工具/软件:Code Composer Studio
我在 TMS320C6416 DSP Kit...before 中遇到问题,解决了我想继续编程的问题。是否有其它方法可以运行程序? 如果我能够运行该程序 ,那么我必须注意哪些步骤...
Code Composer Studio v3随芯片的器件仿真器一起提供、因此您无需硬件即可构建、运行和调试程序。
默认情况下、在安装过程中、安装程序会将"Setup CCStudio v3.x"快捷方式放置在桌面上"CCStudio"快捷方式本身旁边。 让 CCS 大喊、运行"Setup CCStudio v3.x (设置 CCStudio v3.x)"。 在出厂主板选项卡上为您的系统选择系列- C64XX、平台-模拟器和 Endiannes 以满足您的需求。 接下来、选择一个可用的仿真器、说"C6416设备精确到周期的仿真器"、然后点击"<Simulator"<Add" button in the bottom, save close, start your CCS. 如果您将仿真器连接保留在此处、则可能会弹出并行调试管理器-选择仿真器节点下的 TMS320C6416、右键单击、然后打开。 CCS 窗口现在将打开。
希望这对您有所帮助。
