[参考译文] CCS:无法在 CCS 9.1.0版本中找到器件名称
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/831944/ccs-not-able-to-find-the-device-name-in-the-ccs-9-1-0-version
工具/软件:Code Composer Studio
我在 Windows 7 PC (64位)中安装了最新的 CCS 版本(9.1.0)。 我正在尝试为 am65xx 电路板创建目标配置文件、但无法在"电路板或器件"列表中找到该器件。 请帮助我解决此问题。
    只是猜测、但您在安装 CCS 时是否安装了 Sitara 器件支持?
    是的、我在安装 CCS 时安装了 Sitara 器件支持(在安装 CCS 时选择了"全部安装"选项)
    您选择哪种调试探针? 根据探头的不同、您将不支持 AM65x 器件。
    如果您选择了合适的探头(如 XDS110)并在搜索框中键入"am6"、则可以测试您的设置。
    如果您仍然看不到设备,能否检查目录%CCS_INSTALL_DIR%/ccs/common/targetdb/devices,并查看您是否在该位置找到或具有任何 AM65*.xml 文件的读取权限?
    如果缺少这些设备,则可能存在安装问题。
    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
    您好、Desouza、
    感谢您提供的宝贵信息。
    我选择了正确的连接类型、例如"xds110调试探针"、但仍然无法从列表中看到 am65xx 器  件、并且"%CCS_INSTALL_DIR%/ccs/common/targetdb/devices (或 boards)"文件夹中没有与 am65xx 相关的.xml 文件。 我将尝试卸载并重新安装 CCS。
    Anil
