[参考译文] CCS/TMS320F28335:TMS320F28335
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/822823/ccs-tms320f28335-tms320f28335
器件型号:TMS320F28335
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 eZdsp 电路板和 Code Composer 与 Wi-Fi 模块 SPI 通信。  Wi-Fi 模块提供 了一个称为 BGLibrary 的 C 库、便于与 Wi-Fi 模块进行通信。 此 API 需要使用__attribute__((packed)宏打包数据结构。
我添加了包含 BG 函数主体的 BGlib.H 文件。
但是、当编译时、我会遇到以下错误、
请采取必要措施解决同样的问题。
谢谢、此致、
Sachin
    Sachin、
    如果您尝试将屏幕截图附加到您的帖子中、则不会显示该帖子。 更好的做法 是、如果您可以将 CCS 编译控制台的完整输出保存到文本文件并将其附加到此处。
    Sachin、
    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果不是、请随时发表包含所需详细信息的回复。 谢谢!
