[参考译文] CCS/AM5718:I#39;m 在 Ubuntu 上安装 CCS8.3时遇到问题
Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5739, SYSCONFIG, ENERGYTRACE, CC2538, CC3200, SEGGER, CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/808253/ccs-am5718-i-m-having-a-trouble-installing-ccs8-3-on-my-ubuntu
器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:eZ430-ChronosMSP-EXP430G2MSP-EXP430FR5739SysConfigENERGYTRACECC2538CC3200SEGGERCCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
你好。
我收到一条错误消息、无法在安装 CCS 时解密。 如果有人能够分享任何有关解决问题的见解、那将会是一件很棒的事情。
这是我收到的日志消息。 提前感谢您的帮助!
!会议2019-06-05 15:46:11.411----
Eclipse.buildId=4.7.3.M20180301-0715
java.version=1.8.0_112
java.vendor=Oracle Corporation
引导加载程序常量:os=linux、arch=x86_64、ws=gtk、NL=en_US
框架参数: -application org.eclipse.ant.core.antRunner -buildfile /opt/ti/ccsv8/eclipse/downloads/ccs_p2_mirror.xml
命令行参数: -OS Linux -ws gtk -arch x86_64 -data /tmp/ccs_2fbb5f2e-3a8f-4d27-436e-91a22c1ba9b3/workspace -application org.eclipse.ant.core.antRunner -buildfile /opt/ti/ccsv8/eclipse/downloads/ccs_p2_mirror.xml
!entry org.eclipse.OSGi 4 0 2019-06-05 15:46:20.900
!消息应用程序错误
!堆栈1
java.lang.refles.InvocationTargetException
   sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
   sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
   sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
   java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
   org.eclipse.ant.core.AntRunner.run(AntRunner.java:511)
   在 org.eclipse.ant.core.AntonRunner.start (AntonRunner.Java:608)
   org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
   org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
   org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
   org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
   org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)
   在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:590)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1499)
   在 org.eclipse.equinox.launcher.main.main (Main.java:1472)
原因:/opt/ti/ccsv8/eclipse/downloads/ccs_p2_mirror.xml:3:org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisionException:解决配置计划时出现问题。
   org.eclipse.equinox.p2.internal.repository.tools.tasks.MirrorTask.execute(MirrorTask.java:66)
   在 org.apache.tools.ant.UnknownElement.execute (UnknownElement.java:293)
   在 org.apache.tools.ant.dischUtils.execute (DispatchUtils.java:106)
   在 org.apache.tools.ant.Task.perform (Task.java:348)
   在 org.apache.tools.ant.Target.execute (Target.Java:435)
   在 org.apache.tools.ant.Target.performTasks (Target.Java:456)
   在 org.apache.tools.ant.Project.executeSortedTargets(Project.Java:145)
   在 org.apache.tools.ant.Project.executeTarget (Project.Java:1376)
   在 org.apache.tools.ant.helper.DefaultExecutor.executeTargets(DefaultExecutor.java:41)
   org.eclipse.ant.internal.core.ant.EclipseDefaultExecutor.executeTargets(EclipseDefaultExecutor.java:36)
   在 org.apache.tools.ant.Project.executeTargets(Project.Java:1260)
   org.eclipse.ant.internal.core.ant.InternalAntRunner.run(InternalAntRunner.java:712)
   org.eclipse.ant.internal.core.ant.InternalAntRunner.run(InternalAntRunner.java:573)
   (笑声) 19个以上
原因:org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisioningException:解决配置计划问题。
   org.eclipse.equinox.p2.internal.repository.tools.MirrorApplication.slice(MirrorApplication.java:377)
   org.eclipse.equinox.p2.internal.repository.tools.MirrorApplication.run(MirrorApplication.java:193)
   org.eclipse.equinox.p2.internal.repository.tools.tasks.MirrorTask.execute(MirrorTask.java:62)
   (笑声) 35个以上
根异常:
/opt/ti/ccsv8/eclipse/downloads/ccs_p2_mirror.xml:3:org.eclipse.equinox.p2.core.ProvisionException:解决配置计划问题。
   (笑声) 35个以上
!会议2019-06-05 15:50:41.689-----
!entry org.eclipse.OSGi 4 0 2019-06-05 15:50:50.012
!消息应用程序错误
!堆栈1
   (笑声) 19个以上
   (笑声) 35个以上
根异常:
   (笑声) 35个以上
!Session 2019-06-05 15:51:03.807 ----------------------
!entry org.eclipse.OSGi 4 0 2019-06-05 15:51:12.423
!消息应用程序错误
!堆栈1
   (笑声) 19个以上
   (笑声) 35个以上
根异常:
   (笑声) 35个以上
    是否可以提供所有安装日志?
    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html#ccs-installation-logs
    Ki
    感谢您的回复 Ki。
    我对安装日志的位置有点困惑。 是否在安装 CCS 后创建了日志? 我不知道在哪里找到"CCS INSTALL DIR"、因为 CCS 尚未安装。 我现在只是尝试执行 install.bin 文件、但失败了。
    我这次安装了 CCS 版本9。 它的工作原理是!
    我仍然不知道为什么无法在 Ubuntu 18.04上安装 CCS 版本8。
    实际上、我刚刚找到了 CCS V8的安装日志。
    在这里。
    2019年5月6日04:22:34 (GMT)- ProgressBar::Run - RunSysInfo /tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/install_logs/20190605132231/ccs_setup_8.3.0.00009_install.log:::ProgressBar0 -1
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- RunMain - CCS_INFO:以 params logfile=/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/install_logs/20190605132231/ccs_setup_8.3.0.00009_install.log Progress =:ProgressUpdate0启动
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- my - m_localBase:/home/taki/Downloads
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- my - m_localBaseRepo:/home/taki/Downloads/baserepo
    2019年5月6日04:22:34 (GMT)- MY - m_baserepourl:/home/taki/Downloads/baserepo
    2019年5月6日04:22:34 (GMT)- MY - m_featurl:/home/taki/Downloads/featurerepo
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- my - m_baserepourl:不存在
    2019年5月6日04:22:34 (GMT)- MY - m_featurl:不存在
    2019年5月6日04:22:34 (GMT)- MY -将 m_local 设置为0
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- Util::checkurl -从 checkurl 中检查 software-dl.ti.com/.../timestamp.txt
    2019年5月6日04:22:34 (GMT)- formatUrlForDownload -外部 URL software-dl.ti.com/.../CCS8.3.0.00009_linux-x64
    2019年5月6日04:22:34 (GMT)- tclHttpCopy -从 software-dl.ti.com/.../timestamp.txt 下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/tmpfile
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=服务器:Apache
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=位置: downloads.ti.com/.../timestamp.txt
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- tclHttpCopy - Redirecting Location:downloads.ti.com/.../timestamp.txt
    2019年5月6日04:22:34 (GMT)- Util:tclHttpCopy -从 downloads.ti.com/.../timestamp.txt 下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/tmpfile
    2019年5月6日04:22:34 (GMT)- Util:tclHttpCopy - httpstate= Server:Apache
    2019年5月6日04:22:34 (GMT)- Util:tclHttpCopy - https://ETag:"00dd21176607a09375c4be5acf3227d4:1544327922"
    2019年5月6日04:22:34 (GMT)- Util:tclHttpCopy - https://Last Modified:Thu、2018年12月6日17:09:11 GMT
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- Util::tclHttpCopy - httpstate= accept-ranges: Bytes
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- Util::tclHttpCopy - httpstate= Content-Length:14.
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- Util::tclHttpCopy - httpstate= Content-Type:text/plain
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- Util::tclHttpCopy - httpstate=日期:2019年6月5日星期三04:22:34 GMT
    2019年5月6日04:22:34 (GMT)- Util:tclHttpCopy - httpstate= Connection:Close
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- Util::tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_geo=country=KR|city=Seoul | Continent=AS|tc_IP=118.219.85.103;path=/;domain=.ti.com
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- Util::tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_perf=throughput = vhigh|network=|network_type=|bw=5000|代理=;path=/;domain=.ti.com
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- Util::tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_UA=Mozilla%2f5.0%20 (Unix%3b%20U%3b%20Linux%204.18.0-21-generic)%20http%2f2.9.9%20Tcl%2f8.6.6%=域;path=.ti.com
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- Util::tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_RID = 31f23eb4;path=/;domain=.ti.com
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- Util::tclHttpCopy - httpstate= content-disposition:attachment;file=" timestime.txt"
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)- Util::tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_BM=;path=/;domain=.ti.com
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证:::linuxGlibCheck - LD_LIBRARY_PATH =/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/tcl/lib:
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxGlibCheck - tempLD ={}
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxGlibCheck - cmd =/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/dependency-checker/check_depends.sh --ldpath
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxGlibCheck -运行/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/dependency-checker/check_depends.sh --ldpath:安装的 glibc 和 glibcxx 版本:2.27,不适用
    glibc 和 glibcxx 的所需版本: 2.15、GLIBCXX_3.4.19
    glibc_installed:2.27
    glibc_required:2.15
    正在检查 ext-depends.txt 中库的可用性...
    完成。
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxGlibCheck - Line:安装的 glibc 和 glibcxx 版本:2.27、N/A
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxGlibCheck -行:glibc 和 glibcxx 的所需版本: 2.15、GLIBCXX_3.4.19
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxGlibCheck -线路:glibc_installed:2.27
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxGlibCheck - glibc_installed:2.27
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxGlibCheck - Line:glibc_required:2.15
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxGlibCheck - glibc_required:2.15
    2019年5月6日04:22:34 (GMT)-验证::linuxGlibCheck -行:检查 ext-depends.txt 中库的可用性...
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxGlibCheck -行:完成。
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxGlibCheck -安装的版本2.27大于或等于2.15
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxGlibCheck - glib 消息:
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证:::linuxLibChecks - LD_LIBRARY_PATH =/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/tcl/lib:
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxLibChecks - tempLD ={}
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxLibChecks - cmd =/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/dependency-checker/ldcheck
    2019年5月6日04:22:34 (GMT)-验证::linuxLibChecks -运行/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/dependency-checker/ldcheck:
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxLibChecks - cmd =/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/dependency-checker/check_depends.sh --ldpath
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxLibChecks -运行/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/dependency-checker/check_depends.sh --ldpath:安装的 glibc 和 glibcxx 版本:2.27,不适用
    glibc_required:2.15
    完成。
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::LinuxLibChecks - Line:安装的 glibc 和 glibcxx 版本:2.27、N/A
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::LinuxLibChecks - Line:所需的 glibc 和 glibcxx 版本: 2.15、GLIBCXX_3.4.19
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxLibChecks -线路:glibc_installed:2.27
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::linuxLibChecks - Line:glibc_required:2.15
    2019年5月6日04:22:34 (GMT)-验证::linuxLibChecks -行:检查 ext-depends.txt 中库的可用性...
    06/05/2019 04:22:34 (GMT)-验证::LinuxLibChecks -行:完成。
    06/05/2019 04:22:44 (GMT)- my - Creating 构造函数 eZ430-F2013 MSP-EXP430G2 MSP-EXP430FR5739 eZ430-Chronos MSP-EXP430F5438 image3 image4 image5 image6 image7
    06/05/2019 04:22:48(GMT)-::installDirPane0 -选择 INSTALLDIR:/opt/ti
    2019年5月6日04:22:48 (GMT)-我的- numRoots民选0
    2019年5月6日04:22:51 (GMT)-我的- numRoots民选1
    2019年5月6日04:22:59 (GMT)-我的- numRoots民选2.
    2019年5月6日04:24:26 (GMT)-我的- numRoots民选3.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- writeDebugFile -
    安装信息:
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile -安装版本:8.3.0.00009
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile -安装源   代码:/home/taki/Downloads
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - Install Temp   :/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- writeDebugFile -安装类型   :Web
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - OS             :Linux
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - OS Name      :Ubuntu 18.04.2 LTS
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - OS   版本      :4.18.0-21-generic
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- writeDebugFile - OS   Platform   :UNIX
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- writeDebugFile -              :64位
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)-::programArgs0 - OSD:Ubundu18.04.2 STS-64位
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- writeDebugFile -              :Ubundu18.04.2 LTS 64位
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- writeDebugFile -用户 ID      :root
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - TimeZone      :KST
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - IPAddress      :127.0.1.1
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- writeDebugFile - Update/Rerun   :0
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - Command Line   :installersrc /home/taki/Downloads installertmp /tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c buildid 8.3.0.00009 installer /home/taki/Downloads/ccs_setup_linux64_8.3.0.00009.bin bitness 64-bit OS Linux-x64 OSNAME{Ubuntu 18.04.2 LTS}spversion none timestamp 20190605132231 Avon false
    选择的产品系列:
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - PF_Sitara
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - PF_OMAPL
    要安装的组件:
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - EMU_TI
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - JRE
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - P2APP
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - Eclipse
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - ECLIPSECORE
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - P2TOOLS
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - GMF
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - IDE_MAIN
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - ide_workflow
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - DVT_common
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - DVT_UIA
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - dvt_via_ccs
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - TIREX
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - xulrunner
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile -安装程序
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - IDE_Chrome
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - IDE_TOOLS_COMMON
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - IDE_GC
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - target_content_core
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - target_content_core_legacy
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - NODEJS
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - IDE_ARM
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - DVT_TRACE
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - DS
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - DS_FLASH
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - CLOUDAGENT
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - SysConfig
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - DEV_support_Sitara
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - dev_support_shared
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - GCC_ARM_Compiler
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - ARM_CGT_help
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - CGT_DEFAULTLIBS_TMS470
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - dMED
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - C6000_CGT_Help
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - CGT_DEFAULTIBS_C6000_V8P
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - BBONE_FTDI_DRIVERS
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - ARM_QT
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - IDE_C6000
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - dev_support_INTEGRA
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - CGT_DEFAULTLIBS_C6000
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeDebugFile - DEV_support_OMAP
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-完成状态选择的家庭数量:3;可用的家庭数量:20
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)-::programArgs131 - OSD:Ubundu18.04.2 STS-64位
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - arm_cgt_help 的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - c2000_cgt_help 的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - C6000_CGT_Help 的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY -在 InstallIni CCS_DOC 中找不到匹配的组件。 使用默认值。
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY -在 InstallIni CCS_Launcher 中找不到匹配的组件。 使用默认值。
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY -在 InstallIni CCS_utils 中找不到匹配的组件。 使用默认值。
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - dvt_common 的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - DVT_ENERGYTRACE 的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - dvt_trace 的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - DVT_UIA 的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - DVT_Via CCS 的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - Eclipse 安装目录:/opt/ti/ccsv8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - EMU_SD 安装目录:/opt/ti/ccsv8/ccs_base
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - ide_arm 安装目录:/opt/ti/ccsv8
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - ide_c2000安装目录:/opt/ti/ccsv8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - IDE_C5500的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - IDE_C6000的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - ide_Chrome 安装目录:/opt/ti/ccsv8
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - ide_gc 安装目录:/opt/ti/ccsv8
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - ide_main 的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - ide_msp430的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - ide_tools_common 的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - ide_workflow 安装目录:/opt/ti/ccsv8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - MSP430_build_debug 的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - MSP430_CGT_Help 的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my -安装 MSP430_GCC_support 的目录:/opt/ti/ccsv8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - MSP432_build_debug 的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - P2APP 的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - P2TOOLS 的安装目录:/opt/ti/ccsv8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY -在 InstallIni TARGETDB_DEF_props 中找不到匹配的组件。 使用默认值。
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - target_content_core 的安装目录:/opt/ti/ccsv8/..
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - target_content_core_legacy 的安装目录:/opt/ti/ccsv8/..
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- MY -位于 createFeatureNodes 中
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature0
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY -现有过滤器 OMAP Sitara
    2019年6月5日04:24:47 (GMT)- MY - true
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 ARM_CGT_Help:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY -当前状态:初始
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - ARM_CGT_Help:Initial 18.1.0.20181119 - MODE SILENT -前缀"/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 C2000_CGT_Help:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY -当前状态:请勿安装
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - c2000_cgt_help:请勿安装18.1.0.20180221 - mode silent -前缀"/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature2.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 C6000_CGT_Help:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - C6000_CGT_Help:Initial 7.4.0.20150713 -模式静音 -前缀"/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature3
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 CCS_DOC:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - CCS_DOC:初始版本8.3.0.20181129 ccs_doc_8.3.0.20181129_unix.zip '/opt/ti/ccsv8多个版本
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature4
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 CCS_Launcher:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - CCS_Launcher:Initial 8.1.0.20180404 ccs_launcher_linux64_8.1.0.20180404.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature5
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 CCS_UTIS:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - ccs_utils:Initial 1.0.20160210 ccs_utils_linux-x64_1.0.0.20160210.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-功能::configFileFeature6
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - CGT_DEFAULTIBS_C2800已选择:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - CGT_DEFAULTIBS_C2800:请勿安装18.1.4 ti_cgt_c2000_18.1.4.LTS_linux_installer_x86.bin -无人值守模式- CCS true -前缀'/opt/ti/ccsv8 - eclipseprefix '/opt/ti/ccsv8/eclipse multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature7
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - CGT_DEFAULTIBS_C6000_V8P 已选择:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - CGT_DEFAULTIBS_C6000_V8P:初始版本8.2.5 ti_cgt_c6000_8.2.5_linux_installer_x86.bin -无人值守模式-CCS true -前缀'/opt/ti/ccsv8 - eclipseprefix '/opt/ti/ccsv8/eclipse multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature8
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - CGT_DEFAULTIBS_MSP430已选择:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - CGT_DEFAULTIBS_MSP430:请勿安装18.1.4 ti_cgt_msp430_18.1.4.LTS_linux_installer_x86.bin -无人值守模式- CCS true -前缀"/opt/ti/ccsv8 - eclipseprefix "/opt/ti/ccsv8/eclipse multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature9
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - CGT_DEFAULTIBS_TMS470已选择:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - CGT_DEFAULTIBS_TMS470:初始版本18.1.4 ti_cgt_tms470_18.1.4.LTS_linux_installer_x86.bin -无人值守模式- CCS true -前缀"/opt/ti/ccsv8 - eclipseprefix '/opt/ti/ccsv8/eclipse multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature10
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 CLOUDAGENT:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - CLOUDAGENT:初始版本0.5.1464 cloudagent_linux_0.5.1464.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature11
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- DEV_SUPP_Automotive 选择:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - dev_support_Automotive:请勿安装1.1.0 auto_rvp_rsp_device_support_1.1.0.zip "/opt/ti/ccsv8/ccs_base multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature12
    2019年6月5日04:24:47 (GMT)- MY - false
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- DEV_support_c55xx 已选择:-1
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - dev_support_c55xx:不要安装1.1.9 c55xx_device_support_1.1.9.zip '/opt/ti/ccsv8/ccs_base multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature13
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 DEV_SUPPING_C6000:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - dev_support_c6000:不要安装1.1.4 c6000_device_support_1.1.4.zip '/opt/ti/ccsv8/ccs_base multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature14
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- DEV_SUPPING_C6000MC 已选择:-1
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - dev_support_C6000MC:请勿安装1.0.5 c6000multicore_device_support_1.0.5.zip '/opt/ti/ccsv8/ccs_base multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature15
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- DEV_SUPPING_CC2538已选择:-1
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - dev_support_CC2538:请勿安装2.0.4.11 cc2538_device_support_2.00.04.11_linux.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature16
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- DEV_SUPPING_CC26XX 已选择:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - dev_support_CC26XX:请勿安装3.11.0.68 cc26xx_device_support_3.11.00.68_linux.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature17
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- DEV_SUPPING_CC3220被选中:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - dev_support_CC3220:不要安装1.0.1 cc3220_device_support_linux-x64_1.0.1.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature18
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- DEV_SUPP_CC3230已选择:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - dev_support_CC3230:不要安装1.0.2 cc323x_device_support_linux-x64_1.0.2.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature19
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- DEV_SUPP_CC32XX 已选择:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - dev_support_CC32XX:不要安装1.0.8 cc3200_driver_support_linux_1.0.8.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature20
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- DEV_SUPPING_CC32XX_COMMON 已选择:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - dev_support_CC32XX_common:不要安装1.0.8 cc3200_device_support_1.0.8.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature21
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- DEV_SUPPING_DaVinci 选中了:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - dev_support_Davinci:请勿安装1.1.4 davinci_device_support_1.1.4.zip "/opt/ti/ccsv8/ccs_base multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature22
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- DEV_SUPPING_INTEGRA 被选中:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - dev_support_INTEGRA:Initial 1.1.0 integra_device_support_1.1.0.zip '/opt/ti/ccsv8/ccs_base multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature23
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 DEV_SUPPING_mmWave:-1
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - dev_support_mmWave:不要安装1.6.1 mmwave_radar_device_support_1.6.1.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature24
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 DEV_SUPP_OMAP:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - dev_support_OMAP:初始1.0.9 omap_device_support_1.0.9.zip '/opt/ti/ccsv8/ccs_base multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature25
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 DEV_SUPPING_PGA:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - dev_support_PGA:请勿安装1.0.2 pga_device_support_1.0.2.zip "/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature26
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 DEV_SUPPING_SHARED:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - dev_support_shared:Initial 1.1.0 shared_device_support_1.1.0.zip '/opt/ti/ccsv8/ccs_base multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature27
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 DEV_SUPP_Sitara:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - dev_support_sitara:Initial 1.4.4 sitara_device_support_1.4.4.zip '/opt/ti/ccsv8/ccs_base multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature28
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- DEV_SUPPING_UCD31XX 已选择:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - dev_support_UCD31XX:不要安装1.1.3 digital_power_device_support_1.1.3.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature29
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 dMED:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- my - dMED:Initial 1.1.5 ti_cgt_dmed_1.1.5_linux_installer_x86.bin - mode unattended - CCS true -前缀"/opt/ti/ccsv8 - eclipseprefix "/opt/ti/ccsv8/eclipse multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature30
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 DS:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - DS:Initial 8.3.0.1524 ti_dspack_ibsetup_linux-x64_8.3.0.1524.run -模式无人值守-CCS true -前缀"/opt/ti/ccsv8 - eclipseprefix "/opt/ti/ccsv8/eclipse multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature31
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 DS_FLASH:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - DS_FLASH:初始版本8.3.0.1524 com.ti.dsflash.linux-x64_8.3.0.1524.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature32
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - DVT_COMMON SELECTED:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - DVT_COMMON:Initial 4.1.0.201810301124 -模式静默 -前缀'/opt/ti/ccsv8 ' multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature33
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- DVT_ENERGYTRACE 被选中:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - DVT_ENERGYTRACE:请勿安装4.1.0.201810301124 - MODE SILENT -前缀"/opt/ti/ccsv8 /" multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature34
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 DVT_TRACE:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - DVT_TRACE:Initial 4.1.0.201810301124 -模式静音 -前缀"/opt/ti/ccsv8多个"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature35
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 DVT_UIA:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - DVT_UIA:Initial 4.1.0.201810301124 -模式静音 -前缀"/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature36
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 DVT_VACY_CCS:1.
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - DVT_Via CCS:Initial 4.1.0.201810301124 -模式静音 -前缀"/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature38
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择 ECLIPSECORE:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - ECLIPSECORE:Initial 4.5.1.custom-160121 eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature39
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- EMU_BH 已选择:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - EMU_BH:请勿安装6.2.0.010 bh_emupack_setup_6.2.0.010_linux_x86_64.bin -无人参与模式- CCS true -前缀"/opt/ti/ccsv8 - eclipseprefix "/opt/ti/ccsv8/eclipse -启用组件 ARM、C6000、OMAP multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature40
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- EMU_C2000被选中:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - EMU_C2000:请勿安装4.2.7.0 ti_c2000support_setup_4.2.7.0.zip "/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature41
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择 EMU_C2000_FLASH:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - EMU_C2000_FLASH:请勿安装1.0.0.5 ti_c2800_flash_1.0.0.5.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature42
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)-我的-选择 EMU_Hercules:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - EMU_Hercules:请勿安装6.0.7 ti_hercules_setup_6.0.7.zip "/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature43
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择 EMU_SD:-1
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - EMU_SD:请勿安装6.2.0.02 sd_emupack_setup_6.2.0.02.bin -模式静音 -前缀"/opt/ti/ccsv8/ccs_base /noc2400 /noc5400 /noc5500 /nodavinci multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature44
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择 EMU_TI:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - EMU_TI:初始版本8.0.903.2 ti_emupack_setup_8.0.903.2_linux_x86_64.bin -无人值守模式-CCS true -前缀"/opt/ti/ccsv8 - eclipseprefix '/opt/ti/ccsv8/eclipse -启用组件 ARM、C6000、OMAP、XDS100、XDS560 multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature45
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 GCC_ARM_Compiler:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- GCC_ARM_Compiler:Initial 7.1.1.2017-Q4 - Major gcc-arm-none-eabi-7-Q4-majer-linux.7z '/opt/ti/ccsv8/tools/compiler multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature46
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)-我的-选择了 GCC_MSP430_Compiler:-1
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - gcc_msp430_Compiler:请勿安装7.3.2.154 msp430-gcc-7.3.2.154_linux64.7z '/opt/ti/ccsv8/tools/compiler multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature47
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 IDE_ARM:1.
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - ide_arm:initial 8.3.N201810301800 - mode silent -前缀"/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature48
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 IDE_C2000:-1
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - ide_c2000:请勿安装8.3.0.N201810301800 - mode silent -前缀'/opt/ti/ccsv8 ' multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature49
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 IDE_C5500:-1
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - IDE_C5500:请勿安装8.3.0.N201810301800 - mode silent -前缀"/opt/ti/ccsv8 /" multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature50
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 IDE_C6000:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - IDE_C6000:Initial 8.3.0.N201810301800 - MODE SILENT -前缀"/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature51
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 IDE_Chrome:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - IDE_Chrome:Initial 8.3.0.N201810301800 -模式静音 -前缀"/opt/ti/ccsv8多次
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature52
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 IDE_GC:1.
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - ide_gc:initial 8.3.N201810301800 - mode silent -前缀"/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature53
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 IDE_MAIN:1.
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - ide_main:initial 8.3.N201810301800 - mode silent -前缀"/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature54
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 IDE_MSP430:-1
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - IDE_MSP430:请勿安装8.3.0.N201810301800 - mode silent -前缀'/opt/ti/ccsv8 ' multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature55
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- MY - IDE_TOOLS_COMMON SELECTED:1.
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- MY - IDE_TOOLS_COMMON:initial 8.3.0.N201810301800 - mode silent -前缀'/opt/ti/ccsv8 multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature56
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 IDE_WORKflow:1.
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - ide_workflow:initial 8.3.N201810301800 - mode silent -前缀"/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature57
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)-已选择 my -安装程序:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY -安装程序:初始版本8.3.0.00009 8.3.0.00009.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple.
    2019年6月5日04:24:47 (GMT)- MY -跳过 JRE
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature59
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- KEYSTONE1已选择:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- KEYSTONE1:不要安装1.0.13.0 keystone1_device_support_1.0.13.zip '/opt/ti/ccsv8/ccs_base multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature60
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- KEYSTONE2已选择:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- KEYSTONE2:不要安装1.2.1 keystone2_device_support_1.2.1.zip '/opt/ti/ccsv8/ccs_base multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature61
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 MSP430_build_debug:-1
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - MSP430_build_debug:请勿安装8.3.0.20181102 - mode silent -前缀"/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature62
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 MSP430_CGT_Help:-1
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - MSP430_CGT_help:请勿安装18.1.0.20181119 - mode silent -前缀"/opt/ti/ccsv8 /" multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature63
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 MSP430_GCC_SUPPTTED:-1
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - MSP430_GCC_support:请勿安装8.3.0.20181102 - mode silent -前缀"/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature64
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- MSP432_build_debug 被选中:-1
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - MSP432_build_debug:请勿安装8.3.0.20181102 - mode silent -前缀"/opt/ti/ccsv8 multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature65
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - NODEJS 已选择:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - NODEJS:Initial 8.11.1 node-8.11.1_linux-x64.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- MY - Feature ::configFileFeature66
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- P2APP 已选择:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - P2APP:Initial 8.3.0.N201810301800 - MODE SILENT -前缀'/opt/ti/ccsv8 ' multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature67
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 P2TOOLS:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - P2TOOLS:初始版本7.0.201611291427 -模式静音 -前缀"/opt/ti/ccsv8多个"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature68
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 SEGGER J_LINK:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - SEGGER J_LINK:不要安装6.0.0.0 com.segger.jlink.linux_x86_64.V640.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature69
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 SysConfig:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- SysConfig:初始版本1.0.559 SysConfig_CCS_1.0.559.7z '/opt/ti/ccsv8多个文件
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature70
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 TARGETDB_DEF_PROPS:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - TARGETDB_DEF_PROPS:Initial 8.3.0.N201810301800 targetdb_default_props_8.3.0.dev_8.3.0.N201810301800.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature71
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 TARGET_content_CORE:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - TARGET_content_CORE:初始版本3.51.1.18 -模式静音 -前缀'/opt/ti/ccsv8/.. 多个
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature72
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 TARGET_content_core_legacy:1.
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - target_content_core_legacy:initial 3.32.2.25 - mode silent -前缀"/opt/ti/ccsv8/.. 多个
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature73
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-已选择 TIREX:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - TIREX:Initial 3.6.10.201808101622 tirex_3.6.10.201808101622_linux64.run - mode unattended - CCS true -前缀"/opt/ti/ccsv8 - eclipseprefix "/opt/ti/ccsv8/eclipse multiple"
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature74
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 Tiva_Stellaris 驱动器:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - Tiva_Stellaris 驱动程序:不要安装2.1.3.15 ti_tiva_stellaris_linux_2_1_3_15.zip '/opt/ti/ccsv8 multiple.
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature75
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 Tiva_TM4C:-1
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - Tiva_TM4C:请勿安装2.1.1.15071 ccs_tiva_tm4c_devices_files_2_1_1_15071.zip '/opt/ti/ccsv8/ccs_base multiple
    06/05/2019 04:24:47(GMT)- my - feature ::configFileFeature76
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的-选择了 Tiva_TM4E:-1
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - Tiva_TM4E:请勿安装2.1.1.15071 ccs_tiva_tm4e_devices_files_2_1_1_15071.zip '/opt/ti/ccsv8/ccs_base multiple
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-我的- URL: software-dl.ti.com/.../targetcontent_legacy_repo
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - ius:com.ti.arm.18.1.help.feature.group;com.ti.c6000.7.4.help.feature.group;com.ti.ccstudio.doc.linux.feature.group;com.ti.ccstudio.launcher.linux.feature.group;com.ti.ccstudio.utils.cli.linux.feature.group;com.ti.cgt.c6000.8.2.linux-x64.feature.group;com.ti.cgt.tms470.17.linux.feature.group;com.ti.ccstudio.cloudagent.linux.feature.group;com.ti.ccstudio.integra.devicesupport.linux.feature.group;com.ti.ccstudio.omap.devicesupport.linux.feature.group;com.ti.ccstudio.shared.devicesupport.linux.feature.group;com.ti.ccstudio.sitara.devicesupport.linux.feature.group;com.ti.cgt.dmed.linux.feature.group;com.ti.ccstudio.debugserver.linux.feature.group;com.ti.dsflash.linux.feature.group;com.ti.dvt2.graph.visualization.feature.group;com.ti.dvt2.rov.feature.group;com.ti.dvt2.resource.explorer.feature.group;com.ti.dvt2.trace.ccs.feature.group;com.ti.dvt2.trace.control.feature.group;com.ti.dvt2.analysis.suite.feature.group;com.ti.dvt2.uia.feature.group;com.ti.dvt2.analysis.suite.feature.group;com.ti.dvt2.via.ccs.feature.group;com.ti.dvt2.profileanalysismanager.feature.group;com.ti.emulation.pack.linux.feature.group;com.ti.gcc.arm.linux.feature.group;com.ti.ccstudio.tms470.feature.group;com.ti.ccstudio.c6000.feature.group;com.ti.ccstudio.c7000.feature.group;com.ti.chromium.browser.feature.group;com.ti.gc.backplane.feature.group;com.ti.gc.pm.feature.group;com.ti.debug.server.feature.group;com.ti.ccstudio.idemain.feature.group;com.ti.tools.common.feature.group;com.ti.ccstudio.workflow.feature.group;com.ti.ccstudio.installer.linux64.feature.group;com.ti.ccstudio.nodejs.linux.feature.group;com.ti.ccstudio.p2appf.feature.group;com.ti.ccstudio.p2tool.feature.group;com.ti.ccstudio.sysconfig.feature.group;com.ti.ccstudio.targetdb.props.default.linux.feature.group;com.ti.targetcontent.feature.group;com.ti.xdctools_3_32.update.feature.group;com.ti.tirex.feature.group
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- Util:getProperty -找不到/opt/ti/ccsv8/eclipse/ccs.properties 文件
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)-验证::postInstallChecks -在此处检查 postinstallchecks
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)-验证::checkProductsSelected - ValidationResult Products Selected 3.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- ProgressPane:::Run - 0 1 0
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- ProgressPane:运行-在单独的线程中启动安装过程
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- ProgressPane:运行-调用= RunInstall /opt/ti/ccsv8/eclipse/ccs_config.xml 0 0 0 /opt/ti/ccsv8/install_logs/20190605132231/ccs_setup_8.3.0.00009_install.log:::ProgressPane0 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- ProgressPane:::Run -单独的线程
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- ProgressPane:运行-在 ProgressPane:运行中仍在等待
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- RunMain - CCS_INFO:以 params pConfigFile=/opt/ti/ccsv8/eclipse/ccs_config.xml pProfile=0 PUpdate=0 logfile=/opt/ti/ccsv8/install_logs/20190605132231/ccs_setup_8.3.0.00009_install.log Progress=::threadedProgressUpdate0启动
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- RunMain - CCS_INFO:编码= UTF-8
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my -正在检查线程 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - threadedupdate 校验线程 tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - tid0x7fc77cba7700:1.
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- MY - tid0x7fc7833546c0:1
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- my - threadedupdate setPercentage tid0x7fc77cba7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年6月5日04:24:47 (GMT)- readConfigFile -开始安装组件:
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- readConfigFile -读取配置文件/opt/ti/ccsv8/eclipse/ccs_config.xml
    2019年6月5日04:24:47 (GMT)- readConfigFile -找到/opt/ti/ccsv8/eclipse/ccs_config.xml
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- readConfigFile -分析根元素
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- readConfigFile -完成分析
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- readConfigFile - CCSDIR=/opt/ti/ccsv8
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- readConfigFile - EclipseDir=/opt/ti/ccsv8/eclipse
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- readConfigFile - INSTALLDIR=/opt/ti
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- readConfigFile - TempDir=/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- readConfigFile - platform=linux-x64
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- readConfigFile - LocalBaseRepository=/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- readConfigFile -baserepourl=software-dl.ti.com/.../baserepo
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- readConfigFile -featureurl=software-dl.ti.com/.../featurerepo
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- readConfigFile - LocalRepository_exists=0
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- readConfigFile - componentinstaller=false
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- readConfigFile - eclipseexe=eclipse
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- readConfigFile -安装组件中
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- readUserProfile - userprofile =
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeGUIDInfo -使用新的 install_guid:ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c
    06/05/2019 04:24:47 (GMT)- writeGUIDInfo -使用新的全局 CCS_guid:CCS_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- formatUrlForEclipse -外部 URL software-dl.ti.com/.../ccs_error_codes.csv
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- tclHttpCopy -从 software-dl.ti.com/.../ccs_error_codes.csv 下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/ccs_error_codes.csv
    2019年5月6日04:24:47 (GMT)- tclHttpCopy -下载 software-dl.ti.com/.../ccs_error_codes.csv
    2019年5月6日04:24:48 (GMT)- RunMain - Update = 0
    06/05/2019 04:24:48 (GMT)- downloadMarker - ststststr = start;0
    2019年5月6日04:24:48 (GMT)- downloadMarker - CCS_INFO:下载标记文件: software-dl.ti.com/.../start (/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/start)
    2019年5月6日04:24:48 (GMT)- tclHttpCopy -从 software-dl.ti.com/.../start 下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/start
    2019年5月6日04:24:48 (GMT)- tclHttpCopy -下载 software-dl.ti.com/.../start
    2019年5月6日04:24:48 (GMT)-下载标记-完成下载 software-dl.ti.com/.../start
    06/05/2019 04:24:48 (GMT)- downloadMarker - statestr = OSD-Ubundu18.04.2 STS-64位;0
    2019年5月6日04:24:48 (GMT)-下载标记- CCS_INFO:下载标记文件: software-dl.ti.com/.../osd-Ubuntu18.04.2 STS-64位(/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/osd-Ubuntu18.04.2 STS-64位)
    06/05/2019 04:24:48 (GMT)- tclHttpCopy -从 software-dl.ti.com/.../osd-Ubuntu18.04.2 LTS 64位下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/osd-Ubuntu18.04.2 LTS 64位
    2019年5月6日04:24:48 (GMT)- tclHttpCopy -下载 software-dl.ti.com/.../osd-Ubuntu18.04.2 LTS 64位
    2019年5月6日04:24:48 (GMT)-下载标记-完成下载 software-dl.ti.com/.../osd-Ubuntu18.04.2 LTS-64位
    2019年6月5日04:24:48 (GMT)-下载必需-已删除/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122
    06/05/2019 04:24:48 (GMT)- downloadIfRequired -文件/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122不存在。 正在尝试下载
    2019年5月6日04:24:48 (GMT)- formatUrlForEclipse -外部 URL software-dl.ti.com/.../jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122
    06/05/2019 04:24:48 (GMT)- my -正在检查线程 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:24:48 (GMT)- my - threadedupdate 校验线程 tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:24:48 (GMT)- MY - tid0x7fc77cba7700:1.
    2019年5月6日04:24:48 (GMT)- MY - tid0x7fc7833546c0:1
    06/05/2019 04:24:48 (GMT)- my - threadedupdate setPercentage tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:24:48 (GMT)- tclHttpCopy -从 software-dl.ti.com/.../jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122
    06/05/2019 04:24:48 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=服务器:Apache
    06/05/2019 04:24:48 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=位置: www.ti.com/.../anonymousproddownload.tsp
    2019年5月6日04:24:48 (GMT)- tclHttpCopy -重定向位置:www.ti.com/.../anonymousproddownload.tsp
    2019年5月6日04:24:48 (GMT)- tclHttpCopy -从 www.ti.com/.../anonymousproddownload.tsp 下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122
    06/05/2019 04:24:49 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=服务器:Apache
    06/05/2019 04:24:49 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=位置: software-dl.ti.com/.../jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122
    06/05/2019 04:24:49 (GMT)- tclHttpCopy - Redirecting Location:software-dl.ti.com/.../jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122
    2019年5月6日04:24:49 (GMT)- tclHttpCopy -从 software-dl.ti.com/.../jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122
    06/05/2019 04:24:49 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=位置: downloads.ti.com/.../jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122
    06/05/2019 04:24:49 (GMT)- tclHttpCopy - Redirecting Location:downloads.ti.com/.../jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122
    2019年5月6日04:24:49 (GMT)- tclHttpCopy -从 downloads.ti.com/.../jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=服务器:Apache
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- tclHttpCopy - https://accept-ranges: bytes.
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate= Content-Type:text/plain
    2019年5月6日04:25:21 (GMT)- tclHttpCopy - https://Last Modified:Thu、2018年12月6日17:15:35 GMT
    2019年5月6日04:25:21 (GMT)- tclHttpCopy - https://ETag:"371fe02d8f732967a0e9d3274f2cd989:1544328214"
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- tclHttpCopy - https://Content-Length:73097474
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- tclHttpCopy - https://Dates=日期:星期三、2019年6月5日04:24:49 GMT
    2019年5月6日04:25:21 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate= Connection:Close
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_geo=country=KR|city=Seoul | Continent=AS|tc_IP=118.219.85.103;path=/;domain=.ti.com
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_perf=throughput = vhigh|network=|network_type=|bw=5000|代理=;path=/;domain=.ti.com
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_UA=Mozilla%2f5.0%20 (Unix%3b%20U%3b%20Linux%204.18.0-21-generic)%20http%2f2.9.9%20Tcl%2f8.6.6;path=.ti.com
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_RID = 22e211a1;path=/;domain=.ti.com
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate= content-disposition:attachment;filename="jre_root.gtk.linux.x86_64:1.8.0.122"
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_BM=;path=/;domain=.ti.com
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- my -正在检查线程 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- my - threadedupdate 校验线程 tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:25:21 (GMT)- MY - tid0x7fc77cba7700:1.
    2019年5月6日04:25:21 (GMT)- MY - tid0x7fc7833546c0:1
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- my - threadedupdate setPercentage tid0x7fc77cba7700 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)-解压- cmd ="/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/util/7za " x "/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122 -o"/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c -y"
    2019年5月6日04:25:21 (GMT)-摘录-更改了/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/7zaexe.sh 上的权限
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- runExec - PID:6931
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)-::ProgressPane0 -从 setPID 6931设置 pid
    7-Zip (a)[64]9.20 版权所有(c) 1999-2010 Igor Pavlov 2010-11-18
    p7zip 版本9.20 (locale=en_US.UTF-8、Utf16=on、HugeFiles=on、4个 CPU)
    正在处理归档文件:/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122
    正在提取 下载
    正在提取 下载文件/jre-8u112-linux-x64.zip
    一切都好
    文件夹:1.
    文件:1.
    尺寸:      73825824
    压缩:73097474
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)-解压-成功解压/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/jre_root.gtk.linux.x86_64_1.8.0.122
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)-解压- cmd ="/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/util/7za " x "/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/downloads/jre-8u112-linux-x64.zip -o"/opt/ti/ccsv8/eclipse -y"
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)- runExec - PID:6933
    06/05/2019 04:25:21 (GMT)-::ProgressPane0 -从 setPID 6933设置 pid
    正在处理归档文件:/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/downloads/jre-8u112-linux-x64.zip
    正在解压 JRE
    正在解压 JRE/Welcome.html
    正在解压 JRE/ bin
    正在解压 jre/bin/jjs
    正在提取 JRE/bin/policytool
    正在解压 jre/bin/unpack200
    正在解压 JRE/bin/keytool
    正在解压 jre/bin/orbd
    正在解压 JRE/bin/servertool
    正在解压 jre/bin/rmiregistry
    正在解压 JRE/bin/jcontrol
    正在解压 jre/bin/rmid
    正在解压 jre/bin/tnameserv
    正在提取 jre/bin/javaws
    正在解压 JRE/bin/pack200
    正在解压 JRE/bin/Java
    正在解压 JRE/bin/ControlPanel
    正在解压 JRE/插件
    正在解压 JRE/插件/桌面
    正在解压 JRE/插件/桌面/sun_java.desktop
    正在解压 JRE/插件/桌面/sun_java.png
    正在解压 JRE/README
    正在解压 JRE/THIRDPARTYLICENSEREADME-JAVAFX.txt
    正在解压 JRE/THIRDPARTYLICENSEREADME.txt
    正在解压 JRE/MAN
    正在解压 JRE/MAN/ja
    正在解压 jre/man/man1
    正在解压 jre/man/man1/js.1.
    正在解压 jre/man/man1/rmiregistry.1
    正在解压 jre/man/man1/keytool.1
    正在提取 jre/man/man1/unpack200.1.
    正在解压 jre/man/man1/pack200.1.
    正在解压 jre/man/man1/java.1.
    正在解压 jre/man/man1/rmid.1
    正在解压 jre/man/man1/servertool.1
    正在解压 jre/man/man1/orbd.1
    正在解压 jre/man/man1/tnameserv.1
    正在提取 jre/man/man1/policytool.1
    正在提取 jre/man/man1/javaws.1.
    正在解压 jre/man/ja_jp.UTF-8
    正在解压 jre/man/ja_jp.UTF-8/man1/rmiregistry.1
    正在解压 jre/man/ja_jp.UTF-8/man1/keytool.1
    正在解压 jre/man/ja_jp.UTF-8/man1/unpack200.1
    正在解压 jre/man/ja_jp.UTF-8/man1/pack200.1
    正在解压 jre/man/ja_jp.UTF-8/man1/java.1.
    正在解压 jre/man/ja_jp.UTF-8/man1/rmid.1
    正在解压 jre/man/ja_jp.UTF-8/man1/servertool.1
    正在解压 jre/man/ja_jp.UTF-8或 man1/orbd.1
    正在解压 jre/man/ja_jp.UTF-8/man1/tnameserv.1
    正在解压 jre/man/ja_jp.UTF-8/man1/policytool.1
    正在解压 jre/man/ja_jp.UTF-8/man1/javaws.1.
    正在解压 JRE/版本
    正在解压 JRE/lib
    正在解压 JRE/lib/logging.properties
    正在解压 JRE/lib/fontconfig.RedHat.6.BFC
    正在解压 JRE/lib/management-agent.jar
    正在解压 JRE/lib/fontconfig.Turbo.BFC
    正在解压 JRE/lib/fontconfig.RedHat.6.properties.src
    正在解压 JRE/lib/applet
    正在解压 JRE/lib/charsets.jar
    正在解压 JRE/lib/fontconfig.SuSE.10.properties.src
    正在提取 JRE/lib/oblique-fonts
    提取 JRE/lib/oblique-fonts/LucidaSansDemiOblique.TTF
    提取 jre/lib/oblique-fonts/fonts.dir
    提取 JRE/lib/oblique-fonts/LucidaSansOblique.TTF
    提取 jre/lib/oblique-fonts/LucidaTypedyerOblique.TTF
    提取 jre/lib/oblique-fonts/LucidaTypedyerBoldOblique.TTF
    正在解压 JRE/lib/meta-index
    正在解压 JRE/lib/psfont.properties.ja
    正在解压 JRE/lib/fontconfig.RedHat.5.BFC
    正在解压 JRE/lib/hijrah-config-umalqura.properties
    正在解压 JRE/lib/jexec
    正在解压 JRE/lib/locale
    正在解压 JRE/lib/locale/zh_HK.BIG5HK
    正在解压 JRE/lib/locale/zh_HK.BIG5HK/LC_MESSAGES
    正在解压 jre/lib/locale/zh_HK.BIG5HK/LC_MESSAGE/SUNW_java_plugin.mo
    正在解压 JRE/lib/locale/it
    正在解压 JRE/lib/locale/IT/LC_MESSAGES
    正在解压 JRE/lib/locale/IT/LC_MESSAGES/SUNW_java_plugin.mo
    正在解压 JRE/lib/locale/ko.UTF-8
    正在提取 JRE/lib/locale/ko.UTF-8或 LC_MESSAGES
    正在解压 jre/lib/locale/ko.UTF-8 /lc_messages/SUNW_java_plugin.mo
    正在解压 JRE/lib/locale/SV
    正在提取 JRE/lib/locale/SV/LC_MESSAGES
    正在解压 JRE/lib/locale/SV/LC_MESSAGES/SUNW_java_plugin.mo
    正在解压 JRE/lib/locale/ko/lc_messages
    正在解压 jre/lib/locale/ko/lc_messages/SUNW_java_plugin.mo
    正在解压 JRE/lib/locale/de
    正在提取 JRE/lib/locale/de/lc_messages
    正在解压 JRE/lib/locale/de/lc_messages/SUNW_java_plugin.mo
    正在解压 JRE/lib/locale/zh_TW_Big5
    提取 jre/lib/locale/zh_tw。Big5/lc_messages
    正在解压 jre/lib/locale/zh_tw.Big5/lc_messages/SUNW_java_plugin.mo
    正在解压 JRE/lib/locale/ja
    正在解压 JRE/lib/locale/ja/lc_messages
    正在解压 JRE/lib/locale/ja/lc_messages/SUNW_java_plugin.mo
    正在解压 JRE/lib/locale/zh.GBK
    正在解压 JRE/lib/locale/zh.GBK/LC_MESSAGES
    正在解压 jre/lib/locale/zh.gbK/lc_messages/SUNW_java_plugin.mo
    正在解压 JRE/lib/locale/fr
    提取 jre/lib/locale/fr/lc_messages
    正在解压 JRE/lib/locale/fr/lc_messages/SUNW_java_plugin.mo
    正在解压 JRE/lib/locale/es
    正在提取 JRE/lib/locale/es/es/lc_messages
    正在解压 jre/lib/locale/es/es/lc_messages/SUNW_java_plugin.mo
    正在解压 JRE/lib/locale/zh_TW/lc_messages
    正在解压 jre/lib/locale/zh_TW/lc_messages/SUNW_java_plugin.mo
    提取 jre/lib/locale/zh/lc_messages
    正在解压 jre/lib/locale/zh/lc_messages/SUNW_java_plugin.mo
    正在解压 JRE/lib/locale/pt_BR
    正在解压 JRE/lib/locale/pt_BR/lc_messages
    正在解压 jre/lib/locale/pt_BR/lc_messages/SUNW_java_plugin.mo
    正在解压 JRE/lib/jvm.hprof.txt
    正在解压 JRE/lib/net.properties
    正在提取 JRE/lib/fonts
    提取 jre/lib/fonts/LucidaTypedyerBold.TTF
    提取 JRE/lib/fonts/LucidaBrightDemiItalic.TTF
    提取 jre/lib/fonts/LucidaTypedyerReguly.TTF
    提取 JRE/lib/fonts/LucidaBrightItalic.TTF
    提取 jre/lib/fonts/LucidaBrightDemibold.TTF
    提取 JRE/lib/fonts/LucidaSansRegule.TTF
    正在提取 jre/lib/fonts/fonts.dir
    提取 JRE/lib/fonts/LucidaSansDemibold.TTF
    提取 jre/lib/fonts/LucidaBrightRegule.TTF
    正在解压 JRE/lib/plugin.jar
    正在解压 JRE/lib/classlist
    正在解压 JRE/lib/resources.jar
    正在解压 JRE/lib/javaws.jar
    正在解压 JRE/lib/fontconfig.properties.src
    正在解压 JRE/lib/jfxswt.jar
    正在解压 JRE/lib/CMM
    正在解压 JRE/lib/cmm/srg.pf
    正在解压 JRE/lib/CMM/CIEXYZ.pf
    正在解压 JRE/lib/cmm/linear_rg.pf
    正在解压 JRE/lib/CMM 格雷.pf
    正在解压 JRE/lib/CMM/PYCC.pf
    正在解压 JRE/lib/jsse.jar
    正在解压 JRE/lib/rt.jar
    正在解压 JRE/lib/sound.properties
    正在解压 JRE/lib/desktop
    正在解压 JRE/lib/desktop/mime
    正在提取 jre/lib/desktop/mime/packages
    正在解压 jre/lib/desktop/mime/packages/x-java-archive.xml
    正在解压 jre/lib/desktop/mime/packages/x-java-jnlp-file.xml
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/LowContrast
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/LowContraast/16x16
    提取 jre/lib/desktop/icons/LowContast/16x16/imetypes
    正在提取 jre/lib/desktop/icons/LowContast/16x16/imetypes/gnome-mime-application-x-java-jnlp-file.png
    正在提取 jre/lib/desktop/icons/LowContast/16x16/imetypes/gnome-mime-text-x-java.png
    正在提取 jre/lib/desktop/icons/LowContast/16x16/imetypes/gnome-mime-application-x-java-archive.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/LowContast/16x16/apps
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/LowContast/16x16/apps/sun-java.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/LowContast/16x16/apps/sun-jcontrol.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/LowContast/16x16/apps/sun-javaws.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/LowContraast/48x48
    提取 jre/lib/desktop/icons/LowContast/48x48/mimetypes
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/LowContast/48x48/imetypes/gnome-mime-application-x-java-jnlp-file.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/LowContast/48x48/imetypes/gnome-mime-text-x-java.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/LowContast/48x48/imetypes/gnome-mime-application-x-java-archive.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/LowContast/48x48/apps
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/LowContast/48x48/apps/sun-java.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/LowContast/48x48/apps/sun-jcontrol.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/LowContast/48x48/apps/sun-javaws.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/hicolor
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/hicolor/16x16
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/hicolor/16x16/imetypes
    正在提取 jre/lib/desktop/icons/hicolor/16x16/imetypes/gnome-mime-application-x-java-jnlp-file.png
    正在提取 jre/lib/desktop/icons/hicolor/16x16/imetypes/gnome-mime-text-x-java.png
    正在提取 jre/lib/desktop/icons/hicolor/16x16/imetypes/gnome-mime-application-x-java-archive.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/hicolor/16x16/apps
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/hicolor/16x16/apps/sun-java.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/hicolor/16x16/apps/sun-jcontrol.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/hicolor/16x16/apps/sun-javaws.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/hicolor/48x48
    正在提取 jre/lib/desktop/icons/hicolor/48x48/mimetypes
    正在提取 jre/lib/desktop/icons/hicolor/48x48/mimetypes/gnome-mime-application-x-java-jnlp-file.png
    正在提取 jre/lib/desktop/icons/hicolor/48x48/mimetypes/gnome-mime-text-x-java.png
    正在提取 jre/lib/desktop/icons/hicolor/48x48/mimetypes/gnome-mime-application-x-java-archive.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/hicolor/48x48/apps
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/hicolor/48x48/apps/sun-java.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/hicolor/48x48/apps/sun-jcontrol.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/hicolor/48x48/apps/sun-javaws.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContrast
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContrast /16x16
    提取 jre/lib/desktop/icons/HighContast/16x16/imetypes
    正在提取 jre/lib/desktop/icons/HighContast/16x16/imetypes/gnome-mime-application-x-java-jnlp-file.png
    正在提取 jre/lib/desktop/icons/HighContast/16x16/imetypes/gnome-mime-text-x-java.png
    正在提取 jre/lib/desktop/icons/HighContast/16x16/imetypes/gnome-mime-application-x-java-archive.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContast/16x16/apps
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContast/16x16/apps/sun-java.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContast/16x16/apps/sun-jcontrol.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContast/16x16/apps/sun-javaws.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContast/48x48
    提取 jre/lib/desktop/icons/HighContast/48x48/mimetypes
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContast/48x48/imetypes/gnome-mime-application-x-java-jnlp-file.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContast/48x48/imetypes/gnome-mime-text-x-java.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContast/48x48/imetypes/gnome-mime-application-x-java-archive.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContast/48x48/apps
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContast/48x48/apps/sun-java.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContast/48x48/apps/sun-jcontrol.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContast/48x48/apps/sun-javaws.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContrastInverse
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContraastInvise/16x16
    提取 jre/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/16x16/MIMETTypes
    提取 jre/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/16x16/MIMETypes/gnome-mime-application-x-java-jnlp-file.png
    提取 jre/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/16x16/MIMETypes/gnome-mime-text-x-java.png
    提取 jre/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/16x16/MIMETypes/gnome-mime-application-x-java-archive.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/16x16/apps
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/16x16/apps/sun-java.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/16x16/apps/sun-jcontrol.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/16x16/apps/sun-javaws.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/48x48
    提取 jre/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/48x48/mimetypes
    提取 jre/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/48x48/mimetypes/gnome-mime-application-x-java-jnlp-file.png
    提取 jre/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/48x48/mimetypes/gnome-mime-text-x-java.png
    提取 jre/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/48x48/mimetypes/gnome-mime-application-x-java-archive.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/48x48/apps
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/48x48/apps/sun-java.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/48x48/apps/sun-jcontrol.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/icons/HighContrastInvise/48x48/apps/sun-javaws.png
    正在解压 JRE/lib/desktop/applications/applications
    正在解压 JRE/lib/desktop/applications/sun-java.desktop
    正在解压 JRE/lib/desktop/applications/sun_java.desktop
    正在解压 JRE/lib/desktop/applications/sun-javaws.desktop
    正在解压 JRE/lib/flavormap.properties
    正在解压 JRE/lib/calendars.properties
    正在解压 JRE/lib/fontconfig.suse.11.bFC
    正在解压 JRE/lib/fontconfig.BFC
    正在解压 JRE/lib/jfr.jar
    正在提取 jre/lib/currency.data
    正在解压 JRE/lib/fontconfig.Turbo.properties.src
    正在解压 JRE/lib/content-types.properties
    正在解压 JRE/lib/security
    正在解压 JRE/lib/security/US_export_policy.jar
    正在解压 JRE/lib/security/local_policy.jar
    正在解压 JRE/lib/security/java.policy
    正在解压 JRE/lib/security/黑名单
    正在解压 jre/lib/security/javaws.policy
    正在解压 JRE/lib/security/trusted.libraries
    正在解压 JRE/lib/security/blacklisted.certs
    正在解压 JRE/lib/security/java.security
    正在提取 jre/lib/security/cacerts
    正在解压 JRE/lib/ext
    正在解压 JRE/lib/ext/localedata.jar
    正在解压 JRE/lib/ext/nashorn.jar
    正在解压 JRE/lib/ext/meta-index
    正在解压 JRE/lib/ext/jfxrt.jar
    正在解压 JRE/lib/ext/sunec.jar
    正在解压 JRE/lib/ext/sunpkcs11.jar
    正在解压 JRE/lib/ext/jaccess.jar
    正在解压 JRE/lib/ext/zipfs.jar
    正在解压 JRE/lib/ext/cldrdata.jar
    正在解压 JRE/lib/ext/sunjce_provider.jar
    正在解压 JRE/lib/ext/dnsns.jar
    正在解压 JRE/lib/javafx.properties
    正在提取 JRE/lib/images
    正在提取 JRE/lib/images/icons
    正在解压 JRE/lib/images/icons/sun-java_HighContrast.png
    正在解压 JRE/lib/images/icons/sun-java_LowContrast.png
    正在解压 JRE/lib/images/icons/sun-java.png
    正在解压 JRE/lib/images/icons/sun-java_HighContrastInverse.png
    正在解压 JRE/lib/images/cursors
    正在解压 JRE/lib/images/cursors /motif_MoveDrop32x32.gif
    正在解压 JRE/lib/images/cursors /motif_CopyNoDrop32x32.gif
    正在解压 JRE/lib/images/cursors /motif_CopyDrop32x32.gif
    正在解压 JRE/lib/images/cursors /motif_LinkNoDrop32x32.gif
    正在解压 JRE/lib/images/cursors /cursors.properties
    正在解压 JRE/lib/images/cursors /motif_LinkDrop32x32.gif
    正在解压 JRE/lib/images/cursors /motif_MoveNoDrop32x32.gif
    正在解压 JRE/lib/images/cursors /invalid32x32.gif
    正在解压 JRE/lib/fontconfig.suse.10.bFC
    正在解压 JRE/lib/fontconfig.RedHat.5.properties.src
    正在解压 JRE/lib/tzdb.dat
    正在解压 JRE/lib/fontconfig.SuSE.11.properties.src
    正在解压 JRE/lib/jce.jar
    正在解压 JRE/lib/management/snmp.acl.template
    正在解压 jre/lib/management/jmxremote.access
    正在解压 jre/lib/management/jmxremote.password.template
    正在解压 JRE/lib/management/management.properties
    正在解压 JRE/lib/jfr
    正在解压 jre/lib/jfr/profile.jfc
    正在解压 jre/lib/jfr/default.jfc
    正在解压 JRE/lib/psfontj2d.properties
    正在解压 JRE/lib/deploy
    正在解压 JRE/lib/deploy/splash_11@2x-lic.gif
    正在解压 JRE/lib/deploy/MixedCodeMainDialog.ui
    正在解压 JRE/lib/deploy/cingshield.icNS
    正在解压 JRE/lib/deploy/messages_zh_HK.properties
    正在解压 JRE/lib/deploy/splash_11-lic.gif
    正在解压 JRE/lib/deploy/messages_pt_BR.properties
    正在解压 JRE/lib/deploy/messages.properties
    正在解压 JRE/lib/deploy/splash@2x.gif
    正在解压 JRE/lib/deploy/messages_de.properties
    正在解压 JRE/lib/deploy/splash.gif
    正在解压 JRE/lib/deploy/java-icon.ico
    正在解压 JRE/lib/deploy/ffjcext.zip
    正在解压 JRE/lib/deploy/messages_fr.properties
    正在解压 JRE/lib/deploy/messages_es.properties
    正在解压 JRE/lib/deploy/messages_it.properties
    正在解压 JRE/lib/deploy/MixedCodeMainDialogJs.ui
    正在解压 JRE/lib/deploy/messages_zh_CN.properties
    正在解压 JRE/lib/deploy/mixcode_s.png
    正在解压 JRE/lib/deploy/messages_sv.properties
    正在解压 JRE/lib/deploy/messages_ko.properties
    正在解压 JRE/lib/deploy/messages_zh_TW.properties
    正在解压 JRE/lib/deploy/messages_ja.properties
    正在解压 JRE/lib/AMD64
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libjava.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libinstrument.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libverife.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libavplugin-ffmpeg-56.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libbci.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libgly.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libnio.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libawt_xawt.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libdecora_sse.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libresource.so
    正在解压 jre/lib/amd64/libjaas _unix.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libmanagement.so
    正在解压 jre/lib/amd64/libjfr.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libmlib_image.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libjavafx_font_freerte.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libjfxwebkit.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libsonnec.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libjavafx_font_t2k.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libzip.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libdeploy.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libjdwp.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libt2k.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libdcpr.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libavplugin-54.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libsctp.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libprism_sw.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libjavafx_font.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libjsoundalsa.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libnet.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libprism_ES2.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libjfxmedia.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libawt_headless.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libkcms.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libjsound.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libavplugin-53.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libunpack.so
    正在解压 jre/lib/amd64/libfxplugins.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/JLI
    正在解压 JRE/lib/AMD64/JLI/libjli.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libavplugin-55.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libj2pkcs11.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libgstreamer-lite.so
    正在解压 jre/lib/AMD64/libnpjp2.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libjavafx_font_pango.so
    正在解压 jre/lib/AMD64/libj2pcsc.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libawt.so
    正在解压 jre/lib/amd64/libjpeg.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/server
    正在解压 JRE/lib/AMD64/server/libjvm.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/server/Xusage.txt
    正在解压 jre/lib/AMD64/server/libjsig.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libjava_crw_demo.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libcms.so
    正在解压 jre/lib/AMD64/libj2gss.so
    正在解压 jre/lib/amd64/libjsdt.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/jvm.cfg
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libsplashscreen.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libavplugin-56.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libjawt.so
    正在解压 jre/lib/amd64/libhprox.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libfontmanager.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libjavafx_IIo.so
    正在解压 jre/lib/amd64/libdt_socket.so
    正在解压 JRE/lib/AMD64/libnpt.so
    正在解压 jre/lib/amd64/libjsig.so
    正在解压 jre/lib/amd64/libprise_common.so
    正在解压 JRE/lib/deploy.jar
    正在提取 JRE/许可证
    正在提取 JRE/版权
    一切都好
    文件夹:86
    文件:297.
    大小:      1997-97158
    压缩:73825824
    06/05/2019 04:25:23 (GMT)-解压-成功解压/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/downloads/jre-8u112-linux-x64.zip
    06/05/2019 04:25:23 (GMT)- installEclipse -在 InstallEclipse for Linux-x64中
    2019年6月5日04:25:23 (GMT)-下载必需-已删除/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip
    2019年6月5日04:25:23 (GMT)-下载 IfRequired -文件/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip 不存在。 正在尝试下载
    2019年5月6日04:25:23 (GMT)- formatUrlForEclipse -外部 URL software-dl.ti.com/.../eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip
    06/05/2019 04:25:23 (GMT)- my -正在检查线程 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:25:23 (GMT)- my - threadedupdate 校验线程 tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:25:23 (GMT)- MY - tid0x7fc77cba7700:1.
    2019年5月6日04:25:23 (GMT)- MY - tid0x7fc7833546c0:1
    06/05/2019 04:25:23 (GMT)- my - threadedupdate setPercentage tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:25:23 (GMT)- tclHttpCopy -从 software-dl.ti.com/.../eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip 下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip
    06/05/2019 04:25:23 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=服务器:Apache
    06/05/2019 04:25:23 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=位置: www.ti.com/.../anonymousproddownload.tsp
    2019年5月6日04:25:23 (GMT)- tclHttpCopy -重定向位置:www.ti.com/.../anonymousproddownload.tsp
    2019年5月6日04:25:23 (GMT)- tclHttpCopy -从 www.ti.com/.../anonymousproddownload.tsp 下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip
    06/05/2019 04:25:24 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=服务器:Apache
    06/05/2019 04:25:24 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=位置: software-dl.ti.com/.../eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip
    2019年5月6日04:25:24 (GMT)- tclHttpCopy -重定向位置:software-dl.ti.com/.../eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip
    2019年5月6日04:25:24 (GMT)- tclHttpCopy -从 software-dl.ti.com/.../eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip 下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip
    06/05/2019 04:25:24 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=位置: downloads.ti.com/.../eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip
    2019年5月6日04:25:24 (GMT)- tclHttpCopy -重定向位置:downloads.ti.com/.../eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip
    2019年5月6日04:25:24 (GMT)- tclHttpCopy -从 downloads.ti.com/.../eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip 下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=服务器:Apache
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)- tclHttpCopy - https://accept-ranges: bytes.
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate= Content-Type:application/zip
    2019年5月6日04:25:27 (GMT)- tclHttpCopy - https://Last Modified:Thu、2016年1月21日15:24:12 GMT
    2019年5月6日04:25:27 (GMT)- tclHttpCopy - https://ETag:"442893c6da382175cc5e478f885d013b:1544327928"
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)- tclHttpCopy - https://Content-Length:6558624
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)- tclHttpCopy - https://Dates=日期:星期三、2019年6月5日04:25:25 GMT
    2019年5月6日04:25:27 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate= Connection:Close
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_geo=country=KR|city=Seoul | Continent=AS|tc_IP=118.219.85.103;path=/;domain=.ti.com
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_perf=throughput = vhigh|network=|network_type=|bw=5000|代理=;path=/;domain=.ti.com
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_UA=Mozilla%2f5.0%20 (Unix%3b%20U%3b%20Linux%204.18.0-21-generic)%20http%2f2.9.9%20Tcl%2f8.6.6;path=.ti.com
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_Rid=31f6c52a;path=/;domain=.ti.com
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)- tclHttpCopy - https://content-disposition:attachment;filename="eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip"
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_BM=;path=/;domain=.ti.com
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)- my -正在检查线程 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)- my - threadedupdate 校验线程 tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:25:27 (GMT)- MY - tid0x7fc77cba7700:1.
    2019年5月6日04:25:27 (GMT)- MY - tid0x7fc7833546c0:1
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)- my - threadedupdate setPercentage tid0x7fc77cba7700 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)-解压- cmd ="/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/util/7za " x "/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip -o"/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c -y"
    2019年5月6日04:25:27 (GMT)-摘录-更改了/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/7zaexe.sh 上的权限
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)- runExec - PID:6936
    06/05/2019 04:25:27 (GMT)-::ProgressPane0 -从 setPID 6936设置 pid
    正在处理归档文件:/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip
    提取 Eclipse
    提取 eclipse/配置
    提取 eclipse/configuration/config.ini
    提取 eclipse/configuration/org.eclipse.equinox.simplececonfigurator
    提取 eclipse/configuration/org.eclipse.equinox.simpleconfigurator/bundles.info
    提取 eclipse/插件
    提取 eclipse/plugins/com.ti.ccstudio.p2app_6.0.0.201311081510.jar
    提取 eclipse/plugins/javax.servlet_3.1.0.v201410161800.jar
    提取 eclipse/plugins/javax.xml_1.3.4.v201005080400.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.contenttype_3.5.0.v20150421-2214.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.jobs_3.7.0.v20150330-2103.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.net.linux.x86_64_1.1.100.v20140124-2013.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.net.win32.x86_1.0.100.v20140124-2013.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.net_1.2.300.v20141118-1725.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.runtime.compatibility.registry_3.6.0.v20150318-1505
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.runtime.compatibility.registry_3.6.0.v20150318-1505/.api_description
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.runtime.compatibility.registry_3.6.0.v20150318-1505/about.html
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.runtime.compatibility.registry_3.6.0.v20150318-1505/fragment.properties
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.runtime.compatibility.registry_3.6.0.v20150318-1505/META-INF
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.runtime.compatibility.registry_3.6.0.v20150318-1505/META-INF/ECLIPSE_.RSA
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.runtime.compatibility.registry_3.6.0.v20150318-1505/META-INF/ECLIPSE_.SF
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.runtime.compatibility.registry_3.6.0.v20150318-1505/META-INF/MANIFEST.MF
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.runtime.compatibility.registry_3.6.0.v20150318-1505/runtime_registry_compatibility.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.runtime.compatibility_3.2.300.v20150423-0821.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.core.runtime_3.11.1.v20150903-1804.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.ecf.filletransfer_5.0.0.v20150810-1719.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.ecf.identity_3.6.0.v20150810-1719.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.ssl_1.0.0.v20150810-1719.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.ecf.provider.filletransfer_3.2.200.v20150810-1719.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.ecf.ssl_1.2.0.v20150810-1719.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.ecf_3.5.0.v20150810-1719.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.app_1.3.300.v20150423-1356.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.common_3.7.0.v20150402-1709.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.concurrent_1.1.0.v20130327-1442.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.ds_1.4.300.v20150423-1356.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.event_1.3.100.v20140115-1647.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.frameworkadmin.equinox_1.0.600.v20150522-2234.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.frameworkadmin_2.0.200.v20150423-1455.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.c可 可 MacOSX.x86_64:1.1.300.v20150602-1417
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.c可 可可 MacOSX.x86_64:1.1.300.v20150602-1417/about.html
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.c可 可可 MacOSX.x86_64:1.1.13.300.v20150602-1417/eclipse_1611.so
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.c可 可可 MacOSX.x86_64:1.1.300.v20150602-1417/launcher.cocoa.macosx.x86_64.properties
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.c可 可可 MacOSX.x86_64:1.1.300.v20150602-1417/meta-INF
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.c可 可可 MacOSX.x86_64:1.1.13.300.v20150602-1417/meta-INF/Eclipse_.rsa
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.c可 可可 MacOSX.x86_64:1.1.13.300.v20150602-1417/meta-INF/Eclipse_.SF
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.c可 可可 MacOSX.x86_64:1.1.13.300.v20150602-1417/meta-INF/manifest.mf
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64:1.1.300.v20150602-1417
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64:1.1.13.300.v20150602-1417/about.html
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64:1.1.13.300.v20150602-1417/eclipse_1612.so
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64:1.1.13.300.v20150602-1417/launcher.gtk.linux.x86_64.properties
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64:1.1.13.300.v20150602-1417/meta-INF
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64:1.1.13.300.v20150602-1417/meta-INF/Eclipse_.rsa
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64:1.1.13.300.v20150602-1417/meta-INF/Eclipse_.SF
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_64:1.1.13.300.v20150602-1417/meta-INF/manifest.mf
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win320.x86_1.1.300.v20150602-1417
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.x86_1.1.300.v20150602-1417/about.html
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_1.13.300.v20150602-1417/eclipse_1611.dll
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.x86_1.1.300.v20150602-1417/launcher.win32.win32.x86.properties
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.x86.x86_64.1.300.v20150602-1417/meta-INF
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_1.1.300.v20150602-1417/meta-INF/Eclipse_.rsa
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_1.13.300.v20150602-1417/meta-INF/Eclipse_.SF
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_1.1.300.v20150602-1417/meta-INF/manifest.mf
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.100.v20150511-1540.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.artifact.repository_1.1.400.v20150513-2116.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.core_2.4.0.v20150527-1706.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.director.app_1.0.400.v20150423-1455.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.directorywatcher_1.1.100.v20150423-1455.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.director_2.3.200.v20150423-1455.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.engine_2.4.0.v20150511-1532.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.extensionlocation_1.2.200.v20150423-1455.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.garbagecollector_1.0.200.v20131115-1210.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.jarprocessor_1.0.400.v20150430-1836.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository_1.2.200.v20150428-1613.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.metadata_2.3.0.v20150511-1532.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.operations_2.4.100.v20150423-1455.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.publisher.eclipse_1.2.0.v20150601-1708.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.publisher_1.4.0.v20141117-0929.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.repository_2.3.100.v20150428-1613.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.touchpoint.eclipse_2.1.300.v20150423-1455.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.touchpoint.natives_1.2.0.v20150519-1136.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.transport.ecf_1.1.0.v20130516-1858.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.p2.updatesite_1.0.500.v20150423-1455.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.preferences_3.5.300.v20150408-1437.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.registry_3.6.0.v20150318-1503.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.security.macosx_1.100.200.v20130327-1442.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.security.win32.x86_1.0.300.v20130327-1442.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.security_1.2.100.v20150423-1356.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.simpleconfigurator.manipulator_2.0.100.v20150423-1455.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.simpleconfigurator_1.1.100.v20150423-1455.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.util_1.0.500.v20130404-1337.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.osgi.compatibility.state_1.0.100.v20150402-1551.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.osgi.services_3.5.0.v20150519-2006.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.osgi.util_3.3.100.v20150423-1351.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.osgi_3.10.101.v20150820-1432.jar
    提取 eclipse/plugins/org.eclipse.update.configurator_3.3.300.v20140518-1928.jar
    提取 eclipse/plugins/org.sat4j.core_2.3.5.v201308161310.jar
    提取 eclipse/plugins/org.sat4j.pb_2.3.5.v201404071733.jar
    提取 eclipse/plugins/org.tukaani.xz_1.3.0.v201308270617.jar
    一切都好
    文件夹:12.
    文件:86
    尺寸:      7435014
    压缩:6558624
    06/05/2019 04:25:28 (GMT)-解压-成功解压/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/eclipse_core_4.5.1.custom-160121.zip
    06/05/2019 04:25:28 (GMT)- findLauncher - launcher 版本= 1.3.100.v20150511-1540
    2019年5月6日04:25:28 (GMT)- formatUrlForEclipse -外部 URL software-dl.ti.com/.../eclipserepo
    06/05/2019 04:25:28 (GMT)- installEclipse - CCS_INFO:Eclipse 不存在
    06/05/2019 04:25:28 (GMT)-安装 Eclipse -使用/opt/ti/ccsv8/eclipse/jre/bin/java
    06/05/2019 04:25:28 (GMT)- my -正在检查线程 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:25:28 (GMT)- my - threadedupdate 校验线程 tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:25:28 (GMT)- MY - tid0x7fc77cba7700:1.
    2019年5月6日04:25:28 (GMT)- MY - tid0x7fc7833546c0:1
    06/05/2019 04:25:28 (GMT)- installEclipse -{"/opt/ti/ccsv8/eclipse/jre/bin/java}-Xmx512m{-Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.readTimeout=30000 -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.closeTimeout=10000 -Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=10000 -Dsun.net.client.defaultReadTimeout=30000}{}{"-Dosgi.configuration.area=/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/eclipse/cfg}{"-Dosgi.instance.area=/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/eclipse/ws"} org.eclipse.tm.terminal.connector.cdtserial.feature.feature.group,org.eclipse.platform.ide,org.eclipse.help.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.discovery.feature.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.user.ui.feature.group,org.eclipse.cdt.feature.group,org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.feature.group,org.eclipse.tm.terminal.feature.feature.group,org.eclipse.epp.mpc.feature.group,org.eclipse.egit.feature.group,org.eclipse.cdt.build.crossgcc.feature.group,org.eclipse.rse.feature.group,org.eclipse.cdt.launch.remote.feature.group,org.eclipse.gef.feature.group,gnu.io.rxtx.feature.group,org.eclipse.gmf.runtime.thirdparty.feature.group org.eclipse.update.install.features=true -jar{"/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.100.v20150511-1540.jar}-application org.eclipse.equinarx.p2.director -repository{"software-dl.ti.com/.../eclipserepo"}-dundpiU -destination{"/opt/ti/ccsv8/eclipse /opt/ti/ccsv8/eclipse}-installtramination{"epp.package.cpp -linux/p2.p2"}-profile.p2.p2}-linux.p2 -out_rounders.p2.p2.p2}-files/-installramingsbunders.p2}-files/-linux.p2 -rounders.p2 -
    06/05/2019 04:25:28 (GMT)- runEclipseApp -运行 cmd{"/opt/ti/ccsv8/eclipse/jre/bin/java}-Xmx512m{-Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.readTimeout=30000 -Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.closeTimeout=10000 -Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=10000 -Dsun.net.client.defaultReadTimeout=30000}{}{"-Dosgi.configuration.area=/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/eclipse/cfg}{"-Dosgi.instance.area=/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/eclipse/ws"} org.eclipse.tm.terminal.connector.cdtserial.feature.feature.group,org.eclipse.platform.ide,org.eclipse.help.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.discovery.feature.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.user.ui.feature.group,org.eclipse.cdt.feature.group,org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.feature.group,org.eclipse.tm.terminal.feature.feature.group,org.eclipse.epp.mpc.feature.group,org.eclipse.egit.feature.group,org.eclipse.cdt.build.crossgcc.feature.group,org.eclipse.rse.feature.group,org.eclipse.cdt.launch.remote.feature.group,org.eclipse.gef.feature.group,gnu.io.rxtx.feature.group,org.eclipse.gmf.runtime.thirdparty.feature.group org.eclipse.update.install.features=true -jar{"/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.100.v20150511-1540.jar /opt/ti/ccsv8/eclipse /opt/ti/ccsv8/eclipse}-application org.eclipse.equinox.p2.director -ws{"software-dl.ti.com/.../eclipserepo"}-installaggProperties{"epp.package.cpp -trune.p2"}-trundlp2"}-tarch/-trune.p2 -trune.p2 -run_trune.p2}-run_roundes/-linux.p2 -out_round{-run_rounders/-run_roundp2}-run.trad
    06/05/2019 04:25:28 (GMT)- runExec - PID:6938
    06/05/2019 04:25:28(GMT)-::ProgressPane0-从 setPID 6938设置 pid
    安装 org.eclipse.tm.terminal.connector.cdtserial.feature.feature.group 4.3.0.201706140544。
    安装 org.eclipse.platform.ide 4.7.3.M20180301-0715。
    安装 org.eclipse.help.feature.group 2.2.103.v20180301-0715。
    安装 org.eclipse.equinox.p2.discovery.feature.feature.group 1.1.1.v20170906-1259。
    安装 org.eclipse.equinox.p2.user.ui.feature.group 2.3.2.v20171108-1343。
    安装 org.eclipse.cdt.feature.group 9.4.3.201802261533。
    安装 org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.feature.group 9.4.3.201802261533。
    安装 org.eclipse.tm.terminal.feature.feature.group 4.3.0.201706140544。
    安装 org.eclipse.epp.mpc.feature.group 1.6.4.v20180214-1810。
    安装 org.eclipse.egit.feature.group 4.9.2.2017121509330-r
    安装 org.eclipse.cdt.build.crossgcc.feature.group 9.4.3.201802261533。
    安装 org.eclipse.rse.feature.group 3.7.3.201704251225。
    安装 org.eclipse.cdt.launch.remote.feature.group 9.4.3.201802261533。
    安装 org.eclipse.gef.feature.group 3.11.0.2016061308。
    安装 gnu.io.rxtx.feature.group 2.1.8.0_201606281300。
    安装 org.eclipse.gmf.runtime.thirdparty.feature.group 1.11.0.201706061437。
    安装失败。
    收集要安装的项目时出错
     会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
     无法读取 software-dl.ti.com/.../org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.traditional_1.5.0.201802261533.jar.pack.gz 上的存储库。
    原因: java.io.InterruptedIOException:读取输入流时超时。
    以下系统属性可用于调整 readTimeout、retryAttempts 和 closeTimeout
       org.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.retryAttempts=
     无法读取 software-dl.ti.com/.../org.eclipse.jface.databinding_1.8.100.v20170503-1507.jar.pack.gz 上的存储库。
    应用程序失败,日志文件位置:/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/eclipse/ws/.metadata/.log
    失败
    0:
    安装失败。
    06/05/2019 04:44:29 (GMT)- runEclipseApp -再次运行
    06/05/2019 04:44:29 (GMT)- runExec - PID:8790
    06/05/2019 04:44:29 (GMT)- my -正在检查线程 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:44:29 (GMT)- my - threadedupdate 校验线程 tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:44:29 (GMT)- MY - tid0x7fc77cba7700:1.
    2019年5月6日04:44:29 (GMT)- MY - tid0x7fc7833546c0:1
    06/05/2019 04:44:29(GMT)-::ProgressPane0-从 setPID 8790设置 pid
    操作在10306ms 内完成。
    06/05/2019 04:44:43 (GMT)- runEclipseApp -错误代码:0
    06/05/2019 04:44:43 (GMT)- runEclipseApp -完成。
    06/05/2019 04:44:43 (GMT)- installEclipse - eclipse 安装成功、正在寻找二进制文件
    06/05/2019 04:44:43 (GMT)- installEclipse -新状态:已安装功能
    2019年6月5日04:44:43 (GMT)-下载必需-已删除/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/updateinstaller.zip
    2019年5月6日04:44:43 (GMT)-下载 IfRequired -文件/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/updateinstaller.zip 不存在。 正在尝试下载
    2019年5月6日04:44:43 (GMT)- formatUrlForEclipse -外部 URL software-dl.ti.com/.../updateinstaller.zip
    06/05/2019 04:44:43 (GMT)- my -正在检查线程 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:44:43 (GMT)- my - threadedupdate 校验线程 tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:44:43 (GMT)- MY - tid0x7fc77cba7700:1.
    2019年5月6日04:44:43 (GMT)- MY - tid0x7fc7833546c0:1
    06/05/2019 04:44:43 (GMT)- my - threadedupdate setPercentage tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:44:43 (GMT)- tclHttpCopy -从 software-dl.ti.com/.../updateinstaller.zip 下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/updateinstaller.zip
    06/05/2019 04:44:44 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=服务器:Apache
    06/05/2019 04:44:44 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=位置: www.ti.com/.../anonymousproddownload.tsp
    2019年5月6日04:44:44 (GMT)- tclHttpCopy -重定向位置:www.ti.com/.../anonymousproddownload.tsp
    2019年5月6日04:44:44 (GMT)- tclHttpCopy -从 www.ti.com/.../anonymousproddownload.tsp 下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/updateinstaller.zip
    06/05/2019 04:44:44 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=位置: software-dl.ti.com/.../updateinstaller.zip
    2019年5月6日04:44:44 (GMT)- tclHttpCopy -重定向位置:software-dl.ti.com/.../updateinstaller.zip
    2019年5月6日04:44:44 (GMT)- tclHttpCopy -从 software-dl.ti.com/.../updateinstaller.zip 下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/updateinstaller.zip
    06/05/2019 04:44:44 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=位置: downloads.ti.com/.../updateinstaller.zip
    2019年5月6日04:44:44 (GMT)- tclHttpCopy -重定向位置:downloads.ti.com/.../updateinstaller.zip
    2019年5月6日04:44:44 (GMT)- tclHttpCopy -从 downloads.ti.com/.../updateinstaller.zip 下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/updateinstaller.zip
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate=服务器:Apache
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- tclHttpCopy - https://accept-ranges: bytes.
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate= Content-Type:application/zip
    2019年5月6日04:44:53 (GMT)- tclHttpCopy - https://Last Modified:Thu、2018年12月6日17:32:17 GMT
    2019年5月6日04:44:53 (GMT)- tclHttpCopy - https://ETag:"5074ab25c78edfaebfd6d1994054052f:1544327945"
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- tclHttpCopy - https://Content-Length:8838266
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- tclHttpCopy - https://Dates=日期:星期三、2019年6月5日04:44:45 GMT
    2019年5月6日04:44:53 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate= Connection:Close
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_geo=country=KR|city=Seoul | Continent=AS|tc_IP=118.219.85.103;path=/;domain=.ti.com
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_perf=throughput = vhigh|network=|network_type=|bw=5000|代理=;path=/;domain=.ti.com
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_UA=Mozilla%2f5.0%20 (Unix%3b%20U%3b%20Linux%204.18.0-21-generic)%20http%2f2.9.9%20Tcl%2f8.6.6;path=.ti.com
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_RID = 22f694f4;路径=/;域=.ti.com
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- tclHttpCopy - httpstate= content-disposition:attachment;filename="updateinstaller.zip
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- tclHttpCopy - https://set-Cookie:TI_BM=;path=/;domain=.ti.com
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- my -正在检查线程 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- my - threadedupdate 校验线程 tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:44:53 (GMT)- MY - tid0x7fc77cba7700:1.
    2019年5月6日04:44:53 (GMT)- MY - tid0x7fc7833546c0:1
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- my - threadedupdate setPercentage tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)-解压- cmd ="/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/util/7za " x "/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/updateinstaller.zip -o"/opt/ti/ccsv8/eclipse -y"
    2019年5月6日04:44:53 (GMT)-摘录-更改了/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/7zaexe.sh 上的权限
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- runExec - PID:8833
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)-::ProgressPane0 -从 setPID 8833设置 pid
    正在处理归档文件:/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/updateinstaller.zip
    正在提取 utils
    正在提取 utils/ccs_update_8.3.0.00009_linux64.bin
    一切都好
    文件夹:1.
    文件:1.
    尺寸:      10656419
    压缩:8838266
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)-解压-成功解压/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/baserepo/updateinstaller.zip
    2019年5月6日04:44:53 (GMT)- formatUrlForEclipse -外部 URL software-dl.ti.com/.../p2appfRepo
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- installP2app -{"/opt/ti/ccsv8/eclipse/eclipse}-application org.eclipse.equinox.p2.director - repository{"software-dl.ti.com/.../p2appfRepo"} -installiu com.ti.ccstudio.p2appf.feature.group -nosplash{}
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- runEclipseApp -运行 cmd{"/opt/ti/ccsv8/eclipse/eclipse}-application org.eclipse.equinox.p2.director - repository{"software-dl.ti.com/.../p2appfRepo"} -installiu com.ti.ccstudio.p2appf.feature.group -nosplash{}
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)- runExec - PID:8835
    06/05/2019 04:44:53 (GMT)-::ProgressPane0 -从 setPID 8835设置 pid
    安装 com.ti.ccstudio.p2appf.feature.group 8.2.0.201810301800。
    操作在10044ms 内完成。
    06/05/2019 04:45:09 (GMT)- runEclipseApp -错误代码:0
    06/05/2019 04:45:09 (GMT)- runEclipseApp -完成。
    2019年6月5日04:45:09 (GMT)- removeURL -已成功打开/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/repolist.txt
    06/05/2019 04:45:09 (GMT)- my -正在检查线程 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:45:09 (GMT)- my - threadedupdate 校验线程 tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:45:09 (GMT)- MY - tid0x7fc77cba7700:1.
    2019年5月6日04:45:09 (GMT)- MY - tid0x7fc7833546c0:1
    06/05/2019 04:45:09 (GMT)- runExecP2 - PID:8890
    06/05/2019 04:45:09 (GMT)-::ProgressPane0 -从 setPID 8890设置 pid
    2019年5月6日04:49:01 (GMT)- runExecP2 -{Buildfile:/opt/ti/ccsv8/eclipse/downloads/ccs_p2_mirror.xml}create-mirror:
    06/05/2019 04:49:01 (GMT)- runExecP2 -{build failed}{/opt/ti/ccsv8/eclipse/downloads/ccs_p2_mirror.xml:3:Messages while mirroring artifact descriptor。} {无法传输打包的工件:OSGi.bundle、org.eclipse.equinox.p2.ui、2.5.2.v20171013-1525。} {在存储库 software-dl.ti.com/.../eclipserepo 上下载 OSGi.bundle、org.eclipse.equinox.p2.ui、2.5.2.v20171013-1525失败。 正在重试。} {无法读取 software-dl.ti.com/.../org.eclipse.equinox.p2.ui_2.5.2.v20171013-1525.jar.pack.gz.}上的存储库 {未找到工件:packed:OSGi.bundle、org.eclipse.equinox.p2.ui、2.5.2.v20171013-1525。} {总时间:3分钟41秒}{GTK-Message:13:48:56.500:GtkDialog 映射、没有暂态父关系。 不鼓励这样做。}
    构建文件:/opt/ti/ccsv8/eclipse/downloads/ccs_p2_mirror.xml
    创建镜像:
    06/05/2019 04:49:01 (GMT)- my -正在检查线程 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:49:01 (GMT)- my - threadedupdate 校验线程 tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:49:01 (GMT)- my - tid0x7fc77cba7700:1.
    2019年5月6日04:49:01 (GMT)- MY - tid0x7fc7833546c0:1
    06/05/2019 04:49:11 (GMT)- runExecP2 - PID:9009
    06/05/2019 04:49:11 (GMT)- my -正在检查线程 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:49:11 (GMT)- my - threadedupdate 校验线程 tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:49:11 (GMT)- my - tid0x7fc77cba7700:1.
    2019年5月6日04:49:11 (GMT)- MY - tid0x7fc7833546c0:1
    06/05/2019 04:49:11 (GMT)-::ProgressPane0 -从 setPID 9009设置 pid
    2019年5月6日04:49:28 (GMT)- cancelConfified - CCS_WARNING:用户选择取消安装。
    2019年5月6日04:49:28 (GMT)- killProcess - killkill 进程
    2019年5月6日04:49:28 (GMT)- killProcess - CCS_INFO:创建/opt/ti/ccsv8/cancel.
    2019年5月6日04:49:28 (GMT)- CancelMarker - In CancelMarker
    2019年5月6日04:49:28 (GMT)- CancelMarker - 0 LocalRepository_exists
    2019年5月6日04:49:28 (GMT)- cancelMarker - CCS_INFO:下载标记文件: software-dl.ti.com/.../canceled (/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/canceled)
    2019年5月6日04:49:28 (GMT)- getPIDlist -匹配9026
    06/05/2019 04:49:28 (GMT)- getPIDlist -儿童9026 9009
    2019年5月6日04:49:28 (GMT)- killProcess -取消流程9026 9009
    06/05/2019 04:49:28 (GMT)- bgerror - bgerror:invalid command name ":::171273713"
    2019年5月6日04:49:28 (GMT)- runExecP2 -{Buildfile:/opt/ti/ccsv8/eclipse/downloads/ccs_p2_mirror.xml}创建镜像:
    2019年6月5日04:49:28 (GMT)- runExecP2 -
    06/05/2019 04:49:28 (GMT)- my -正在检查线程 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:49:28 (GMT)- my - threadedupdate 校验线程 tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:49:28 (GMT)- MY - tid0x7fc77cba7700:1.
    2019年5月6日04:49:28 (GMT)- MY - tid0x7fc7833546c0:1
    2019年6月5日04:49:36 (GMT)-勾选取消-
    2019年5月6日04:49:36 (GMT)- checkCancel - ccs_info:保存/opt/ti/ccsv8/install_logs
    2019年5月6日04:49:36 (GMT)- checkCancel - ccs_info:保存/opt/ti/ccsv8/cancel
    06/05/2019 04:49:36 (GMT)- downloadMarker - stststr =已取消;0
    06/05/2019 04:49:36 (GMT)- downloadMarker - CCS_INFO:下载标记文件: software-dl.ti.com/.../cancelled_0 (/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/cancelled_0)
    2019年5月6日04:49:36 (GMT)- tclHttpCopy -从 software-dl.ti.com/.../cancelled_0下载/tmp/ccs_b2a7c8fa-e785-4660-64fa-230dd5a8bf3c/cancelled_0
    2019年5月6日04:49:36 (GMT)- tclHttpCopy -下载 software-dl.ti.com/.../cancelled_0
    2019年5月6日04:49:36 (GMT)-下载标记-完成下载 software-dl.ti.com/.../cancelled_0
    06/05/2019 04:49:36 (GMT)- my -正在检查线程 tid0x7fc7833546c0
    06/05/2019 04:49:36 (GMT)- my - threadedupdate 校验线程 tid0x7fc77cb7700 tid0x7fc7833546c0
    2019年5月6日04:49:36 (GMT)- MY - tid0x7fc77cba7700:1.
    2019年5月6日04:49:36 (GMT)- MY - tid0x7fc7833546c0:1
    2019年5月6日04:49:36 (GMT)-::ProgressPane0 - CCS_INFO:正在保存/opt/ti/ccsv8/install_logs
    创建镜像:
    06/05/2019 04:49:36 (GMT)- my - Thread tid0x7fc7833546c0不存在.. 正在退出
    谢谢。 8.3.0安装失败、因为您使用的是 Web 安装程序:
    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/755089
    如果需要8.3.0、可以尝试完整的离线安装程序。 但是、由于您使用的是 v9、我建议您继续使用它。
    Ki
