[参考译文] CCS/PGA900:为什么没有与 PGA900软件指南中相同的设置列?
Guru**** 2756835 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/776739/ccs-pga900-why-there-is-no-same-setting-column-like-in-the-pga900-software-guide
器件型号:PGA900
工具/软件:Code Composer Studio
您好:
在 PGA900软件指南中、它说应该像以前一样设置 JTAG
但在 CCS 中、没有该 iteam、因此请选择"启用 SWD 模式并启用 SWO 跟踪"并测试连接是否通过。
它现在无法调试我如何解决这个问题?
    在第二个屏幕截图中、"板数据文件"设置不正确。 应将其设置为"自动生成"。
    但是、由于您能够进行连接、我想这些更改未保存、第三个屏幕截图中显示的连接步骤将不会发生。
    显示的消息序列表示文件已加载到闪存中、并且在开始运行后导致内核停止。 根本原因当然会有很大差异、一些参考可能会有所帮助。
    http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.faqs/ka12545.html
    下面的 e2e 线程中也提到了一个文档(它讨论了一个不同的器件、但一些选项是有效的)。
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/p/767898/2839048#2839048
    在本例中、请仔细检查您自己的代码、看看您是否可以解决此问题。
    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
