[参考译文] 编译器/TMS320F28235:在 RAM/Flash 分配中构造参数
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/805054/compiler-tms320f28235-struct-parameters-in-ram-flash-allocation
器件型号:TMS320F28235
工具/软件:TI C/C++编译器
对 RAM 和闪存中的结构参数几乎没有疑问。
结构参数"Zhixing"包含30个16位整数参数。 在映射中、起始地址为 C5DC、然后是结束地址 C5FA。 但在存储器映射中、结构后面有一些类似孔洞的东西。
1 0000c5dc _Zhixing
1 0000c600 _path_par
它出现在旧编译器中、如4.1.3、而出现在新编译器中、如16.2.2。
这是正常的吗?
如果有 struct 参数的默认值、将在哪里将被保存在闪存中?
是否有与 RAM 类似的东西、如空穴、是否进行了优化?
非常感谢。
BR、Jordan
