[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5529:MSP-EXP430F5529
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/818640/ccs-msp-exp430f5529-msp-exp430f5529
器件型号:MSP-EXP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529
工具/软件:Code Composer Studio
大家好!
是否有任何方法可以通过 UART 接收文本文件(大约10KB)。
    是的、
    例如:
    添加一个标头、其中包含要发送/接收的字节数、
    添加包含某种控制总和的尾数。
    最好的示例可能是我们的引导加载程序通信、用于固件更新。 BSL 使用.txt 格式的映像并基于 UART 运行通信。
    有关更多信息、请参阅我们的 BSL 网页
    Peter
    谢谢大家
    实际上、我 通过连接到 PC 的 XBee 发送了一个.txt 文件
    我的问题是如何通过与 MSP430F5529连接的另一个 XBee 接收此.txt 文件"MSP430F5529只需读取此文件并将其保存在 PC 上的另一个位置"
    我不确定您的问题到底是什么。 我所理解的是、您正在使用名为 XBee 的射频模块发送.txt 文件并尝试接收它。 在我看来、就像您在射频侧的数据接收方面遇到困难一样。 由于我们没有 MSP430的应用报告、问题似乎是 XBee 方面的、而没有所用器件的可见性、因此我担心您需要在 XBee 模块制造商/供应商方面寻求支持。
    如果您遇到与 MSP430相关的问题、可以返回我们。
    Peter
    你(们)好
    实际上、我在 C 代码中有一些桩模块、介绍了如何读取该文件以及 如何将该文件复制到 PC 上的另一个目录中
    很抱歉我迟到了。 您遇到的问题似乎与 PC 端的软件运行问题有关、这是正确的吗?
    Peter
    尊敬的 Peter:
    我写了以下代码来接收 MSP430中的数据文件、并将其重新传输到同一发送器 XBee
    但我没有收到我转码的所有字节"某些字节丢失"
    我不知道原因
    #include
    #define RECEIVE_BUFFER_SIZE 256
    #define packet_termination_char '\n'
    int main (空)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止 WDT
    P3SEL |= BIT3+BIT4;// P3.3、4 = USCI_A0 TXD/RXD
    UCA0CTL1 |= UCSWRST;//**将状态机置于复位状态**
    UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;// SMCLK
    UCA0BR0 = 6;// 1MHz 9600
    UCA0BR1 = 0;// 1MHz 9600
    UCA0MCTL = UCBRS_0 + UCBRF_13 + UCOS16;//模块化 UCBRSx=0、UCBRFx=0、
    //过采样
    UCA0CTL1 &=~UCSWRST;//**初始化 USCI 状态机**
    UCA0IE |= UCRXIE;//中断 RX
    _bis_SR_register (CPUOFF + GIE);//Enter LPM0 with interrupts
    #pragma vector=USCI_A0_Vector
    _interrupt void USCI_A0_ISR (void)
    unsigned char ReceivedByte;
    //静态无符号字符缓冲器[receive_buffer_size_1];
    静态 int 计数= 0;
    ReceivedByte = UCA0RXBUF;//从接收缓冲区中检索发送的数据
    if (ReceivedByte!= packet_termination_char || count >= receive_buffer_size)
    while (!(UCA0IFG&UCTXIFG));//等待发送缓冲区为空
    UCA0TXBUF =接收字节;
    count++;
    根据这些信息、我可以猜测、但我在代码中看到的是、您在 ISR 中阻止器件、等待 TX 标志、而不是将此 TX 部分放在 ISR 外部。 这意味着、如果 CPU 出于任何原因必须等待 TX 缓冲区准备好进行另一个传输、则 RX 缓冲区会获取其他字节、从而溢出、您就会丢失数据。
    请记住、MSP430不允许默认的中断嵌套!
    对于调试串行通信很有用的内容可能是以下应用报告。
    e2e.ti.com/.../Solutions_5F00_to_5F00_Common_5F00_eUSCI_5F00_and_5F00_USCI_5F00_Serial_5F00_Communication_5F00_Issues_5F00_on_5F00_MSP430_5F00_MCUs_5F00_slaa734a_5F00_2018_5F00_03.pdf
    Peter
    您能否向我提供您一侧状态的更新信息? 您是否仍需要有关此方面的支持? 非常感谢。
    Peter
