[参考译文] CCS/TMS320F2808:调试指针未对齐
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760984/ccs-tms320f2808-debug-pointer-misaligned
器件型号:TMS320F2808
工具/软件:Code Composer Studio
例如、我一直使调试行指针与代码未对齐。
即使未选择优化和调试(-off -g)。
我唯一能找到的相关主题是 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/716887
    这里是什么? 以上不是我发布的内容-照片和文章的后半部分都丢失了。
    您好、Giles、
    您的屏幕截图似乎未发布。 如果您的帖子也被截断、您能否用屏幕截图和其他信息回复?
    此外、您是否正在进行"无项目"调试会话?
    Ki
    你(们)好 我打算稍后添加更多内容、但发生了其他事情、然后我忘记了。
    我原来的帖子是说我遇到了这个问题、我以前发现的唯一帖子没有解决这个问题、但我找到了一个解决方案(至少对我来说)。
    问题是、我将多个源文件连接到一个源文件中。 当使用 Notepad++等编辑器查看时、我发现、尽管大多数行以结尾 一些(在原始文件的末尾)仅以结束 。 这似乎使编译器感到困惑。 通过查看-c_src_interlist 输出、我可以看到 C 文件行号与更多的单独行代码越来越不一致 S 已通过。
    我的解决方案是"选择所有、剪切、粘贴、保存"。 CCS 修复了这之后的所有行、我不再遇到问题。
    此致、Giles
