[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:CAN 示例代码错误
Guru**** 3004740 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/919009/ccs-tm4c1294ncpdt-can-example-code-error
器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL
工具/软件:Code Composer Studio
我有两个 TM4C1294NCPDT Launch Pad、我想在此 板之间建立 CAN 通信、 我有2Nos MCP2551收发器我使用的是示例代码 simple_tx.c 和 simple_rx.c 我导入了 hello 示例项目、并将 hello.c 替换为 simple_tx.c 我遇到了一些无法解决的错误、请帮助我解决问题、如果有任何相关代码或项目会有帮助 谢谢
gmake:***[hello.obj]错误1.
'生成文件:./startup_ccs.c'
'调用:ARM 编译器'
"c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS/bin/armcl "-mv7M4 -code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 --abi=eabi -me -O2 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS/include --include_path="c:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/examples/boards/ek-tm4c1294xl --include_path="c:--include_path="c:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178 --advice:power=all -include_path=ccs_support=ccs_subsection=ccs_pred=ccs_display_support=ccs_subsection-code_display_subsection=g_support=ccs_support=ccs_support_subsection-code_target=ccs_support-code_target=ccs_support=ccs_support_subsection-code_display_subsection-cortion-code_display_subsection-cortion-code_display_guidec_decion-cortion-cortion-cortion-ctration=
"./startup_ccs.c"、第229行:备注#1527-D:(ULP 2.1)检测到使用空循环的 SW 延迟循环。 建议改用计时器模块
"./startup_ccs.c"、第247行:备注#1527-D:(ULP 2.1)检测到使用空循环的 SW 延迟循环。 建议改用计时器模块
"./startup_ccs.c"、第265行:备注#1527-D:(ULP 2.1)检测到使用空循环的 SW 延迟循环。 建议改用计时器模块
'完成构建:./startup_ccs.c'
'生成文件:C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/drivers/pinout.c '
'调用:ARM 编译器'
"c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS/bin/armcl -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 --abi=eabi -me -O2 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS/include /ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/drivers/pinout.c --include_path="c:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/examples/boards/ek-tm4c1294xl --include_path="c:--include_path="c:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178 --advice:power-mc=all -include_path=ccs_subsection=ctrends=g_define=ccs_guides=ctr-code.com-code_display_subs=ccs_guides=g_guides=ctr-for-code_drivers=ctrates=ctr-code_guides=g_guides=c_defintrates=ctr-core-guides=g_guides=ctr-core-d_guides=ctr-core-d_guides=-tr-tr-tr-tr-tr-for-c
"C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/driverlib/pin_map.h "、第13832行:警告#48-D:宏"GPIO_PA2_SSI0CLK"的重新定义不兼容(在第2354行声明)
"C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/driverlib/pin_map.h "、第13837行:警告#48-D:宏"GPIO_PA3_SSI0FSS"的重新定义不兼容(在第2356行声明)
"C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/driverlib/pin_map.h、第13875行:警告#48-D:宏"GPIO_PB2_I2C0SCL"的重新定义不兼容(在第2372行声明)
"C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/driverlib/pin_map.h、第13879行:警告#48-D:宏"GPIO_PB3_I2C0SDA"的重新定义不兼容(在第2375行声明)
"C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/driverlib/pin_map.h "、第13970行:警告#48-D:宏"GPIO_PF0_TRD2"的重新定义不兼容(在第1900行声明)
"C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/driverlib/pin_map.h "、第13975行:警告#48-D:宏"GPIO_PF1_TRD1"的重新定义不兼容(在第2479行声明)
"C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/driverlib/pin_map.h、第13979行:警告#48-D:宏"GPIO_PF2_TRD0"的重新定义不兼容(在第2483行声明)
"C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/driverlib/pin_map.h、第13983行:警告#48-D:宏"GPIO_PF3_TRCLK"的重新定义不兼容(在第2488行声明)
"C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/driverlib/pin_map.h "、第13988行:警告#48-D:宏"GPIO_PF4_TRD3"的重新定义不兼容(在第1922行声明)
"C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/drivers/pinout.c "、第324行:备注#1527-D:(ULP 2.1)使用空循环检测到 SW 延迟环路。 建议改用计时器模块
'完成的建筑:C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/examples/boards/ek-tm4c1294xl/drivers/pinout.c '
'生成文件:C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/utils/uartstdio.c '
'调用:ARM 编译器'
"c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS/bin/armcl -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 --abi=eabi -me -O2 --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS/include /ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/utils/uartstdio.c --include_path="c:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/examples/boards/ek-tm4c1294xl --include_path="c:--include_path="c:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178 --advice:power-mc=all -include_target=ctrab_diag=ccs_subsection-define=ctrategine-subs=ccs_subs=ctrateginature-subs=cus-code_display-codi_dive-subs=ctrategot-codi_decon_guide-guide-guide-guide-d=-ctr-ctr-code_guide-d=ctr-g_subs=cus-code_guide-guide-guide-d=ctr-code_display-tr-g_subs=ctr-code_guide-
"C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/utils/uartstdio.c "、第668行:备注#2623-D:(ULP 5.4)检测到对大小小于 int 的类型的赋值。 为避免不必要的符号扩展、请对局部变量使用 int 大小的类型、并转换为较小的类型以进行静态存储。
"C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/utils/uartstdio.c "、第878行:备注#1527-D:(ULP 2.1)检测到使用空循环的 SW 延迟环路。 建议改用计时器模块
"C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/utils/uartstdio.c "、第1044行:备注#1527-D:(ULP 2.1)检测到使用空循环的 SW 延迟环路。 建议改用计时器模块
"C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/utils/uartstdio.c "、第1139行:备注#1527-D:(ULP 2.1)检测到使用空循环的 SW 延迟环路。 建议改用计时器模块
"C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/utils/uartstdio.c、第134行:备注#1534-D:(ULP 7.1)在一个函数"UARTvprintf"中检测到全局变量"g_pcHex "的使用。 建议在函数中局部放置变量
'完成的建筑:C:/ti/TivaWare_C_Series-2.1.4.178/utils/uartstdio.c '
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
问题:-
说明资源路径位置类型
#167函数调用 hello.c /hello line 269 C/C++问题中的参数太少
#18预期出现")" hello.c /hello 第269行 C/C++问题
gmake:***[hello.obj]错误1 hello C/C++ problem
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 您好、C/C++问题
