39:30.953
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50137]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50137/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-02 12:47:30.952
!message DS_error:MSP430:GEL:在加载文件时遇到问题:C:\Users\Blake\workspace_v10\Automation_Test\Debug\Automation_Test.out 无法打开文件
!会议202020-07-02 13:45:32.697 ------------------------
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 202020-07-02 13:45:36.390
!消息工作区退出并在上一会话中有未保存的更改;正在刷新工作区以恢复更改。
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-02 13:45:36.722
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-02 13:45:36.728
!会议202020-07-0909:11:50.766 ------------------------
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 202020-07-03 09:11:54.557
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-03 09:11:54.871
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-03 09:11:54.876
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-03 09:12:32.014
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-07-03 09:12:32.285
!检测到意外 CCS 退出的消息[7/2/2012:39PM]!!!
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-03 09:12:32.813
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50774]-在 Web 浏览器中打开 localhost:50774/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-03 10:52:48.415
!会议202020-07-0609:18:48.769 ------------------------
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 202020-07-0609:18:57.785
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-06 09:18:58.600
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-06 09:18:58.624
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-06 09:19:43.640
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-07-06 09:19:43.729
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-06 09:19:44.240
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:52075]-在 Web 浏览器中打开'localhost:52075/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-06 14:10:58.277
!消息 DS_ERROR:MSP430:JTAG 通信错误
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-06 16:46:55.343
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!会议202020-07-06 17:22:51.295 ----------------------------
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-06 17:22:53.165
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-06 17:22:53.171
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-06 17:23:08.383
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-06 17:23:08.709
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:54204]-在 Web 浏览器中打开'localhost:54204/ide'以查看可用 API 列表...
!会议202020-07-06 17:43:00.176 --------------------------
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-06 17:43:02.106
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-06 17:43:02.113
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-06 17:43:17.387
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-06 17:43:17.742
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:54336]-在 Web 浏览器中打开'localhost:54336/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-06 18:00:43.448
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 66人以上
!会议202020-07-07 08:47:25.109 ------------------------------------------
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-07 08:47:30.013
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-07 08:47:30.028
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-07 08:48:07.379
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-07 08:48:07.757
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:55002]-在 Web 浏览器中打开'localhost:55002/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 20202020-07-07 16:04:53.550
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 66人以上
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-07 16:51:21.824
!消息 DS_ERROR:MSP430:无法打开文件 C:\Test_unit.dat 进行写入:无法打开文件
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-07 16:52:38.298
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-07 16:54:18.177
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-07 16:57:40.772
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-07 17:02:57.061
!message ds_error:msp430: could not open file C:\ti\Test_unit.dat for writing: Unable to open file.(!消息 DS_error:msp430:无法打开文件 C:\ti\进行 写入:无法打开文件。
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-07 18:01:46.764
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!会议202020-07-08:00:36.694 ----------------------------
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08:00:41.551
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08:00:41.561
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-07-08:01:14.583
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-08:01:15.173
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:54095]-在 Web 浏览器中打开 localhost:54095/ide'、查看可用 API 列表...
!会议202020-07-0809:27:21.952 --------------------------
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 09:27:23.818
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 09:27:23.825
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-07-08 09:27:42.822
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-08 09:27:43.621
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:54674]-在 Web 浏览器中打开'localhost:54674/ide'以查看可用 API 列表...
!会议202020-07-08 12:40:24.579 ------------------------------
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 12:40:27.677
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 12:40:27.688
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-08 12:40:42.924
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-08 12:40:43.377
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:55488]-在 Web 浏览器中打开'localhost:55488/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 20202020-07-08 12:48:20.206
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)
org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)
org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3590)
(笑声) 58个以上
!会议202020-07-08 15:24:37.030 -----------------------
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 15:24:43.080
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 15:24:43.088
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-08 15:25:23.208
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-08 15:25:23.835
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:56287]-在 Web 浏览器中打开'localhost:56287/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 20202020-07-08 15:27:34.568
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-08 15:34:10.105
!message DS_error:MSP430:GEL:在加载文件时遇到问题:C:\ti\ccs1000\ccs\eclipse\asm_AddrMode3_absolute.out 无法打开文件
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-08 15:35:45.179
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-08 15:49:10.709
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-08 15:53:51.635
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
com.ti.xpcom.XPCOMException:函数"createDisAsmManager"返回错误条件(0x80780001)
com.ti.xpcom.internal.XPCOMJavaProxy.callXPCOMMethod(Native 方法)
com.ti.xpcom.internal.XPCOMJavaProxy.invoke(XPCOMJavaProxy.java:105)
com.sun.proxy.$Proxy43.createDisAsmManager(Unknown 来源)
com.ti.debug.engine.impl.DspTask.createDisAsmManager(DspTask.java:427)
请访问 com.ti.ccstudio.debug.service.contexts.DisassemblyDMContext。 (反汇编 DMContext.Java:93)
com.ti.ccstudio.debug.service.contexts.ThreadDMContext.getDisassemblyDMContext(ThreadDMContext.java:352)
com.ti.ccstudio.debug.internal.ui.disassembly.CCSDisassemblyBackend.updateExtendedPCAnnotation(CCSDisassemblyBackend.java:115)
org.eclipse.cdt.dsf.debug.internal.ui.disassembly.DisassemblyPart.updatePCAnnotation(DisassemblyPart.java:2552)
org.eclipse.cdt.dsf.debug.internal.ui.disassembly.DisassemblyPart.gotoFrame(DisassemblyPart.java:2319)
org.eclipse.cdt.dsf.debug.internal.ui.disassembly.DisassemblyPart.doPendingPCUpdates(DisassemblyPart.java:2447)
org.eclipse.cdt.dsf.debug.internal.ui.disassembly.DisassemblyPart.updatePC(DisassemblyPart.java:2523)
org.eclipse.cdt.dsf.debug.internal.ui.disassembly.DisassemblyBackendDsf$6.lambda$0(DisassemblyBackendDsf.java:356)
!entry org.eclipse.ui 4 0 20202020-07-08 15:53:51.641
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
org.eclipse.cdt.dsf.debug.internal.ui.disassembly.DisassemblyPart.updatePC(DisassemblyPart.java:2520)
!entry org.eclipse.ui 4 0 20202020-07-08 16:00:03.584
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 58个以上
!会议202020-07-08 17:33:24.138 --------------------------
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 17:33:28.006
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 17:33:28.012
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-08 17:33:54.732
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-08 17:33:55.009
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:56912]-在 Web 浏览器中打开 localhost:56912/ide'以查看可用 API 列表...
!会议202020-07-09 10:00:02.655 --------------------
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-09 10:00:06.813
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-09 10:00:06.821
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-09 10:00:39.160
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-09 10:00:39.460
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:57530]-在 Web 浏览器中打开 localhost:57530/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-09 10:04:48.556
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
sun.reflect.GeneratedMethodAccessor58.invoke(Unknown 来源)
(笑声) 53个以上
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-09 11:18:10.756
!message DS_error:MSP430:GEL:在加载文件时遇到问题:C:\ti\ccs1000\ccs\eclipse\C:\Userslake\workspace_v10\ASM_AddrMode3_absolute\Debug\ASM_AddrMode3_absolute.out 无法打开文件
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-09 11:18:11.016
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
java.lang.IllegalArgumentException:参数无效
在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4701)
在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4635)
在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4606)
org.eclipse.swt.custom.StyledText.setStyleRanges(StyledText.java:10257)
org.eclipse.swt.custom.StyledText.setStyleRanges(StyledText.java:10472)
位于 com.ti.ccstudio.scripting.console.control.ConsoleControl$ 7.run(ConsoleControl.java:422)
位于 com.ti.ccstudio.scripting.console.control.ConsoleControl.printErrorString (ConsoleControl.Java:425)
位于 com.ti.ccstudio.scripting.console.control.ConsoleControl$ 9.run(ConsoleControl.java:516)
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-09 11:32:53.569
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-09 11:32:53.891
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-09 12:20:12.676
!Entry org.eclipse.ui 4 0 20202020-07-09 12:20:12.903.
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-09 12:36:07.580
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-09 12:36:07.743
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-09 12:39:09.091
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-09 12:39:09.259
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-09 13:44:49.652.
!消息未处理事件循环异常
!堆栈0
(笑声) 53个以上
!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench1 0 202020-07-09 13:58:11.651
!Message REX Ping (NO_PROXY): dev.ti.com/tirex4-desktop / resposeCode:200
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench1 0 20202020-07-09 13:58:11.657
!消息 REX 启动 REX 4.1 (联机)
!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench1 0 202020-07-09 13:58:19.754
!message REX 将浏览器 URL 设置为: dev.ti.com/tirex4-desktop
!会议202020-07-10 12:44:02.336 ------------------------
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-10 12:44:08.608
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-10 12:44:08.623
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-10 12:44:47.651
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-07-10 12:44:48.311
!检测到意外 CCS 退出的消息[7/9/20上午10:00]!!!
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-10 12:44:48.526
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:60160]-在 Web 浏览器中打开'localhost:60160/ide'以查看可用 API 列表...
!会议202020-07-1309:29:14.323 ------------------------
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-13 09:29:18.598
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-13 09:29:18.605
!Entry com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-07-13 09:29:50.752
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-13 09:29:50.931
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-13 09:29:51.909
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:62283]-在 Web 浏览器中打开'localhost:62283/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-13 09:31:58.805
!消息 DS_ERROR:MSP430:Error initializing emulator: No USB FET was found
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-13 09:31:59.366
!消息 DS_ERROR:Error initializing emulator:(初始化仿真器时出错
未找到 USB FET
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-13 09:32:08.985
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-13 09:32:09.019
未找到 USB FET
!会议202020-07-13 12:51:10.805 ------------------------------
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 202020-07-13 12:51:15.462
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-13 12:51:15.823
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-13 12:51:15.829
!Entry com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-07-13 12:51:50.010
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-13 12:51:50.305
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:10.0.00010
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-13 12:51:51.153
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:63603]-在 Web 浏览器中打开'localhost:63603/ide'以查看可用 API 列表...
结束日志文件
开始脚本
//将 DSS 软件包导入我们的命名空间,以便在键入时保存
importPackage (Packages.com.ti.debug.engine.scripting)
importPackage (Packages.com.ti.ccstudio.scripting.environment)
importPackage (Packages.java.lang)
//import org.python .util.PythonInterpreter
//import org.python.core.*;
//创建我们的脚本环境对象-这是任何脚本和的主要入口点
//创建其他可脚本化程序和会话的工厂
VAR 脚本= ScriptingEnvironment.instance ()
//在当前目录中创建日志文件以记录脚本执行
script.traceBegin ("test_scriptTestLog.xml"、"DefaultStylesheet.xsl")
//记录所有内容
script.traceSetConsoleLevel (TraceLevel.all)
script.traceSetFileLevel (TraceLevel。所有)
//获取调试服务器并启动调试会话
debugServer = script.getServer ("DebugServer.1")
debugServer.setConfig("C:/Users/blake/ti/CCSTargetConfigurations/NewTargetConfiguration.ccxml");
debugSession=debugServer.openSession(".*")
debugSession.target.connect();
//设置超时
script.setScriptTimeout(15000)
//加载程序
//(ScriptingEnvironment 具有一个工作文件夹的概念以及所有需要的 API
//路径名作为参数,您可以传递相对路径或绝对路径)
debugSession.memory.loadProgram ("C:\\Users\\Blake\\workspace_v10\\asm_AddrMode3_Absolute\\Debug\\asm_AddrMode3_Absolute.out")
SaveData (0x8000、PAGE_PROGRAM、"C:\\ti\\teesst.txt"、0x800、IOMEMORY_HEX、false)
结束脚本
!会议2020-05-1210:44:35.233----- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-12 10:45:15.326!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-12 10:45:15.333!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2020-05-12 10:45:23.096!在分派事件 org.osgi.service.event.Event 时出现消息异常[topic=org/eclipse/e4/ii/model/application/Application/Application/Application/Application/Application/Application/EmpleedElement/tages/add]{ChangedElement=org.eclipse.e4e.rendered.ed.edrecher.org.priped.ed.ed.ed.edrulk.ed.ed.edrulk.e1.org.tracket、tages.ed.trab.ed.trab.tracket@@、tages.trab.trab.track.track.ed.ed.track.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.edrules.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed containerData:空、accessibilityPhrase:空)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.e4.primaryDataStack=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.basic.impl.PartStackImpl@4b518645 (标签:[e1.org.editore1.ature.org.edature.edature.edature.ed.edature.ed.edature.ed.org.ature. 最大化]、呈现器 URI:空)(小部件:CTabFolder{}、贡献者:org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.StackRenderer@7d44eab、toBeRened: true、ontop:false、visible:true、true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=tags、EventType=Add、Position=3、 widget=CTabFolder{}、NewValue=最大化}、AttName=tags、EventType=Add、Position=3、 widget=CTabFolder {},NewValue=mallocated}至处理程序 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@5e1535e0!STACK 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64的 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.org(Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.setIntroStandby(WorkbenchIntroManager.java:200 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:304 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63) org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:304 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.showIntro(WorkbenchIntroManager.java:139 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEWorkbenchWindowAdvisor.openIntro(IDEWorkbenchWindowAdvisor.java:572 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.setup(WorkbenchWindow.java:963) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Source) at org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:139) at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:95) at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:1002) at org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.inject(ContextInjectionFactory.java:83) at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createWorkbenchWindow(Workbench.java:1505) at org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createStatusLine(StandardTrim.java:119) at a (at Method) at Source) at org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createWidget(StandardTrim.java:48 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at Source) at Source) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:1002) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:139) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:408) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:662) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733) org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:72) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:547:org.eclipse.e4.core.contextProjectionFactory.make (ContextInjectionFactory:Java:227)(org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:94) org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:687) org.eclipse.Toolui.workbenchers.SWT.ToolRenderer.make (ContextControlRenderer.Java:227)(org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:1002)(org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:345))(org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:37))(org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)):org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:676 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:531 (org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45))(org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.TrimBarRenderer.processContents(TrimBarRenderer.java:134)))(org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)))(org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:676)))())())())())() org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733) org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45) org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1086) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049) org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155) org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559) org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (PlatformUI.Java:154) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown))))) Source (Source (Source (Source))) org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 上 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) by:java.lang.IllegalArgumentException: at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor11.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:431 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.e4.workbench.addons.Minetumese.dumine.dumine.e1.dumine.mings.e1.dumine.dumine.dumine.dworkstworks.mings.mings.mings.mings.dumine.dumine.dumine.dumine.dumine.dumine.dumine.dumine.dumine.dumine.dumine.dumine.dumine.dworkstworkstworks.mings.mings.mings.mings.mings.mings.mings.mings.mings.mings.mings.mings.mings.mings.mings.ming.delli.emp.mings.mings.mings.mings.mings. 92个以上
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-12 10:45:27.966!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-12 10:45:28.428!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50146]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50146/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 10:50:34.771!消息在0.941秒内索引'ASM_Blinky"(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 10:52:52.179!消息在0.001秒内索引'ASM_Blinky"(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.ui 2 2020-05-12 10:53:07.756!消息 com.ti.ccstudio.system.setup.ui.views.TargetConfigurationView:过时的关系"fast"应转换为"stack"。
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-12 11:09:06.373!Message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68) at org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236) at org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146 at org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.events (Display.java:4629) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456) at org.eclipse.listener.ener.emp.mechnate.t.emp.mechnat.emp.mechne.t.empetc.eListener.ew.emped.ew.emp.mechnats.org.ew.ew.ew.ewt.empetc.t.empeditions/sw.emplest.emp.mechnats.org.emp.ew.emp.ew.emp.ew.emp.ew.empetc.t.empetlistener.ew.ew.empeditions.packnat.ew.ew.ew.ew.ew.emp.emplest.emp.de.t.emp.de.t.ew.ew.ew.ew.emp. org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175) org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057) org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338) org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 (位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于 org.eclipse.SWT.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3587)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown ()位于)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)(位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)(位于)。 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor11.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 49个以上
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-12 11:21:50.652!消息 DS_ERROR:MSP430:JTAG 通信错误
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 12:19:40.002!消息在0.001秒内索引'ASM_Register_Mode_Addressing'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 12:35:49.730!消息在0秒内索引'ASM_AddrMode1_Register'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-12 12:38:20.850! Message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68) at org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236) at org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146 at org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.events (Display.java:4629) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456) at org.eclipse.listener.ener.emp.mechnate.t.emp.mechnat.emp.mechne.t.empetc.eListener.ew.emped.ew.emp.mechnats.org.ew.ew.ew.ewt.empetc.t.empeditions/sw.emplest.emp.mechnats.org.emp.ew.emp.ew.emp.ew.emp.ew.empetc.t.empetlistener.ew.ew.empeditions.packnat.ew.ew.ew.ew.ew.emp.emplest.emp.de.t.emp.de.t.ew.ew.ew.ew.emp. org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175) org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057) org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338) org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 (位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于 org.eclipse.SWT.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3587)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown ()位于)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)(位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)(位于)。 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor11.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 49个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 12:56:51.472!消息在0.311秒内索引'ASM_AddrMode2_imedate'(1个源、6个头文件):1、103条声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 12:57:23.863!消息在0秒内索引'ASM_AddrMode2_Immedeve'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 13:57:17.529!消息在0秒内索引'ASM_AddrMode3_Absolute'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 14:22:29.417!消息在0.277秒内索引'ASM_addrMode4_symbolic"(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析包含项;0个语法错误;0个未解析名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 14:24:58.016!消息在0.225秒内索引'ASM_AddrMode4_symbolic"(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-12 14:39:39.057!消息在0.001秒内索引'ASM_AddrMode4_symbolic"(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-12 14:51:17.337!消息 DS_ERROR:MSP430:Error initializing emulator: No USB FET was found
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-12 14:51:17.679!消息 DS_ERROR:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET
!Entry syncorg.eclipse.core.jobs 4 2 2020-05-12 18:55:52.020!message an internal error occurred during:"update DS progress dialog"。!stack 0org.eclipse.swt.swt606:device is posed at org.eclipse.swt.swt.org.swt.ipse.sw-2012.jb.swt.org.swt.swt.swt.swt.ex-13- com.ti.ccstudio.debug.internal.ui.ProjectUIDelegate$ConnectionDiagnosticDelegate$UpdateDSProgressDialog.run(ProjectUIDelegate.java:336 (swipse.swt.swt.org.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt.swt./es.swt.swt.swt.swt org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)!SESSION Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-13 08:20:26.080!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-13 08:20:26.087!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-13 08:21:01.471!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-13 08:21:02.212!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50161]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50161/ide'以查看可用 API 列表...
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-13 09:13:22.162!消息 DS_ERROR:MSP430:Error initializing emulator: No USB FET was found
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-13 09:13:22.447!消息 DS_ERROR:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-13 10:31:50.302!消息 DS_ERROR:MSP430:JTAG 通信错误
!会议2020-05-13 11:18:56.645 ---------------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-13 11:19:00.578!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-13 11:19:00.587!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-13 11:19:19.030!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-13 11:19:19.423!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50610]-在 Web 浏览器中打开“localhost:50610/ide'”查看可用 API 列表...!Session 2020-05-13 15:16:01.359 ------------ Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 2020-05-13 15:16:07.702!message workspace exited with unsaved changes in the previous session;Refreshing workspace to recover changes。
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-13 15:16:07.959!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-13 15:16:07.965!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-13 15:16:44.924!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 2020-05-13 15:16:45.511!检测到错误的 CCS 退出[5/13/20 11:19am]!!!
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-13 15:16:45.711!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:51360]-在 Web 浏览器中打开“localhost:51360/ide'”以查看可用 API 的列表...!Session 2020-05-14 09:53:17.140 ------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-14 09:53:23.799!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-14 09:53:23.806!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-14 09:54:04.333!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-14 09:54:05.288!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:52329]-在 Web 浏览器中打开'localhost:52329/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 10:13:19.821!消息在1.03秒内索引'ASM_AddrMode5'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 10:15:50.036!消息在0秒内索引'ASM_AddrMode5_INDIRECT_Register'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 11:21:21.050!消息在0秒内索引'ASM_AddMode6_INDIRECT 自动递增'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 11:47:49.737!消息在0.001秒内索引'ASM_AddrMode7_Indexed'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-14 12:58:46.286!消息 DS_ERROR:MSP430:Error initializing emulator: No USB FET was found
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-14 12:58:46.708!消息 DS_ERROR:Error initializing emulator: No USB FET was found
!条目 com.ti.ccstudio.debug 4 0 2020-05-14 12:59:34.450!消息8000x 无法评估。 第1行:意外令牌:x
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 13:30:59.259!消息在0.001秒内索引'ASM_ALU_Add'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 14 14:17:26.196!消息在0.001秒内索引'ASM_ALU_ADDC'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 16:09:04.103!消息在0秒内索引'ASM_ALU_sub'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 16:29:40.244!消息在0.001秒内索引'ASM_ALU_SUBC'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-14 17:21:43.137!在0秒内将'ASM_ALU_INC_DEC'(0个源、0个标头)索引:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)!Session 2020-05-15 12:03:634 --- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-15 12:03:29.730!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-15 12:03:29.738!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-15 12:04:04.486!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-15 12:04:04.921!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:51233]-在 Web 浏览器中打开'localhost:51233/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-15 12:06:09.553!消息在0.008秒内索引'ASM_ALU_Logic'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)!Session 2020-05-18 10:48:734 --- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-18 10:48:29.063!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-18 10:48:29.071!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-18 10:49:08.758!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-18 10:49:09.411!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:54411]-在 Web 浏览器中打开 localhost:54411/ide'、查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 11:13:11.983!消息在0.009秒内索引'ASM_ALU_tests'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 11:34:55.829!消息在0.836秒内索引'ASM_ALU_Rotate_ARITH'(1个源、6个标头):1、103条声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 11:36:09.967!消息在0.001秒内索引'ASM_ALU_Rotate_ARITH'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 11:45:58.762!消息在0秒内索引'ASM_ALU_rotate_tHRC'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 12:15:01.508!消息在0.001秒内索引'ASM_ALU_MUL2_DIV2'(0个源、0个头文件):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 13:28:22.130!消息在0.001秒内索引'ASM_Flow_JU跳_n_Branch'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 13:35:31.493!消息在0.001秒内索引'ASM_Flow_carry_jumps '(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 13:55:39.200!消息在0.001秒内索引'ASM_Flow_Zero_jumps '(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 14:05:23.042!消息在0秒内索引'ASM_Flow_Negiation_jumps (0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 14:26:05.248!消息在0.001秒内索引'ASM_Flow_NEW_JUMP '(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 14:28:16.593!消息在0.001秒内索引'ASM_Flow_Inequaliy 跳跃'(0个源、0个标题):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 14:33:13.887!消息在0.001秒内索引'ASM_Flow_while _LOOPs'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 14:39:17.864!消息在0秒内索引'ASM_Flow_for_LOOPs'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-18 14:49:54.948!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor27.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 14:49:55.380!消息在0.001秒内索引'AMS_Flow_If _else'(0个源、0个标头):0声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-18 14:54:46.777!消息在0秒内索引'ASM_Flow_Switch_case'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 02020-05-18 15:18:47.308!在0秒内将'ASM_Flow_DesignFromFlowChart'(0个源、0个标题)索引:0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)!Session 2020-05-19 07:09:58.874 Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 2020-05-19 07:10:06.048!message workspace exited with unsaved changes in the previous session;Refreshing workspace to recover changes。
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-19 07:10:06.747!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-19 07:10:06.756!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-19 07:10:35.466!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 2020-05-19 07:10:35.525!检测到意外 CCS 退出[5/18/20 10:49 am]!!!
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-19 07:10:35.816!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:64393]-在 Web 浏览器中打开'localhost:64393/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 07:12:25.336!消息在0.01秒内索引'ASM_Dig_IO_outputs_n_LED'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 07:12:25.765!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor18.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 07:42:17.420!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor18.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 07:42:18.010!消息在0.001秒内索引'ASM_DIG_IO_INPINSes_N_POLLING'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 08:44:23.639! Message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor18.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 08:44:24.169!消息在0.001秒内索引'ASM_Stack'(0个源,0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)!Session 2020-05-19 09:31:05.694 --- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-19 09:31:12.708!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-19 09:31:12.715!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-19 09:31:49.219!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-19 09:31:49.900!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50030]-在 Web 浏览器中打开“localhost:50030/ide'”查看可用 API 的列表...!Session 2020-05-19 09:31:50.233 ------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-19 09:32:23.452!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-19 09:32:23.458!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-19 09:32:40.024!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 2020-05-19 09:32:40.466!Message Unexpected CCS exit detected [5/19/20 9:31am]!!!
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-19 09:32:40.479!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50052]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50052/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 09:33:47.666!Message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor31.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 09:33:47.986!消息在0.036秒内索引'ASM_Subroutines'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 14:40:09.932!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor31.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 14:40:10.505!消息在0.001秒内索引'ASM_IRQs_Port4_S1'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 16:08:36.865!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor31.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 16:08:37.314!消息在0.002秒内索引'ASM_Timer_ACLK_Overflow'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 16:51:22.866!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor31.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 16:51:23.206!消息在0秒内索引'ASM_Timer_ACLK_overflow_12bit'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-19 17:01:14.838!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor31.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 17:01:15.436!消息在0秒内索引'ASM_Timer_SMCLK_Overflow'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-19 17:13:48.395!消息在0秒内索引'ASM_Timer_SMCLK_Overflow_Div4'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)!会话2020-05-20 08:21:--- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-20 08:23:52.522!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-20 08:23:52.529!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-20 08:24:29.890!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-20 08:24:30.436!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:53780]-在 Web 浏览器中打开'localhost:53780/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 08:36:23.205!Message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor29.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-20 08:36:23.500!消息在0.008秒内索引'BINARIES_Map'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:02:17.425!消息 DS_ERROR:MSP430:不能单步执行目标程序:不能单步执行器件
!会议2020-05-2013:02:49.700----- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 2020-05-20 13:02:53.627!消息工作区在前一会话中以未保存的更改退出;刷新工作区以恢复更改。
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-20 13:02:53.709!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-20 13:02:53.717!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-20 13:03:11.676!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-20 13:03:12.055!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:54813]-在 Web 浏览器中打开'localhost:54813/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 2020-05-20 13:03:12.247!消息 Unexpected CCS exit detected [5/20/20 8:24am]!!!
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:07:04.664!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widgets.Display.726 (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219上 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 eeclipse.emc.techneclums.eeclodecs.eeclips.eecure.()())上 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3587)(位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (Platform(Platformu.java:154)(位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于)位于())位于) org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor30.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 47个以上
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:07:36.273!message DS_error:MSP430:Error initializing emulator: Interface Communication error
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:07:36.474!message DS_error:Error initializing emulator:Interface Communication error
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:07:40.592!message DS_ERROR:MSP430:Error initializing emulator: MSP-FET430UIF is already in use
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:07:40.606!message DS_ERROR:Error initializing emulator:MSP-FET430UIF is already in use
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:07:50.848!消息 DS_ERROR:MSP430:Error initializing emulator: MSP-FET430UIF is already in use
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:07:50.863!message DS_ERROR:Error initializing emulator:MSP-FET430UIF is already in use
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-20 13:08:21.778!消息在0.002秒内索引'Opcode_map'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:08:35.833!消息 DS_ERROR:MSP430:Error initializing emulator: MSP-FET430UIF is already in use
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:08:36.061!消息 DS_ERROR:Error initializing emulator:MSP-FET430UIF is already in use
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:10:12.415!消息 DS_ERROR:MSP430:Error initializing emulator: MSP-FET430UIF is already in use
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:10:12.430!消息 DS_ERROR:Error initializing emulator:MSP-FET430UIF is already in use
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:10:17.595!消息 DS_ERROR:MSP430:Error initializing emulator: MSP-FET430UIF is already in use
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:10:17.610!消息 DS_ERROR:Error initializing emulator:MSP-FET430UIF is already in use
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:10:22.860!消息 DS_ERROR:MSP430:Error initializing emulator: MSP-FET430UIF is already in use
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-20 13:10:23.047!消息 DS_ERROR:Error initializing emulator:MSP-FET430UIF is already in use
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:16:44.449!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor30.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:21:36.621!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor30.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:38:43.097!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor30.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:50:22.411!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor30.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:50:43.959!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor30.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:54:38.743!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor30.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 13:59:58.986!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor30.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 14:00:36.454!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor30.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58个以上
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 14:03:19.338!在 上下文链中执行 ParametizedCommand (Command (Command.eclipse.ui.edit.copy、Copy、Copy、Copy、Copy the selection to the clipboard、Category (org.eclipse.ui.category.edit,Edit,null,true 0org.eclipse.core.commands.ExecutionException: sun.reflect.GeneratedMethodAccessor136.invoke(Unknown)、org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@4115ec94 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:126、true、null)、in context choprometitile!Impedstack (org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser)(org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:97)、context、context、ImpedContourditive.ti.com)、contacti ()、context、contacti、contacti、context、contacti () exacti、context、context、context、contacti、contacti、contacti、context、context sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:318) org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:173) org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:487) org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:156 org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:213 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1108) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:252 org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:488 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.processKeyEvent(KeyBindingDispatcher.java:653 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)))))(位于 org.eclipse.e1.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher ExecuteCommand (KeyBinding386.java:308) at org.eclipse.e1.e1.e1.bleBindingKeys.org.KeybindingDispatcher (位于):KeyBindingse.org.keys.ble.keys.org.keys.org.keys.ble.keys.ble.keys.org.keys.bindingse.keys.org.blings.pow.keys.org.keys.org.blings.keys.org.keys.org.keys.wings.pow.blings.ingshunche1.dle.bingsh.keys.w.blingsh.keys.org.ingsh.keys.w.keys.org.inge1.dinge1.dle.bingshine.dingshunchine.t.keys.w.keys.org.ingsh.keys.w.keys.w.keys.w org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1104 org.eclipse.swt.widgets.Text.sendKeyEvent(Text.java:1768 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 上 org.eclipse.SWT.wides.Control.windowProc (Control.Java:4759) at org.eclipse.SWt.SWt.org.Display.windowProc (Display.java.4819) at org.eclipse.text.windowproc (text.windowproc (text.java.java:2618) at org.window.org/eclipse.org.))) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.ClassCastException:org.eclipse.swt.widget.text cannot be cast to org.eclipse.swt.widgets.Combo at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.processData(AbstractExportViewAction.java:76 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:121) at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.run(AbstractExportViewAction.java:233) at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 55个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 14:04:27.538!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor30.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58个以上
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 14:07:29.668!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor30.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 14:25:29.800!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor30.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58个以上
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-20 14:25:47.858!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor30.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58个以上
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 14:28:01.426!在 上下文链中执行 ParametizedCommand (Command (Command.eclipse.ui.edit.copy、Copy、Copy、Copy、Copy the selection to the clipboard、Category (org.eclipse.ui.category.edit,Edit,null,true)、org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@4115ec94 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:126、true、null)、in context choprometitile!Impedstack (0org.eclipse.core.commands.ExecutionException: sun.reflect.GeneratedMethodAccessor136.invoke(Unknown)、context、org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser、ImpedContextaction org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:97、Impedance)、context、context、Impedance (Impedance) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:318) org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:173) org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:487) org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:156 org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:213 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1108) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:252 org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:488 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.processKeyEvent(KeyBindingDispatcher.java:653 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)))))(位于 org.eclipse.e1.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher ExecuteCommand (KeyBinding386.java:308) at org.eclipse.e1.e1.e1.bleBindingKeys.org.KeybindingDispatcher (位于):KeyBindingse.org.keys.ble.keys.org.keys.org.keys.ble.keys.ble.keys.org.keys.bindingse.keys.org.blings.pow.keys.org.keys.org.blings.keys.org.keys.org.keys.wings.pow.blings.ingshunche1.dle.bingsh.keys.w.blingsh.keys.org.ingsh.keys.w.keys.org.inge1.dinge1.dle.bingshine.dingshunchine.t.keys.w.keys.org.ingsh.keys.w.keys.w.keys.w org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1104 org.eclipse.swt.widgets.Text.sendKeyEvent(Text.java:1768 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 上 org.eclipse.SWT.wides.Control.windowProc (Control.Java:4759) at org.eclipse.SWt.SWt.org.Display.windowProc (Display.java.4819) at org.eclipse.text.windowproc (text.windowproc (text.java.java:2618) at org.window.org/eclipse.org.))) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.ClassCastException:org.eclipse.swt.widget.text cannot be cast to org.eclipse.swt.widgets.Combo at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.processData(AbstractExportViewAction.java:76 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:121) at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.run(AbstractExportViewAction.java:233) at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 55个以上
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 14:29:26.493!在 上下文链中执行 ParametizedCommand (Command (Command.eclipse.ui.edit.copy、Copy、Copy、Copy、Copy the selection to the clipboard、Category (org.eclipse.ui.category.edit,Edit,null,true)、org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@4115ec94 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:126、true、null)、in context choprometitile!Impedstack (0org.eclipse.core.commands.ExecutionException: sun.reflect.GeneratedMethodAccessor136.invoke(Unknown)、context、org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser、ImpedContextaction–org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:97、Impedance)、context、context、(ImpedPartitive.ti.com)、contacti、contacti、context ex-、context、contacti (Impedance) ex-context、context、context、Impedance sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:318) org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:173) org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:487) org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:156 org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:213 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1108) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:252 org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:488 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.processKeyEvent(KeyBindingDispatcher.java:653 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)))))(位于 org.eclipse.e1.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher ExecuteCommand (KeyBinding386.java:308) at org.eclipse.e1.e1.e1.bleBindingKeys.org.KeybindingDispatcher (位于):KeyBindingse.org.keys.ble.keys.org.keys.org.keys.ble.keys.ble.keys.org.keys.bindingse.keys.org.blings.pow.keys.org.keys.org.blings.keys.org.keys.org.keys.wings.pow.blings.ingshunche1.dle.bingsh.keys.w.blingsh.keys.org.ingsh.keys.w.keys.org.inge1.dinge1.dle.bingshine.dingshunchine.t.keys.w.keys.org.ingsh.keys.w.keys.w.keys.w org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1104 org.eclipse.swt.widgets.Text.sendKeyEvent(Text.java:1768 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 上 org.eclipse.SWT.wides.Control.windowProc (Control.Java:4759) at org.eclipse.SWt.SWt.org.Display.windowProc (Display.java.4819) at org.eclipse.text.windowproc (text.windowproc (text.java.java:2618) at org.window.org/eclipse.org.))) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.ClassCastException:org.eclipse.swt.widget.text cannot be cast to org.eclipse.swt.widgets.Combo at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.processData(AbstractExportViewAction.java:76 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:121) at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.run(AbstractExportViewAction.java:233) at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 55个以上
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench.4 0 2020-05-20 14:33:55.340!在 上下文链中执行 ParametizedCommand (Command (Command.eclipse.ui.edit.copy、Copy、Copy、Copy、Copy the selection to the clipboard、Category (org.eclipse.ui.category.edit,Edit,null,true)、org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@4115ec94 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:126、true、null)、in context chactory chopedCommand (Command)(Command (Command、Workfliption.context、org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser) org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:97、Com.Impedstack)、Com.Impedance–)、ContexteedCode (0org.eclipse.core.commands.ExecutionException:、ContouredCode、ContouredCode)、Contouredstack ()、ContexteedCode、ContexteedCode、ContexteedCode (sun.reflect.GeneratedMethodAccessor136.invoke(Unknown) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:318) org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:173) org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:487) org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:156 org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:213 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1108) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:252 org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:488 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.processKeyEvent(KeyBindingDispatcher.java:653 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)))))(位于 org.eclipse.e1.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher ExecuteCommand (KeyBinding386.java:308) at org.eclipse.e1.e1.e1.bleBindingKeys.org.KeybindingDispatcher (位于):KeyBindingse.org.keys.ble.keys.org.keys.org.keys.ble.keys.ble.keys.org.keys.bindingse.keys.org.blings.pow.keys.org.keys.org.blings.keys.org.keys.org.keys.wings.pow.blings.ingshunche1.dle.bingsh.keys.w.blingsh.keys.org.ingsh.keys.w.keys.org.inge1.dinge1.dle.bingshine.dingshunchine.t.keys.w.keys.org.ingsh.keys.w.keys.w.keys.w org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1104 org.eclipse.swt.widgets.Text.sendKeyEvent(Text.java:1768 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 上 org.eclipse.SWT.wides.Control.windowProc (Control.Java:4759) at org.eclipse.SWt.SWt.org.Display.windowProc (Display.java.4819) at org.eclipse.text.windowproc (text.windowproc (text.java.java:2618) at org.window.org/eclipse.org.))) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.ClassCastException:org.eclipse.swt.widget.text cannot be cast to org.eclipse.swt.widgets.Combo at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.processData(AbstractExportViewAction.java:76 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:121) at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.run(AbstractExportViewAction.java:233) at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 55个以上
!entry org.eclipse.e4.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 15:06:42.473!在 上下文链中出现 ParametizedCommand (Command (Command.eclipse.ui.edit.copy、Copy、Copy、Copy、Copy the selection to the clipboard、Category (org.eclipse.ui.category.edit,Edit,null,true)、org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@4115ec94 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:126、true、null)、context chopromedCommand (org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser)、org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:97、Contouredstack ()、ContouredContouredContextination.ImpedCode)()、ContouredContext-ContexteedContour.ImpedCode (0org.eclipse.core.commands.ExecutionException:)、Contextremotive Context1、)、Contextremotivedstack (sun.reflect.GeneratedMethodAccessor136.invoke(Unknown)、Contexteed.Impedance sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:318) org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:173) org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:487) org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:156 org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:213 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1108) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:252 org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:488 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.processKeyEvent(KeyBindingDispatcher.java:653 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)))))(位于 org.eclipse.e1.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher ExecuteCommand (KeyBinding386.java:308) at org.eclipse.e1.e1.e1.bleBindingKeys.org.KeybindingDispatcher (位于):KeyBindingse.org.keys.ble.keys.org.keys.org.keys.ble.keys.ble.keys.org.keys.bindingse.keys.org.blings.pow.keys.org.keys.org.blings.keys.org.keys.org.keys.wings.pow.blings.ingshunche1.dle.bingsh.keys.w.blingsh.keys.org.ingsh.keys.w.keys.org.inge1.dinge1.dle.bingshine.dingshunchine.t.keys.w.keys.org.ingsh.keys.w.keys.w.keys.w org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1104 org.eclipse.swt.widgets.Text.sendKeyEvent(Text.java:1768 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 上 org.eclipse.SWT.wides.Control.windowProc (Control.Java:4759) at org.eclipse.SWt.SWt.org.Display.windowProc (Display.java.4819) at org.eclipse.text.windowproc (text.windowproc (text.java.java:2618) at org.window.org/eclipse.org.))) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.ClassCastException:org.eclipse.swt.widget.text cannot be cast to org.eclipse.swt.widgets.Combo at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.processData(AbstractExportViewAction.java:76 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:121) at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.run(AbstractExportViewAction.java:233) at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 55个以上
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 15:10:33.630!在 上下文链中执行 ParametizedCommand (Command (Command.eclipse.ui.edit.copy、Copy、Copy、Copy、Copy the selection to the clipboard、Category (org.eclipse.ui.category.edit,Edit,null,true)、org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@4115ec94 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:126、true、null)、in context choprometitile!Impedstack (0org.eclipse.core.commands.ExecutionException: sun.reflect.GeneratedMethodAccessor136.invoke(Unknown)、context、org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser、ImpedContextaction–org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:97、Impedance)、context、context、contacti–(Impedance!Impedance)、context、contacti– sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:318) org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:173) org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:487) org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:156 org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:213 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1108) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:252 org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:488 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.processKeyEvent(KeyBindingDispatcher.java:653 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)))))(位于 org.eclipse.e1.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher ExecuteCommand (KeyBinding386.java:308) at org.eclipse.e1.e1.e1.bleBindingKeys.org.KeybindingDispatcher (位于):KeyBindingse.org.keys.ble.keys.org.keys.org.keys.ble.keys.ble.keys.org.keys.bindingse.keys.org.blings.pow.keys.org.keys.org.blings.keys.org.keys.org.keys.wings.pow.blings.ingshunche1.dle.bingsh.keys.w.blingsh.keys.org.ingsh.keys.w.keys.org.inge1.dinge1.dle.bingshine.dingshunchine.t.keys.w.keys.org.ingsh.keys.w.keys.w.keys.w org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1104 org.eclipse.swt.widgets.Text.sendKeyEvent(Text.java:1768 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 上 org.eclipse.SWT.wides.Control.windowProc (Control.Java:4759) at org.eclipse.SWt.SWt.org.Display.windowProc (Display.java.4819) at org.eclipse.text.windowproc (text.windowproc (text.java.java:2618) at org.window.org/eclipse.org.))) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.ClassCastException:org.eclipse.swt.widget.text cannot be cast to org.eclipse.swt.widgets.Combo at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.processData(AbstractExportViewAction.java:76 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:121) at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.run(AbstractExportViewAction.java:233) at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 55个以上
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 15:17:01.485!在 上下文链中执行 ParametizedCommand (Command (Command.eclipse.ui.edit.copy、Copy、Copy、Copy、Copy the selection to the clipboard、Category (org.eclipse.ui.category.edit,Edit,null,true)、org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@4115ec94 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:126、true、null)、in context choprometitile!Impedstack (0org.eclipse.core.commands.ExecutionException: sun.reflect.GeneratedMethodAccessor136.invoke(Unknown)(org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser)、context、ImpedContextaction–org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:97、Impedance)、context、contacti–(Impedance)、context、context、Impedance!Impedance sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:318) org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:173) org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:487) org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:156 org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:213 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1108) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:252 org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:488 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.processKeyEvent(KeyBindingDispatcher.java:653 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)))))(位于 org.eclipse.e1.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher ExecuteCommand (KeyBinding386.java:308) at org.eclipse.e1.e1.e1.bleBindingKeys.org.KeybindingDispatcher (位于):KeyBindingse.org.keys.ble.keys.org.keys.org.keys.ble.keys.ble.keys.org.keys.bindingse.keys.org.blings.pow.keys.org.keys.org.blings.keys.org.keys.org.keys.wings.pow.blings.ingshunche1.dle.bingsh.keys.w.blingsh.keys.org.ingsh.keys.w.keys.org.inge1.dinge1.dle.bingshine.dingshunchine.t.keys.w.keys.org.ingsh.keys.w.keys.w.keys.w org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1104 org.eclipse.swt.widgets.Text.sendKeyEvent(Text.java:1768 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 上 org.eclipse.SWT.wides.Control.windowProc (Control.Java:4759) at org.eclipse.SWt.SWt.org.Display.windowProc (Display.java.4819) at org.eclipse.text.windowproc (text.windowproc (text.java.java:2618) at org.window.org/eclipse.org.))) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.ClassCastException:org.eclipse.swt.widget.text cannot be cast to org.eclipse.swt.widgets.Combo at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.processData(AbstractExportViewAction.java:76 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:121) at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.run(AbstractExportViewAction.java:233) at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 55个以上
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 15:20:25.485!在 上下文链中执行 ParametizedCommand (Command (Command.eclipse.ui.edit.copy、Copy、Copy、Copy、Copy the selection to the clipboard、Category (org.eclipse.ui.category.edit,Edit,null,true)、org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@4115ec94 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:126、true、null)、in context choprometitile!Impedstack (0org.eclipse.core.commands.ExecutionException: sun.reflect.GeneratedMethodAccessor136.invoke(Unknown)、context、org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser、ImpedContextaction–org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:97、context、Impedance、context、Impedance)、context、 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:318) org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:173) org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:487) org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:156 org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:213 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1108) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:252 org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:488 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.processKeyEvent(KeyBindingDispatcher.java:653 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)))))(位于 org.eclipse.e1.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher ExecuteCommand (KeyBinding386.java:308) at org.eclipse.e1.e1.e1.bleBindingKeys.org.KeybindingDispatcher (位于):KeyBindingse.org.keys.ble.keys.org.keys.org.keys.ble.keys.ble.keys.org.keys.bindingse.keys.org.blings.pow.keys.org.keys.org.blings.keys.org.keys.org.keys.wings.pow.blings.ingshunche1.dle.bingsh.keys.w.blingsh.keys.org.ingsh.keys.w.keys.org.inge1.dinge1.dle.bingshine.dingshunchine.t.keys.w.keys.org.ingsh.keys.w.keys.w.keys.w org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1104 org.eclipse.swt.widgets.Text.sendKeyEvent(Text.java:1768 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 上 org.eclipse.SWT.wides.Control.windowProc (Control.Java:4759) at org.eclipse.SWt.SWt.org.Display.windowProc (Display.java.4819) at org.eclipse.text.windowproc (text.windowproc (text.java.java:2618) at org.window.org/eclipse.org.))) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.ClassCastException:org.eclipse.swt.widget.text cannot be cast to org.eclipse.swt.widgets.Combo at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.processData(AbstractExportViewAction.java:76 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:121) at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.run(AbstractExportViewAction.java:233) at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 55个以上
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2020-05-20 15:20:37.650!在 上下文链中执行 ParametizedCommand (Command (Command.eclipse.ui.edit.copy、Copy、Copy、Copy、Copy the selection to the clipboard、Category (org.eclipse.ui.category.edit,Edit,null,true)、org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@4115ec94 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:126、true、null)、in context choprometitile!Impedstack (0org.eclipse.core.commands.ExecutionException: sun.reflect.GeneratedMethodAccessor136.invoke(Unknown)、context、org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser、context、ImpedContourdacti–org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:97、contaction、context、Impedance、context、contacti (Impedance) ex-context、context、) ex-contacti、context、contacti、contacti (Impedance) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:318) org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:173) org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:487) org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:156 org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:213 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1108) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:252 org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:488 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.processKeyEvent(KeyBindingDispatcher.java:653 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)))))(位于 org.eclipse.e1.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher ExecuteCommand (KeyBinding386.java:308) at org.eclipse.e1.e1.e1.bleBindingKeys.org.KeybindingDispatcher (位于):KeyBindingse.org.keys.ble.keys.org.keys.org.keys.ble.keys.ble.keys.org.keys.bindingse.keys.org.blings.pow.keys.org.keys.org.blings.keys.org.keys.org.keys.wings.pow.blings.ingshunche1.dle.bingsh.keys.w.blingsh.keys.org.ingsh.keys.w.keys.org.inge1.dinge1.dle.bingshine.dingshunchine.t.keys.w.keys.org.ingsh.keys.w.keys.w.keys.w org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1104 org.eclipse.swt.widgets.Text.sendKeyEvent(Text.java:1768 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 上 org.eclipse.SWT.wides.Control.windowProc (Control.Java:4759) at org.eclipse.SWt.SWt.org.Display.windowProc (Display.java.4819) at org.eclipse.text.windowproc (text.windowproc (text.java.java:2618) at org.window.org/eclipse.org.))) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.ClassCastException:org.eclipse.swt.widget.text cannot be cast to org.eclipse.swt.widgets.Combo at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.processData(AbstractExportViewAction.java:76 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:121) at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.run(AbstractExportViewAction.java:233) at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 55其他!会议2020-05-21 12:06:04.562 ---------------------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-21 12:06:12.476!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-21 12:06:12.487!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-21 12:06:40.204!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-21 12:06:40.541!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:53549]-在 Web 浏览器中打开'localhost:53549/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-21 12:15:54.471! Message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor56.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-21 12:15:55.161!消息在0.011秒内索引'ASM_Timer_Compare_CCr0'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-21 13:28:40.677!message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor56.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-21 13:28:41.188!消息在0.001秒内索引'ASM_Timer_Compare_CCR1_n_CCR0_PWM'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析名称(0%)
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-21 13:52:18.675!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor56.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-21 13:52:19.165!消息在0.002秒内索引'ASM_Timer_Capture_SW_CCR0'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-21 14:37:18.261!消息 DS_ERROR:MSP430:Error initializing emulator: No USB FET was found
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-21 14:37:18.969!消息 DS_ERROR:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET
!Entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-21 14:44:38.873!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widgets.Display.726 (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219上 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 eeclipse.emc.techneclums.eeclodecs.eeclips.eecure.()())上 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3587)(位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (Platform(Platformu.java:154)(位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于)位于())位于) org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor56.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 47更多!会议2020-05-22 08:23:32.634 ---------------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-22 08:23:41.524!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-22 08:23:41.533!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-22 08:24:14.582!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-22 08:24:15.760!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50622]-在 Web 浏览器中打开“localhost:50622/ide'”查看可用 API 列表...!Session 2020-05-27 08:59:28.355 ------ Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-27 08:59:37.349!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-27 08:59:37.356!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-27 09:00:22.534!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-27 09:00:23.549!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:52235]-在 Web 浏览器中打开'localhost:52235/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-05-27 09:38:04.067! Message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor28.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-27 09:38:05.866!消息在1.5秒内索引'C_structions_skel'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-27 11:03:14.992!message DS_error:MSP430:GEL:在加载文件时遇到问题:C:\Users\Blake\workspace_v10\C_structes_skel\Debug\C_structs_skel.out 无法打开文件
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-27 11:27:38.239!消息 DS_ERROR:MSP430:JTAG 通信错误
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2020-05-27 11:27:38.246!message DS_ERROR:MSP430:断点管理器:无法写入器件寄存器
!entry org.eclipse.ui.workbench.tetteditor 4 02020-05-27 11:56:05.861!message !stack 0java.lang.NullPointerException at org.eclipse.ui.texitor.itextra.ited.itedTextEditor$TextEditor.isDir579(actTextEditor.ited.iter.java.it件:7196)at org.eclipse.ui.internal.Workbench.getFilteredSaveables(Workbench.java:3511 org.emit.emit.emit.emit.emit.emit.1.run(IDE.java:1495 (exe.exe.tex) org.eclipse.ui.internal.Workbench.saveAll(Workbench.java:3484 at org.eclipse.ui.actions.BaseSelectionListenerAction.runWithEvent(BaseSelectionListenerAction.java:171 (exe.exe.texe.exe.exe.exe.exe.exe.exe.ex) org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 (exe.exe.exits.org.eme.exe.exe.exe.exe.exe.exe.exe.exe.exe.exe.exe.exe.ex) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 (exits.org.emits.ee.its.org.exe.exe.exe.exe.exe.ex) org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 (exe.exe.exe.exe.exe.exe.exe.exe.exe.exe.exe.exe.its.org. org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.ui.actions.CloseResourceAction.run(CloseResourceAction.java:190 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.Java:154) at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native)位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 Source)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)位于 org.eclipse.equinox.launcher.main.java.main.uncher1.594)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 02020-05-27 11:56:38.835!message !stack 0java.lang.NullPointerException at org.eclipse.ui.texitor.exiteditor.AbstractEditor$TextEditor.isDir579(ContextactEditor.java.java.7196) at org.eclipse.ui.internal.Workbench.getFilteredSaveables(Workbench.java:3511 org.emple.exit.emple.emit.emple.emple.emple.1.run(IDE.java:1495 at org.eclipse.ui.actions.BaseSelectionListenerAction.runWithEvent(BaseSelectionListenerAction.java:171 (exe.exit.emple.ex) at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 (exit.exe.exe.exe.its.ee.its.ee.exe.its.org.ee.ex) at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 (exe.exe.exe.its.ee.its.ee.its.ee.exe.its.ee.its.ee.its.ee.its.org.its.ee.ee.its.ee.its.ee.its.ee.its.ee.its.ee.its.ee.its.ee.its.ee.its.ee.its.org.ee.its.org.ee. org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.ui.actions.CloseResourceAction.run(CloseResourceAction.java:190 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 org.eclipse.ui.internal.Workbench.saveAll(Workbench.java:3484 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.Java:154) at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native)位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 Source)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)位于 org.eclipse.equinox.launcher.main.java.main.uncher1.594)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:20:09.804!消息内部错误由'com.ti.ccstudio.project.ui'.!STACK 0java.io.IOException:无法运行程序“--printf_support=minimal'(在目录“C:\Users\Blake\workspace_v10\C_builds_skel框架\Debug”中):CreateProcess error=2,无法在 Java Runtime.lang (源代码)启动时找到指定的文件。 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.runCanonicalizeCommand(XToolSettingsPrefStore.java:216) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.validateOptionSettings(XToolSettingsPrefStore.java:102) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.setSelection(XToolSettingsPrefStore.java:93) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.ToolPropertiesPage.resetPreferenceStore(ToolPropertiesPage.java:117 8.run(PreferenceDialog.java:1197 org.eclipse.jface.util.SafeRunnable.run(SafeRunnable.java:174) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.BaseBuildOptionsPropertiesPage.doCreateWidgets(BaseBuildOptionsPropertiesPage.java:53) com.ti.common.project.ui.internal.properties.BasePropertiesPage.createWidgets(BasePropertiesPage.java:87 org.eclipse.ui.internal.JFaceUtil.lambda$0(JFaceUtil.java:47) at org.eclipse.cdp.ui.newenceui.AbstractPage.contentForCDT(AbstractPage.java.351) at org.eclipse.cde.ui.newui.AbstractPage.ebencePage.createContents(AbstrapePage.java.248) at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 org.eclipse.ui.internal.dialogs.FilteredPreferenceDialog.showPage(FilteredPreferenceDialog.java:630 da.reference.t.reference.t.jefine.t.reference.t.jewale.jewale.t.reference.jewale.jewale.t.jewale.t.reference.t.fore.t.reference.t.fore.t.jewalse.reference.t.jape.t.fore.jape.t.fore.t.fore.t.jape.t.jape.t.reference.t.fore.t.jape.t.jape.t.reference.t.jape.t.jape.t.reference.t.fore.t.fore.t.fore.t.fore.t.fore. org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer.setSelection(StructuredViewer.java:1656 org.eclipse.jface.util.SafeRunnable.run(SafeRunnable.java:174 org.eclipse.ui.internal.JFaceUtil.lambda$0(JFaceUtil.java:47 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 3.run(StructuredViewer.java:818 5.selectionChanged(PreferenceDialog.java:658 org.eclipse.jface.viewers.TreeViewer.setSelection(TreeViewer.java:1084)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.selectNode(DynamicPropertiesPageManager.java:673)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.access$10(DynamicPropertiesPageManager.java:498 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.applyCustomizations(DynamicPropertiesPageManager.java:432 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager$PropertiesDialogSpy.forEach(DynamicPropertiesPageManager.java:317 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.access$0(DynamicPropertiesPageManager.java:410 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056)位于 org.eclipse.cdp.ui.newui.AbstractPage.cfgChanged(AbstractPage.java:1045)位于 org.eclipse.cdt.ui.newui.windowactPage.populateConfigurations(AbstractPage.java.eclipse.java.org.sw.sw1.t.org.unter.emet)(位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.showToolchainNodes(DynamicPropertiesPageManager.java:595) un.swt.swt.emet.emet.emet.emet.emet.sw.sw.org.emet.empts:com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager$PropertiesDialogSpy.getActiveConfiguration(DynamicPropertiesPageManager.java:300 (sw.empts:com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager$ShellActivationListener.handleEvent(DynamicPropertiesPageManager.java:163),org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081:ablipe.t.swt.emp.t.empts:un.emination.sw.emination.emination.empts:ab.emination.emination.sw.org.emination.emination.emination.emination.sw.sw.org.es.emination.emination.sw.emulation.es.sw.es.emet.emulation.es. org.eclipse.swt.internal.win32.OS.BringWindowToTop(Native 方法) org.eclipse.swt.widgets.Decorations.bringToTop(Decorations.java:211),位于 org.eclipse.swt.widget.Shell.open (Shell.java:1263) at org.eclipse.jfface.window.open (window.java:795) at org.eclipse.ui.dialogs.PropertyDialogAction.run(PropertyDialogAction.java:153) at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 org.eclipse.jface.action.ActionItem Selection (window.java:795) at org.eclipse.ui.internal.ide.actions.ProjectPropertyDialogAction.run(ProjectPropertyDialogAction.java:81) at org.evitations.jipse.itle.jitle.jitewitle.itle.itle.jitle.item selectionselectionselectionselectionsew:t@une.org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 (org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203) at org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 (org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 (org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107) at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method (java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Method)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 java.io.IOException:CreateProcess error=2、系统无法在 java.lang.Impl.内在 Processl (java.impl.pl.pl.ite.creat)中找到指定的文件。 (未知来源),位于 java.lang.ProcessImpl.start (未知来源)... 86个以上
!entry com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:27:54.772!message 'com.ti.ccstudio.project.ui'.!STACK 0java.io.IOException:Cannot run program "-printf_support=minimal"(在目录"C:\Users\Blake\workspace_v10\C_builds_skel框架\Debug"中记录了内部错误):CreateProcess error=2,系统无法在 Java Runtime.lang (Unknown.Source)中找到未知的文件。 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.runCanonicalizeCommand(XToolSettingsPrefStore.java:216) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.validateOptionSettings(XToolSettingsPrefStore.java:102) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.setSelection(XToolSettingsPrefStore.java:93) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.ToolPropertiesPage.resetPreferenceStore(ToolPropertiesPage.java:117 8.run(PreferenceDialog.java:1197 org.eclipse.jface.util.SafeRunnable.run(SafeRunnable.java:174) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.BaseBuildOptionsPropertiesPage.doCreateWidgets(BaseBuildOptionsPropertiesPage.java:53) com.ti.common.project.ui.internal.properties.BasePropertiesPage.createWidgets(BasePropertiesPage.java:87 org.eclipse.ui.internal.JFaceUtil.lambda$0(JFaceUtil.java:47) at org.eclipse.cdp.ui.newenceui.AbstractPage.contentForCDT(AbstractPage.java.351) at org.eclipse.cde.ui.newui.AbstractPage.ebencePage.createContents(AbstrapePage.java.248) at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 org.eclipse.ui.internal.dialogs.FilteredPreferenceDialog.showPage(FilteredPreferenceDialog.java:630 da.reference.t.reference.t.jefine.t.reference.t.jewale.jewale.t.reference.jewale.jewale.t.jewale.t.reference.t.fore.t.reference.t.fore.t.jewalse.reference.t.jape.t.fore.jape.t.fore.t.fore.t.jape.t.jape.t.reference.t.fore.t.jape.t.jape.t.reference.t.jape.t.jape.t.reference.t.fore.t.fore.t.fore.t.fore.t.fore. org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer.setSelection(StructuredViewer.java:1656 org.eclipse.jface.util.SafeRunnable.run(SafeRunnable.java:174 org.eclipse.ui.internal.JFaceUtil.lambda$0(JFaceUtil.java:47 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 3.run(StructuredViewer.java:818 5.selectionChanged(PreferenceDialog.java:658 org.eclipse.jface.viewers.TreeViewer.setSelection(TreeViewer.java:1084)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.selectNode(DynamicPropertiesPageManager.java:673)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.access$10(DynamicPropertiesPageManager.java:498 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.applyCustomizations(DynamicPropertiesPageManager.java:432 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager$PropertiesDialogSpy.forEach(DynamicPropertiesPageManager.java:317 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.access$0(DynamicPropertiesPageManager.java:410 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056)位于 org.eclipse.cdp.ui.newui.AbstractPage.cfgChanged(AbstractPage.java:1045)位于 org.eclipse.cdt.ui.newui.windowactPage.populateConfigurations(AbstractPage.java.eclipse.java.org.sw.sw1.t.org.unter.emet)(位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.showToolchainNodes(DynamicPropertiesPageManager.java:595) un.swt.swt.emet.emet.emet.emet.emet.sw.sw.org.emet.empts:com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager$PropertiesDialogSpy.getActiveConfiguration(DynamicPropertiesPageManager.java:300 (sw.empts:com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager$ShellActivationListener.handleEvent(DynamicPropertiesPageManager.java:163),org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081:ablipe.t.swt.emp.t.empts:un.emination.sw.emination.emination.empts:ab.emination.emination.sw.org.emination.emination.emination.emination.sw.sw.org.es.emination.emination.sw.emulation.es.sw.es.emet.emulation.es. org.eclipse.swt.internal.win32.OS.BringWindowToTop(Native 方法) org.eclipse.swt.widgets.Decorations.bringToTop(Decorations.java:211),位于 org.eclipse.swt.widget.Shell.open (Shell.java:1263) at org.eclipse.jfface.window.open (window.java:795) at org.eclipse.ui.dialogs.PropertyDialogAction.run(PropertyDialogAction.java:153) at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 org.eclipse.jface.action.ActionItem Selection (window.java:795) at org.eclipse.ui.internal.ide.actions.ProjectPropertyDialogAction.run(ProjectPropertyDialogAction.java:81) at org.evitations.jipse.itle.jitle.jitewitle.itle.itle.jitle.item selectionselectionselectionselectionsew:t@une.org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 (org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203) at org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 (org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 (org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107) at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method (java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Method)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 java.io.IOException:CreateProcess error=2、系统无法在 java.lang.Impl.内在 Processl (java.impl.pl.pl.ite.creat)中找到指定的文件。 (未知来源),位于 java.lang.ProcessImpl.start (未知来源)... 86个以上
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:07.589!消息内部错误由'com.ti.ccstudio.project.ui'.!STACK 0java.io.IOException:无法运行程序“--printf_support=minimal”(在目录“C:\Users\Blake\workspace_v10\C_struction_skel\Debug”中):CreateProcess error=2,系统无法在 Java Runtime.lang (Unknown.exec.Source)中找到未知的 Java 文件。 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.runCanonicalizeCommand(XToolSettingsPrefStore.java:216)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.validateOptionSettings(XToolSettingsPrefStore.java:102)位于 org.eclipse.jface.preference .FieldEditor.firewValueChanged (FieldEditor.Java:350)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI$2.modifyText(BuildOptionSettingsUI.java:309)位于 org.eclipse.swt.swt.widget。pedlistener.handleEvent (org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui.properties.StringFieldEditorM.valueChanged(StringFieldEditorM.java:53 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1062)位于 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.CallWindowProc(Native)位于 org.eclipse.sw.org.swt.ewme.t.org.ewm.ewt.ewme.t.org.ewt.ewme.t.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.wmstepalg.ewm.ewme.t.wme.t.wmstipse.t.wm.wme.t.wme.t.wm.wmstet (com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI.propertyChange(BuildOptionSettingsUI.java:851)(org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.Text.callWindowProc(Text.java:313) org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native。 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3585) at org.eclipse.jface.window.Window.runEventLoop(Window.java:823 at org.eclipse.jface.window.open(window.java:799) at org.eclipse.ui.dialogs.PropertyDialogAction.run(PropertyDialogAction.java:153 org.eclipse.ui.internal.ide.actions.ProjectPropertyDialogAction.run(ProjectPropertyDialogAction.java:81 org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660上 org.eclipse.jface.action.handlipitItem.handlegetteSectionsewifore.org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 (window.java.ite.html) org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150上 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上的 org.readmaction.org.org.org.org.eclipse.itse.org.itedition.org.org.org.une.itewaliteditionit.org.org.org.une.ite.ite.itew.ite.ite.ite.itew.org.org.une.ite.itew.org.org.une.ite.ite.itew.org.org.une.html (org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)上上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155上上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559上 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137上上上上上) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method (java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Method)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 java.io.IOException:CreateProcess error=2、系统无法在 java.lang.Impl.内在 Processl (java.impl.pl.pl.ite.creat)中找到指定的文件。 (未知来源),位于 java.lang.ProcessImpl.start (未知来源)... 58个以上
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:07.920!消息内部错误由'com.ti.ccstudio.project.ui'.!STACK 0java.io.IOException:无法运行程序“--printf_support=minimal”(在目录“C:\Users\Blake\workspace_v10\C_struction_skel\Debug”中):CreateProcess error=2,系统无法在 Java Runtime.lang (Unknown.Source)中找到 Unknown.exec.Source (unknown. com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.runCanonicalizeCommand(XToolSettingsPrefStore.java:216)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.validateOptionSettings(XToolSettingsPrefStore.java:102)位于 org.eclipse.jface.preference .FieldEditor.firewValueChanged (FieldEditor.Java:350)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI$2.modifyText(BuildOptionSettingsUI.java:309)位于 org.eclipse.swt.swt.widget。pedlistener.handleEvent (org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui.properties.StringFieldEditorM.valueChanged(StringFieldEditorM.java:53 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1062)位于 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.CallWindowProc(Native)位于 org.eclipse.sw.org.swt.ewme.t.org.ewm.ewt.ewme.t.org.ewt.ewme.t.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.wmstepalg.ewm.ewme.t.wme.t.wmstipse.t.wm.wme.t.wme.t.wm.wmstet (com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI.propertyChange(BuildOptionSettingsUI.java:851)(org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.Text.callWindowProc(Text.java:313) org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native。 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3585) at org.eclipse.jface.window.Window.runEventLoop(Window.java:823 at org.eclipse.jface.window.open(window.java:799) at org.eclipse.ui.dialogs.PropertyDialogAction.run(PropertyDialogAction.java:153 org.eclipse.ui.internal.ide.actions.ProjectPropertyDialogAction.run(ProjectPropertyDialogAction.java:81 org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660上 org.eclipse.jface.action.handlipitItem.handlegetteSectionsewifore.org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 (window.java.ite.html) org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150上 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上的 org.readmaction.org.org.org.org.eclipse.itse.org.itedition.org.org.org.une.itewaliteditionit.org.org.org.une.ite.ite.itew.ite.ite.ite.itew.org.org.une.ite.itew.org.org.une.ite.ite.itew.org.org.une.html (org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)上上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155上上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559上 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137上上上上上) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method (java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Method)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 java.io.IOException:CreateProcess error=2、系统无法在 java.lang.Impl.内在 Processl (java.impl.pl.pl.ite.creat)中找到指定的文件。 (未知来源),位于 java.lang.ProcessImpl.start (未知来源)... 58个以上
!entry com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:08.267!message 'com.ti.ccstudio.project.ui'.!STACK 0java.io.IOException:Cannot run program "-printf_support=minimal"(在目录"C:\Users\Blake\workspace_v10\C_builds_skel框架\Debug"中记录了内部错误):CreateProcess error=2,系统无法在 Java Runtime.lang (Unknown.Source)中找到未知的文件。 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.runCanonicalizeCommand(XToolSettingsPrefStore.java:216)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.validateOptionSettings(XToolSettingsPrefStore.java:102)位于 org.eclipse.jface.preference .FieldEditor.firewValueChanged (FieldEditor.Java:350)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI$2.modifyText(BuildOptionSettingsUI.java:309)位于 org.eclipse.swt.swt.widget。pedlistener.handleEvent (org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui.properties.StringFieldEditorM.valueChanged(StringFieldEditorM.java:53 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1062)位于 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.CallWindowProc(Native)位于 org.eclipse.sw.org.swt.ewme.t.org.ewm.ewt.ewme.t.org.ewt.ewme.t.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.wmstepalg.ewm.ewme.t.wme.t.wmstipse.t.wm.wme.t.wme.t.wm.wmstet (com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI.propertyChange(BuildOptionSettingsUI.java:851)(org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.Text.callWindowProc(Text.java:313) org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native。 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3585) at org.eclipse.jface.window.Window.runEventLoop(Window.java:823 at org.eclipse.jface.window.open(window.java:799) at org.eclipse.ui.dialogs.PropertyDialogAction.run(PropertyDialogAction.java:153 org.eclipse.ui.internal.ide.actions.ProjectPropertyDialogAction.run(ProjectPropertyDialogAction.java:81 org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660上 org.eclipse.jface.action.handlipitItem.handlegetteSectionsewifore.org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 (window.java.ite.html) org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150上 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上的 org.readmaction.org.org.org.org.eclipse.itse.org.itedition.org.org.org.une.itewaliteditionit.org.org.org.une.ite.ite.itew.ite.ite.ite.itew.org.org.une.ite.itew.org.org.une.ite.ite.itew.org.org.une.html (org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)上上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155上上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559上 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137上上上上上) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method (java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Method)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 java.io.IOException:CreateProcess error=2、系统无法在 java.lang.Impl.内在 Processl (java.impl.pl.pl.ite.creat)中找到指定的文件。 (未知来源),位于 java.lang.ProcessImpl.start (未知来源)... 58个以上
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:10.534!消息内部错误由'com.ti.ccstudio.project.ui'.!STACK 0java.io.IOException:无法运行程序“--printf_support=minimal”(在目录“C:\Users\Blake\workspace_v10\C_struction_skel\Debug”中):CreateProcess error=2,系统无法在 Java Runtime.lang (Unknown.Source)中找到 Unknown.exec.Source (Unknown.rate.exec.rate.exec.rate.log.start)。 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.runCanonicalizeCommand(XToolSettingsPrefStore.java:216)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.validateOptionSettings(XToolSettingsPrefStore.java:102)位于 org.eclipse.jface.preference .FieldEditor.firewValueChanged (FieldEditor.Java:350)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI$2.modifyText(BuildOptionSettingsUI.java:309)位于 org.eclipse.swt.swt.widget。pedlistener.handleEvent (org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui.properties.StringFieldEditorM.valueChanged(StringFieldEditorM.java:53 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1062)位于 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.CallWindowProc(Native)位于 org.eclipse.sw.org.swt.ewme.t.org.ewm.ewt.ewme.t.org.ewt.ewme.t.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.wmstepalg.ewm.ewme.t.wme.t.wmstipse.t.wm.wme.t.wme.t.wm.wmstet (com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI.propertyChange(BuildOptionSettingsUI.java:851)(org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.Text.callWindowProc(Text.java:313) org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native。 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3585) at org.eclipse.jface.window.Window.runEventLoop(Window.java:823 at org.eclipse.jface.window.open(window.java:799) at org.eclipse.ui.dialogs.PropertyDialogAction.run(PropertyDialogAction.java:153 org.eclipse.ui.internal.ide.actions.ProjectPropertyDialogAction.run(ProjectPropertyDialogAction.java:81 org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660上 org.eclipse.jface.action.handlipitItem.handlegetteSectionsewifore.org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 (window.java.ite.html) org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150上 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上的 org.readmaction.org.org.org.org.eclipse.itse.org.itedition.org.org.org.une.itewaliteditionit.org.org.org.une.ite.ite.itew.ite.ite.ite.itew.org.org.une.ite.itew.org.org.une.ite.ite.itew.org.org.une.html (org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)上上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155上上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559上 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137上上上上上) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method (java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Method)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 java.io.IOException:CreateProcess error=2、系统无法在 java.lang.Impl.内在 Processl (java.impl.pl.pl.ite.creat)中找到指定的文件。 (未知来源),位于 java.lang.ProcessImpl.start (未知来源)... 58个以上
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:11.001!消息内部错误由'com.ti.ccstudio.project.ui'.!STACK 0java.io.IOException:无法运行程序“--printf_support=minimal”(在目录“C:\Users\Blake\workspace_v10\C_struction_skel\Debug”中):CreateProcess error=2,系统无法在 Java Runtime.lang (Unknown.exec.Source)中找到未知的 Java 文件。 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.runCanonicalizeCommand(XToolSettingsPrefStore.java:216)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.validateOptionSettings(XToolSettingsPrefStore.java:102)位于 org.eclipse.jface.preference .FieldEditor.firewValueChanged (FieldEditor.Java:350)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI$2.modifyText(BuildOptionSettingsUI.java:309)位于 org.eclipse.swt.swt.widget。pedlistener.handleEvent (org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui.properties.StringFieldEditorM.valueChanged(StringFieldEditorM.java:53 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1062)位于 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.CallWindowProc(Native)位于 org.eclipse.sw.org.swt.ewme.t.org.ewm.ewt.ewme.t.org.ewt.ewme.t.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.wmstepalg.ewm.ewme.t.wme.t.wmstipse.t.wm.wme.t.wme.t.wm.wmstet (com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI.propertyChange(BuildOptionSettingsUI.java:851)(org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.Text.callWindowProc(Text.java:313) org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native。 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3585) at org.eclipse.jface.window.Window.runEventLoop(Window.java:823 at org.eclipse.jface.window.open(window.java:799) at org.eclipse.ui.dialogs.PropertyDialogAction.run(PropertyDialogAction.java:153 org.eclipse.ui.internal.ide.actions.ProjectPropertyDialogAction.run(ProjectPropertyDialogAction.java:81 org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660上 org.eclipse.jface.action.handlipitItem.handlegetteSectionsewifore.org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 (window.java.ite.html) org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150上 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上的 org.readmaction.org.org.org.org.eclipse.itse.org.itedition.org.org.org.une.itewaliteditionit.org.org.org.une.ite.ite.itew.ite.ite.ite.itew.org.org.une.ite.itew.org.org.une.ite.ite.itew.org.org.une.html (org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)上上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155上上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559上 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137上上上上上) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method (java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Method)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 java.io.IOException:CreateProcess error=2、系统无法在 java.lang.Impl.内在 Processl (java.impl.pl.pl.ite.creat)中找到指定的文件。 (未知来源),位于 java.lang.ProcessImpl.start (未知来源)... 58个以上
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:12.042!消息内部错误由'com.ti.ccstudio.project.ui'.!STACK 0java.io.IOException:无法运行程序“--printf_support=minimal'(在目录“C:\Users\Blake\workspace_v10\C_struction_skel\Debug”中):CreateProcess error=2,系统无法在 Java Runtime.lang (Unknown.exec.Source)处找到未知的文件。 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.runCanonicalizeCommand(XToolSettingsPrefStore.java:216)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.validateOptionSettings(XToolSettingsPrefStore.java:102)位于 org.eclipse.jface.preference .FieldEditor.firewValueChanged (FieldEditor.Java:350)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI$2.modifyText(BuildOptionSettingsUI.java:309)位于 org.eclipse.swt.swt.widget。pedlistener.handleEvent (org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui.properties.StringFieldEditorM.valueChanged(StringFieldEditorM.java:53 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1062)位于 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.CallWindowProc(Native)位于 org.eclipse.sw.org.swt.ewme.t.org.ewm.ewt.ewme.t.org.ewt.ewme.t.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.wmstepalg.ewm.ewme.t.wme.t.wmstipse.t.wm.wme.t.wme.t.wm.wmstet (com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI.propertyChange(BuildOptionSettingsUI.java:851)(org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.Text.callWindowProc(Text.java:313) org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native。 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3585) at org.eclipse.jface.window.Window.runEventLoop(Window.java:823 at org.eclipse.jface.window.open(window.java:799) at org.eclipse.ui.dialogs.PropertyDialogAction.run(PropertyDialogAction.java:153 org.eclipse.ui.internal.ide.actions.ProjectPropertyDialogAction.run(ProjectPropertyDialogAction.java:81 org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660上 org.eclipse.jface.action.handlipitItem.handlegetteSectionsewifore.org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 (window.java.ite.html) org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150上 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上的 org.readmaction.org.org.org.org.eclipse.itse.org.itedition.org.org.org.une.itewaliteditionit.org.org.org.une.ite.ite.itew.ite.ite.ite.itew.org.org.une.ite.itew.org.org.une.ite.ite.itew.org.org.une.html (org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)上上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155上上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559上 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137上上上上上) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method (java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Method)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 java.io.IOException:CreateProcess error=2、系统无法在 java.lang.Impl.内在 Processl (java.impl.pl.pl.ite.creat)中找到指定的文件。 (未知来源),位于 java.lang.ProcessImpl.start (未知来源)... 58个以上
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:12.207!消息内部错误由'com.ti.ccstudio.project.ui'.!STACK 0java.io.IOException:无法运行程序“--printf_support=minimal”(在目录“C:\Users\Blake\workspace_v10\C_struction_skel\Debug”中):CreateProcess error=2,系统无法在 Java Runtime.lang (Unknown.exec.Source)中找到 Unknown.exec.Source (Unknown.exec.Source)。 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.runCanonicalizeCommand(XToolSettingsPrefStore.java:216)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.validateOptionSettings(XToolSettingsPrefStore.java:102)位于 org.eclipse.jface.preference .FieldEditor.firewValueChanged (FieldEditor.Java:350)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI$2.modifyText(BuildOptionSettingsUI.java:309)位于 org.eclipse.swt.swt.widget。pedlistener.handleEvent (org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui.properties.StringFieldEditorM.valueChanged(StringFieldEditorM.java:53 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1062)位于 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.CallWindowProc(Native)位于 org.eclipse.sw.org.swt.ewme.t.org.ewm.ewt.ewme.t.org.ewt.ewme.t.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.wmstepalg.ewm.ewme.t.wme.t.wmstipse.t.wm.wme.t.wme.t.wm.wmstet (com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI.propertyChange(BuildOptionSettingsUI.java:851)(org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.Text.callWindowProc(Text.java:313) org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native。 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3585) at org.eclipse.jface.window.Window.runEventLoop(Window.java:823 at org.eclipse.jface.window.open(window.java:799) at org.eclipse.ui.dialogs.PropertyDialogAction.run(PropertyDialogAction.java:153 org.eclipse.ui.internal.ide.actions.ProjectPropertyDialogAction.run(ProjectPropertyDialogAction.java:81 org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660上 org.eclipse.jface.action.handlipitItem.handlegetteSectionsewifore.org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 (window.java.ite.html) org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150上 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上的 org.readmaction.org.org.org.org.eclipse.itse.org.itedition.org.org.org.une.itewaliteditionit.org.org.org.une.ite.ite.itew.ite.ite.ite.itew.org.org.une.ite.itew.org.org.une.ite.ite.itew.org.org.une.html (org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)上上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155上上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559上 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137上上上上上) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method (java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Method)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 java.io.IOException:CreateProcess error=2、系统无法在 java.lang.Impl.内在 Processl (java.impl.pl.pl.ite.creat)中找到指定的文件。 (未知来源),位于 java.lang.ProcessImpl.start (未知来源)... 58个以上
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:29:12.423!消息内部错误由'com.ti.ccstudio.project.ui'.!STACK 0java.io.IOException:无法运行程序“--printf_support=minimal”(在目录“C:\Users\Blake\workspace_v10\C_struction_skel\Debug”中):CreateProcess error=2,系统无法在 Java Runtime.lang (Unknown.exec.Source)中找到未知的文件。 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.runCanonicalizeCommand(XToolSettingsPrefStore.java:216)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.validateOptionSettings(XToolSettingsPrefStore.java:102)位于 org.eclipse.jface.preference .FieldEditor.firewValueChanged (FieldEditor.Java:350)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI$2.modifyText(BuildOptionSettingsUI.java:309)位于 org.eclipse.swt.swt.widget。pedlistener.handleEvent (org.eclipse.cdt.managedbuilder.ui.properties.StringFieldEditorM.valueChanged(StringFieldEditorM.java:53 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1062)位于 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.CallWindowProc(Native)位于 org.eclipse.sw.org.swt.ewme.t.org.ewm.ewt.ewme.t.org.ewt.ewme.t.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.ewt.org.wmstepalg.ewm.ewme.t.wme.t.wmstipse.t.wm.wme.t.wme.t.wm.wmstet (com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.temp.BuildOptionSettingsUI.propertyChange(BuildOptionSettingsUI.java:851)(org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.Text.callWindowProc(Text.java:313) org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native。 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.java:3585) at org.eclipse.jface.window.Window.runEventLoop(Window.java:823 at org.eclipse.jface.window.open(window.java:799) at org.eclipse.ui.dialogs.PropertyDialogAction.run(PropertyDialogAction.java:153 org.eclipse.ui.internal.ide.actions.ProjectPropertyDialogAction.run(ProjectPropertyDialogAction.java:81 org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660上 org.eclipse.jface.action.handlipitItem.handlegetteSectionsewifore.org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 (window.java.ite.html) org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150上 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338上的 org.readmaction.org.org.org.org.eclipse.itse.org.itedition.org.org.org.une.itewaliteditionit.org.org.org.une.ite.ite.itew.ite.ite.ite.itew.org.org.une.ite.itew.org.org.une.ite.ite.itew.org.org.une.html (org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)上上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155上上 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559上 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137上上上上上) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method (java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Method)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 java.io.IOException:CreateProcess error=2、系统无法在 java.lang.Impl.内在 Processl (java.impl.pl.pl.ite.creat)中找到指定的文件。 (未知来源),位于 java.lang.ProcessImpl.start (未知来源)... 58个以上
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 12:44:11.691!消息内部错误被'com.ti.ccstudio.project.ui'.!STACK 0java.io.IOException:无法运行程序“--printf_support=minimal'”(在目录“C:\Users\Blake\workspace_v10\C_struction_skel\Debug”中):CreateProcess error=2,系统无法在 Java Runtime.lang (Unknown.Source)启动时找到未知的 Java 文件。 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.runCanonicalizeCommand(XToolSettingsPrefStore.java:216) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.validateOptionSettings(XToolSettingsPrefStore.java:102) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.setSelection(XToolSettingsPrefStore.java:93) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.OptionCategoryPropertiesPage.resetPreferenceStore(OptionCategoryPropertiesPage.java:76 8.run(PreferenceDialog.java:1197 org.eclipse.jface.util.SafeRunnable.run(SafeRunnable.java:174) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.BaseBuildOptionsPropertiesPage.doCreateWidgets(BaseBuildOptionsPropertiesPage.java:53) com.ti.common.project.ui.internal.properties.BasePropertiesPage.createWidgets(BasePropertiesPage.java:87 org.eclipse.ui.internal.JFaceUtil.lambda$0(JFaceUtil.java:47) at org.eclipse.cdp.ui.newenceui.AbstractPage.contentForCDT(AbstractPage.java.351) at org.eclipse.cde.ui.newui.AbstractPage.ebencePage.createContents(AbstrapePage.java.248) at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 org.eclipse.ui.internal.dialogs.FilteredPreferenceDialog.showPage(FilteredPreferenceDialog.java:630 da.reference.t.reference.t.jefine.t.reference.t.jewale.jewale.t.reference.jewale.jewale.t.jewale.t.reference.t.fore.t.reference.t.fore.t.jewalse.reference.t.jape.t.fore.jape.t.fore.t.fore.t.jape.t.jape.t.reference.t.fore.t.jape.t.jape.t.reference.t.jape.t.jape.t.reference.t.fore.t.fore.t.fore.t.fore.t.fore. org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer.setSelection(StructuredViewer.java:1656 org.eclipse.jface.util.SafeRunnable.run(SafeRunnable.java:174 org.eclipse.ui.internal.JFaceUtil.lambda$0(JFaceUtil.java:47 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 3.run(StructuredViewer.java:818 5.selectionChanged(PreferenceDialog.java:658 org.eclipse.jface.viewers.TreeViewer.setSelection(TreeViewer.java:1084)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.selectNode(DynamicPropertiesPageManager.java:673)位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.access$10(DynamicPropertiesPageManager.java:498 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.applyCustomizations(DynamicPropertiesPageManager.java:432 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager$PropertiesDialogSpy.forEach(DynamicPropertiesPageManager.java:317 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.access$0(DynamicPropertiesPageManager.java:410 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056)位于 org.eclipse.cdp.ui.newui.AbstractPage.cfgChanged(AbstractPage.java:1045)位于 org.eclipse.cdt.ui.newui.windowactPage.populateConfigurations(AbstractPage.java.eclipse.java.org.sw.sw1.t.org.unter.emet)(位于 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager.showToolchainNodes(DynamicPropertiesPageManager.java:595) un.swt.swt.emet.emet.emet.emet.emet.sw.sw.org.emet.empts:com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager$PropertiesDialogSpy.getActiveConfiguration(DynamicPropertiesPageManager.java:300 (sw.empts:com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.DynamicPropertiesPageManager$ShellActivationListener.handleEvent(DynamicPropertiesPageManager.java:163),org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081:ablipe.t.swt.emp.t.empts:un.emination.sw.emination.emination.empts:ab.emination.emination.sw.org.emination.emination.emination.emination.sw.sw.org.es.emination.emination.sw.emulation.es.sw.es.emet.emulation.es. org.eclipse.swt.internal.win32.OS.BringWindowToTop(Native 方法) org.eclipse.swt.widgets.Decorations.bringToTop(Decorations.java:211),位于 org.eclipse.swt.widget.Shell.open (Shell.java:1263) at org.eclipse.jfface.window.open (window.java:795) at org.eclipse.ui.dialogs.PropertyDialogAction.run(PropertyDialogAction.java:153) at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 org.eclipse.jface.action.ActionItem Selection (window.java:795) at org.eclipse.ui.internal.ide.actions.ProjectPropertyDialogAction.run(ProjectPropertyDialogAction.java:81) at org.evitations.jipse.itle.jitle.jitewitle.itle.itle.jitle.item selectionselectionselectionselectionsew:t@une.org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 (org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203) at org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 (org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 (org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107) at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method (java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Method)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 java.io.IOException:CreateProcess error=2、系统无法在 java.lang.Impl.内在 Processl (java.impl.pl.pl.ite.creat)中找到指定的文件。 (未知来源),位于 java.lang.ProcessImpl.start (未知来源)... 86个以上
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 0 2020-05-27 16:05:02.804!message !stack 0java.lang.NullPointerException at org.eclipse.ui.texitor.AbstractTextEditor$TextEditorSavable.isDire.i(AllactTextEditor.java.java.7196) at org.ullPointerException at org.eclipse.ee.ee.org.eclipse.ui.internal.Workbench.saveAll(Workbench.java:3484 org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.doSave(SaveScopeResourcesHandler.java:228 org.eclipse.ui.internal.PendingSyncExec.run(PendingSyncExec.java:68 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 at 1.run(IDE.java:1495 org.eclipse.ui.internal.Workbench.getFilteredSaveables(Workbench.java:3511 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 org.eclipse.debug.internal.ui.sourcelookup.Prompter.lambda$0(Prompter.java:73 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.lambda$0(UISynchronizer.java:152 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.handleStatus(SaveScopeResourcesHandler.java:182 org.eclipse.ui.internal.UILockListener.doPendingWork(UILockListener.java:171) org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native)位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown ()位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)位于 org.eclipse.basinox.main.java.uncher1.594.m.main.main.java (main.main.unchemplos.main.java)
!entry com.ti.ccstudio.project.ui 4 0 2020-05-27 16:08:42.435!message 'com.ti.ccstudio.project.ui'.!STACK 0java.io.IOException:Cannot run program "-printf_support=minime"(在目录"C:\Users\Blake\workspace_v10\C_builds_skel框架\Debug"中记录了内部错误):CreateProcess error=2,系统无法在 Java Runtime.lang (Unknown.Source)中找到 unknown 文件com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.runCanonicalizeCommand(XToolSettingsPrefStore.java:216) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.validateOptionSettings(XToolSettingsPrefStore.java:102) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.XToolSettingsPrefStore.setSelection(XToolSettingsPrefStore.java:93) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.OptionCategoryPropertiesPage.resetPreferenceStore(OptionCategoryPropertiesPage.java:76 8.run(PreferenceDialog.java:1197 org.eclipse.jface.util.SafeRunnable.run(SafeRunnable.java:174) com.ti.ccstudio.project.ui.internal.properties.BaseBuildOptionsPropertiesPage.doCreateWidgets(BaseBuildOptionsPropertiesPage.java:53) com.ti.common.project.ui.internal.properties.BasePropertiesPage.createWidgets(BasePropertiesPage.java:87 org.eclipse.ui.internal.JFaceUtil.lambda$0(JFaceUtil.java:47) at org.eclipse.cdp.ui.newenceui.AbstractPage.contentForCDT(AbstractPage.java.351) at org.eclipse.cde.ui.newui.AbstractPage.ebencePage.createContents(AbstrapePage.java.248) at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 org.eclipse.ui.internal.dialogs.FilteredPreferenceDialog.showPage(FilteredPreferenceDialog.java:630 da.reference.t.reference.t.jefine.t.reference.t.jewale.jewale.t.reference.jewale.jewale.t.jewale.t.reference.t.fore.t.reference.t.fore.t.jewalse.reference.t.jape.t.fore.jape.t.fore.t.fore.t.jape.t.jape.t.reference.t.fore.t.jape.t.jape.t.reference.t.jape.t.jape.t.reference.t.fore.t.fore.t.fore.t.fore.t.fore. org.eclipse.jface.util.SafeRunnable.run(SafeRunnable.java:174 org.eclipse.ui.internal.JFaceUtil.lambda$0(JFaceUtil.java:47 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 3.run(StructuredViewer.java:818 5.selectionChanged(PreferenceDialog.java:658 在 org.eclipse.jface.views.StructureViewer.lambda $0 (StringredViewer.Java:1208) at org.eclipse.swt.events.SelectionListener$1.widgetSselected (SelectionListener.Java:84) at org.eclipse.jt.org.unition.org.une.org.jewat.un.org.une.org.org.une.org.une.org.unition.une.org.org.une.jewat.org.org.org.un.une.une.org.une.org.une.org.une.org.unfite.org.org.une.org.une.org.une.org.une.org.une.org.ene.org.une.org.une.org.ene.org.une.org.une.org.org.ene.org.une.org.une.org.org.org.org.ene.org.org.ene.org.une.org.ene.org.une.org.une.org.une.org.une.org org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 org.eclipse.ui.internal.ide.actions.ProjectPropertyDialogAction.run(ProjectPropertyDialogAction.java:81 org.eclipse.ui.dialogs.PropertyDialogAction.run(PropertyDialogAction.java:153 org.eclipse.jface.window.Window.runEventLoop(Window.java:823 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于)位于位于位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于:位于位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于: CreateProcess error=2,系统无法在 java.lang.ProcessImpl.create (Native Method) at java.lang.ProcessImpl 中找到指定的文件。 (未知来源),位于 java.lang.ProcessImpl.start (未知来源)... 还有69个
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 0 2020-05-27 16:33:47.881! message !stack 0java.lang.NullPointerException at org.eclipse.ui.texitor.etextra.eteditor.etextra.e$TextEditor.isEditor.isDir.is.is.is.straidate.(stacknullPointerException at org.eclipe.java.i.lang.lang.ree.lipe.lipse.ree.jace.jace.ui.ese.exu.ete.ex) at org.exe.exe.exe.exe.exe.ex) at org.eclipse.ui.internal.Workbench.getFilteredSaveables(Workbench.java:3511 org.echnullete.1.run(IDE.java:1495 (org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.handleStatus(SaveScopeResourcesHandler.java:182 (ex) org.eclipse.ui.internal.Workbench.saveAll(Workbench.java:3484 at org.eclipse.ui.internal.UILockListener.doPendingWork(UILockListener.java:171 (exe.ide.exe.exe.ex) org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (exe.exe.exe.exe.ex) org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.doSave(SaveScopeResourcesHandler.java:228 at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 (exe.eech.exe.exe.exe.eech.ide.ex) org.eclipse.debug.internal.ui.sourcelookup.Prompter.lambda$0(Prompter.java:73 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.lambda$0(UISynchronizer.java:152 org.eclipse.ui.internal.PendingSyncExec.run(PendingSyncExec.java:68 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native)位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown ()位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)位于 org.eclipse.basinox.main.java.uncher1.594.m.main.main.java (main.main.unchemplos.main.java)
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 02020-05-27 17:30:19.514!message !stack 0java.lang.NullPointerException at org.eclipse.ui.texitor.AbstractEditor$TextEditorSavable.isDir148(EdactTextEditor.java.java.7196) at org.nullPointerException at org.eclipse.ui.ee.exe.ex) at org.eclipse.ui.internal.Workbench.getFilteredSaveables(Workbench.java:3511 1.run(IDE.java:1495 org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.handleStatus(SaveScopeResourcesHandler.java:182 org.eclipse.ui.internal.UILockListener.doPendingWork(UILockListener.java:171 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660) eech.ee.ide.ee.ee.ide.de.ee.ee.ee.ee.ee.drie.ee.ee.ee.ex) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.lambda$0(UISynchronizer.java:152 org.eclipse.ui.internal.PendingSyncExec.run(PendingSyncExec.java:68 org.eclipse.debug.internal.ui.sourcelookup.Prompter.lambda$0(Prompter.java:73 org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.doSave(SaveScopeResourcesHandler.java:228 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 org.eclipse.ui.internal.Workbench.saveAll(Workbench.java:3484 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559) at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.Java:154) at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137) at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107) at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)!SESSION) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-28 09:52:52.088!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-28 09:52:52.099!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-28 09:53:35.798!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-28 09:53:36.325!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:56334]-在 Web 浏览器中打开“localhost:56334/ide'”查看可用 API 列表...!Session 2020-05-29 09:34:49.829 ------------------ Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-29 09:35:16.671!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-29 09:35:16.682!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-29 09:35:58.619!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-29 09:36:00.006!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:50610]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50610/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 09:38:19.954!消息在0.961秒内索引'C_while 循环'(1个源、6个头文件):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 10:28:01.667!消息在0.267秒内索引'C_for_LOOP'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 10:47:22.479!消息在0.162秒内索引'C_If _elese'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 11:03:55.580!消息在0.208秒内索引'C_Switch_case'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 11:26:31.834!消息在0.204秒内索引'C_Arithalit'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 11:30:55.806!消息在0.244秒内索引'C_Bitwise_Logic'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 11:41:56.083!消息在0.216秒内索引'C_Dig_IO_outputs_n_LED'(1个源、6个标题):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 11:54:06.013!消息在0.213秒内索引'C_Dig_IO_Inputs_n_POLLING_S1'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 12:05:08.833!消息在0.162秒内索引'C_IRQs_Prt4_S1'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 12:13:54.339!消息在0.188秒内索引'TI_MSP430_USB1'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 12:25:22.104!消息在0.174秒内索引'C_Timers_ACLK_Overflow_12'(1个源、6个标头):1、103条声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0语法错误;0个未解析名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 12:39:03.619!消息在0.142秒内索引'C_Timers_SMCLK_Overflow'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析包含项;0个语法错误;0个未解析名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 12:47:40.274!消息在0.166秒内索引'C_Timers_SMCLK_Overflow_Div4'(1个源、6个标头):1、103条声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0语法错误;0个未解析名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 13:06:22.100!消息在0.139秒内索引'C_Timers_Compare_CCR0'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析包含项;0个语法错误;0个未解析名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 13:14:00.599!消息在0.214秒内索引'C_Timer_PWM'(1个源、6个标头):1、103个声明;1、756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2020-05-29 13:26:20.936!消息在0.191秒内索引'C_Timers_Capture_SW'(1个源,6个标头):1 103个声明;1 756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)!Session 2020-05-31 11:58 Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 2020-05-31 11:58:10.651!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 2020-05-31 11:58:10.666!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 2020-05-31 11:58:49.380!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2020-05-31 11:58:50.540!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:57442]-在 Web 浏览器中打开“localhost:57442/ide'”查看可用 API 的列表...!Session 202020-06-01 08:27:46.146 --- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-01 08:27:57.463!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 202020-06-01 08:27:57.479!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-01 08:28:36.922!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-01 08:28:37.876!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:57970]-在 Web 浏览器中打开“localhost:57970/ide'”查看可用 API 列表...!Session 202020-06-02 07:36:03.344 --- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-02 07:36:09.439!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 202020-06-02 07:36:09.450!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-02 07:37:00.839!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-02 07:37:02.118!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:62880]-在 Web 浏览器中打开'localhost:62880/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 20202020-06-02 13:40:56.953!消息在0.002秒内索引'Opcode_Map_II'(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)!Session 202020-06-03.008:13:488----- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-03 08:13:48.131!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 202020-06-03 08:13:48.143!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-03 08:14:34.111!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-03 08:14:34.976!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:50153]-在 Web 浏览器中打开“localhost:50153/ide'”查看可用 API 列表...!Session 202020-06-03 08:45:39.759 ------ Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-06-03 08:45:45.374!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 202020-06-03 08:45:45.385!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-03 08:46:30.410!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-06-03 08:46:30.628!检测到意外的 CCS 退出[6/3/20 8:14am]!!!
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-03 08:46:31.066!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:52436]-在 Web 浏览器中打开“localhost:52436/ide'”以查看可用 API 列表...!Session 202020-06-03 13:19:03.801 --------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-06-03 13:19:10.561!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-03 13:19:10.575!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-03 13:19:47.096!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-03 13:19:48.093!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:49730]-在 Web 浏览器中打开'localhost:49730/ide'以查看可用 API 列表...
!entry com.ti.ccstudio.app.center 4 0 20202020-06-03 13:19:48.333!message Unable to read software-dl.ti.com/.../apps_10.0.0.json file.!stack 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source) at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source (sun.net.www.http.HttpClient Source) at java.net.Socket.connect(Unknown Source) at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source) at Source (Source) at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source) at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source (Source)。 (未知来源)位于 sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)位于 sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)位于 sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(Unknown Source)位于 sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(Unknown Source)位于 sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(Unknown Source (com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.getAppJson_0(CCSAppCenter.java:206 Source)位于 sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(Unknown Source)位于 sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(Unknown Source (com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter$1.run(CCSAppCenter.java:177 Source)位于 sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source (org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63 Source)位于 java.net.URL.openStream(Unknown Source (com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.access$1(CCSAppCenter.java:205 Source)位于 com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.readFile(CCSAppCenter.java:190)位于)位于()位于)位于)
!entry org.eclipse.equinox.P2.transport.ECF 2 0 20202020-06-03 13:19:50.804!消息在 software-dl.ti.com 上连接到 software-dl.ti.com/.../p2.index 失败。 重试尝试0已启动!stack 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394 Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at org.apache.http.http.impl.conn.SystemDefaultDnsResolver.resolve(SystemDefaultDnsResolver.java:45) at apache.apache.http.apache.http.impl.impl.con.con.conn.conn.connectionOperator.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect(System(SystemDefaultHttpHttpHttpRetry.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps. org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63 org.eclipse.ecf.filletransfer.FileTransferJob.run(FileTransferJob.java:74 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer$1.performFileTransfer(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:988 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.access$0(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:992 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.performConnect(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1000
!execorg.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 4 1006 2020-06-03 13:19:51.196!消息未知主机: software-dl.ti.com/.../compositeContent.xml!STACK 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown (位于 java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394源文件) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at execute.apache.apache .apache.p.impl.convp.apache.apache org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.browse.AbstractFileSystemBrowser$DirectoryJob.run(AbstractFileSystemBrowser.java:69 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientFileSystemBrowser.runRequest(HttpClientFileSystemBrowser.java:246
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecF 2 0 20202020-06-03 13:19:51.306!消息在 software-dl.ti.com 上连接到 software-dl.ti.com/.../p2.index 失败。 重试尝试0已启动!stack 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394 Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at org.apache.http.http.impl.conn.SystemDefaultDnsResolver.resolve(SystemDefaultDnsResolver.java:45) at apache.apache.http.apache.http.impl.impl.con.con.conn.conn.connectionOperator.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect(System(SystemDefaultHttpHttpHttpRetry.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps. org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63 org.eclipse.ecf.filletransfer.FileTransferJob.run(FileTransferJob.java:74 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer$1.performFileTransfer(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:988 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.access$0(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:992 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.performConnect(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1000
!entry org.eclipse.equinox.P2.transport.ECF 2 0 20202020-06-03 13:19:51.568!消息在 software-dl.ti.com 上连接到 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz 失败。 重试尝试0已启动!stack 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394 Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at org.apache.http.http.impl.conn.SystemDefaultDnsResolver.resolve(SystemDefaultDnsResolver.java:45) at apache.apache.http.apache.http.impl.impl.con.con.conn.conn.connectionOperator.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect(System(SystemDefaultHttpHttpHttpRetry.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps. org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63 org.eclipse.ecf.filletransfer.FileTransferJob.run(FileTransferJob.java:74 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer$1.performFileTransfer(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:988 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.access$0(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:992 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.performConnect(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1000
!execore.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 4 1006 2020-06-03 13:19:51.797!消息未知主机: software-dl.ti.com/.../content.xml.xz!STACK 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown (位于 java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394源文件) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at execute.apache.apache .apache.p.infotr.en.conf.apache.pecl.apache.apache org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63 org.eclipse.ecf.filletransfer.FileTransferJob.run(FileTransferJob.java:74 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer$1.performFileTransfer(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:988 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.access$0(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:992 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.performConnect(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1000
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport。ecF 2 0 20202020-06-03 13:19:51.832!消息在 software-dl.ti.com 上连接到 software-dl.ti.com/.../p2.index 失败。 重试尝试0已启动!stack 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394 Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at org.apache.http.http.impl.conn.SystemDefaultDnsResolver.resolve(SystemDefaultDnsResolver.java:45) at apache.apache.http.apache.http.impl.impl.con.con.conn.conn.connectionOperator.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect(System(SystemDefaultHttpHttpHttpRetry.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps. org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63 org.eclipse.ecf.filletransfer.FileTransferJob.run(FileTransferJob.java:74 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer$1.performFileTransfer(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:988 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.access$0(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:992 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.performConnect(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1000
!entry org.eclipse.equinox.P2.transport.ECF 2 0 20202020-06-03 13:19:52.087!消息在 software-dl.ti.com 上连接到 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz 失败。 重试尝试0已启动!stack 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394 Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at org.apache.http.http.impl.conn.SystemDefaultDnsResolver.resolve(SystemDefaultDnsResolver.java:45) at apache.apache.http.apache.http.impl.impl.con.con.conn.conn.connectionOperator.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect(System(SystemDefaultHttpHttpHttpRetry.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps. org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63 org.eclipse.ecf.filletransfer.FileTransferJob.run(FileTransferJob.java:74 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer$1.performFileTransfer(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:988 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.access$0(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:992 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.performConnect(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1000
!execorg.eclipse.equinox.p2.transation.ecf 4 1006 2020-06-03 13:19:52.323!消息未知主机: software-dl.ti.com/.../content.xml.xz!STACK 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com (位于 java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394源文件),位于 java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown 源文件),位于 execute.apache.apache、apache.infincr.org.en.apache、ench.apache、ench.apache.apache、en.apps.apache、ench.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps. org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63 org.eclipse.ecf.filletransfer.FileTransferJob.run(FileTransferJob.java:74 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer$1.performFileTransfer(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:988 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.access$0(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:992 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.performConnect(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1000
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport.ecF 2 0 20202020-06-03 13:19:52.354! software-dl.ti.com 上的消息连接至 software-dl.ti.com/.../p2.index 失败。 重试尝试0已启动!stack 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394 Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at org.apache.http.http.impl.conn.SystemDefaultDnsResolver.resolve(SystemDefaultDnsResolver.java:45) at apache.apache.http.apache.http.impl.impl.con.con.conn.conn.connectionOperator.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect(System(SystemDefaultHttpHttpHttpRetry.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps. org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63 org.eclipse.ecf.filletransfer.FileTransferJob.run(FileTransferJob.java:74 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer$1.performFileTransfer(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:988 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.access$0(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:992 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.performConnect(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1000
!entry org.eclipse.equinox.p2.transport.ecF 2 0 20202020-06-03 13:19:52.609!消息在 software-dl.ti.com 上连接到 software-dl.ti.com/.../content.xml.xz 失败。 重试尝试0已启动!stack 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394 Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at org.apache.http.http.impl.conn.SystemDefaultDnsResolver.resolve(SystemDefaultDnsResolver.java:45) at apache.apache.http.apache.http.impl.impl.con.con.conn.conn.connectionOperator.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect(System(SystemDefaultHttpHttpHttpRetry.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps. org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63 org.eclipse.ecf.filletransfer.FileTransferJob.run(FileTransferJob.java:74 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer$1.performFileTransfer(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:988 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.access$0(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:992 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.performConnect(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1000
!execorg.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 4 1006 2020-06-03 13:19:52.849! Message Unknown Host: software-dl.ti.com/.../content.xml.xz!STACK 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394 Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source:execute.apache.apache.p.apache.org.infientDnsResolver.resolver.resolve.reswitch (apache.apache.p.apache.apache.apache.apache Defaultexec.apache.org.apache.p.apache.p.apache.p.apache.apache org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63 org.eclipse.ecf.filletransfer.FileTransferJob.run(FileTransferJob.java:74 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer$1.performFileTransfer(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:988 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.access$0(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:992 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.performConnect(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1000
!entry org.eclipse.equinox.P2.transport.ECF 2 0 20202020-06-03 13:19:52.876!消息在 software-dl.ti.com 上连接到 software-dl.ti.com/.../p2.index 失败。 重试尝试0已启动!stack 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394 Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at org.apache.http.http.impl.conn.SystemDefaultDnsResolver.resolve(SystemDefaultDnsResolver.java:45) at apache.apache.http.apache.http.impl.impl.con.con.conn.conn.connectionOperator.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect(System(SystemDefaultHttpHttpHttpRetry.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps. org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63 org.eclipse.ecf.filletransfer.FileTransferJob.run(FileTransferJob.java:74 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer$1.performFileTransfer(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:988 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.access$0(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:992 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.performConnect(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1000
!execorg.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 4 1006 2020-06-03 13:19:53.121!消息未知主机: software-dl.ti.com/.../content.xml!STACK 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown (java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394源) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at execute.apache.apache .apache.p.impl.convp.apache.apache org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.browse.AbstractFileSystemBrowser$DirectoryJob.run(AbstractFileSystemBrowser.java:69 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientFileSystemBrowser.runRequest(HttpClientFileSystemBrowser.java:246
!entry org.eclipse.equinox.P2.transport.ECF 2 0 20202020-06-03 13:19:53.157!消息在 software-dl.ti.com 上连接到 software-dl.ti.com/.../p2.index 失败。 重试尝试0已启动!stack 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394 Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at org.apache.http.http.impl.conn.SystemDefaultDnsResolver.resolve(SystemDefaultDnsResolver.java:45) at apache.apache.http.apache.http.impl.impl.con.con.conn.conn.connectionOperator.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect.connect(System(SystemDefaultHttpHttpHttpRetry.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps.apps. org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63 org.eclipse.ecf.filletransfer.FileTransferJob.run(FileTransferJob.java:74 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer$1.performFileTransfer(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:988 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.access$0(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:992 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientRetrieveFileTransfer.performConnect(HttpClientRetrieveFileTransfer.java:1000
!execorg.eclipse.equinox.p2.translation.ecf 4 1006 2020-06-03 13:19:53.429!消息未知主机: software-dl.ti.com/.../content.xml!STACK 0java.net.UnknownHostException: software-dl.ti.com java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown (位于 java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394源代码) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at execute.apache.apache .apache.p.impl.conv.en.apachiec.apache org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)!SESSION org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.browse.AbstractFileSystemBrowser$DirectoryJob.run(AbstractFileSystemBrowser.java:69 org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.httpclient45.HttpClientFileSystemBrowser.runRequest(HttpClientFileSystemBrowser.java:246 Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-04 10:21:39.920!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 202020-06-04 10:21:39.931!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-04 10:22:23.848!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-04 10:22:24.843!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50490]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50490/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench.4 0 20202020-06-04 18:38:24.116!在 上下文链中执行 ParametizedCommand (Command (Command (Command.eclipse.ui.edit.copy)、Copy、Copy、Copy the selection to the clipboard、Category (org.eclipse.ui.category.edit,Edit,null,true 0org.eclipse.core.commands.ExecutionException: sun.reflect.GeneratedMethodAccessor61.invoke(Unknown)、org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@5f0f5628 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:126、true、null)、null) exclasion in context choprometic chile、org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser (org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:97)、context、ImpedPartitive.ti.com)、context exacti ()、contacti、context exaction ()、context exacti、contacti (Impedance)、context、context、context、context、context、contacti sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:318) org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:173) org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:487) org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:156 org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:213 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1108) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:252 org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:488 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.processKeyEvent(KeyBindingDispatcher.java:653 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)))))(位于 org.eclipse.e1.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher ExecuteCommand (KeyBinding386.java:308) at org.eclipse.e1.e1.e1.bleBindingKeys.org.KeybindingDispatcher (位于):KeyBindingse.org.keys.ble.keys.org.keys.org.keys.ble.keys.ble.keys.org.keys.bindingse.keys.org.blings.pow.keys.org.keys.org.blings.keys.org.keys.org.keys.wings.pow.blings.ingshunche1.dle.bingsh.keys.w.blingsh.keys.org.ingsh.keys.w.keys.org.inge1.dinge1.dle.bingshine.dingshunchine.t.keys.w.keys.org.ingsh.keys.w.keys.w.keys.w org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1104 org.eclipse.swt.widgets.Text.sendKeyEvent(Text.java:1768 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 上 org.eclipse.SWT.wides.Control.windowProc (Control.Java:4759) at org.eclipse.SWt.SWt.org.Display.windowProc (Display.java.4819) at org.eclipse.text.windowproc (text.windowproc (text.java.java:2618) at org.window.org/eclipse.org.))) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.ClassCastException:org.eclipse.swt.widget.text cannot be cast to org.eclipse.swt.widgets.Combo at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.processData(AbstractExportViewAction.java:76 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:121) at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.run(AbstractExportViewAction.java:233) at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 55更多!会议202020-06-05 08:56:09.521------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-05 08:56:15.619!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 202020-06-05 08:56:15.630!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-05 08:56:54.135!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-05 08:56:54.633!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:53170]-在 Web 浏览器中打开'localhost:53170/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.e4.e4.ui.workbench.copy、copy、copy、copy the selection to the clipboard、Category (org.eclipse.ui.category.edit,Edit,null,true)、org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@1538ca32、true)、null) in  context chain:WorkspacerizedCommand (Command (Command.eclipse.ui.edit.copy、copy、copy、copy、copy、copy、copy the selection to the clipclipticboard、Category (0org.eclipse.core.commands.ExecutionException:)、Category (sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native)、org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:126、、tractory、tractory)、tractory (tractory)、context、contacti、contacti ()、context、contacti、context、contacti (org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:97)、context、contacti、contacti、context、contacti、cont sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:318) org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:173) org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:487) org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:156 org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:213 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1108) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:252 org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:488 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.processKeyEvent(KeyBindingDispatcher.java:653 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)))))(位于 org.eclipse.e1.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher ExecuteCommand (KeyBinding386.java:308) at org.eclipse.e1.e1.e1.bleBindingKeys.org.KeybindingDispatcher (位于):KeyBindingse.org.keys.ble.keys.org.keys.org.keys.ble.keys.ble.keys.org.keys.bindingse.keys.org.blings.pow.keys.org.keys.org.blings.keys.org.keys.org.keys.wings.pow.blings.ingshunche1.dle.bingsh.keys.w.blingsh.keys.org.ingsh.keys.w.keys.org.inge1.dinge1.dle.bingshine.dingshunchine.t.keys.w.keys.org.ingsh.keys.w.keys.w.keys.w org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1104 org.eclipse.swt.widgets.Text.sendKeyEvent(Text.java:1768 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 上 org.eclipse.SWT.wides.Control.windowProc (Control.Java:4759) at org.eclipse.SWt.SWt.org.Display.windowProc (Display.java.4819) at org.eclipse.text.windowproc (text.windowproc (text.java.java:2618) at org.window.org/eclipse.org.))) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.ClassCastException:org.eclipse.swt.widget.text cannot be cast to org.eclipse.swt.widgets.Combo at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.processData(AbstractExportViewAction.java:76 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:121) at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.run(AbstractExportViewAction.java:233) at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 56其他!会议202020-06-09 08:06:56.276 -------------------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-09 08:07:01.719!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-09 08:07:01.730!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-09008:07:38.694!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-0908:07:39.251!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:63344]-在 Web 浏览器中打开'localhost:63344/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.e4.e4.ui.workbench4 0 20202020-06-09:40:57.635!在 上下文链中出现 ParametizedCommand (Command (Command.eclipse.ui.edit.copy)、Copy、Copy、Copy the selection to the clipboard、Category (org.eclipse.ui.category.edit,Edit,null,true)、org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@f4b82a1 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:126、true、null)、in context chactory chopromedCommand (org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser)(org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:97)、ContouredContouredstack)()、ContouredContouredContext-ImpedContextraination.ImpedCode (0org.eclipse.core.commands.ExecutionException: sun.reflect.GeneratedMethodAccessor115.invoke(Unknown)、Contextra.Impedance)、Contextremotive.ti.com ()、Contextremotive Contextrainationed.Imped.Imped sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:318) org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:173) org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:487) org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:156 org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:213 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1056 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1108) org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:252 org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:488 org.eclipse.e4.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher.processKeyEvent(KeyBindingDispatcher.java:653 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)))))(位于 org.eclipse.e1.ui.bindings.keys.KeyBindingDispatcher ExecuteCommand (KeyBinding386.java:308) at org.eclipse.e1.e1.e1.bleBindingKeys.org.KeybindingDispatcher (位于):KeyBindingse.org.keys.ble.keys.org.keys.org.keys.ble.keys.ble.keys.org.keys.bindingse.keys.org.blings.pow.keys.org.keys.org.blings.keys.org.keys.org.keys.wings.pow.blings.ingshunche1.dle.bingsh.keys.w.blingsh.keys.org.ingsh.keys.w.keys.org.inge1.dinge1.dle.bingshine.dingshunchine.t.keys.w.keys.org.ingsh.keys.w.keys.w.keys.w org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1104 org.eclipse.swt.widgets.Text.sendKeyEvent(Text.java:1768 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.swt.internal.win32.OS.DispatchMessage(Native org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 上 org.eclipse.SWT.wides.Control.windowProc (Control.Java:4759) at org.eclipse.SWt.SWt.org.Display.windowProc (Display.java.4819) at org.eclipse.text.windowproc (text.windowproc (text.java.java:2618) at org.window.org/eclipse.org.))) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.ClassCastException:org.eclipse.swt.widget.text cannot be cast to org.eclipse.swt.widgets.Combo at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.processData(AbstractExportViewAction.java:76 org.eclipse.jface.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:121) at com.ti.ccstudio.debug.ui.memoryView.actions.AbstractExportViewAction.run(AbstractExportViewAction.java:233) at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:474 55更多!会议202020-06-11 14:11:18.666 ---------------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 202020-06-11 14:11:23.538!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 202020-06-11 14:11:23.548!消息 debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-06-11 14:11:57.586!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-11 14:11:58.074!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50494]-在 Web 浏览器中打开“localhost:50494/ide'”查看可用 API 列表...!Session 2020-06-12 08:30:12.365 ------ Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-12 08:30:19.322!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-12 08:30:19.335!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-12 08:31:07.437!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 2020-06-12 08:31:07.737!检测到意外的 CCS 退出[6/11/20 2:11 PM]!!!
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-12 08:31:08.216!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:61962]-在 Web 浏览器中打开'localhost:61962/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-06-12 08:33:45.892! Message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor29.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0202020-06-1208:33:47.614!消息在1.4秒内索引“攻击”(1个源,6个标头):1,103个声明;1,756个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)!Session 202020-06-12 15:09:18.210 --- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-12 15:09:19.921!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 202020-06-12 15:09:19.931!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-12 15:09:33.233!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-12 15:09:33.533!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:63164]-在 Web 浏览器中打开“localhost:63164/ide'”查看可用 API 列表...!Session 202020-06-15 09:45:03.301 ------ Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-15 09:45:08.496!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-15 09:45:08.508!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-06-15 09:45:45.559!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-15 09:45:46.037!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:64346]-在 Web 浏览器中打开'localhost:64346/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-06-15 11:03:13.684!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.SWT.SWTException: 小组件的处理地址为 org.eclipse.swt.swt.error (SWT.Java:4720) at org.eclipse.swt.swt.error (SWT.Java:4635) at org.eclipse.swt.swt.error (SWt.java:4720) at org.eclipse.swt.swt.swt.exe) at org.com.ti.ccstudio.debug.ui.SymbolCompleteWidget$2$1.run(SymbolCompleteWidget.java:193 (org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338:org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203::unplates.un.org.ipt.id.un.ipt.ipt.ipt.ipt.() at org.eclipse.swt.widgets.Text.setText(Text.java:2275 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107:)(org.eclipse.swt.widgets.Widget.checkWidget(Widget.java:351 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 202020-06-15 18:21:02.615!消息 DS_ERROR:MSP430:Trouble Reading Memory Block at 0x9b5c on Page 0 of Length 0x21:Could not read device memory
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 202020-06-15 18:21:03.079!消息 DS_ERROR:MSP430:Trouble Reading Memory Block at 0x9b5c on Page 0 of Length 0x21:Could not read device memory
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 202020-06-15 18:21:08.448!消息 DS_ERROR:MSP430:JTAG 通信错误
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-06-15 18:21:08.490!message DS_error:MSP430:断点管理器:无法写入器件寄存器
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-06-16 11:34:36.676!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68) at Items.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236) at org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146 at org.eclipse.swt.widgets.Display.synct.Display.synctimeExec (Display.java:4629) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185) etrieclipse.emc.trigg.emp.emc.t.edeclipse.emc.eExec.emc.t.emp.distres.emc.t.emc.t.emp.distres.emc.t.emp.emc.t.emp.emb.emc.t.emb.emb.emc.t.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.em.emc.t.emb.emb.em.em.em.emb.emb.emb.emb.em.em.em.emb.emb.em.em org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)(位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (Platform(Platformu.java:154)(位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于)位于)位于()位于) org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor31.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 47更多!会议202020-06-22 09:16:52.177 -------------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 202020-06-22 09:16:57.977! message workspace exited with unsaved changes in the previous session;Refreshing workspace to recover changes。
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-22 09:16:58.432!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-22 09:16:58.443!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-06-22 09:17:44.799!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 2020-06-22 09:17:45.247!检测到意外的 CCS 退出[6/15/20 9:45am]!!!
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-22 09:17:45.726!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:60972]-在 Web 浏览器中打开'localhost:60972/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-06-22 09:29:01.962! Message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor28.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58个以上
!entry org.eclipse.ui 4 0 2020-06-22 11:34:46.852!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor28.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58更多!会议202020-06-23 09:53:06.296 ------------------------------ Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-23 09:53:10.789!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-23 09:53:10.801!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-23 09:53:43.383!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-23 09:53:44.264!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:62199]-在 Web 浏览器中打开“localhost:62199/ide'”查看可用 API 列表...!Session 202020-06-25 11:34:13.518 --------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 202020-06-25 11:34:17.179!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 202020-06-25 11:34:17.184!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-06-25 11:34:44.002!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-25 11:34:44.720!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:57972]-在 Web 浏览器中打开“localhost:57972/ide'”查看可用 API 的列表...!Session 2020-06-25 18:32:36.815 --------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-25 18:32:42.199!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 202020-06-25 18:32:42.209!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-06-25 18:33:16.715!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-25 18:33:17.443!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:57122]-在 Web 浏览器中打开“localhost:57122/ide'”查看可用 API 列表...!Session 2020-06-3009:32:56.682 --------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 202020-06-30 09:33:01.794! message workspace exited with unsaved changes in the previous session;Refreshing workspace to recover changes。
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-30 09:33:02.163!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-06-30 09:33:02.169!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 20202020-06-30 09:33:45.340!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-06-30 09:33:45.900!Message Unexpected CCS exit detected [6/25/20 6:33]!!!
!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-06-30 09:33:46.858!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:51437]-在 Web 浏览器中打开'localhost:51437/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-06-30 09:49:54.846!Message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上的 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上的 org.eclipse.swt.widgets.Display.DropdropeExec.Display.java.4629 (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456上) dollipse.ed.emc.emb.emb.emb.emb.ed.emb.emb.emb.emb.ed.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.ed.emb.emb.emb.emb.em. org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown dpedaddon.dManager.lambd$0 (DnD6er.Java:84) twidget eds.e1.edworkbench.addon.ded.deds.dped.dliporg.dliporg.d (DnManager.java.java:233) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown  Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor29.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 53个以上
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-06-30 09:56:03.616!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncta.Display.mdet.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219上 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上上上上上上上上上上的 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.lambda$0(UIEventHandler.java:38 trieclipse.emp.mest.emc.t.emc.emc.t.emc.t.emc.t.emp.emp.e4.e4.e4.e4.e4.e4.ee.t.emp.mechnecliper.emp.mest.emp.emp.emp.emp.emp.emp.mose.t.emb.emb.emb.emp.emp.emp.mechine.t.emp.emp.mos.emb.emp.emp.mechine.t.emb.emp.emp.emp.mos.emb.emb.emp.emp.emp.emp.emp.emb.emb.emb.emb. org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146)上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219) at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.handleEvent(UIEventHandler.java:38) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44) at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185) at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205) at org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155) at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setToBeRendered(UIElementImpl.java:314 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor29.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 66其他!会议202020-07-01 10:15:45.909 -------------------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-01 10:15:50.000!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-01 10:15:50.0.007!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-01 10:16:23.291!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-01 10:16:24.017!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:53847]-在 Web 浏览器中打开“localhost:53847/ide'”查看可用 API 列表...! Session 202020-07-01 14:13:40.817 --------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.product com.ti.ccstudio.branding.product  com.ti.ccstudio.branding.product -application com.ti.ccstudio.apps.runScript -dss.rhinoArgs Command-line com.ti.ccstudio.apps.runScript -win32 -products -win32 -win32_uS -win32_uS -products -win32 com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-01 14:13:44.699!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-01 14:13:44.706!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 202020-07-01 14:13:45.319!message workspace exited with unsaved changes in the previous session;Refreshing workspace to recover changes。
!entry com.ti.ccstudio.debug 4 0202020-07-01 14:19:38.338!message FrameworkEvent error!stack 0org.osgi.framework.BundleException: org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.stop(BundleContextImpl.java:919 ContainerStartLevel.decStartLevel(ModuleContainer.java:1885 java.lang.Thread.run(Unknown exception in com.ti.ccstudio.debug.CCSDebugPlugin.stop (bundle com.ti.ccstudio.debug org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$EquinoxModule.stopWorker(EquinoxBundle.java:370 org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$SystemBundle$EquinoxSystemModule$1.run(EquinoxBundle.java:220) at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle.stopWorker0(EquinoxBundle.java:1029 org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$SystemBundle$EquinoxSystemModule.stopWorker(EquinoxBundle.java:202) at org.eclipse.OSGi.container.module.doStop (Module.java:658) at bunders.eclipse.container.org.ode.org.emp.uncheme.org.une.emp.mollipode.org.org.emp.me.org.emp.une.org.embollipode.org.emp.me.org.emp.me.org.emp.une.emp.me.org.embollipode.org.emp.me.org.emp.me.org.emp.me.org.embollipode.me.org.emp.me.me.org.emp.me.org.emp.me.org.emp.me. java.lang.NullPointerException at com.ti.ccstudio.debug.CCSDebugPlugin.shutdownActiveLaunches(CCSDebugPlugin.java:158) at com.ti.ccstudio.debug.CCSDebugPlugin.doStop(CCSDebugPlugin.java:130) at com.ti.common.core.BaseTIPlugin.stop(BaseTIPlugin.java:81) at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$4.run(BundleContextImpl.java:899) at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$4.run(BundleContextImpl.java:1) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.stop(BundleContextImpl.java:891…… 13 moreRoot 异常:com.ti.ccstudio.debug.CCSDebugPlugin.shutdownActiveLaunches(CCSDebugPlugin.java:158上的 java.lang.NullPointerException)位于 com.ti.ccstudio.debug.CCSDebugPlugin.doStop(CCSDebugPlugin.java:130上的 com.ti.common.core.BaseTIPlugin.stop(BaseTIPlugin.java:81)位于 org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$4.run(BundleContextImpl.java:899 org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.stop(BundleContextImpl.java:891 ContainerStartLevel.decStartLevel(ModuleContainer.java:1885 java.lang.Thread.run(Unknown 上的 java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)位于 org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$4.run(BundleContextImpl.java:1 org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle.stopWorker0(EquinoxBundle.java:1029 org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$SystemBundle$EquinoxSystemModule.stopWorker(EquinoxBundle.java:202上的 org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$EquinoxModule.stopWorker(EquinoxBundle.java:370 org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$SystemBundle$EquinoxSystemModule$1.run(EquinoxBundle.java:220上)位于 org.eclipse.OSGi.container.Module.doStop (Module.java.ie.org.emplest.une.org.emplest.emp.ore.org.emollipode.org.emp.une.org.emplest.emp.mollipode.org.eme.org.emp.une.org.emp.mollipode.org.eme.org.emp.me.org.emp.une.org.emp.me.org.emplest.emp.ore.org.emp.mollipode.org.emp.me.me.me.org.embollipode.org.emp.me.org.emp.ore.me.me.me.org.emp.ore.org.emp.orp.me.org.emp.me.org.emp.me.me.org.emp.orp.une.me.org.emplest.emp.orp.me. Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-01 14:26:11.261!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-01 14:26:11.269!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio:ui 1 0 202020-07-01 14:26:28.062!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-01 14:26:28.669!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:54895]-在 Web 浏览器中打开'localhost:54895/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-01 14:53:38.993!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncta.Display.mdet.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219上 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上上上上上上上上上上的 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.lambda$0(UIEventHandler.java:38 trieclipse.emp.mest.emc.t.emc.emc.t.emc.t.emc.t.emp.emp.e4.e4.e4.e4.e4.e4.ee.t.emp.mechnecliper.emp.mest.emp.emp.emp.emp.emp.emp.mose.t.emb.emb.emb.emp.emp.emp.mechine.t.emp.emp.mos.emb.emp.emp.mechine.t.emb.emp.emp.emp.mos.emb.emb.emp.emp.emp.emp.emp.emb.emb.emb.emb. org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146)上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219) at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.handleEvent(UIEventHandler.java:38) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44) at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185) at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205) at org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155) at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setToBeRendered(UIElementImpl.java:314 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor26.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 66人以上
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 020202020-07-01 15:20:36.942!message !stack 0java.lang.NullPointerException at org.eclipse.ui.texitor.AbstractEditor$TextEditorSavable.isDir148(EdactTextEditor.java.java.7196) at org.ullPointerException at org.eclipse.ui.internal.Workbench.getFilteredSaveables(Workbench.java:3511 org.eclipse.ee.ee.1.run(IDE.java:1495 (org.eclipse.ui.internal.Workbench.saveAll(Workbench.java:3484 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 at org.eclipse.ui.internal.UILockListener.doPendingWork(UILockListener.java:171 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 )(exlipse.ide.ide.de.ee.ee.ee.ee.ee.ee.de) at org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.doSave(SaveScopeResourcesHandler.java:228 (eech.ide)(ee.ee.ee.ide) org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.handleStatus(SaveScopeResourcesHandler.java:182 at (ee.ee.de.ee.eech.ee.ee.ee.ee.ide) org.eclipse.debug.internal.ui.sourcelookup.Prompter.lambda$0(Prompter.java:73 at (ee.de.de.ee.ee.ee.ee.ee.ee.ee.ee.ee.de.ee.ee.ee.d org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.lambda$0(UISynchronizer.java:152 org.eclipse.ui.internal.PendingSyncExec.run(PendingSyncExec.java:68 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native)位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown ()位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)位于 org.eclipse.basinox.main.java.uncher1.594.m.main.main.java (main.main.unchemplos.main.java)
!entry org.eclipse.jface 2 0 202020-07-01 15:44:19.010!消息键绑定冲突已发生。  它们可能会干扰加速器的正常运行。!subentry 1 org.eclipse.jface 2 0 202020-07-01 15:44:19.010!消息 ALT+E:Binding (ALT+E、ParameterizedCommand (Command (com.ti.ccstudio.debug.ui.command.restoreDebugState,Restore Debug State、Restore debug state for the selected core、Category (com.ti.ccstudio.debug.ui.commandCategory,Code org.eclipse.debug.ui.debugging,,,system)Binding(ALT+E Composer Studio Debug Commands、Set of commands for Parameters for the set、ParameterizeedCommand)、Command (Command)、Command (Command)、Command [org.eclipse.ui.defaultAcceleratorConfiguration 调试状态、Restore、Restore debug state for Code Composer Studio、恢复调试状态)、Command for True)、org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@e0651dd 参数化命令(Command (org.eclipse.tm.terminal.command1,Terminal View insert、Category (org.eclipse.tm.terminal.category1,Terminal View 命令、Terminal View 命令、true)、org.eclipse.ui.internal.WorkbenchHandlerServiceHandler@4c982698、、、、true)、null)、org.eclipse.ui.defaultAcceleratorConfiguration、org.eclipse.tm.terminalContext、、、system)
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 020202020-07-02 10:24:06.166! message !stack 0java.lang.NullPointerException at org.eclipse.ui.exteditor.AbstractEditor$TextEditorSavable.isDir(EdactTextEditor.java.java.java.7196) at org.nullPointerException at org.eclipse.ui.internal.Workbench.getFilteredSaveables(Workbench.java:3511 org.eclipse.ech.ee.ee.ee.1.run(IDE.java:1495 (org.eclipse.ui.internal.Workbench.saveAll(Workbench.java:3484 at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 org.eclipse.ui.internal.UILockListener.doPendingWork(UILockListener.java:171 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 )(exe.eech.ide.de.ee.ee.ide) org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.doSave(SaveScopeResourcesHandler.java:228 at (ee.ee.ee.ide) org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.handleStatus(SaveScopeResourcesHandler.java:182 at (ee.ee.de.ee.ee.de.ee.ee.ee.ee.ee.ee.ee.ide) org.eclipse.debug.internal.ui.sourcelookup.Prompter.lambda$0(Prompter.java:73 at (eech.(ee.de.ee.de.de.ee.ee.ee.ee.ee.ee.de.ee.ee.de.e org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.lambda$0(UISynchronizer.java:152 org.eclipse.ui.internal.PendingSyncExec.run(PendingSyncExec.java:68 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native)位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown ()位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)位于 org.eclipse.basinox.main.java.uncher1.594.m.main.main.java (main.main.unchemplos.main.java)
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-02 11:00:56.595!Message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)位于 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectStateListener$5.run(ProjectStateListener.java:459 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4327) etechelecore.eList.emc.core.org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setPartState(WorkbenchPage.java:4356 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:3590)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (formUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown)位于)位于()位于)位于()位于)位于)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 ),位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) at org.eclipse.e1.ev.addons.mings.maqe1.max.pru.umine.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419 sun.reflect.GeneratedMethodAccessor26.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 48个以上
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 20202020-07-02 11:00:56.680!消息在0秒内索引"Automation_Test"(0个源、0个标头):0个声明;0个引用;0个未解析的包含项;0个语法错误;0个未解析的名称(0%)
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-02 11:01:46.379! Message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.internal.ui.util.EditorUtility.openInEditor(EditorUtility.java:267) org.eclipse.cdt.internal.ui.util.EditorUtility.openInEditor(EditorUtility.java:163) org.eclipse.ui.actions.RetargetAction.run(RetargetAction.java:215 org.eclipse.cdt.internal.ui.util.EditorUtility.openInEditor(EditorUtility.java:147) org.eclipse.ui.navigator.CommonNavigatorManager$1.open(CommonNavigatorManager.java:183) org.eclipse.cdt.internal.ui.navigator.OpenCElementAction.run(OpenCElementAction.java:55 2.run(StructuredViewer.java:797 org.eclipse.jface.util.SafeRunnable.run(SafeRunnable.java:174 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175) org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 org.eclipse.ui.navigator.CommonViewer.handleOpen(CommonViewer.java:454 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057) org.eclipse.ui.internal.JFaceUtil.lambda$0(JFaceUtil.java:47 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988) org.eclipse.ui.OpenAndLinkWithEditorHelper$AndalListener.open (OpenStringLinkStret1.jstrEditor.open (OpenStrustrature.org.java.org.org.org.org.org.un.org.en.org.un.org.org.en.org.org.en.org.en.org.org.en.org.en.org.un.org.org.org.org.en.org.en.org.org.en.org.en.org.en.org.org.org.org.en.org.en.org.org.en.org.en.org.org.en.org.org.en.org.org.en.org.org.en.org.org.en.en.org.org.org.org.org.en.en.org.en.un.en.en.en.en.en.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org. org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155) org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338) org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 (位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.Java:154) at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203) at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor26.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 70多
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 0 20202020-07-02 11:05:31.831!message !stack 0java.lang.NullPointerException at org.eclipse.ui.texitor.AbstractEditor$TextEditorSavable.isDir148(EdactTextEditor.java.java:7196) at org.ullPointerException at org.eclipse.ui.internal.Workbench.getFilteredSaveables(Workbench.java:3511 org.eclipse.ee.ee.1.run(IDE.java:1495 (org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.handleStatus(SaveScopeResourcesHandler.java:182) at org.eclipse.ui.internal.UILockListener.doPendingWork(UILockListener.java:171) org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338:org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 ():) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.lambda$0(UISynchronizer.java:152 org.eclipse.ui.internal.PendingSyncExec.run(PendingSyncExec.java:68 org.eclipse.debug.internal.ui.sourcelookup.Prompter.lambda$0(Prompter.java:73 org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.doSave(SaveScopeResourcesHandler.java:228 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 org.eclipse.ui.internal.Workbench.saveAll(Workbench.java:3484: org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native)位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown ()位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)位于 org.eclipse.basinox.main.java.uncher1.594.m.main.main.java (main.main.unchemplos.main.java)
!entry org.eclipse.ui.workbench.toteditor 4 0 20202020-07-02 11:54:08.793!message !stack 0java.lang.NullPointerException at org.eclipse.ui.texitor.extra.eted.e.etextraedEditor$TextEditor.isate.is.is.is.is.isr at org.ext.echn.echn.echn.es1.jace.org.echnullPointerException at org.eclipse.ui.internal.Workbench.saveAll(Workbench.java:3484 org.echnat.echn.ese.1.run(IDE.java:1495 org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.doSave(SaveScopeResourcesHandler.java:228 (org.eclipse.debug.internal.ui.launchConfigurations.SaveScopeResourcesHandler.handleStatus(SaveScopeResourcesHandler.java:182) org.eclipse.ui.internal.PendingSyncExec.run(PendingSyncExec.java:68 org.eclipse.ui.internal.UILockListener.doPendingWork(UILockListener.java:171) org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 org.eclipse.ui.internal.Workbench.getFilteredSaveables(Workbench.java:3511 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45 org.eclipse.debug.internal.ui.sourcelookup.Prompter.lambda$0(Prompter.java:73 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.lambda$0(UISynchronizer.java:152 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660) eechne.ex.ese.eechine.ide.ee.ee.ee.drie.ee.ee.ee.drie.ee.ee.ee.drie.ee.ee.ee.ee.de.ee.ee.ee.drie.drie.de.ee.ee.ee.eech.ese.) org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native)位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown ()位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)位于 Source)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)位于 org.eclipse.basinox.main.java.uncher1.594.m.main.main.java (main.main.unchemplos.main.java)
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-02 11:54:29.582!message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncta.Display.mdet.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219上 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上上上上上上上上上上的 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.lambda$0(UIEventHandler.java:38 trieclipse.emp.mest.emc.t.emc.emc.t.emc.t.emc.t.emp.emp.e4.e4.e4.e4.e4.e4.ee.t.emp.mechnecliper.emp.mest.emp.emp.emp.emp.emp.emp.mose.t.emb.emb.emb.emp.emp.emp.mechine.t.emp.emp.mos.emb.emp.emp.mechine.t.emb.emp.emp.emp.mos.emb.emb.emp.emp.emp.emp.emp.emb.emb.emb.emb. org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146)上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219) at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.handleEvent(UIEventHandler.java:38) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44) at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185) at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205) at org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155) at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setToBeRendered(UIElementImpl.java:314 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor26.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 66其他!会议202020-07-02 12:38:48.934 ---------------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-02 12:38:53.775!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-02 12:38:53.782!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-02 12:39:30.188!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-02 12:39:30.953!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50137]-在 Web 浏览器中打开'localhost:50137/ide'以查看可用 API 列表...
!entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-02 12:47:30.952!message DS_error:MSP430:GEL:在加载文件时遇到问题:C:\Users\Blake\workspace_v10\Automation_Test\Debug\Automation_Test.out 无法打开文件
!会议202020-07-02 13:45:32.697 ------------------------ Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry org.eclipse.core.resources 2 10035 202020-07-02 13:45:36.390!消息工作区在前一会话中退出,但未保存更改;刷新工作区以恢复更改。
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-02 13:45:36.722!message path=ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-02 13:45:36.728!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer!SESSION 2020-07-03 09:11:50.766 --- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 202020-07 09:11:54.557!消息工作区在前一会话中退出,但未保存更改;刷新工作区以恢复更改。
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-03 09:11:54.871!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-03 09:11:54.876!消息 debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-03 09:12:32.014!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-07-03 09:12:32.285!消息检测到意外的 CCS 退出[7/22/20 12:39 PM]!!
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-03 09:12:32.813!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:50774]-在 Web 浏览器中打开 localhost:50774/ide'以查看可用 API 列表...
!entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-03 10:52:48.415!message DS_error:MSP430:GEL:在加载文件时遇到问题:C:\Users\Blake\workspace_v10\Automation_Test\Debug\Automation_Test.out 无法打开文件
!会议202020-07-0609:18:48.769 ------------------------ Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 202020-07-06 09:18:57.785!message workspace exited with unsaved changes in the previous session;Refreshing workspace to recover changes。
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-06 09:18:58.600!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-06 09:18:58.624!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-06 09:19:43.640!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-07-06 09:19:43.729!检测到意外的 CCS 退出[7/22/20 12:39PM]!!!
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-06 09:19:44.240!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:52075]-在 Web 浏览器中打开'localhost:52075/ide'以查看可用 API 列表...
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-06 14:10:58.277!消息 DS_ERROR:MSP430:JTAG 通信错误
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-06 16:46:55.343!Message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor28.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58更多!会议202020-07-06 17:22:51.295 -------------------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-06 17:22:53.165!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-06 17:22:53.171!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-06 17:23:08.383!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-06 17:23:08.709!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:54204]-在 Web 浏览器中打开“localhost:54204/ide'”查看可用 API 列表...!Session 202020-07-06 17:43:00.176 ------ Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-06 17:43:02.106!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-06 17:43:02.113!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-06 17:43:17.387!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-06 17:43:17.742!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:54336]-在 Web 浏览器中打开'localhost:54336/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-06 18:00:43.448!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncta.Display.mdet.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219上 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上上上上上上上上上上的 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.lambda$0(UIEventHandler.java:38 trieclipse.emp.mest.emc.t.emc.emc.t.emc.t.emc.t.emp.emp.e4.e4.e4.e4.e4.e4.ee.t.emp.mechnecliper.emp.mest.emp.emp.emp.emp.emp.emp.mose.t.emb.emb.emb.emp.emp.emp.mechine.t.emp.emp.mos.emb.emp.emp.mechine.t.emb.emp.emp.emp.mos.emb.emb.emp.emp.emp.emp.emp.emb.emb.emb.emb. org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146)上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219) at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.handleEvent(UIEventHandler.java:38) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44) at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185) at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205) at org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155) at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setToBeRendered(UIElementImpl.java:314 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor26.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 66其他!会议202020-07-07 08:47:25.109 -------------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-07 08:47:30.013!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-07 08:47:30.028!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-07 08:48:07.379!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-07 08:48:07.757!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:55002]-在 Web 浏览器中打开'localhost:55002/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-07 16:04:53.550!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncta.Display.mdet.org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219上 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上上上上上上上上上上的 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.lambda$0(UIEventHandler.java:38 trieclipse.emp.mest.emc.t.emc.emc.t.emc.t.emc.t.emp.emp.e4.e4.e4.e4.e4.e4.ee.t.emp.mechnecliper.emp.mest.emp.emp.emp.emp.emp.emp.mose.t.emb.emb.emb.emp.emp.emp.mechine.t.emp.emp.mos.emb.emp.emp.mechine.t.emb.emp.emp.emp.mos.emb.emb.emp.emp.emp.emp.emp.emb.emb.emb.emb. org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146)上 org.eclipse.swt.widget.Display.syncdecExec (Display.java:4629) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219) at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.handleEvent(UIEventHandler.java:38) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44) at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185) at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205) at org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155) at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setToBeRendered(UIElementImpl.java:314 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559位于 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.Java:154)位于 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657位于)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused 位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于位于:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor29.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 66人以上
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-07 16:51:21.824!message DS_error:MSP430:无法打开文件 C:\Test_unit.dat 进行写入:无法打开文件
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-07 16:52:38.298!message DS_error:MSP430:无法打开文件 C:\Test_unit.dat 进行写入:无法打开文件
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-07 16:54:18.177!message DS_error:MSP430:无法打开文件 C:\Test_unit.dat 进行写入:无法打开文件
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-07 16:57:40.772!message DS_error:MSP430:无法打开文件 C:\Test_unit.dat 进行写入:无法打开文件
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-07 17:02:57.061!message DS_error:MSP430:无法打开文件 C:\ti\Test_unit.dat 进行写入:无法打开文件
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-07 18:01:46.764!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor29.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58更多!会议202020-07-08:08:00:36.694 ---------------------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08:00:41.551!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08:00:41.561!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-08:01:14.583!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-08:01:15.173!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:54095]-在 Web 浏览器中打开“localhost:54095/ide'”查看可用 API 列表...!Session 20202020-07-08 09:27:21.952 --------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 09:27:23.818!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 09:27:23.825!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-08 09:27:42.822!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-08 09:27:43.621!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:54674]-在 Web 浏览器中打开“localhost:54674/ide'”查看可用 API 列表...!Session 202020-07-08 12:40:24.579 ------ Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 12:40:27.677!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 12:40:27.688!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-08 12:40:42.924!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-08 12:40:43.377!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:55488]-在 Web 浏览器中打开'localhost:55488/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-08 12:48:20.206!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor29.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58更多!第202020-07-08节15:24:37.030 ------------------------ Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 15:24:43.080!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 15:24:43.088!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-08 15:25:23.208!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-08 15:25:23.835!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:56287]-在 Web 浏览器中打开'localhost:56287/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-08 15:27:34.568!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor29.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58个以上
!entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-08 15:34:10.105!message DS_error:MSP430:GEL:在加载文件时遇到问题:C:\ti\ccs1000\ccs\eclipse\asm_AddrMode3_absolute.out 无法打开文件
!entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-08 15:35:45.179!message DS_error:MSP430:GEL:在加载文件时遇到问题:C:\ti\ccs1000\ccs\eclipse\asm_AddrMode3_absolute.out 无法打开文件
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-08 15:49:10.709!message DS_error:MSP430:无法打开文件 C:\ti\Test_unit.dat 进行写入:无法打开文件
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-08 15:53:51.635!message Unhandled event loop exception!stack 0com.ti.xpcom.XPCOMException:function "createDisAsmManager"在  com.ti.xpcom.internal.XPCOMJavaProxy.callXPCOMMethod(Native Method 返回错误条件(0x80780001)(位于 com.ti.xpcom.internal.XPCOMJavaProxy.invoke(XPCOMJavaProxy.java:105 com.ti.ccstudio.debug.service.contexts.DisassemblyDMContext)(位于 com.sun.proxy.$Proxy43.createDisAsmManager(Unknown Source))(位于 com.ti.debug.engine.impl.DspTask.createDisAsmManager(DspTask.java:427))。 (DisassemblyDMContext.Java:93) at com.ti.ccstudio.debug.service.contexts.ThreadDMContext.getDisassemblyDMContext(ThreadDMContext.java:352) at com.ti.ccstudio.debug.internal.ui.disassembly.CCSDisassemblyBackend.updateExtendedPCAnnotation(CCSDisassemblyBackend.java:115) at org.eclipse.cdt.dsf.debug.internal.ui.disassembly.DisassemblyPart.updatePCAnnotation(DisassemblyPart.java:2552) at org.eclipse.cdt.dsf.debug.internal.ui.disassembly.DisassemblyPart.gotoFrame(DisassemblyPart.java:2319) at org.eclipse.cdt.dsf.debug.internal.ui.disassembly.DisassemblyPart.doPendingPCUpdates(DisassemblyPart.java:2447) at org.eclipse.cdt.dsf.debug.internal.ui.disassembly.DisassemblyPart.updatePC(DisassemblyPart.java:2523) at org.eclipse.cdt.dsf.debug.internal.ui.disassembly.DisassemblyBackendDsf$6.lambda$0(DisassemblyBackendDsf.java:356) at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185) at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndorg (Display.java:3590) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160) at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338) at org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137) at org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-08 15:53:51.641!message Unhandled event loop exception!stack 0com.ti.xpcom.XPCOMException:function "createDisAsmManager"在  com.ti.xpcom.internal.XPCOMJavaProxy.callXPCOMMethod(Native Method 返回错误条件(0x80780001)(位于 com.ti.xpcom.internal.XPCOMJavaProxy.invoke(XPCOMJavaProxy.java:105 com.ti.ccstudio.debug.service.contexts.DisassemblyDMContext)(位于 com.sun.proxy.$Proxy43.createDisAsmManager(Unknown Source))(位于 com.ti.debug.engine.impl.DspTask.createDisAsmManager(DspTask.java:427))。 (DisassemblyDMContext.Java:93) at com.ti.ccstudio.debug.service.contexts.ThreadDMContext.getDisassemblyDMContext(ThreadDMContext.java:352) at com.ti.ccstudio.debug.internal.ui.disassembly.CCSDisassemblyBackend.updateExtendedPCAnnotation(CCSDisassemblyBackend.java:115) at org.eclipse.cdt.dsf.debug.internal.ui.disassembly.DisassemblyPart.updatePCAnnotation(DisassemblyPart.java:2552) at org.eclipse.cdt.dsf.debug.internal.ui.disassembly.DisassemblyPart.gotoFrame(DisassemblyPart.java:2319) at org.eclipse.cdt.dsf.debug.internal.ui.disassembly.DisassemblyPart.updatePC(DisassemblyPart.java:2520) at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185) at org.eclipse.cdt.dsf.debug.internal.ui.disassembly.DisassemblyBackendDsf$6.lambda$0(DisassemblyBackendDsf.java:356) at 154.eclipse.SWT.widgets.Display.readWorkbenchDispatch (Display.java:3590) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160) at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049) at org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107) at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 (org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155) at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)位于 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)位于 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)位于 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 源代码)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-08 16:00:03.584!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上 org.eclipse.swt.widget.Display.synct.Display.syncdecile (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234) org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55上 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63上 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$9(WorkbenchPage.java:3112 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.setEditorAreaVisible(WorkbenchPage.java:3911 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3157上的 showbuseclipse.emc.eList.ese.t.emc.empleclipe.e@ese.t.emp.emp.emp.emp.emp.emp.emp.com) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3110) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3080) org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3071) org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob$3.run(DsfSourceDisplayAdapter.java:456)位于 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:72)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:495)位于 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.openEditor(DsfSourceDisplayAdapter.java:420)位于 org.eclipse.ui.progress.UIJob.lambda$0(UIJob.java:95)位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963)位于 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.cdt.dsf.debug.ui.sourcelookup.DsfSourceDisplayAdapter$DisplayJob.runInUIThread(DsfSourceDisplayAdapter.java:356)位于 org.eclipse.swt.Display.readPlatformis(Display.java.unise.u(Display.java.unchue.org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 (Display.java.ifore.org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 ()位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137))位于)()位于))位于)()位于)位于) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.IllegalArgumentException:  org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor29.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown) org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown (位于 org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.MinMax.MinMaxAddon.getElementToRestore (MinMaxAddon.Java:921) at workbench.eclipse.e4.ui.workbench.subscripts.MinMaxAddons.mMaxMinAddons.org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 (MinMaxMaxAddons.mMaxMinMaxAddons.com)(MinMaxMinMaxMinMaxAddons.com)()) mings.mings.mings.mine.ore.() 58更多!会议202020-07-08 17:33:24.138 ------------------------------ Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 17:33:28.006!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-08 17:33:28.012!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-08 17:33:54.732!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-08 17:33:55.009!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [ccs.port:56912]-在 Web 浏览器中打开“localhost:56912/ide'”查看可用 API 列表...!Session 202020-07-09 10:00:02.655 ------ Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-09 10:00:06.813!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-09 10:00:06.821!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-09 10:00:39.160!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-09 10:00:39.460!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:57530]-在 Web 浏览器中打开 localhost:57530/ide'以查看可用 API 列表...
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-09 10:04:48.556! Message Unhandled event loop exception!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上的 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上的 org.eclipse.swt.widgets.Display.DropdropeExec.Display.java.4629 (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456上) dollipse.ed.emc.emb.emb.emb.emb.ed.emb.emb.emb.emb.ed.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.ed.emb.emb.emb.emb.em. org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown dpedaddon.dManager.lambd$0 (DnD6er.Java:84) twidget eds.e1.edworkbench.addon.ded.deds.dped.dliporg.dliporg.d (DnManager.java.java:233) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown  Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor58.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 53个以上
!entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-09 11:18:10.756!message DS_error:MSP430:GEL:在加载文件时遇到问题:C:\ti\ccs1000\ccs\ccs\eclipse\C:\Userslake\workspace_v10\ASM_AddrMode3_Absolute\Debug\ASM_AddrMode3_Absolute.out 无法打开文件
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-09 11:18:11.016!消息未处理事件循环异常!stack 0java.lang.IllegalArgumentException: 参数在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4701) at org.eclipse.swt.error (swt.java:4635) at org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4606) at org.eclipe.com.trad.com.com.com.swt.com.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.swtines.com.sw org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 9.run(ConsoleControl.java:516 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146 7.run(ConsoleControl.java:422 org.eclipse.swt.custom.StyledText.setStyleRanges(StyledText.java:10472 org.eclipse.swt.custom.StyledText.setStyleRanges(StyledText.java:10257 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657) at org.eclipse.equinox.launcher.main.basicRun (Main.java:594 ()
!entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-09 11:32:53.569!message DS_error:MSP430:GEL:在加载文件时遇到问题:C:\ti\ccs1000\ccs\ccs\eclipse\C:\Userslake\workspace_v10\ASM_AddrMode3_Absolute\Debug\ASM_AddrMode3_Absolute.out 无法打开文件
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-09 11:32:53.891!消息未处理事件循环异常!stack 0java.lang.IllegalArgumentException: 参数在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4701) at org.eclipse.swt.error (swt.java:4635) at org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4606) at org.eclipe.com.trad.com.com.com.swt.com.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.swtines.com.sw org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 9.run(ConsoleControl.java:516 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146 7.run(ConsoleControl.java:422 org.eclipse.swt.custom.StyledText.setStyleRanges(StyledText.java:10472 org.eclipse.swt.custom.StyledText.setStyleRanges(StyledText.java:10257 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657) at org.eclipse.equinox.launcher.main.basicRun (Main.java:594 ()
!entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-09 12:20:12.676!message DS_error:MSP430:GEL:在加载文件时遇到问题:C:\ti\ccs1000\ccs\ccs\eclipse\C:\Userslake\workspace_v10\ASM_AddrMode3_Absolute\Debug\ASM_AddrMode3_Absolute.out 无法打开文件
!Entry org.eclipse.ui 4 0 20202020-07-09 12:20:12.903!Message Unhandled event loop exception!stack 0java.lang.IllegalArgumentException: 参数在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4701) at org.eclipse.swt.error (swt.java:4635) at org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4606) at org.eclipe.com.trad.com.com.com.swt.com.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.swtines.com.sw org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 9.run(ConsoleControl.java:516 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146 7.run(ConsoleControl.java:422 org.eclipse.swt.custom.StyledText.setStyleRanges(StyledText.java:10472 org.eclipse.swt.custom.StyledText.setStyleRanges(StyledText.java:10257 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657) at org.eclipse.equinox.launcher.main.basicRun (Main.java:594 ()
!entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-09 12:36:07.580!message DS_error:MSP430:GEL:在加载文件时遇到问题:C:\ti\ccs1000\ccs\ccs\eclipse\C:\Userslake\workspace_v10\ASM_AddrMode3_Absolute\Debug\ASM_AddrMode3_Absolute.out 无法打开文件
!entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-09 12:36:07.7743!Message Unhandled event loop exception!stack 0java.lang.IllegalArgumentException: 参数在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4701) at org.eclipse.swt.error (swt.java:4635) at org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4606) at org.eclipe.com.trad.com.com.com.swt.com.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.swtines.com.sw org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 9.run(ConsoleControl.java:516 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146 7.run(ConsoleControl.java:422 org.eclipse.swt.custom.StyledText.setStyleRanges(StyledText.java:10472 org.eclipse.swt.custom.StyledText.setStyleRanges(StyledText.java:10257 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657) at org.eclipse.equinox.launcher.main.basicRun (Main.java:594 ()
!entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-09 12:39:09.091!message DS_error:MSP430:GEL:在加载文件时遇到问题:C:\ti\ccs1000\ccs\ccs\eclipse\C:\Userslake\workspace_v10\ASM_AddrMode3_Absolute\Debug\ASM_AddrMode3_Absolute.out 无法打开文件
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-09 12:39:09.259!消息未处理事件循环异常!stack 0java.lang.IllegalArgumentException: 参数在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4701) at org.eclipse.swt.error (swt.java:4635) at org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4606) at org.eclipe.com.trad.com.com.com.swt.com.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.swtines.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.swtines.com.sw org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:3963 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185 org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40 9.run(ConsoleControl.java:516 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146 7.run(ConsoleControl.java:422 org.eclipse.swt.custom.StyledText.setStyleRanges(StyledText.java:10472 org.eclipse.swt.custom.StyledText.setStyleRanges(StyledText.java:10257 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150) org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137) java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown) org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401) org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465) org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at Source) at Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657) at org.eclipse.equinox.launcher.main.basicRun (Main.java:594 ()
!Entry org.eclipse.ui 4 0 202020-07-09 13:44:49.652!消息未处理事件循环异常!stack 0org.eclipse.e4.core.di.InjectionException:java.lang.IllegalArgumentException:  org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.E4Application$1.syncExec(E4Application.java:219 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.lambda$0(UIEventObjectSupplier.java:64上的 org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncdecExec (Synchronizer.Java:236)位于 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:146上的 org.eclipse.swt.widgets.Display.DropdropeExec.Display.java.4629 (Display.java:4629)位于 org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:132 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.remove(NotifyingListImpl.java:725上) org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205上 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63 org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.remove(AbstractEList.java:456上) dollipse.ed.emc.emb.emb.emb.emb.ed.emb.emb.emb.emb.ed.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.emb.ed.emb.emb.emb.emb.em. org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89) org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:3988 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1160 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown dpedaddon.dManager.lambd$0 (DnD6er.Java:84) twidget eds.e1.edworkbench.addon.ded.deds.dped.dliporg.dliporg.d (DnManager.java.java:233) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown  Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657 at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:594) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)Caused by:java.lang.IllegalArgumentException:at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66) at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:176 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:424 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.getActivePerspective(ModelServiceImpl.java:1004) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:438 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:419) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor58.invoke(Unknown org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58 53个以上
!entry org.eclipse.e4.ui.workbench1 0 202020-07-09 13:58:11.651!message REX Ping (NO_PROXY): dev.ti.com/tirex4-desktop / resposeCode:200
!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench1 0 202020-07-09 13:58:11.657!Message REX 正在启动 REX 4.1 (在线)
!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench1 0 202020-07-09 13:58:19.754!Message REX 将浏览器 URL 设置为 :dev.ti.com/tirex4-desktop!SESSION 2020-07-10 12:44:02.336---- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-10 12:44:08.608!消息路径=CCS_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-10 12:44:08.623!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-10 12:44:47.651!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!条目 com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-07-10 12:44:48.311!检测到意外 CCS 退出[7/9/20 10:00 am]!!!
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-10 12:44:48.526!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:60160]-在 Web 浏览器中打开“localhost:60160/ide'”以查看可用 API 的列表...! Session 202020-07-13 09:29:14.323 ------ Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-13 09:29:18.598!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-13 09:29:18.605!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-07-13 09:29:50.752!检测到意外的 CCS 退出[7/9/20 10:00 am]!!!
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-13 09:29:50.931!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-13 09:29:51.909!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:62283]-在 Web 浏览器中打开'localhost:62283/ide'以查看可用 API 列表...
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-13 09:31:58.805!message DS_error:MSP430:Error initializing emulator: No USB FET was found
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 202020-07-13 09:31:59.366!消息 DS_ERROR:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-13 09:32:08.985!message DS_error:MSP430:Error initializing emulator: No USB FET was found
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 20202020-07-13 09:32:09.019!Message DS_error:Error initializing emulator: No USB FET was found!Session 202020-07-13 12:51:10.805 -------------- Eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610java.version=1.8.0_144java.fendor=Oracle CorporationBootLoader 常量:os=Win32、arch=x86_64、WS=Win32、NL=En_USFramework 参数: -product com.ti.ccstudio.branding.productCommand-line 参数: -OS Win32 -ws x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!entry org.eclipse.core.resources 2 10035 202020-07-13 12:51:15.462!message workspace exited with unsaved changes in the previous session;Refreshing workspace to recover changes。
!Entry com.ti.common.core 1 0 20202020-07-13 12:51:15.823!message path=ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.common.core 1 0 20202020-07-13 12:51:15.829!message debugServerDir=C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base/DebugServer
!条目 com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 202020-07-13 12:51:50.010!检测到意外 CCS 退出[7/9/20 10:00 am]!!!
!Entry com.ti.ccstudio.ui 1 0 202020-07-13 12:51:50.305!消息 CCS IDE 会话已启动! CCS 编译:10.0.00010 CCS 位置:C:/ti/ccs1000/ccs 工作区位置:C:/Users/blake/workspace_v10
!Entry com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 20202020-07-13 12:51:51.153!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:63603]-在 Web 浏览器中打开'localhost:63603/ide'以查看可用 API 列表...
    是否还可以生成详细的 DSS xml 日志(完全详细)并将其附加到此线程?
    Ki
    您好 Ki、感谢您的回答。
    出现错误时、我似乎无法运行日志。 我能够使用 dss.bat -dss.debug test_script.js 并通过脚本运行并以这种方式进行记录。
    我想我要告诉您的是、此日志不是在发生错误的相同条件下发生的。 但愿如此
    帮助。 如果不让我知道、我将尝试您说的任何其他方法来获取日志。
    202020-07-14T16:10:13
    1594764613853.
    5.
    com.ti
    更精细
    com.ti.ccstudio。scripting.environment.ScriptingEnvironment
    traceSetFileLevel
    28.
    返回
    1594764613853.
    6.
    com.ti
    更精细
    getServer
    28.
    条目 sServerName:DebugServer.1
    1594764613854
    7.
    com.ti
    更精细
    getServer
    28.
    获取 DebugServer.1的定义
    1594764613858
    8.
    com.ti
    更精细
    getServer
    28.
    正在构建服务器
    1594764613864
    9.
    com.ti
    更精细
    getServer
    28.
    返回 com.ti.debug.engine.scripting.DebugServer@394ff497
    1594764613865
    10.
    更精细
    setConfig
    28.
    条目 sConfigurationFile:C:/Users/blake/ti/CCSTargetConfigurations/NewTargetConfiguration.ccxml
    1594764613865
    11.
    更精细
    setConfig
    28.
    返回
    1594764613866
    12.
    更精细
    openSession
    28.
    条目 sPattern:.*
    1594764613866
    13.
    更精细
    启动
    28.
    条目
    1594764613867
    14.
    更精细
    启动
    28.
    点火:onServerStarting()
    1594764613867
    15.
    更精细
    启动
    28.
    正在连接到 XPCOM DebugServer
    对于您的脚本,您是否可以将日志详细程度设置为 “全部”?
    traceSetFileLevel (TraceLevel。所有)
    [引用 user="Blake Stanger">当发生错误时,我似乎无法运行日志。 我能够使用 dss.bat -dss.debug test_script.js 并通过脚本运行并以这种方式进行记录。  [/报价]
    我不确定这里会发生什么情况。 是否在调试模式下运行脚本无关紧要。 在调试模式外运行同一脚本时不会生成日志?
    Ki
    我早上好! 感谢您努力帮助我实现这一目标。
     我相信我的日志详细级别设置为"全部"。  traceSetFileLevel (TraceLevel.all)我制作了一段简短的 YouTube 视频,详细介绍了问题。 它链接在此处或附在下方。  视频:-->https://youtu.be/Qaf43PoVEiU
    总之、这里是问题所在
    1.我想告诉调试器运行 JavaScript 以保存程序内存。 我认为我应该能够通过使用调试配置来实现这一点。 我的尝试导致错误
    2.当我使用脚本控制台和 loadJSFile 命令运行 javascript 时,或者将我的文件放在 Run>Debug Configurations>Initialization Script 中,要求调试器运行日志时,不会创建日志
    3.当我使用命令提示符和批处理脚本 dss.bat -dss.debug test_script.js 调用文件时,将创建日志
    我已包括以下日志。
    202020-07-15T08:58:36
    1594825116600
    5.
    com.ti
    更精细
    traceSetFileLevel
    28.
    返回
    1594825116601
    6.
    com.ti
    更精细
    getServer
    28.
    1594825116601
    7.
    com.ti
    更精细
    getServer
    28.
    获取 DebugServer.1的定义
    1594825116606
    8.
    com.ti
    更精细
    getServer
    28.
    正在构建服务器
    1594825116610
    9.
    com.ti
    更精细
    getServer
    28.
    返回 com.ti.debug.engine.scripting.DebugServer@2f56fbe4
    1594825116610
    10.
    更精细
    setConfig
    28.
    1594825116610
    11.
    更精细
    setConfig
    28.
    返回
    1594825116611
    12.
    更精细
    openSession
    28.
    条目 sPattern:.*
    1594825116612
    13.
    更精细
    启动
    28.
    条目
    1594825116612
    14.
    更精细
    启动
    28.
    1594825116612
    15.
    更精细
    启动
    28.
    感谢观看本视频。 我现在了解了您在启动调试器时将脚本作为初始化脚本运行的用例。
    是否可以在此处附加完整的 js 脚本(您必须将扩展名重命名为 js 以外的内容的 txt)? 如果您不想公开分享、请与我开始私人对话。
    Ki
    e2e.ti.com/.../test_5F00_script.txt
    谢谢。 您是否按原样运行附加的脚本? 我注意到第36行有一些错误。 我必须将其更改为下面、以使其正常工作。
    debugSession.memory.SaveData (page_program、0x8000、"C:\\ti\\hex_output.txt"、0x800、IOMEMORY_HEX、false)
    K! 你是一个天才。
    很抱歉、我的脚本中出现了错误。 感谢您耐心等待、帮助我解决问题。
