[参考译文] 编译器/TMS320F28379D:执行代码所需的较旧版本编译器。
Guru**** 3003130 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920929/compiler-tms320f28379d-older-version-compiler-required-for-execution-of-code
器件型号:TMS320F28379D
工具/软件:TI C/C++编译器
即使在进入调试状态后、我的 TI-DSP TMS320F28379D 也不显示任何输出。 向我显示如下警告:
"此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 15.12.1.LTS [c2000]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用- 18.1.3.LTS。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。 "
 我确实知道这可能是编译器不匹配、但我找不到下载警告中提到的版本。 此外、我无法添加新编译器已下载的目录。 请指导我如何解决此问题。
Ketan
