[参考译文] CCS/TMS320C5545:C5545:Booster Pack 示例代码音频演示错误
Guru**** 2540470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/776431/ccs-tms320c5545-c5545-booster-pack-sample-code-audio-demo-error
器件型号:TMS320C5545
工具/软件:Code Composer Studio
我遇到音频演示项目错误
发生构建文件生成错误..
此项目是为当前不支持的器件创建的:TMS320C55XX.TMS320C5515.EVM5515。
1.转至"帮助>检查更新"页面以检查更新、并访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。
2.检查是否已安装对相应 MCU/处理器平台的支持。
3.通过调整项目属性,将项目迁移到最接近匹配的支持设备。
4.如果使用实验器件、请联系 TI 获取支持。
构建停止..
我如何解决这个问题?
    Senthil、
    听起来、当您安装 CCS 时、您没有为此器件系列选择支持。
    我不确定您运行的是哪个版本的 CCS。 但您可能必须做2件事情。
    1) 1)再次运行 CCS 安装程序并将其指向您的现有安装。 在器件支持屏幕上、确保选择"C55x 超低功耗 DSP"。 继续安装、这将增加对 CCS 的支持。
    2) 2)必须在第二步中安装编译器 C55x。 在 CCS 中、转到应用中心。 在 Code Composer Studio Add-ons 部分中、单击查看更多。 选中 C5500 Compiler 旁边的复选框、然后转至应用中心顶部并选择 Install Software (安装软件)。
    John
    这可以通过重新安装具有 Spectrum digit 支持的 CCS 来解决。现在它可以了。
