[参考译文] CCS/TMS320C6713B:链接器警告警告:创建不带段的输出段.text:_c_int00 规格
Guru**** 3001220 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922114/ccs-tms320c6713b-linker-warnings-warning-creating-output-section-text-_c_int00-without-sections-specification
器件型号:TMS320C6713B
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
我希望有人能帮助我解决我在尝试构建项目时遇到的一些问题。
当我在工程中执行"编译全部"时、在链接器件中、我会收到10条警告、并且不会生成*。obj 文件。 此外、执行链接部件时、我会得到 Win32的例外。
我提前感谢您。
链接警告是以下警告:
[正在链接...] "C:\CCStudio_v3.1\C6000\ccgtools\bin\cl6"-@"Debug.LKF"
      规格
>>警告:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段.text:_exit
>>警告:创建没有 SECTIONS 规范的输出段.text:_atexit
>>警告:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段.text:_abort
>>警告:创建没有 SECTIONS 规范的输出段.text:__nop
>>警告:创建不带段的输出段.text:__register_lock
      规格
>>警告:创建不带段的输出段.text:__register_unlock
      规格
>>警告:创建不带段的输出段.text:__args_main
      规格
>>警告:创建不带段的输出段.text:__auto_init
      规格
>>警告:创建没有 SECTIONS 规范的输出段.text:_memcpy
构建完成、
 0错误、10警告、0备注
我得到的例外是下一个:
"lnk6x.exe[952]中发生了未处理的 Win32异常"
接下来是向量文件和.cmd 文件的内容:
lnk6713.cmd 文件:
-c
堆 0x400
-stack 0x400 /*用于 DSP 程序的非常大的堆栈。*/
rts670.lib /*浮点库*
存储器
  vecs:    origin = 00000000h  len = 00000200h
  IRAM:    origin = 00000200h  len = 0003FE00h
  SDRAM:   origin = 80000000h   len = 01000000h
部分
  "vectors"  >    vecs
  .cinit   >    IRAM
  .text    >    IRAM
  .stack   >    IRAM
  .bss     >    IRAM
  .const   >    IRAM
  .data    >    IRAM
  .far     >    IRAM
  .switch   >    IRAM
  .sysmem   >    IRAM
  .Tables   >    IRAM
  .cio     >    IRAM
    "_exit"   >    IRAM
  "ce0"         >         SDRAM
vectors.asm 文件:
  .ref  _c_int00
  .ref  _Codec_ISR
  .sect  "向量"
RESET_RST:
  MVKL .S2 _c_int00、B0
  MVKH .S2 _c_int00、B0
  b  .S2 B0
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
  NOP
NMI_RST:
  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
RESV1:
  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
RESV2:
  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT4:  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT5:  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT6:NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT7:  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT8:  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT9:  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT10:  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT11: NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT12: b _Codec_ISR
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT13:  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT14: NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT15: NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
Vectors_EDMA 文件:
  .ref  _c_int00
  .ref     _EDMA_ISR
  .sect  "向量"
RESET_RST:
  b  .S2 B0
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
  NOP
NMI_RST:
  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
RESV1:
  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
RESV2:
  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT4:  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT5:  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT6:NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT7:  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT8:  b _EDMA_ISR
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT9:  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT10:  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT11: NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT12: NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT13:  NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT14: NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
INT15: NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    NOP
    出于某种原因、链接器不会将链接器命令文件  lnk6713.cmd 视为输入。  它可能尚未添加到项目中。
    我看到您使用的是 CCS 版本3.1。  20年多了。  很难支持这么旧的工具。  请升级至最新版本。  CCS 的最新版本是免费的。
    请告诉我这些建议是否能解决问题。
    谢谢、此致、
    乔治
