工具/软件:Code Composer Studio
团队、
以下帖子是几个月前描述的问题的延续: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/814440/3027659#3027659。 来自客户:
我越来越多地看到这种现象:
CCS 将在几秒钟内达到100% CPU 利用率(有时一次最多10秒)、而似乎不执行任何操作。 有时、重新启动它有助于一段时间。 虽然它处于100%的利用率、但我无法执行任何操作;我只需等待它自己卸载。 它将连续执行几次--我可以执行一个操作(比如,更改窗口中的选项卡),然后再等待几秒钟,然后再执行另一个操作,再等待几秒钟等等。
我在 Ubuntu 18.04上运行 CCS 9.1.0.00010
如果有用、我附加了 CCS 错误日志:
!会议2019-08-1908:57:21.741----
Eclipse.buildId=4.8.0.I20180611-0500
java.version=1.8.0_112
java.fendor=Oracle Corporation
引导加载程序常量:os=linux、arch=x86_64、ws=gtk、NL=en_US
Framework 参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数:-os linux -ws gtk -arch x86_64 -产品 com.ti.ccstudio.branding.product
日志文件的继续
时间:/home/rugrat/workspace_v9/.metadata/.bak_2.log 2019-08-20 13:49:58.123
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2019-08-20 13:49:58.123
!在分派事件 org.osgi.service.event.Event 时出现消息异常[topic=org/eclipse/e4/ui/model/ui/ElementContainer/children]{ChangedElementElement=org.eclipse.ender.trabule.tender.trane1.render.trages.trabs.e1.render.tranu.trabs.e1.tages.trabs.e1.render.trabs.e1.rendore.g4:@@tranu.render.tranu.trabs.e1.rendore.g.render.rendore.g.rendore.rendore.g.e1.r.trabs.e1.r.e1.r.e1.render containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=23、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@9a56d2b (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、 containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=23、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@9a56d2b (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、 containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
org.eclipse.e4.core.di.InjectionException: java.lang.NullPointerException
at org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:65)
at org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler.handleEvent(EventObjectSupplier.java:88)
at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:201)
at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:196
) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1
) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230
at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:135)
at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:78)
at
org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:52
org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:356
org.eclipse.ui.internal.console.ConsoleView.partClosed(ConsoleView.java:140) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:60) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:148 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:39 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:374 org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.ActionBars.updateActionBars(ActionBars.java:94 at org.eclipse.emf.util.etil.etc.eTooleList.ManagerchNotification (EcoreEList.java) at org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:340) at
org.eclipse.ui.internal.console.ConsoleView$5.run(ConsoleView.java:436) at
org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:37)
、org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:182)
、org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4915
)、org.eclipse.SWT.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:4521)
网址为 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1170)
、org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1059)
、org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:153
org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:597
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)、org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:667)、org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336)、org.eclipse.ui.PlatformUI.createRunWorkbench (AndPlatformUI.Java:148)、网址为 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:152)、网址为 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196 (org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native)、网址为 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)、网址为
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43
) java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:656
上的 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:
@f3)(位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498上)由以下原因引起:java.lang.NullPointerException!entry.eclipse.equinox.event 4 0 ement-Manager20 13:49:58.123!trabender.org.emule.emule1.emule1.emule1.emule4:org.osgi.service.event.Event@ containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=24、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@3d376d9b (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeReneded:true、ontop:false、true、visible:空) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=24、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@3d376d9b (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeReneded:true、ontop:false、true、visible:空) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
f3)(位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498上)由以下原因引起:java.lang.NullPointerException!entry.eclipse.equinox.event 4 0 ement-Manager20 13:49:58.138!rendere1.org.emple.emule1.emple.trabule1.emule4:org.osgi.service.event.Event@@tract/emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.tore1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=18、 widget=toolbar{}、NewValue=fixedGroup=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@328f4e46 (标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeRendered:true、ontop:false、visible:true、true、true) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=18、 widget=toolbar{}、NewValue=fixedGroup=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@328f4e46 (标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeRendered:true、ontop:false、visible:true、true、true) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
@f3)(位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498上)由以下原因引起:java.lang.NullPointerException!entry.eclipse.equinox.event 4 0 ement-Manager20 13:49:58.139!exclus.org.emplaster.emple.emple.emple.emple.org.emple.emple.emple.emple.emple.emple.e4:org.osgi.service.event.Event@ containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=19、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@17e9e99 (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、 containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=19、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@17e9e99 (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、 containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
f3)(位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498上)由以下原因引起:java.lang.NullPointerException!entry.eclipse.equinox.event 4 0 ement-Manager20 13:49:58.140!trabender.org.emule.emule1.emule1.emple.trabules.trabule4:@@tractore.org.emule1.ender.emule1.emule1.emule4:org.osgi.service.event.Event containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=20、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@9a56d2b (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、 containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=20、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@9a56d2b (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、 containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
@f3)(位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498上)由以下原因引起:java.lang.NullPointerException!entry.eclipse.equinox.event 4 0 ement-Manager20 13:49:58.142!exclus.trabender.org.emule.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.trabule1.emule1.tore.org.emule1.emule1.emule4@:org.osgi.service.event.Event containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=21、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@3d376d9b (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeReneded:true、ontop:false、true、visible:空) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=21、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@3d376d9b (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeReneded:true、ontop:false、true、visible:空) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
@f3)(位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498上)由以下原因引起:java.lang.NullPointerException!entry.eclipse.equinox.event 4 0 ement-Manager20 13:50:02.905!exclus.org.emplaster.emple.emple.emple.trabule.org.emule.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule4:org.osgi.service.event.Event@ containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=18、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@3de4c41c (ContemId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true: containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=18、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@3de4c41c (ContemId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true: containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:340) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:78) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:135) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:60) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:148 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:39 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:374
org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:37 at org.eclipse.emf.util.etil.ETooleList.ManagerchNotification (EcoreEList.java) at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:52 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:356 org.eclipse.ui.internal.console.ConsoleView.showPageRec(ConsoleView.java:166
org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:182) at org.eclipse.ui.internal.console.ConsoleView$4.run(ConsoleView.java:411) at
org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4915)
位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch (Display.Java:4521
)(位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1170)
位于 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336)
位于 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:153)
位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:667)
位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:597)位于 org.eclipse.ui.read.readandDispatch (Display.java:4521)位于
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)位于 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)位于 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1059 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498) sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:656
) java.lang.NullPointerException
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2019-08-20 13:50:02.906
!在分派事件 org.osgi.service.event.Event 时出现消息异常[topic=org/eclipse/e4/ui/model/ui/ElementContainer/children/sadd]{ManagerChangedElementElements=org.eclipse.ui.console.tender.trane.tages.tranu.trabender.trane.tages.tran.tranu.tranu.tranu.trabs.e1.render.trabs.e1.render.trages.tran.tran.trabs.e1.render.tran.tran.trabs.e1.tages.tran.tran.tran.tran.tran.tran.tran.em.em.e.@@ containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=19、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@5b9d1aaa (ElementId:null、tags:[不透明]、contributorURI:null)(widget:null、render:null、toBeReneded:true、ontop:false、true、visible:null) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=19、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@5b9d1aaa (ElementId:null、tags:[不透明]、contributorURI:null)(widget:null、render:null、toBeReneded:true、ontop:false、true、visible:null) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2019-08-20 13:50:02.907
!在分派事件 org.osgi.service.event.Event 时出现消息异常[topic=org/eclipse/e4/ui/model/ui/ElementContainer/children/sadd]{ManagerChangedElementElements=org.eclipse.ui.trender.trabender.trane.trages:[topics.render.tran.tran.tran.trabs.e1.tages.tran.trabs.e1.tages.tran.trabs.e1.render.tranu.trabs.e1.emplain.tran.tran.tran.trabs.e1.tages.tran.tran.tran.tran.tranu.tranu.e1.eme.g.@@ containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=20、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@6fd1b393 (ContemId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true: containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=20、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@6fd1b393 (ContemId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true: containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2019-08-20 13:58:54.146
!分派事件 org.osgi.service.event.Event 时出现消息异常[topic=org/eclipse/e4/ui/model/ui/ElementContainer/children/sadd]{ManagerChangedElementElements=org.eclipse.ui.console.tender.trane.tages.trabender.tran.trane.tages.tranu.tranu.tranu.trabs.e1.render.trabe.tages.tran.tran.trabs.e1.render.tran.trabs.e1.render.tran.trages.tran.tran.tran.tran.tran.e1.eme.tages.tran.tran.e1.def.@@ containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=18、 widget=toolbar{}、NewValue=fixedGroup=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@328f4e46 (标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeRendered:true、ontop:false、visible:true、true、true) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=18、 widget=toolbar{}、NewValue=fixedGroup=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@328f4e46 (标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeRendered:true、ontop:false、visible:true、true、true) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
@f3)(位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498上)由以下原因引起:java.lang.NullPointerException!entry.eclipse.equinox.event 4 0 ement-Manager20 13:58:54.147!exclus.org.emplaster.emple.emple.emple.emple.org.emple.emple.emple.emple.emple.emple.e4:org.osgi.service.event.Event@ containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=19、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@17e9e99 (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、 containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=19、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@17e9e99 (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、 containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
@f3)(位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498上)由以下原因引起:java.lang.NullPointerException!entry.eclipse.equinox.event 4 0 ement-Manager20 13:58:54.147!exclus.org.emplaster.emple.emple.emple.emple.org.emple.emple.emple.emple.emple.emple.e4:org.osgi.service.event.Event@ containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=20、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@9a56d2b (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、 containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=20、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@9a56d2b (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、 containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
@f3)(位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498上)由以下原因引起:java.lang.NullPointerException!entry.eclipse.equinox.event 4 0 ement-Manager20 13:58:54.148!exclus.org.emplaster.emple.emple.emple.emple.org.emple.emple.emple.emple.emple.e1.rule1.rule4:org.osgi.service.event.Event@ containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=21、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@3d376d9b (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeReneded:true、ontop:false、true、visible:空) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=21、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@3d376d9b (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeReneded:true、ontop:false、true、visible:空) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
@f3)(位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498上)由以下原因引起:java.lang.NullPointerException!entry.eclipse.equinox.event 4 0 ement-Manager20 13:58:58.950!exclus.org.emplaster.emple.emple.emple.org.emple.emple.emple.emple.emple.emple.emple.e4:org.osgi.service.event.Event@ containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=18、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@b73415 (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、render:空、toBeeded:true、ontop:false、visible:true、true) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=18、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@b73415 (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、render:空、toBeeded:true、ontop:false、visible:true、true) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2019-08-20 13:58:58.951
!在分派事件 org.osgi.service.event.Event 时出现消息异常[topic=org/eclipse/e4/ui/model/ui/ElementContainer/children/sadd]{ManagerChangedElementElements=org.eclipse.ui.console.tender.trane.tages.trabender.tran.trane.tages.tran.tranu.tranu.tranu.trabs.e1.render.trabe.tages.trabs.e1.render.tran.tran.tranu.trabs.e1.render.trages.tran.tran.tran.tranu.e1.def.tran.tran.trab.eme.tages@@ containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=19、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@791ba467 (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、sible:true、true、true、true) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=19、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@791ba467 (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、sible:true、true、true、true) containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2019-08-20 13:58:58.952
!在分派事件 org.osgi.service.event.Event 时出现消息异常[topic=org/eclipse/e4/ui/model/ui/ElementContainer/children/sadd]{ManagerChangedElementElementElement=org.eclipse.ui.trabender.trender.ed.trages.ed.trane.tender.trabs.e1.render.tran.trages.ed.tran.trabs.e1.render.trabs.r.tranu.tranu.trabs.e1.tages.trabs.e1.render.r.trabs.e1.render.tranu.tranu.endore.g.tran.tranu.trabs.e1.pend@@ containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.console.ConsoleView=org.eclipse.e4.ui.model.applice.ui.menu.imple.toolBarManagerl@6c8f60f3 (tags:[]、reviewer.tractore.render.trl:@trabed、dle.render.trl)、turedes.trabedes.trabedes.iper.trl:z.trl、turedes.trabedes.iper.trl:z.iper.trl、turedese. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=20、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@d9752b3 (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、 containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 类型:PUSH)(ContributionURI:空、对象:空)}、AttName=children、EventType=Add、Position=20、 widget=toolbar{}、NewValue=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.menu.impl.DirectToolItemImpl@d9752b3 (ElementId:空、标签:[不透明]、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeeded:true、ontop:false、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、true、 containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、启用:true、选择:false、 键入:push)(contributionURI:null、object:null)}以处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2019-08-20 13:59:20.075
!分派事件 org.osgi.service.event.Event 时出现消息异常[topic=org/eclipse/e4/i/model/ui/ElementContainer/children/sadd]{ChangedElementStack@@@610d28b8=vendered.trlipse.ed.ed.edume.org.ed.edrech.tracket、track.ed.emules.emul.ed.ed.emul.ed.ed.ed.emules.emul.ed.ed.emules.tracket、tracket、track.ed.emules.ed.ed.ed.ed.emules.ed.ed.emules.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.emules.ed.ed.emules.ed.ed.ed.ed.emules.ed.ed.em containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=PartStack@610d28b8=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@77db3d02 (标签:[org.eclipse.e1.e4.e4、editore1.e4、DataStack、e4、 active]、rendorURI:空)(widget:CTabFolder{}、contributer:org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.StackRenderer@2bd4780c、toBeReneded:true、ontop:false、visible:true、true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=4、 widget=CTabFolder{}、NewValue=drag PlacerHolder=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.advanced.iml.PlaceholderImpl@530cce20 (标签:空、ContributorURI:空)(小工具:空、渲染器:空、toBeRendered: false、ontop:false、可见:true、true) containerData:null、accessibilityPhrase:null)(可关闭:false)}、AttName=children、EventType=Add、Position=4、Widget =CTabFolder{}、 newValue=drag PlacerHolder=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.advanced.impl.PlaceholderImpl@530cce20 (标签:空、contributorURI:空)(小工具:空、渲染器:空、toBeRened: false、ontop:false、可见:true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)(可关闭:false)}要处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:340) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:78) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:135 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:52 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:356) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:60) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:148 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:39 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:374 at org.eclipse.emc.ecore.util.etlug.ede.ddrags.eList.daptivicNotification (Elist.jave.jave.jave.org.dlips.de.de.ds.org.dlips.org.dlips.org.eds.de.de.de.dest.dlips.org.eds.org.eds.org.dlips.org.eds.org.eds.de.de.de.rg.dlips.org.eds.de.rg.ads.org.ads.de.rg.dlips.org.ads.ds.de.de.de.de.de.de.de.de.de.de.ds.ds.org.dlips.org.ads.org.dlips.org.ads.org.ads.de.de.rg.dlips.org.ads.de.de.de.de.d
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1370 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:5686 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:86
org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4940)
位于 org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch (Display.java:4518
)(org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1170)
位于 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:597)位于 org.eclipse.ui.read.readandWorkbench(Display.java.148)at
)位于 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) java.lang.NullPointerException
!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2019-08-20 13:59:20.701
!在分派事件 org.osgi.service.event.Event 时出现消息异常[topic=org/eclipse/ui/model/ui/ElementContainer/children/sadd]{ChangedElementStack@@@610d28b8=edPartb8=vendered/ui/vender.trliped.ed.ed.track.ed.ed.edume.tages.ed.tracks:{track.emul.emul.ed.ed.emul.em1.emul.em1.em1.em1.em1.em1.em1.emul.em1.em1.em1.emul.track.em1.emul.em1.emul.em1.em1.em1.em1.em1.em1.tages.em1.em1.em1.em1.em1.em1.em1.em1.em1.em1.em1.em1.em1.em1.em1.em1. containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=PartStack@610d28b8=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@77db3d02 (标签:[org.eclipse.e1.e4.e4、editore1.e4、DataStack、e4、 active]、rendorURI:空)(widget:CTabFolder{}、contributer:org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.StackRenderer@2bd4780c、toBeReneded:true、ontop:false、visible:true、true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=6、 widget=CTabFolder{}、NewValue=org.eclipse.debug.ui.ExpressionView=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.advanced.impl.PlaceholderImpl@36ab3814 (标签:[查看、分类标签:调试]、contributorURI:空)(widget:复合{}、渲染器:org.eclipse.e4.ui.workbenchers.swt.ElementRenderRenderer@229cb4d8、toBeRendered:true、ontrue/false: containerData:null、accessibilityPhrase:null)(可关闭:true)}、AttName=children、EventType=Add、Position=6、Widget =CTabFolder{}、 newValue=org.eclipse.debug.ui.ExpressionView=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.advanced.impl.PlaceholderImpl@36ab3814 (标签:[view、categoryTag:Debug]、ContributorURI:空)(小工具:复合{}、渲染器:org.eclipse.e4.ui.workbenchers.SWT.ReferencedRenderer@229cb4d8、toBeReneded:true、ontop:false、visible:true、true、true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)(可关闭:true)}要处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:340) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:78) at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:135 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:52 org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:356) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:60) at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:148 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:39 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:374 at org.eclipse.emf.util.etred.etse.etrechNotification (EcoreList.java) at dacks.org.dlips.org.dest.dest.em1.dest.dlips.e1.dest.em1.***.org.dlips.dest.dlips.dest.em1.***.org.dlips.dest.em1.***.org.dlips.org.dlips.dest.em1.dest.em1.***.org.dlips.org.dlips.org.dlips.org.dlips.org.dlips.org.dlips.org.dlips.***.d.dlips.org.dlips.org.ed.ed.ed.ed.ed.ed.ed.em1.d.em1.***.ad.ad.ad.ad.ad.ad.d
org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:86)
、org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:5686)
、org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1370)
、org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4940
)、org.eclipse.SWT.widget.Display.readAndDispatch (Display.Java:4518)
、org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1170
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)、org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:667)、org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336)、org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)、org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:148)、org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104 (org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)、
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native ()、org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:336)、org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:152
org.osgi.service.event.Event) org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:656) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:592) at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498)由以下原因引起:java.lang.NullPointerException!entry workbench.eclipse.equinox.event 4 0-BasicRun (Main.java.ji20:59:22.087!examplified.org.ement-track.ement-track.emple.ement-track.org.emple.emule1.emple.emul.emul.emulation.emule1.emule1.emul.emultrack.emule1.emule1.emule1.emul.emule1.emule1.emule1.emultrack.emule1.emule1.emule1.emule1.emultrack.emule1.emultrack.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emule1.emultr@@@ containerData:null、accessibilityPhrase:null)、org.eclipse.e4.data={ChangedElement=PartStack@610d28b8=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@77db3d02 (标签:[org.eclipse.e1.e4.e4、editore1.e4、DataStack、e4、 active]、rendorURI:空)(widget:CTabFolder{}、contributer:org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.StackRenderer@2bd4780c、toBeReneded:true、ontop:false、visible:true、true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)、AttName=children、EventType=Add、Position=6、 widget=CTabFolder{}、NewValue=drag PlacerHolder=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.advanced.iml.PlaceholderImpl@6b9bc7a8 (标签:空、ContributorURI:空)(widget:空、渲染器:空、toBeRendereded:false、ontop:true、true、false:可见: containerData:null、accessibilityPhrase:null)(可关闭:false)}、AttName=children、EventType=Add、Position=6、Widget =CTabFolder{}、 newValue=drag PlacerHolder=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.advanced.impl.PlaceholderImpl@6b9bc7a8 (标签:空、ContributorURI:空)(小工具:空、渲染器:空、toBeRened: false、ontop:false、可见:true、 containerData:null、accessibilityPhrase:null)(可关闭:false)}要处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@5a837512
!stack 0
at
!entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 2019-08-20 14:32:42.165
!message DS_error:Cortex_M4_0:JTAG Communication Error:(error -1170 @ 0x0) unable to access the DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.2.0.00004)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2019-08-20 14:32:42.259
!消息 DS_ERROR:Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接并重新加载程序之前重置仿真器,然后再继续调试
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2019-08-20 15:29:14.733
!消息 DS_ERROR:Cortex_M4_0:GEL:执行 OnRestart( 0 )时出错:
此时不允许在 GEL_AdvancedReset ("系统重置"、1)[msp432e401y.gel:188]
at OnRestart (0)
!entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 2019-08-20 16:35:09.768
!message DS_error:Cortex_M4_0:GEL:file:/home/rugrat/git/msprepository/IO_432_PTP2/BMP_Image/IO_432_PTP2.out Load Canceled by user。
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2019-08-20 16:40:02.770
!消息 DS_ERROR:Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.2.0.00004)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2019-08-20 16:40:02.859
!消息 DS_ERROR:Cortex_M4_0:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接并重新加载程序之前重置仿真器,然后再继续调试
!Session 2019-08-21 10:41:22.636 -------------------------------------------------------
引导加载程序常量:os=Linux、arch=x86_64、ws=gtk、NL=en_US
命令行参数: -os linux -debugtk -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!entry com.ti.common.core
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-21 10:41:23.460!message path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-08 21 10:41:23.461!message laungServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer launentry org.eclipse.core 2 0 2019-08 21!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!28:41!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
对于 org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供商
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-21 10:41:28.441
!org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供商缺少消息启用表达
式!entry com.ti.CCStudio.ui 1 0 2019-08-21 10:41:28.493
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
CCS 位置:/home/rugrat/ti/ccs901/ccs
工作区位置:/home/rugrat/workspace_v9
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-21 10:41:28.636
!消息构造
器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0
0-directories 10:41:28.636 cloudti 消息已完成、且已完成!
dbgtrc.c
! Linux
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-21 10:41:28.637
!消息加载 CTOOLS
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-db08-21 10:41:28.640
消息加载 TracebFactory
entry com.ti.dbgtrc.webtrc.gc.gtrc.gtrc!
!210.420.gebrm
1000 2019-08-21 10:41:53.152
!消息 No repository found at file:/tmp/mozilla_rugrat0/CCS9.0.1.00004_linux-x64/baserepo/tools-commonRepo.
!entry org.eclipse.core.resources 4 568 2019-08-21 11:06:07.154
!消息无法设置属性:CCS associatedFiles。 值过长。
!stack 0
java.lang.exception: Could not set property: CCS associatedFiles。 值过长。
org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException.provideStackTrace(ResourceException.java:39)
、网址为 org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException。 (
com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.CoffErrorParser.processPendingMesg(CoffErrorParser.java:258
com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.BaseErrorParser.processLine(BaseErrorParser.java:327:35) at org.eclipse.core.internal.properties.PropertyManager2.setProperty(PropertyManager2.java:169
org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.checkLine(ErrorParserManager.java:705
org.eclipse.cdt.internal.core.StreamProgressMonitor.write(StreamProgressMonitor.java:101
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.write(ProcessClosure.java:207
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78) at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256 at com.ti.ccstudio。errorsparexample.CoffErrorParser.asser.associateFileWithContext (CoffRetrParser.java:449) at com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorErrorsor.parser.parser.Pattern.156.CoffErrorPatrator.asser.asser.asser.asser.asser.asser.jave.asser.asser.associate.jave.jave.ated.ated.jave.ated.jave.jave.jave.ated.ated.jave.jave.jave.jave.jave.jave.jave.ated.ated.jave.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated
值过长。
!stack 0
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78:35)位于 org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256)位于 com.ti.ccstudio。error159.parexample.CoffErrorParser.associateFileWithContext (CoffRetrParser.java:449)位于 com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorErrorsor.parser.parser.Pattern.1587.157. CoffErrorPatrator.asser.asser.asser.asser.asser.asser.jave.jave.asser.associated.jave.jave.partated.jave.ated.jave.ated.jave.jave.ated.jave.jave.jave.jave.jave.jave.jave.jave.jave.ated.ated.ated.ated.ja.at.at.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.at
值过长。
!stack 0
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78) at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256 at com.ti.ccstudio。errorsparexample.CoffErrorParser.asser.associateFileWithContext (CoffRetrParser.java:449) at com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorErrorsor.parser.parser.Pattern.docser.Clode.jave.jave.s:121) at com.ated.ated.ated.jb.ated.jb.ated.jb.org.ated.ated.em.at.jb.at.em.at.em.em.ja.r.at.jb.jb.at.at.em.em.em.at.ja.r.at.em.ja.r.at.ja.r.at.jb.at.em.em.ja.i.at.at.at.ja.r.at.at.em.ja.i.at.at.em.ja.r.jb.at.at.jb.at.at.at.at.
值过长。
!stack 0
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78) at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256 at com.ti.ccstudio。errorsparexample.CoffErrorParser.asser.associateFileWithContext (CoffRetrParser.java:449) at com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorErrorsor.parser.parser.Pattern.docser.Clode.jave.jave.s:121) at com.ated.ipolated.ated.jave.t.ated.jb.ated.em.ja.at.at.em.em.em.ja.r.at.ja.emp.g.emp.g.jb.emp.r.jb.at.at.at.at.emp.g.jb.at.cs.at.at.em.em.emp.or.ja.r.at.emp.or.emp.r.ja.r.at.at.emp.g.emp.g.emp.r.ja.r.emp.r.emp.r.jb.at.at.at.em
值过长。
!stack 0
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78) at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256 at com.ti.ccstudio。errorsparexample.CoffErrorParser.asser.associateFileWithContext (CoffRetrParser.java:449) at com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorErrorsor.parser.parser.Pattern.docser.Clode.jave.jave.s:121) at com.ated.ated.ated.jb.ated.jb.ated.jb.org.ated.ated.em.at.jb.em.at.at.em.em.em.ja.r.em.ja.r.at.ja.r.at.emp.g.emp.g.jb.at.emp.g.jb.at.emp.r.emp.r.jb.at.at.emp.r.ja.r.at.jb.at.at.at.at.at.em.emp.or.emp.g.emp.r.jb.ja.r.at.at.
值过长。
!stack 0
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78) at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256 at com.ti.ccstudio。errorsparexample.CoffErrorParser.asser.associateFileWithContext (CoffRetrParser.java:449) at com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorErrorsor.parser.parser.Pattern.docser.Clode.jave.jave.com.ipolated.jave.jave.jave.jave.s:121) at com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.CoffErrorParser.processPendingMesg(CoffErrorParser.java:258 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.checkLine(ErrorParserManager.java:705 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.write(ProcessClosure.java:207
(coffratedParf.ated.ated.jb.jb.em.at.at.at.jb.at.em.at.em.em.ja.r.at.emp.g.emp.g.emp.g.jb.emp.g.jb.jb.at.at.at.emp.or.emp.g.emp.r.emp.r.jb.jb.at.at.at.at.at.emp.ore.t.emp.g.emp.r.jb.at.at.em.em
值过长。
!stack 0
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78) at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256 at com.ti.ccstudio。errorsparexample.CoffErrorParser.asser.associateFileWithContext (CoffRetrParser.java:449) at com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorErrorsor.parser.parser.Pattern.docser.Clode.jave.jave.com.contatedPars:121) at com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.CoffErrorParser.processPendingMesg(CoffErrorParser.java:258 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.checkLine(ErrorParserManager.java:705 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.write(ProcessClosure.java:207
!atedParser.ipr.ated.jave.t.ated.jb.ated.em.jb.at.at.jb.at.em.jb.at.jb.at.at.em.ji.em.em.ja.r.at.emp.g.jb.jb.at.at.jb.at.at.em.em.em.em.ja.r.at.ja.r.at.jb.at.at.ji.at.at.at.ji.emp.or.ji.at.at.ji.at.at.em.
值过长。
!stack 0
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78) at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256 at com.ti.ccstudio。errorsparexample.CoffErrorParser.asser.associateFileWithContext (CoffRetrParser.java:449) at com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorErrorsor.parser.parser.Pattern.docser.Clode.jave.jave.com.partrated.jave.jave.jave.jave.partr.jave:121) at com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.CoffErrorParser.processPendingMesg(CoffErrorParser.java:258 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.checkLine(ErrorParserManager.java:705 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.write(ProcessClosure.java:207
(coffr.atedParser.ipr.ated.jave.t.ature.t.jb.jb.jb.at.jb.jb.at.em.at.at.jb.at.at.em.at.em.at.at.em.em.em.em.em.ja.r.at.at.ja.r.at.at.at.em.em.ja.r.em.ja.r.em.em.ja.r.at.at.ja.r.at.at.
值过长。
!stack 0
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78) at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256 at com.ti.ccstudio。errorsparexample.CoffErrorParser.asser.associateFileWithContext (CoffRetrParser.java:449) at com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorErrorsor.parser.parser.Pattern.docser.Clode.jave.jave.s:121) at com.ated.ipolated.jave.t.ated.jave.t.ated.jb.em.at.at.jb.at.at.at.at.em.jb.jb.at.at.at.em.em.em.em.ja.r.em.ja.r.at.em.ja.r.at.at.em.ja.r.emp.g.ja.r.at.emp.g.emp.g.emp.g.jb.at.at.emp.g.at.emp.r.emp.g.jb.at.at.jb.at.at.at.em
值过长。
!stack 0
、网址为 org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException。 (20.java:35)
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78) at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256 at com.ti.ccstudio.errorparser.parexcept.CoffErrorParser.associateFileWithContext (CoffParser.java:449) at com.ti.ccstudio.errorErrorErrorErrorsorparser.parser.parser.parser.Pattern.asser.asser.asser.asser.asser.asser.asser.associate.about.FileOutputContext (CoffParex.jave.jave.jave.jave.jave.jave.jave.jave.jave:121) at
(Coffr.jave.jave.jave.jave.jave.jave.jave.jave.jave.jave.jave.jave.atr)- com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.CoffErrorParser.processPendingMesg(CoffErrorParser.java:258)- org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.checkLine(ErrorParserManager.java:705 (com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.write(ProcessClosure.java:207)-)- t.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.
Framework 参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数: -os linux -debugtk -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product -data file:/home/rugrat/workspace_v9 -product com.ti.ccstudio.branding.product
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-21 14:27:16.575!message path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-21 14:27:16.576 message
!gServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer lipentry org.ecse.20:220.08.21
!intrl e2.uncheblipse 2!inc 14:g2.unch 31!inc 20:20:20:20:20:20 org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供商缺少 Enablement 表达式
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-21 14:27:20.982
!org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供商缺少 Message Enablement 表达式
!entry com.ti.ccstudio .ui 1 0 2019-08-21 14:27:21.016
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-21 14:27:db110
!消息构造
器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 0-web21 14:27:21.110
cloudi 消息已完成、且已执行
!dbgtrc.com 020.21.27
!gtrc 14:gtre.gtrc.weblogger Linux
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-2114:27:21.111
!消息加载 CTOOLS
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-db08-2114:27:2114:2114:2114:lit114
消息加
载 TraceFactory entry com.ti.ti.gtrc.c.gtrc.gtrc!220.14:gtr2.2114!gtrecom!gtr2.2114
!gtr2.2114:gtrectrectrecom 1000 2019-08-21 14:27:48.467
!在文件:/tmp/mozilla_rugrat0/CCS9.0.1.00004_linux-x64/baserepo/tools-commonRepo.中找不到存储库
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2019-08-21 14:57:59.016
!消息 DS_ERROR:警告:
调试探针需要固件更新。 单击"Update"按钮以更新固件并连接到调试目标。
更新期间、请勿拔下调试探针。
(仿真包8.2.0.00004)
!课程2019-08-21 15:26:37.335 ---------
Framework 参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数: -os linux -debugtk -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -data file:/home/rugrat/workspace_v9 -product com.ti.ccstudio.branding.product
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-21 15:26:38.040!message path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-21 15:26:041!消息 orggServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer entry.eclipe.2 launchbar 2.21!entry2.21!
15:26:42.285
!org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供商缺少消息支持表达式
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-21 15:26:42.285
式!entry com.ti.ccstudio ui 1 0 2019-08-21 15:26:42.491
消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 版本:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-21 15:26:42.602
!message
logger!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0-directories 15:26:42.603!gtrc 14
!gtrc 14!gtrc 14!gtrc 14!gtrl 3 viterm 015-08-20-020-08-20-02415!
Linux!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-21 15:26:42.604消息加载 CTOOLS!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-21 15:26:42.606!消息加载 dbFactory Tracecom.ti.gtrtrc!212.15!gtrm!gtrecom!420.420.4dittrm 1000 2019-08-21 15:27:09.109!
在文件:/tmp/mozilla_rugrat0/CCS9.0.1.00004_linux-x64/baserepo/tools-commonRepo.上找不到存储库
!会议2019-08-2117:01:17.740 --------------------------
Framework 参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数: -os linux -debugtk -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -data file:/home/rugrat/workspace_v9 -product com.ti.ccstudio.branding.product !ws entry
com.ti.common.core
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-21 17:01:18.441!message path=ccs_base/debugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-21 17:01:18.442 message lipgServer=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer entry !2.ebrase 2.ebrase !2.org.org intrl ecstate.org ine.org ine.com
0 2019-08-21 17:01:22.937
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-21 17:01:22.937
式!entry com.ti.ccstudio .ui 1 0 2019-08-21 17:01:23.123
!CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-21 17:01:23.220
!消息构造
器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 0-web21 17:01:23.221
CloudTraceTM 消息已完成、且已将
!dbgtrc.com 01.201.20-01.20-08.html
! Linux
metadata entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 2019-08-21 17:01:23.221!消息加载 CTOOLS!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-db21:01:23.223 CloudTraceFactory entry com.ti.dbgtrc.c.webapp.gtrc.01.242.241.gtr2.01 1000 2019-08-21 17:01:49.709
!会议2019-08-2209:09:33.839 ----------------------
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-22 09:09:34.560!消息 path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-08-22 09:34.561!消息 laungServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer launchore.eclipse.core 2 2019-08.09:320.7782.e!iter=
!缺少用于
启用的消息类型:738.een2.e= 对于 org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供商
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-2209:09:38.778
式!entry com.ti.CCStudio.ui 1 0 2019-08-2209
:09:38.821消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-2209:09:38.926
!消息构造
器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.38.08-CloudTraceTM 0 0-38.08-22 09:09:38.oti
消息已完成、且已加
载!dbc.com 020.d.com/webtrc.cc.ebc
! Linux
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-2209:09:38.927
消息加载 CTOOLS
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-38.08-2209:09:38.929
!消息加载 dbFactory Tracecom.ti.gtrc.ebrtrc!932.gtr2.nodece.gtr2.nodr
1000 2019-08-2209:10:32.809
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2019-08-22 12:18:24.699!消息 DS_ERROR:Cortex_M4_0:GEL:执行 OnRestart 时出错(0):此时不允许指定的复位(GEL_AdvancedReset ("系统复位"、1)[msp432e401y。GEL:188] at OnDS (0) Entry com.ti.ccstudio.debug:04820-0x_M4 Error:0x20-0420_0491_0_0_0_0_0_0_INC:0x20_INC:0x20_IN12_INC (错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.2.0.00004)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2019-08-22 13:26:35.407
!消息 DS_ERROR:CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-267 @ 0x0)控制器无法检测到有效的目标电源。 检查指定电压电平的目标 JTAG 连接和/或连接设置。 (仿真包8.2.0.00004)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2019-08-22 13:26:35.439
!消息 DS_ERROR:Error connecting to the target:
(error -267 @ 0x0)
The controller could not detect valid target supply (连接到目标时出错:(错误-267 0x0)控制器无法检测到有效的目标电源。) 检查指定
(仿真包8.2.0.00004)
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2019-08-22 14:38:22.392
在3.59秒内索引'IO_432_PTP2'(154个源、255个标头)的消息:20、207个声明;93、816个引用;0个未解析的包含;6个语法错误;
DS 未解析的名称(0.4%)!记录:17:com.ti.ccstudio.debug!5675:1:1错误:
更新期间、请勿拔下调试探针。
(仿真包8.2.0.00004)
!条目 com.ti.ccstudio.debug 1 0 2019-08-22 17:27:15.028
!消息 DS_ERROR:CS_DAP_0:错误:(错误-267 @ 0x0)控制器无法检测到有效的目标电源。 检查指定电压电平的目标 JTAG 连接和/或连接设置。 (仿真包8.2.0.00004)
!课程2019-08-23 09:18:16.385 ------
Eclipse.buildId=4.8.0.I20180611-0500
java.version=1.8.0_112
java.fendor=Oracle Corporation
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-23 09:18:17.124!message path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-23 09:18:17.125!message laungServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer entry org.eclipse.lipchbar.core 2 2019-08 23!!!!!
!!!!!!!!!!!laungServerDir=21:09:23:23!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!! 对于 org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供商
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-23 09:18:21.254
式!entry com.ti.CCStudio.ui 1 0 2019-08-23 09:18:21.296
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23 09:18:db413
!消息构造
器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 0-web23 09:18:21.414
cloudti 消息已完成、且已执行
!gtrc.c!
Linux!metadata entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 2019-08-2309:18:21.414!消息加载 CTOOLS!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 2019-21.09:18:4201-08-4221!消息加载 TraceFactory entry com.ti.dbgtrc.c.ebtrc.gc.gtrc.gc.gtrc 1000 2019-08-23 09:18:50.173
!会议2019-08-2309:58:34.627 ------------------------
命令行参数: -os linux -ws gtk -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-23 09:58:39.350!消息 path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-23 09:58:350!消息 laungServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer launchorg.eclipse.lipchbar.core 2 2019-019-08-523!org:5869.58!缺少消息表达式!
!!org/laungServerDir=09:59
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-23 09:58:39.573
式!entry com.ti.CCStudio.ui 1 0 2019-08-23 09:58:39.626
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23 09:58:39.727
!消息构造
器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.cludTraceTM 0 0-08-28:58:728
CloudTraceTM 消息已完成、且已完成!dbc.c!
Linux
!metadata entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 2019-08-23 09:58:39.39.729!消息加载 CTOOLS!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08 23 09:58:7331 CloudTraceFactory 条目 com.ti.ti gtrc.c.ebc!08.23:08.02 1000 2019-08-23 09:59:12.841
!会议2019-08-23 10:06:08.573----
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-23 10:06:09.272!message path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-23 10:06:09.272!message laungServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer entry org.ecse!intrl e013.23!inese-dich013.23!inc!inc!inc!inese-dich013.013.013.23!inc
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供程序缺少 Enablement 表达式
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-23 10:06:13.379
!org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供程序缺少 config 表达式
!entry com.ti.ccstudio .ui 1 0 2019-08-23 10:06:13.519
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23 10:06:13.627
!消息构造
器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 0-Trace23 10:06:13.628
cloti 消息已完成(包含
!dbgtrc.com) 020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.debc
Linux!metadata entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23 10:06:13.628!消息加载 CTOOLS!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-db08-23 10:06:13.631 CloudTraceTM 消息加载 TraceFactory entry com.ti.ti.dbgtrc.c.ebc!03.gtr2.cr 1000 2019-08-23 10:06:49.628
!第2019-08-23届会议10:56:05.640 ----------------
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-23 10:56:06.317!message path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-23 10:56:06.317!message laungServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer entry.eclipe.org.eclipse 2.23!
entry ine.org.eclipre 02.23 10:56:10.574
!org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供商缺少消息启用表达式
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-23 10:56:10.574
式!entry com.ti.ccstudio ui1 0 2019-23 10:56:10.629
消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23 10:56:10.727
!消息构造
器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 0-web2310:56:10.ti
消息已完成、且已执行
!dbgtrc.c2.html
! Linux
!metadata entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 2019-08-23 10:56:10.728!消息加载 CTOOLS!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-db08-23 10:56:10.730 CloudTraceFactory entry com.ti.ti gtrc.webtrc.c.gtrc!10.56 1000 2019-08-23 10:56:39.290
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 2019-08-2.423 11:08:10.683
!message DS_error:Cortex_M4_0:断点管理器:启用此函数时出错:地址超出允许的范围
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 2019-08-23 11:08:18.718
!message DS_error:Cortex_M4_0:breakpoint Manager:启用此函数时出错:地址超出允许的范围
会话:-23
!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-23 13:32:03.213
!message path=ccs_base/laungServer
!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-23 13:32:213
lipgServer986=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer
entry!3.0-03.213!
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType entry 2.org/laungore
0 2019-08-23 13:32:05.992
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-23 13:32:05.992
式!entry com.ti.ccstudio .ui 1 0 2019-08-23 13:32:07.336
!CCS 启动会话消息!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23 13:32:07.389
!消息构造
器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 08-389-08-2313:32:07.07.389 cloti
消息已完成!
dbgtrc.inc!
Linux
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23 13:32:07.390
!消息加载 CTOOLS
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-b08-23 13:32:07.393
CloudTraceTM 消息加载 TraceTM
com.ti.common.project.core!320.13-08-13-08-1313 0 2019-08-23 13:32:23.092
!无法加载消息项目'IO_432_PTP2'!
!entry org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2019-08-23 13:32:34.756
!Entry com.ti.ccstudio.debug 1 0 2019-08-23 14:36:58.640
!Message DS_error:Cortex_M4_0:GEL:Error while executivingerRestart (0):specified reset is not allowed at this time
at GEL_AdvancedReset ("System Reset"、1)[msp432e4007.245:188]
at at OnRestart GEL(0) session!-------- 1 -1:2019-23----1:2019-24.--------
Framework 参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数: -os linux -debugtk -archx86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -data file:/home/rugrat/workspace_v9 -product com.ti.ccstudio.branding.product
08-entry com.ti.common.core
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-23 15:07:52.952!message path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 019-Dir 23 15:07:52.952!launeclipse!!!/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer entry!!!!!!!!
!!!geclipore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-23 15:07:57.472
!entry om.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-23 15:07:57.472
的配置提供商缺少消息支持表达式!entry com.ti.ccstudio!eidade.i-08-23会话:07:57.472
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23 15:07:57.794
!message
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0-directories:57.23 15:07:57.794!viterm!5gtrc 14
!7957.23
!gtrabout.com
Linux!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23 15:07:57.795 CloudTraceInterface 0 2019-08-23:07:57.798!消息加载 CTOOLS!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23:07:57.804!消息加载 DBTraceFactory entry com.ti.ti.gtrctrectrc 1000 2019-08-23 15:08:25.419
!第2019-08-23届会议15:09:28.640 ------------------------
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-23 15:09:29.364!message path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2008-08-23 15:09:29.364!message laungServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer launchore.eclipse.core 2 02019-823.23!
!!!缺少用于 lipe.23的 exclipe.23:23!!!!!!!!
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-23 15:09:33.830
15:09:34.056!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23 15:09:34.137
!消息构造
器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.cludTraceTM 0 08-34.138 CloudTraceTM
消息已完成、包含目录
!dbgtrc.c!020.020.09:
gtrc
! Linux
!metadata entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 2019-08-23 15:09:34.139!消息加载 CTOOLS!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08:23:09:08:14:34.02!TraceFactory entry com.ti.dbgtrc.webtrc.gtrc!34.23!34.14!320.014.02 1000 2019-08-23 15:09:59.425
!会议2019-08-23 17:04:03.331 ----------------
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-23 17:04:04.143 08-消息 path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-23 17:04:04.143!message debugServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer!entry.eclipse.core.org 2 08.23!
缺少用于启用的
消息!eclipe.org 08.23:08.23 对于 org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供商
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-23 17:04:08.540
!entry com.ti.CCStudio.ui 1 0 2019-08-23 17:04:08.780
消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23 17:04:08.856
!消息
记录器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 08-0823 17:04:08.857!ti.dbgtrc.c.ebd!08.08.420.08.420.08.420.ti.cc.g857.420.08.420.08.420.420.420.4r
Linux
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23 17:04:08.858
消息加载 CTOOLS
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23 17:04:08.860
!消息加
载 dbFactory Tracecom.ti.gtrtrc!020.01.dtrectrue1.distre
0 2019-08-23 17:04:12.291
!更新中出现消息异常 CHECK 线程
!STACK 0
org.eclipse.core.runtime.OperationCanceledException
at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.RepositoryTransport.download(RepositoryTransport.java:126
) at org.eclipse.equinox.internal.p2.transport.ecf.RepositoryTransport.download(RepositoryTransport.java:158)
at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.handleRemoteIndexFile(AbstractRepositoryManager.java:721)
at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadIndexFile(AbstractRepositoryManager.java:715
org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.loadRepository(MetadataRepositoryManager.java:102) at
org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepository.addChild(CompositeMetadataRepository.java:165) at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadRepository(AbstractRepositoryManager.java:657) at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.loadRepository(MetadataRepositoryManager.java:107
org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepository (CompositeMetadataRepository.Java:107)
at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.CompositeMetadataRepositoryFactory.load(CompositeMetadataRepositoryFactory.java:121)
at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.factoryLoad(MetadataRepositoryManager.java:60
at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadRepository(AbstractRepositoryManager.java:767)
at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.loadRepository(MetadataRepositoryManager.java:107)
at org.eclipse.equinox.internal.p2.metadata.repository.MetadataRepositoryManager.loadRepository(MetadataRepositoryManager.java:102)
at org.eclipse.equinox.internal.p2.repository.helpers.AbstractRepositoryManager.loadRepository(AbstractRepositoryManager.java:668 org.eclipse.equinox.internal.p2.updatechecker.UpdateChecker.getAvailableRepositories(UpdateChecker.java:149)
at org.eclipse.equinox.internal.p2.updatechecker.UpdateChecker.checkForUpdates(UpdateChecker.java:127)
at org.eclipse.equinox.internal.p2.updatechecker.UpdateChecker$UpdateCheckThread.run(UpdateChecker.java:75!
entry org.eclipse.core.jobs 4 2 2019-08-23
17:04:12.388!消息:"Replace IU Job"期间发生内部错误。
!stack 0
at com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.log(CCSAppCenter.java:446
) at com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter._replaceIusWithLatest(CCSAppCenter.java:414 )
at com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter.access$3(CCSAppCenter.java:358
) at com.ti.ccstudio.app.center.internal.CCSAppCenter$2.run(CCSAppCenter.java:234
) at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:60
!Session 2019-08-2317:05:56.101 ---
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-23 17:05:56.864 message path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-23 17:05:56.org!message debugServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer !entry.eclipse.chbar.core 2 01.0-018-01.23!缺少
用于启用的 excluse.org.ecstate!exclipe.17:01.061.23
的消息类型!eclipc.en2.061.23 对于 org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供商
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-23 17:06:01.165
式!entry com.ti.CCStudio.ui 1 0 2019-08-23 17:06:01.383
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23 17:06:01.08-!
消息构造
器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 0-491-web23 17:06:01.492
cloudti 消息已完成、包含目录
!dbgtrc.c2.html!020.020.com.cc.gtr2.html
! Linux
!Cdt entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-23 17:06:01.492
!消息加载 CTOOLS
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-08-1496 CloudTraceTM 17:06:lit495
消息加
载 TraceTM entry com.ti.dbgtrc.c.ebc!01.03.g-01.23!01.03.0-01.01.24-01.24-01.g.cc.cc.cc.cc.ebecm
0 2019-08-23 17:06:02.542
!消息错误
!stack 1
C 模型异常:C 模型状态[元素 lwip 不存在。]
org.eclipse.cdt.internal.core.model.CElement.newNotPresentException(CElement.java:484)
org.eclipse.cdt.internal.core.model.CContainer.buildStructure(CContainer.java:156)
org.eclipse.cdt.internal.core.model.Openable.generateInfos(Openable.java:261)
org.eclipse.cdt.internal.core.pdom.PDOMIndexerJob.run(PDOMIndexerJob.java:155) org.eclipse.cdt.internal.core.model.CElement.openWhenClosed(CElement.java:427) org.eclipse.cdt.internal.core.model.CElement.getElementInfo(CElement.java:305) org.eclipse.cdt.internal.core.pdom.indexer.PDOMUpdateTask.run(PDOMUpdateTask.java:86) org.eclipse.cdt.internal.core.model.CElement.getElementInfo(CElement.java:295) org.eclipse.cdt.internal.core.model.Parent.getChildren(Parent.java:55) org.eclipse.cdt.internal.core.model.CElement.accept(CElement.java:524)
org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:60) org.eclipse.cdt.internal.core.model.CElement.accept(CElement.java:526) org.eclipse.cdt.internal.core.model.CElement.accept(CElement.java:526) org.eclipse.cdt.internal.core.pdom.indexer.PDOMUpdateTask.createDelegate(PDOMUpdateTask.java:111)))))!
subentry 1 org.eclipse.cdt.core 4 969 2019-08-23 17:06:02.542
!消息元素 lwip 不存在。
!Entry org.eclipse.cdt.core 4 0 2019-08-23 17:06:02.543
!消息错误
!stack 1
subentry 1 org.eclipse.cdt.core 4 969 2019-08-23 17:06:02.543
!消息元素 lwip 不存在。
!消息错误
!stack 1
!消息元素 lwip 不存在。
!Entry org.eclipse.cdt.core 4 0 2019-08-23 17:06:02.544
!消息错误
!stack 1
org.eclipse.cdt.internal.core.pdom.PDOMIndexerJob.run(PDOMIndexerJob.java:155) org.eclipse.cdt.internal.core.model.CElement.openWhenClosed(CElement.java:427) org.eclipse.cdt.internal.core.model.CElement.getElementInfo(CElement.java:305) org.eclipse.cdt.internal.core.model.CElement.getElementInfo(CElement.java:295) org.eclipse.cdt.internal.core.model.CElement.accept(CElement.java:526) org.eclipse.cdt.internal.core.model.Parent.getChildren(Parent.java:55) org.eclipse.cdt.internal.core.model.CElement.accept(CElement.java:524)
org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:60) org.eclipse.cdt.internal.core.model.CElement.accept(CElement.java:526)) org.eclipse.cdt.internal.core.pdom.indexer.PDOMUpdateTask.createDelegate(PDOMUpdateTask.java:111) org.eclipse.cdt.internal.core.pdom.indexer.PDOMUpdateTask.run(PDOMUpdateTask.java:86))))!
subentry 1 org.eclipse.cdt.core 4 969 2019-08-23 17:06:02.544
!消息元素 lwip 不存在。
!entry org.eclipse.equinox.p2.metadata.repository 4 1000 2019-08-23 17:06:31.382
!会议2019-08-2609:05:12.315 --------------
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-26 09:05:13.304!message path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-26 09:05:13.305!message laungServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer entry org.eclipse.lipchbar.core 2 2019-08!enc
2:019-026!!!!缺少用于 lugt enc
的 expression!!!!enc:016.05.09:05.26!!! 对于 org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供商
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-2609:05:16.529
式!entry com.ti.CCStudio.ui 1 0 2019-08-26 09:05:19.111
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-2609:05:19.177
!消息构造
器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 08-2609:05:19.177
完成消息!
dbgtrc.c2.09!dbtrc.cc.weblogger
Linux
metadata entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-2609:05:19.178!消息加载 CTOOLS!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08:05:19.186 CloudTraceFactory entry com.ti.dbgtrc.c.webapp.gtrc!020.020.012.020.08.gm 1000 2019-08-2609:05:46.943
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2019-08-2609:05:57.881
!消息在1.32秒内索引'432_loader'(15个源、82个标头):5、267个声明;8、454个引用;0个未解析的包含项;10个语法错误; 127个未解析的名称(0.92%)
!Entry org.eclipse.core.resources 4 1 2019-08-26 10:16:02.825
刷新本地更改时出现消息问题
!subentry 1 org.eclipse.core.resources 4 1 2019-08-26 10:16:02.825
!刷新本地更改时出现消息问题
!stack 1
org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException:使用本地文件系统刷新时出现错误。
org.eclipse.core.internal.localstore.FileSystemResourceManager.refreshResource(FileSystemResourceManager.java:976)
org.eclipse.core.internal.localstore.FileSystemResourceManager.refresh(FileSystemResourceManager.java:956
) org.eclipse.core.internal.resources.Resource.refreshLocal(Resource.java:1547 org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:60) org.eclipse.core.internal.refresh.RefreshJob.runInWorkspace(RefreshJob.java:163) org.eclipse.core.internal.resources.InternalWorkspaceJob.run(InternalWorkspaceJob.java:39)包含:"432_loader"的工程说明文件(.project)缺失。 此文件包含有关工程的重要信息。 在恢复此文件之前、工程将无法正常运行。
java.lang.exception:'a432_loader'的项目描述文件(.project)缺失。 此文件包含有关工程的重要信息。 在恢复此文件之前、工程将无法正常运行。
、网址为 org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException。 (ResourceException.Java:35)
位于 org.eclipse.core.internal.localstore.FileSystemResourceManager.read(FileSystemResourceManager.java:903)
位于 org.eclipse.core.internal.resources.Project.updateDescription(Project.java:1341
)位于 org.eclipse.core.internal.resources.File.updateMetadataFiles(File.java:379
位于 org.eclipse.core.internal.localstore.UnifiedTree.accept(UnifiedTree.java:110)
位于 org.eclipse.core.internal.localstore.FileSystemResourceManager.refreshResource(FileSystemResourceManager.java:973)
位于 org.eclipse.core.internal.localstore.FileSystemResourceManager.refresh(FileSystemResourceManager.java:956
位于 org.eclipse.core.internal.refresh.RefreshJob.runInWorkspace(RefreshJob.java:163)
位于 org.eclipse.core.internal.localstore.RefreshLocalVisitor.visit(RefreshLocalVisitor.java:288 org.eclipse.core.internal.resources.InternalWorkspaceJob.run(InternalWorkspaceJob.java:39)
位于 org.eclipse.core.internal.resources.Resource.refreshLocal(Resource.java:1547 org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:60!
subentry 2 org.eclipse.core.resources 4 271 2019-08-26 10:16:02.825
!使用本地文件系统刷新资源时出现消息错误。
!子条目3 org.eclipse.core.resources 4 567 20-08-26 10:16:02.825
!消息'a3b432加载程序'的项目描述文件(.project)缺失。 此文件包含有关工程的重要信息。 在恢复此文件之前、工程将无法正常运行。
!stack 0
java.lang.exception:'430_loader'的项目描述文件(.project)缺失。 此文件包含有关工程的重要信息。 在恢复此文件之前、工程将无法正常运行。
)位于 org.eclipse.core.internal.localstore.FileSystemResourceManager.refresh(FileSystemResourceManager.java:956
entry org.eclipse.ui.ide 4 2019-08-26 10:16:10.281
保存工作区的消息问题
!entry org.eclipse.ui.ide 2 1:2019年10:16:281.
工作台。
!子条
目1 org.eclipse.core.resources 2 234 20-08-26 10:16:10.281!消息'432_loader'的项目描述文件(.project)缺失。 此文件包含有关工程的重要信息。 已创建一个新的项目描述文件、但有关该项目的一些信息可能已丢失。
!会议2019-08-2610:44:48.645-----
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-26 10:44:49.371!message path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-26 10:44:49.372!消息 laungServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer entry org.eclipse.lipchbar.core 2 0 2019-08.9026!!缺少
用于
启动的消息类型1.4906!! 对于 org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供商
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-26 10:44:51.907
!entry com.ti.CCStudio.ui 1 0 2019-08-26 10:44:53.115
消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-26 10:44:53.192
!message
directories - directories 10:44:53.192 message done!dbgtrc.com 0
!dbtrc.ti.ebr2.208-2041
Linux !entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-26 10:44:53.192消息加载 CTOOLS!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-26 CloudTraceTM 10:44:53.194!消息加载 dbFactory Tracecom.ti.gtrc!320.gtrectr2.193.0.gm!Webtr2.gtrl 1000 2019-08-26 10:45:20.839
!会议2019-08-2611:11:46.317 --------------------
命令行参数: -OS Linux -ws gtk -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-26 11:11:47.08-042 message path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-laun26 11:47.042!message debugServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer!entry 201.eclipse.chbar.core 2 0!unch 31:11:org.21
!1!1:21!1!1:20!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1!1:20!1!1!1!1!1:20!1!1!1!1!1!1!1!1!1 对于 org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供商
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-26 11:11:51.206
!entry com.ti.ccstudio .ui 1 0 2019-08-26 11:11:51.400
消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-26 11:11:51.522
!消息
记录器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 0-directories:11:5db22消息已完成!51.522!!gtrc
11:gebc 11:vild.ti.ti.ebc
Linux !Entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-26 11:11:51.523!消息加载 CTOOLS!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-26 11:51.526!消息加载 dbFactory Tracecom.ti.gtrectrc!11:gtrecom!211.1.5gtrecom 1000 2019-08-26 11:12:19.721
!在文件:/tmp/mozilla_rugrat0/CCS9.0.1.00004_linux-x64/baserepo/tools-commonRepo.上找不到存储库
!entry org.eclipse.core.resources 4 568 2019-08-26 11:13:10.632
!stack 0
、网址为 org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException。 (13.Java:35)
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78) at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256 at com.ti.ccstudio。errorsparexample.CoffErrorParser.asser.associateFileWithContext (CoffRetrParser.java:449) at com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorsrator.parser.parser.Pattern.docser.CoffErrorPattern.Jav:121) at com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.CoffErrorParser.processPendingMesg(CoffErrorParser.java:258 (coffProcessParser.ipers.ja.ated.ated.ja.ature.ja.atr
) at org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.checkLine(ErrorParserManager.java:705 (com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.write(ProcessClosure.java:207) ated.ipol.ated.ated.ated.ated.ated.ated.em.at.at.em1.t.at.at.at.at.at.at.em1.t.em1.t.at.at.em1.t.em1.t.at.at.em.em.em.em.ja.i.at.at.at.at.em.ja.i.at.at.at.at.at.em.em.em.ja.i.at.at.em. 值过长。
!stack 0
位于 org.eclipse.core.internal.properties.PropertyManager2.setProperty(PropertyManager2.java:169
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78)位于 org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256)位于 com.ti.ccstudio。errorspar634.CoffErrorParser.asser.associateFileWithContext (CoffRetrParser.java:449)位于 com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorsor.parser.parser.Pattern.docser.Cler.asser.asser.asser.asser.associate.jave.jave.partated.jave.jave.jave.jave.ated.jave.ated.ated.ated.jave.jave.jave.jave.jave.jave.jave.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.ated.core.t.ji.ji.ji.ji.ji.ji.at
值过长。
!stack 0
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78) at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256 at com.ti.ccstudio。errorsparexample.CoffErrorParser.asser.associateFileWithContext (CoffWithParser.java:449) at com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorsorsparser.parser.parser.Pattern.docs错误(CoffPattern.java:121) at com.ated.ated.docs.em.jet.em.em.ja.t.emp.mers.ja.jb.emp.com.emp.t.emp.t.emp.com.ipolat.ipolat.emore.t.emp.mers.emp.mers.emp.mers.embert.emp.com.embert.embert.emp.com.embert.embert.emp.com.embert.emp.com.embert.ember.ember.emp.com.embert.ember.ember.ember.ember.ember.ember.ember.ember.
值过长。
!stack 0
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78) at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256 at com.ti.ccstudio。errorsparexample.CoffErrorParser.asser.associateFileWithContext (CoffRetrer 636.java:449) at com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorsrator.parser.parser.Pattern.docs错误(CoffPattern.java:121) at com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.CoffErrorParser.processPendingMesg(CoffErrorParser.java:258 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.checkLine(ErrorParserManager.java:705 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.write(ProcessClosure.java:207!atlipers.ated.jet.ature.ature.em.ja.at.ja.at.em.emine.t.ja.docsore.t.cs.emp.mers.emp.t.emine.t.cs.ipoles.at.emine.t.emine.t.cs.emp.mers.cs.ember.ember.emp.mers.ember.ember.ember.emp.mers.emp.mers.embert.ember.ember.emp.mers.ember.embert.ember.ember.ember.ember.ember.ember.ja.
值过长。
!stack 0
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78) at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256 at com.ti.ccstudio。errorsparexample.CoffErrorParser.asser.associateFileWithContext (CoffRetrParser.java:449) at com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorsrator.parser.parser.Pattern.docser.CoffErrorPattern.Jav:121) at com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.CoffErrorParser.processPendingMesg(CoffErrorParser.java:258 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.checkLine(ErrorParserManager.java:705 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.write(ProcessClosure.java:207 (coffProcessParser.Parser.ated.jb.ated.jave.t.jb.emp.t.emp.t.emp.t.at.jb.emp.ore.t.jb.emp.com.emp.t.emp.ore.t.emberg.cs.cs.cs.emp.r.emp.t.cs.cs.emp.ore.t.cs.emp.ore.t.emp.ore.t.cs.cs.at.emp.ore.t.cs.at.emp.mers.cs.emp.mers.cs.emp.mers.emp.mers.cs.cs.emp.r.em
值过长。
!stack 0
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78) at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256 at com.ti.ccstudio。errorsparexample.CoffErrorParser.asser.associateFileWithContext (CoffRetrParser.java:449) at com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorsrator.parser.parser.Pattern.docser.CoffErrorPattern.Jav:121) at com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.CoffErrorParser.processPendingMesg(CoffErrorParser.java:258 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.checkLine(ErrorParserManager.java:705 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.write(ProcessClosure.java:207 (coffProcessParser.Parser.ated.jb.jb.ated.emp.t.jb.emp.t.at.emp.t.jb.emp.t.at.jb.jb.at.emp.r.at.emp.t.emine.t.jb.emp.t.eminesore.t.jb.jb.emp.t.emp.t.eminesor.emp.t.emp.t.emp.com.emines.cs.cs.at.at.cs.at.emp.r.cs.at.emp.ore.t.at.emp.r.emp.r.cs.
值过长。
!stack 0
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78) at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256 at com.ti.ccstudio。errorsparexample.CoffErrorParser.asser.associateFileWithContext (CoffRetrParser.java:449) at com.ti.ccstudio。errorErrorErrorErrorErrorsor.parser.parser.Pattern.docser.Clode.jave.s:121) at com.about.ated.ipolated.jave.jave.t.ated.jave.t.jb.org.ated.em.at.at.at.at.at.em.em.em.em.em.ja.em.ja.at.emp.mers.emp.mers.ja.at.jb.at.cs.at.at.at.at.cs.at.at.emp.mers.cs.at.emp.mers.at.at.at.em.em.em.emp.ms.com.cs.at.em.em.em.em.em.em.em.em.em
值过长。
!stack 0
com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$ReaderThread.run(ProcessClosure.java:78)位于 org.eclipse.core.internal.resources.Resource.setPersistentProperty(Resource.java:1666 org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.processLine(ErrorParserManager.java:366 com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.flushBufferedErrors(ProcessClosure.java:256)位于 com.ti.ccstudio 15.parm.paratser.par432.CoffErrorParser.asser.asser.associateFileWithContext (CoffParser.java:449)位于 com.ti.ccstudio .errorErrorErrorErrorErrorErrorsor.parser.parser.parser.Pattern.java.121) com.ti.ccstudio.errorparser.parsers.CoffErrorParser.processPendingMesg(CoffErrorParser.java:258
(org.eclipse.cdt.core.ErrorParserManager.checkLine(ErrorParserManager.java:705) com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.ProcessClosure$SynchronizedOutputStream.write(ProcessClosure.java:207 ated.at.ature.docs.org.at.iter.iter.em.it.it.it.es.it.it.es.es.dlibe.t.ipr.at.em.at.es.at.es.em.es.emines1.241.t.es.em.em.em.em.em.es1.241.t.es.es.em1.t.es.em1.t.it.es.em1.241.t.it.it.at.es.em.em1.t.es.em.em.em.em.em1.t.es.em.em.em.em.em.em1.t.es1.t.
8、577个引用;0个未解析的包含项;10个语法错误;127
个未解析的名称(0.9%)!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2019-08-26 13:14:15.441!在1.03秒内将'Indexed 432_loader'(15个源、82个标头)索引:5、267个声明;8、455个引用;0个未解析的包含项;10个语法错误; 127个未解析的名称(0.92%
)!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2019-08-26 13:14:58.08-355索引的消息'5781_loader'(15个源、82个标头)在0.881秒内:5、338个声明;8、578个引用;0个未解析的包含项;10个语法错误;127个未解析的名称(0.9%)
在2019年
!t326.32个源代码!t.32 5,267份声明;8,455份引用;0份未解析的包含项;10份语法错误;127份未解析的名称(0.92%)
!第2019-08-2613:20:47.394 ------
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-26 13:20:48.140!message path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 20-08-26 13:20:48.140!消息 laungServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer entry org.eclipse.lipchbar.core 2 0 2019-208-2613!!!
inc:462.13:20!缺少用于
启动的消息类型! 对于 org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供商
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-26 13:20:52.466
式!entry com.ti.CCStudio.ui 1 0 2019-08-26 13:20:52.687
消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-26 13:20:52.770
!消息
记录器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 0-directories:20:52.770!Com 2.26消息已加载
!b.c 0:gtrab2.77!
Linux!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-26 13:20:52.772消息加载 CTOOLS!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-26 CloudTrace26 13:20:52.775!消息加载 dbFactory Tracecom.ti.gtr2.713.etr2.13-08-b.gtr2.713!webittr2.13!webtr2.13-01.gtr2.713-08-g.gtr2.713!gittr2.gebrm 1000 2019-08-26 13:21:24.900!
!entry org.eclipse.cdt.core 1 0 2019-08-26 13:32:44.176!消息索引'voce208-2078_loader'(15个源、82个标头)在1.33秒内:5、338个声明;8、578个引用;0个未解析的包含项;10个语法错误;127个未解析的名称(0.9%)!条目 org.eclipse.cdt.32个源代码(5.32个源) 0未解析的包含项;10个语法错误;127个未解析的名称(0.9%)
!Entry org.eclipse.CDT.core 1 0 2019-08-26 14:58:52.987
!信息索引'CD_432'(117个源、211个标题),1.96秒:10 533个声明;38、361个引用;14个未解析的包含项;0个语法错误;
33、893个未解析的名称(23.26%)
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-26 14:59:34.457!message path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-08-26 14:59:38.458!message
!gServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer entry liporg.ecse.14:315.79!intrl 14:312.79!inese-31:241.r.clipse 2:246.14:246.14
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-26 14:59:38.792
!entry com.ti.ccstudio .ui 1 0 2019-08-26 14:59:39.015
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-26 14:59:39.106
!消息构造
器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 0-c08-26 14:59:59:CloudTraceTM
消息已完成、且已在
vode.com 09.gtrc.com
上加载!
Linux
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-26 14:59:39.39.110
!消息加载 CTOOLS
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-db26 CloudTraceTM 14:59:lit113
消息加载 TraceFactory
entry com.ti.dbgtrc.c.ebc!gtrc!
14:gtrecom!14:08.x08.x08.14:c.gtr.gtr.g.g.g.gtrl 14 1000 2019-08-26 15:00:11.817!
!会议2019-08-2615:14:56.119-------------------------------------------------------
org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 1 0 2019-08-26 15:14:56.08-835 message path=ccs_base/DebugServer!entry com.ti.common.core 1 0 2019-launch182 26 15:14:56.836!message debugServerDir=/home/rugrat/ti/ccs901/ccs/ccs_base/DebugServer !entry.eclipse.01.chbar.core 2 0!15:launchature=15!
org 15:15!inch env1.177.20
!缺少信息类型 对于 org.eclipse.cdt.debug.core.coreBuildDescriptorType 的配置提供商
!entry org.eclipse.launchbar.core 2 0 2019-08-26 15:15:01.182
式!entry com.ti.CCStudio.ui 1 0 2019-08-26 15:01.377
!消息 CCS IDE 会话已启动!
CCS 编译:9.1.0.00010
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-26 15:15:01.469
!消息构造
器!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 0-web26 15:15:01.469
完成的消息!dbgtrc.com 0
:20-08-20-08.html!WebTraceTM 消息 Linux
!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-2615:15:01.470!消息加载 CTOOLS!entry com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceTM 0 2019-08-08-473 CloudTraceTM 消息加载 TraceFactory entry com.ti.dbgtrc.c.webapp.gtrc!01.15-01.474 1000 2019-08-26 15:15:32.656
