[参考译文] CCS/MSP432E401Y:UI 缓慢
Guru**** 2768645 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, MSP432E401Y
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/842496/ccs-msp432e401y-sluggish-ui
器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432E411Y
工具/软件:Code Composer Studio
团队、客户再次遇到问题:
UI 运行缓慢的问题又回来了,而且有报复。 我一次会得到 CCS 冻结数十秒的实例、几乎是在每次执行完所有操作后。
 我是否可以向您发送某种类型的日志文件?
历史记录: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/833471/3100474#3100474
Viktorija
    Viktorija,
    很抱歉听到客户仍面临此问题。 根据之前的主题、我们  提供的建议似乎帮助我们加快了一段时间、但问题现在又出现了吗? 遗憾的是、这些类型的间歇性问题很难描述。
    当减速发生时、他们通常会在 CCS Edit 视图中执行操作吗? 什么类型的操作-编辑文件、构建项目等?
    我唯一可以建议的另一件事是、客户可以在出现问题时生成线程堆栈转储、将其保存到文本文件中、并将文本文件的 zip 文件附加到此线程中。 我们可以让某人分析转储、看看它是否能提供更多的见解。 以下文章介绍了生成线程堆栈转储的过程: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/659011
    您好 Viktorija、
    我想检查客户方面是否有任何其他信息。 正如我之前提到的、这些 类型的间歇性问题很难隔离。 先前请求的线程堆栈转储可能会提供一些线索、但除此之外、我认为我们已经涵盖了我们通常为此类情况提供的所有建议。 我希望其中一些对提高绩效至少有所帮助。
    无其他详细信息。 客户表示在重新开始行动时、他会向我们发送信息。
    您现在可以关闭此帖子。
    Viktorija
    Aarti、
    来自客户:
    好的、我最终成功捕获了堆栈转储、而 CCS
    在大约15秒的时间内没有响应。 请参阅已连接:
    rugrat@
    lang box:~/.../CD_432 JPS 28906 2075 JPS rugat@rang box:~/.../CD_432 kill -3 28rrrrrrrrat@rrhbox:~/.../CD_432 $2019-10-0711:36:05完整线程转储 Java Hotspot (TM) 64位服务器 VM (25.112-B15混合模式):"org.eclipse.cdt.internal.ui.text.CReconciler"#rub000=0x0000000=1r1000001.0001r100b0=jb0=grie0=16d0001r100b0=jb0=jb0=16tid.ina.0=jb.0001r100000_yb0=jb0=16tid.000 在
    org.eclipse.jface.text.Reconilililer.AbstractRecyclan$Backinger.r un(AbstractDirc371.java.ither)上的 time_waiting (在对象监视器上)
    -锁定的<0x000000000000000000edde4a0>(org.eclipse.jface.text=0x9401refWorker.true0=0x0000800.tractref.java.iter4a0=0x0000000000.raine.tintrue0=0x0000000000.000=0x4a0=0x4a0=0x4a0=0x0000000000.0=0x0000000000.0=0x0000000000.0=0x401intractrefinu.inu.inu.tract1
    org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.sleep(WorkerPool.java:197上 java.lang.Object.Wait (本机方法)的 time_waiting (在对象监视器上)
    -锁定<0x00000000D0688078>(A
    在 org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.startJob(WorkerPool.java:239上)
    ) org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:55
    上)"org.eclipse.cdt.internal.ui.text.CReconciler"#302 daemon prio=1
    os_prio=0 tid=0x00000000020a3800 nid=0x3d7 in Object.wait ()
    [0x000076000.ebtina.state][0x0000.eb6000.ebtal.ay.ebtal.ay.ay.ay.ay.ay.ay.ay.
    (本机方法)
    at
    org.eclipse.jface.text.Reconililililer.AbstractRecyclon$BackgroundThread.r
    un (AbstractDirc215.java:180)
    - Locked <0x00000000da4650b0>(a org.eclipse.jface.text=0x774rgrie=0x7740d.tractReject.0001.000=0x0000.0004d.0004grande=
    在
    org.eclipse.jface.text.Reconciler.AbstractRecyclon$Backlan.r un(AbstractDirc.jobject.java:180)-
    锁定的<0x000000000000d9c10038>(org.eclipse.jface.text=0x00001000 Rejection.try=0x1000
    )[0x1000 Rejectional.0=0x1000 in 0481rg.0=0=0131rg.itrg.0=0=0.itrgrain.0001r1d.0=0.itr100381r10038]上的 Java 守护程序等待(对象监视器上)
    (本机方法)
    at
    org.eclipse.jface.text.Reconcililer.AbstractRecyciler Thread.r
    (Abstractrecycpriciler.java:180)-
    锁定的<0x000000000000D9b0acd0>(
    org.eclipse.jrefine.jrefine=0x0000863e.tid=0x000863e.tintracte0=0x0000.0001dx.0=org.eclipse.cdt.internal.ui.text.CReconciler"
    在
    org.eclipse.jface.text.Reconciler.AbstractRecyciler
    Thread.r (
    AbstractDirciler Java.Object.Wait (本机方法)-
    锁定的<0x0000000000000000d92aa990>(a org.eclipse.jface.text=0x7673=0x70000.e0=0x70000.e0=0=0x7673r1eEvent.eStarted.0=0x70000.e0=0x70000.e0=0=0x0000.0001r1r1r1r1r1r1r1rgrain.e0=0=0=0x0000.e0=0x0000.e0=0x0000.e0=0x756d.e0=0=0.
    在
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.getNextEve
    NT (EventManager.Java:400)的 java.lang.Object.Wait (Native Method)上等待(在对象监视器上)
    -在
    org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventM
    anager.java:336上锁定<0x00000000d8de1458>(org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread)
    在 anager.java:336上)"Event Loop Monitor"#49 loop=6 OS_rand=0x0000d8de1458>(A)"0x0000000rand.cc000rand.000rand.000a jave000ranagon.jave=0x0000.rand.000rand.000rand.000rand.000rand.000rand.000rand
    在
    sun.management.ThreadImpl.dumpThreads0 (本机方法
    )上运行 sun.management.ThreadImpl.dumpAllThreads
    (ThreadImpl.java:454)
    at
    org.eclipse.ui.internal.monitoring.EventLoopMonitorThread.captureThread
    Stacks (EventLoopMonitorThread.java:648)
    at org.eclipse.ui.internal.monitoring.EventLoopMonitorThread.run(EventLoop spacorThread.java:602"DVT Disk Space Monitor"#664b
    = 0x00007640.b.prite.com
    )在等待
    DiskSpaceMonitorThread.ru
    条件下运行[0x00007644.000=0x00004b@unebt7641.00.cple.cple.about1、000=0x0000640.4b@un.about.cple.cple.cple.cple.about1、000=0x0000641.000.com [0000.about1小时[0000641.000_about.cple.cple.cple.cple.cple.cple.cple.cple.cple.cple.about.cple.cple.cple.cple.cple.cple.cple.cple.cple.cple.cple.cple.
    jun.MISC.INSABLE.PARK
    (原生方法)-
    停车等待<0x00000000d51cace0>(一个
    java.util.并 发锁定.AbstractQueuedSynchronizer$QueuedConditionObject
    ) at
    java.util.parad.readlocks.pollipol.jun.jun.jun.dlipe.tun.ad.ad.obtle.ad.ad.obr.ature.ad.ad.ature.al.ework.ad.ad.ad.ad.ad.obrul.ework.ad.ad.ad.ework.obr.dlin.ad.ad.ad.ad.at.ad.ewal.ud.ad.at.ewal.ewal.ad.ad.ework.ad.ework.ad.ad.ad.ewal.ud.ad.ad.ad.at.ewal.al.ad.ad.at.ework.ad.ad.al.ework.ud.al.ad.ad.ad.ad.ad.al.ad.ad.ad.
    sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java: sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept0(Native@@java.lang.Thread.run(Thread.java:745 2.run(QueuedThreadPool.j
    422)
    -锁定<0x00000000d50be558>(
    org.eclipse.jetty.server.ServerConnector.accept(ServerConnector.java:37
    8上的 java.lang.Object)
    (位于
    org.eclipse.jetty.server.AbstractConnector$Acceptor.run(AbstractConnect
    sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93上)或.java:639)(位于 org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool 上)。java.eclipse.jakte.util.thread.QueuedThreadPool 2.run(QueuedThreadPool.j sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269
    sun.nio.ch.Util$3 AVA:678)位于 sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native 上)"qtp21164992=0x0000809=rund0=sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86
    (位于上0x00008998=上)<00008rund0=上0x0000800.rf800.000=<00008#rund0=<0000800.000=0x0000800.000=(上0x00008rf800.r20=) (a
    java.util.Collections$UnmodifiableSet)
    -锁定<0x0000d508d748>(A sun.nio.ch.EPollSelectorImpl
    (位于 sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97) sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:101
    ,位于 tent.eclipse.org.io.ManagedSelector
    $SelectorProducer.select(ManagedSel
    org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produceTask(EatWh
    org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYo
    2.run(QueuedThreadPool.j jeter.java:396),位于181.eclipse.jet.iper.jector $21lipector.java:SelectorProducer.produce(ManagedSe 1685090451.run(Unknown
    java.lang.Thread.run(Thread.java:745。
    sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method)
    sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269)
    at
    sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)
    at
    sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86)
    - locked <0x0000d508f0c0>(a sun.nio.ch.Util$3
    org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produceTask(EatWh)- locked <0x0000d508f0b0>(a java.util.Manag$UnmodifableSet)- locked <0x0000373d508ef88>(a sun.nio.ch.EPollSelectorImpl SelectorProducer.select(ManagedSel
    org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYo) at sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97 SelectorProducer.produce(ManagedSe
    1685090451.run(Unknown!whatefil.org.jete.june.jet.jet.emet.emet.jet.jet.emet.jet.jet.emet.jet.e$ipet.jet.jet.jet.jet.whet.ipet.emet.jet.jet.ipet.jector to .eval.emet.emet.emet.jet.jet.jet.e.jet.jet.jet.e.jet.jet.e.jet.jet.e.jet.jet.e.jet.e.jet.jet.ipet.ipet.e.ipet.ipet.e.ipet.e.jet.e
    。Java:760)
    at
    org.eclipse.jet.util.thread.QuqueuedThreadPool$ 2.run(QueuedThreadPool.j
    sun.nio.ch.Util$3
    sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:101 AVA:678) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)"qtp2116428563-57"#57 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f1eb4094000nid=0x7140 runnfundlete.jets.jets.sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93 (sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native) sun.nio.ch.EPollSelectorImpl
    SelectorProducer.select(ManagedSel sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86 sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97
    java.lang.Thread.run(Thread.java:745 lector.java:333) at org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produceTask(EatWh atYouKill.java:357) at org.eclipse.jader.util.thread.strature.EatWhatYouKill.doProjet(EatWhat YoKill.java:357) at org.eclipse.prite.org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool
    sun.nio.ch.Util$3 sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86 sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93 sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269 sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native
    junt <0x0000d50b9b18>(java.util.Collections.ManagedSelector
    $UnmodifiableSet)
    -锁定<0x0000d50b99f0>(sun.nio.ch.EPollSelectorImpl
    2.run(QueuedThreadPool.j) at sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97 SelectorProducer.produce(ManagedSe 1685090451.run(Unknown) at dba.eclipse.org.io.file.tjunk.org.junk.junk.junk.iper.emet.e$173.tur.june.june.june.june.org.eval.junk.junk.emp.g.emp.junk.e$168.eur.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.ip.ip.jet.jet.jet.jet.em.em.jet.e.jet.jet.ip.ip.e.e.jet.jet.e.ip.ip.jet.ip.jet.jet.e.e.jet.e
    "qtp2116428563-55"#55 prio=5 os_prio=0 Managtid=0x00007f1eb4091000
    nid=0x713e runnable [0x00007f1e673cc000]
    java.lang.state: runnable
    at sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native
    SelectorProducer.produce(ManagedSe)<0000736.jets.jector unlocked at sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269 sun.nio.ch.Util$3 sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:101
    org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produceTask(EatWh (sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)<0000348.fipets.jets.jets.jets.jets.jets.com)<0000348.jets.jets.jets.jets.jets.jets.jets.jets.jets.com (sun.nio.ch.EPollSelectorImpl SelectorProducer.select(ManagedSel)
    org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYo <eclipse.jet.util.thread.strategure.EatWhatYouKill.doProManaging(EatWhat YoKill.java.181) at <eclipse.jet.util.thread.strategure.EatWhatkill.try563.dotr (EatToyKill.java.168 ) at
    <atlipse.jet.ure.jet.ure.2.run(QueuedThreadPool.j (0x000018836.g.ur.ure.tine.tine.tine.tine.tur.fortrade.ture.1685090451.run(Unknown
    ) at
    0x0000640.467842)$rum.sun.nio.ch.Util$3 sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86 sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93 sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269
    -锁定<0x0000d50bca50>(
    sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97上的 sun.nio.ch.EPollSelectorImpl)
    ,位于 sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:101上)
    ,位于
    org.eclipse.jaker.io.ManagedSelector $SelectorProducer.select(ManagedSel
    jet.java:396)
    ,位于
    org.eclipse.jet.io.ManagedSelector $SelectorProducer.produce(ManagedSe
    java.lang.Thread.run(Thread.java:745 lector.java:333),位于 org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produceTask(EatWh org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool atfill.echer.echer.jun.echer.echer.jun.echer.jun.org.es.whatur.emin.e.ipur.june.org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYo 2.run(QueuedThreadPool.j 上
    com.ti.xpcom.internal.XPCOMJavaProxy.callXPCOMMethod(Native
    Method 运行)
    在
    com.ti.xpcom.internal.XPCOMJavaProxy.invoke(XPCOMJavaProxy.java:105
    com.sun.proxy.$Proxy21.pollThreadMain(Unknown Source 运行)
    在
    com.ti.debug.engine.cce.CCEDebugEngine$1.run(CCEDebugEngine.java:21上)
    在 java.lang.Thread.run(Thread.java:745
    上)"Scripting Console - Rhino"#51 prio=1 os_prio=0 tid=0x00007f1eb4185800
    nid=0x7139等待条件[0x00007f1ebc10a000]
    java.lw.Thread.State:(unbanded
    Locker.JAVE.Linguard.JAVE.JAVE.JAVE.JAVE.JA. Unb.Absolution.Urling.JAP.JAP:0x0000.JAVA Unbuncs.JAVE.JBI.JAP.JAP.JAP.JAP.JP=0x0000.JP=0x0000.JP=0x0000.Unb.Unb.Unb.Unbanded Lockers.JAP.JAP.JAP.JAP.JP=0x0000.JP=0x00007100.JP=0x0000.JAP.JP=0x0000.JP=0x0000.JP=0x00007100.Jb.Jb.JAC.Jb.
    442)
    at
    java.util.alandone.ThreadPoolExecutor.getTask (ThreadPoolExecutor.java
    :1067)
    at
    java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.ja
    va:1127)
    at
    java.util.aloned.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.j
    ava:617)
    at
    com.ti.ccstudio.rhino.internal.RhinoThreadExecutor$RhinoThread.run(Rhin
    oThreadExecutor.java:88)
    "Timer-0"#50 op_prio=5 op_prio=0=0x0000.ebtid=0=0x0000.ebtid.0001.b.ebtid.0001.0001.000b
    在
    处等待(在对象监视器上),位于 java.lang.Object.Wait (Object.Java:502)
    at java.util.TimerThread.mainLoop (Timer.Java:526)
    -锁定<0x00000000d48f02f8>(java.util.taskQueue)
    ,位于 java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
    "prime-15=0x00007100000=0x0000.eWorker=0=0x0000.e78f0=0x0000.cpu.eWorker=0=0x0000.tran.e1000.eWitu.tran.tran.e0=0=0x0000.tran.cpu.tran.e78f0=0x0000.e
    org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.sleep(WorkerPool.java:197上 java.lang.Object.wait (本机方法)的 time_waiting (在对象监视器上)
    ) org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:55上)
    "Worker-13"#45 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f1e80001000 nid=0x7134 in
    Object.ebtal.1y.000[0x0000.ebtal.1a000][0x0000.abstate.ay.1e1000][0x0000.eblang:0x00001f1e8000
    -锁定<0x00000000d0688078>(A
    "Worker-9"#41 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f1ea4003000 nid=0x7130 in
    Object.eblang (0x0000.7f1state.jit.ab.jit.jap.h
    )[0x0000.eb9000:0x0000.ebtalgate.a0=0x0000.a
    "Worker-7"#39 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f1ea0003800 nid=0x712e in
    Object.refThread (0x00001eblang:0x0000.state.000][0x0000.eblang:0x0000.state]
    "Worker-3"#35 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f1ea8001000 nid=0x712a in
    Object.lang.e2000 (0x00001f800.state= 0x0000.eby: 0x0000.the.lang 152000]
    "Worker-1"#33 prio=5 os_prio=0 tid=0x000000000148e000 nid=0x7128 in
    Object.wait (0x0000.be4000
    :[0x0000.be0001be.state]
    上)"EventAdmin 异步事件调度程序 Thread"#32 prio=6 os_prio=0
    tid=0x0000000003478800 nid=0x7127 in Object.eblang (0x0000.refThread)[0x00008000.state]
    等待(在对象监视器上)
    在
    -锁定在
    anager.java:336的<0x00000000d4c67c80>(A org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread)
    "org.eclipse.cdt.internal.ui.text.CReconciler"#29 daemon primero=1 os_prero=1
    on_there000=0x00000001.000eThread=0x0000.e000=0x0000.000121.
    (本机方法)
    at
    org.eclipse.jface.text.Reconcililer.AbstractRecyciler$Backlan.r
    un (AbstractDirclang.java:180)-
    锁定的<0x000000000000d4885818>(org.eclipse.jface.text=0x00001000)[0x0000800.reature.000=0x0000.0001intract1
    rainu.000=0x0000.0001d.0001d.000=0x0000.0001inu.0001u.0=org.eclipse.cdt.internal.ui.text.CReconciler"
    (本机方法)
    at
    un (AbstractDirc113.java:180)-
    锁定<0x00000000d48056d8>(org.eclipse.jface.text=0x0000.ref113.text
    = 0x0000800.tractref1)
    在 Java 状态发生时发生错误:0x00000000800.0007d000= 0x0000.ream.0003rgraina.ds=0x0000.0001rgraintract1 jun.misc.insafe
    .park (本机方法)中的 time_waiting (暂挂)
    -暂挂等待<0x00000000d2b6f210>(java.util.并 发.synousQueu$TransferStack
    at
    java.util.parally.parallon.parkanos.parkanos (LockSupport.java:215)
    at java.util.parallout.ipode.tude.jacout.trundlin.iptal.jave@undlin.trundlin.undlink.ip.undlin.ip.undlin.jave@uncs.undlin.jave@uncs.undlib.undlin.ipt.undlin.undlin.dlib.dlib.dlib.dlib.dlib.ip.dlib.dlib.dlib.dlib.dlib.dlib.dlib.dlib.dlip.dlib.dlip.dlip.dlip.dlib.dlip.dlip.dlib.dlip.dlip.
    java.lang.Thread.run(Thread.java:745 Worker.run(ThreadPoolExecutor.j java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.ja ThreadPoolExecutor.java
    在
    处等待(在对象监视器上),位于 java.lang.Ref.ReferenceQueue.remove (710Queue.java:143)
    -锁定<0x00000000d2ac75e8>(java.lang.Ref.ReferenceQueue$Lock)
    ,位于 java.lang.Ref.Ref.java.7100.ReferenceQueue.164=0x0000.0006=0x0000.000E=0x0000.000E=0x0000.000E=0x0000.000E=0=0x0000.000E.000E=0=0=JAVE.000E=0=JAVE.990=JAV.E=0=0=JAVE.0000.0=0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0
    com.ti.xpcom.internal.NativeXPCOMInterface$DisposeThread.run(NativeXPCO
    在
    -在
    anager.java:336上锁定<0x000000000000d212d510>(A org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread)
    在 anager.java:336上)"EMF Reference Cleaner"#22 daemon prio=6 OS_10b000=0x0000.000=0x0000.000b.000=0x0000.000.000=jave.000=0x0000.000=0x0000.000=0x0000.000.000=0x0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.prit.000=
    在
    at java.lang.Ref.ReferenceQueue.remove (710Queue.java:143)-
    锁定<0x00000000d0cb7558>(
    java.lang.Ref.Worker ReferenceQueue$Lock)
    at java.lang.Ref.java.ref.preQueue.164 (0x00000005=0x0000.prit.0005=0=0x0000.00042800.prit.prit.000=0=0=jave.g.prit.prit.true.jave=0x0000.prit.true.prit.000154=0=0x0000.00041000001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.
    org.eclipse.emf.common.util.CommonUtil$1ReferenceClearingQueuePollingTh
    read.run(CommonUtil.java:70
    Timed_Waiting (在对象监视器上)
    at java.lang.Object.Wait (Native Method)
    at
    - Locked <0x0000D0688078>(
    A org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool
    ) at
    "Gogo shell"#18 prio=5 os_prio=0 tid=0x0000000001244000 nid=0x7104
    Waiting on Condition [0x0000.Locker.JAVE.Lingate.JAVA5.000.Absolution.JAVE.00800.Unballog.JAVEN.JAVE.00.JAVE.00175.U.JAVENABLET.451.000.JABLET.JABLET.JABLE.JVM.JVM.JVM.JVM.JVM.JVM.JVM.UART=0x0000.JVM.UARTL.451.00175.000.JVM.JVM.JVM.JVM.JVM.UART.JVM.UART.JVM.JVM.UART.JVM.JVM.JP=0x0000.JP=0x0000.JP=0x0000.000.
    442)
    at
    :1067
    ) at
    org.eclipse.core.internal.jobs.InternalWorker.run(InternalWorker.java:5 va:1127) at java.util.aland.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.j ava:617) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)"Worker-JM"#16 prio=5 os_rayo=0 tid=0x00007f1ref102=jave.tina.i100000=0x00008=100000=jave.tid=jave.r.000=0x0000.000=jave.tina.000=100000=jave.tid=100000=jave.tid=100000=jave.r.cp.prina.ds=jap.prina.ds=100000(在0x0000.prin64.prit.prina.000=0.000=0.000=jap.prina.000=jap.prina.000=jap.prin.prit.prin.prina.ds=jap.prin.prin.prin.prin.prin.prin.prin.prina.ds=
    在
    java.lang.Object.Wait (Native Method)等待(在对象监视器上)
    -在<0x00000000d07092a8>(java.util.LinkedIn List)
    上等待
    (Object.java.wait:502)(在 org.apache.felix.scr.impl.ComponentActorThread.run(ComponentActorThread
    .java.3c:81上)
    -锁定<0x0000d07092a8>(java.util.LinkedIn List)(在 java.i20495=0x0000000599705=12452b0004b64b.ab.0004b64b0=jb0004b0004b64b.ab.0004b64b.abs
    在
    -在
    anager.Java:336上锁定<0x00000000d0340c00>(A org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread)
    在 anager.Java:336上)"起始级别:Equinox 容器:eb1848aprit=0x00004672c=0x00000007100b.0005=pryb0672c
    (0x0000.0005=00004b672c)
    等待(在对象监视器上)
    在 java.lang.Object.Wait (本机方法)
    -等待<0x00000000d0656428>(A
    )在
    NT (EventManager.Java:400)处的 java.lang.Object.Wait (Object.Java:502)
    -锁定<0x00000000d0656428>(A
    在
    上的 inager.wait.0005=0x0000000437523c:0x00000004b@0004b0004b0004b@0004b643b.about.about.0004b.about.0005=0x00000004b0004b6428>(a
    timeout_waiting (暂留)
    at sun.MISC.Unsafe.park (Native Method)
    -暂留等待<0x00000000d034f938>(java.util.parallon.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject
    at java.util.paralls.parkSupport.java.itudituditudent.aditionModifor.aditionObject.aditionSpartor.aditionSpartor.aditionSpartor.ad.aditionSpinat.ad.aditionSpinature.ad.aditionSpinature.deltor.ad.ad.ad.aditionSpinature.ad.ad.ad.ad.adition.adition.adition.adition.adition.adition.adc.tor.adition.adition.adc.tor.adition.adition.ad.adition.adc.tor.adition.adition.adition.adition.ad.adition.ad.ad.adition.ad.ad.adition.ad.adition.adition.adc.
    runnable
    "C1 CompilerThread3"#8 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x0000000000f12000
    nid=0x70fc Waiting on Condition [0x000000000000000000000000 ]
    java.lang.Thread.State:runnable
    "C2 CompilerThread2"#7 daemon Comparn=9 os_prio=0X00000000 000=0x00000000 000.ti.com
    在等待
    条件[000000000000 000=0x0000.cc=0x00000000 000.ina.ti.com ]
    runnable
    "C2 CompilerThread0"#5 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x0000000000f0b000
    nid=0x70f9正在等待[0x00000000000000000000000000000000]
    "Signal lang"#4 lang =9 os_primer=0 tid=0 0x00000000000=0x0000000=0x0000000.0008=0x0000000.priler=0x0000.000=0x0000.0008
    在可运行的情况下[0x00000001.tides.0001.0001.tid.0001.0001.0001.tides.0001.0001.0001.tintranscale:0x0000.0001.0001.0001.0001.tintranscale0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.tintran.0001. 在
    处等待(在对象监视器上),位于 java.lang.Ref.ReferenceQueue.remove (000000Queue.java:143)
    -锁定<0x00000000d039f9c0>(java.lang.Ref.ReferenceQueue$Lock
    ,位于 java.Ref.lang.Ref.Ref.Ref.al.Ref.Ref.Ref.alg.g.al.g.g.al.al.g.g.al.g.al.al.g.g.eQueu.0=0x00001.6=0x0000.000=0x0000.10=0x0000.000=0x0000.for.10=0x0000.10=0x0000.000.0000.ref.10=0x0000.0000.0000.for.10=0x0000.0000.0000.
    FinalizerThread.run(Finalizer.java:209
    Check Alignment
    ReferenceHandler.run(Reference.java:153
    of PHs>在 java.lang.Object.Wait (Native Method) at java.lang.Object.Wait (Object.java.502) at java.lang.Ref.Reference.langHandlePending (Reference.java.:191)- Locked <0x00000000d03caee0>(a java.lang.Ref.Reference.Lock) at java.org.eclipse.swt.internal.gtk.OS._pango_layout_iter_next_line(Native org.eclipse.swt.graphics.TextLayout.getLineBoundsInPixels(TextLayout.ja org.eclipse.swt.graphics.TextLayout.getLineBounds(TextLayout.java:1019 org.eclipse.swt.custom.StyledTextRenderer.calculate(StyledTextRenderer 1.run(StyledTextRenderer.java
    ) org.eclipse.swt.internal.gtk.OS.pango_layout_iter_next_line(OS.java:399:org.eclipse.swt.graphics.TextLayout.getBounds(TextLayout.java:791:
    org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:37)
    at
    org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java
    :182)
    - locked <0x0000f596f418>(a
    org.eclipse.SWT.widget.RunnableLock)
    at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4915 ) at
    org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndorg (Display.java.4521)
    at
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(Part
    org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workb
    org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java
    org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle RenderingEngine.java.1170)) at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:667 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java::196) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRe at org.eclipse.ui.internal.Workbench$$Lambda$21/2145921383.run(Unknown org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplica (www.
    网址
    :org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplica
    (EclipseAppLauncher.Java:134)
    at
    org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(Ecli
    pseAppLauncher.Java:104)
    at
    org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java
    :388)
    at
    :243)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at
    sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.ja
    va:62)
    at
    sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccesso
    rImpl.Java:43)
    java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:656上的 org.eclipse.equinox.launcher.main.basicRun (Main.Java:592)
    位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498上)
    "VM Thread" os_prio=0 tid=0x0000000000ecc800 nid=0x70f5 runnable
    "GC task thread#0 (Paralleles#0)"os_prio=0=0x0000000000gc80=0=0x70ngc
    任务0x0000000"
    (tasks=0x0000000000gc=0=0x70ngc=0=60ngc) randeines=0x0000000ngc (randrandegc=0=0x0000000000gc=0=0x70ngc tines#r\ntines#rande80ngc) os_prio=0 tid=0x0000000000e70800
    nid=0x70ef 可运行
    "GC 任务线程#5 (ParallelGC)" os_prio=0 tid=0x0000000000e72800
    nid=0x70f0可运行
    "GC 任务线程#6 (ParallelGC)"os_000000o=0 tid=0x0000000000e802=0x70ngc
    可运行任务0x70ngc=0x0000ngc=0x70ngc=0x000024=0x0000ngc=0x70nste80ngc=0x0000ngc 可运行任务0x70ngc 任务0x0000ngc NID=0x70fe
    等待条件
    JNI 全局引用:3568
    Heap
    PSYoungGen 总204288K、已使用
    空间522K 中的141602K [0x00000000f0000000、0x00000000ffc00000、0x0000000100000000) Eden 空间152064K、83%已使用[0x0000f00000000x0000f7be4c60、0x00000000f948000000)空间52224K、28%已使用[0x0000f0000800000000
    、0x0000f80000、0x0000f80000 0X000080000f80000、0x0000f80000 0X0000f80000 0X0000f80000 0X0000f80000 0X0000f80000 0X0000f80000 0X0000f80000 0X0000f80000 0X0000f80000 总390144K、已用296850K [0x000000000000d0000000、
    0x00000000e7d00000、0x00000000f0000000)
    对象空间390144K、76%已用
    [0x00000000d00000000x0000e21e4af0、0x0000e7d00000)
    Metaspace 已用127136K、容量141908K、提交的142532K、
    保留的1173504K
    类空间已使用的14331K、容量18160K、提交的18380K、
    保留的1048576K
    kill -3 28906
    rugrat@rhbox:~/.../CD_432 $2019-10-0711:36:18
    完整线程转储 Java Hotspot (TM) 64位 VM (0x0000=242=12990=grib.000=0x0000.000=jb.000=grib.000=0x0000.000=jb@b@grib@grib@b.cn1000
    在
    (本机方法)
    at
    在
    (本机方法)
    at
    在
    Thread.r (
    在
    -在
    anager.Java:336上锁定<0x00000000d8de1458>(org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread)
    在 anager.Java:336上)"Event Loop Monitor"#49 primio=6 OS_CC0000.lang=0=0x0000.000e0=0x0000.000e0=0x0000.cc000e000e0=0=0x0000.000e000dspybon.000e000e000d.000dspy=0x0000.000e000d.000e000dspon.000e000d.000
    org.eclipse.ui.internal.monitoring.EventLoopMonitorThread.sleepForMilli
    s (EventLoopMonitorThread.Java:712)的 java.lang.Object.Wait (本机方法)上的 Time_Waiting
    (在对象监视器上)-锁定<0x000000000000d480f058>(java.lang.Object)
    MonitorThread.java:540)
    "DVT Disk Space Monitor"#67 0000o=5 OS_PRio=0x00001b000=0x00007bref.000=0x0000.ebring.000=0x0000.000=0x0000.000=0x0000.000=100b.000=0x0000.eWitring.000=0x0000.000=0x0000.000=0=100b.000
    java.lang.Thread.Sleep
    (本机方法)
    at
    com.ti.util.diskspacemonitor.SpaceDiskMonitor.SpaceDiskMonitor$ DiskSpaceMonitorThread.ru
    n (DiskMonitor.Java:174)
    "qtp2116428563-61"#61 prio=5 os_Synchronizo=0 SpaceDiskStro=0x00007f1eb4265800.abanded
    to aboutlife.tle.about.ipulk.abanded to about.al.ipse.about.about.ipuls.ipting.jet (0x0000.about.ipuls.iptle.un.about.ipulk.un.ipuls.ipt.un.ipse.un.ipse.at.ipulk.un.ipse.un.ipse.un.ipse.at.ipse.ipse.jun.at.ipt.ipulk.un.ipt.at.un.at.un.ipulk.un.un.ipse.at.ipt.un.em.jun.at.ip
    392)
    at
    org.eclipse.jaker.util.thread.QuqueuedThreadPool.idleJob422 (QuacceptedThread
    pool.java.652
    ) at org.eclipse.jaker.util.thread.QuqueuedThreadPool.access$800(runuedThread
    pool.java.48)
    at org.eclipse.trad.trad.0000.0000
    2.run(QueuedThreadPool.j {trad.460.1d=24153}
    [0x0000.trade.761.3=sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java: rfat.trades.trab.trade.761.3]$800(runf@un.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trab.
    250)
    sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269上锁定<0x00000000d50be558>(Java .lang.Object)(位于 org.eclipse.jetty.server.ServerConnector.accept(ServerConnector.java:37 8)(位于 org.eclipse.jetty.server.AbstractConnector$Acceptor.run(AbstractConnect java.lang.Thread.run(Thread.java:745
    sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93上)或.Java:639)(位于 org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool 上)。org.eclipse.jet.util.thread.Queue.QuedThreadPool$2.run(QueuedThreadPool.j AVA:678)
    "qtp2116428563-142-sun.nio.ch.Util$3上锁定0x0000809=100d100rfitr20=0=0x0000890=(位于 sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86上) 0x0000100d800.rf24=24=0x0000805=d100d100d100rfrfrf_unature=0=0x00008d100d100d100d100d100rfrfrf_unt
    (位于)(位于)
    -锁定<0x0000d508d748>(sun.nio.ch.EPollSelectorImpl
    ,位于 sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97)
    ,网址为 sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:101),网址
    为 org.eclipse.jader.io.ManagedSelector $SelectorProducer.select(ManagedSel
    2.run(QueuedThreadPool.j jet.java:396),网址为 org.eclipse.jader.io.ManagedSelector $SelectorProducer.produce(ManagedSe 1685090451.run(Unknown
    java.lang.Thread.run(Thread.java:745 lector.java:333),网址为:org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produceTask(EatWh org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool atlill.echer.jad.echer.jad.echer.jad.echer.jad.es.echin.em.jun.e.ipur.jun.jun.june.org.ipur.jet.jet.jet.jet.june.org.ipur.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.e.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.ipur.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.ip.jet.jet.jet.jet.ip.ip.jet.j
    at
    at
    。Java:760)
    at
    sun.nio.ch.Util$3
    $UnmodifiableSet)
    ) at
    ,位于
    jet.java:396)
    ,位于
    Method 运行)
    在
    在
    442)
    at
    :1067)
    at
    va:1127)
    at
    ava:617)
    at
    在
    等待(在对象监视器上)
    在
    -锁定在
    (本机方法)
    at
    (本机方法)
    at
    at
    在
    在
    -在
    在
    at
    ) at
    442)
    at
    :1067
    ) at
    在
    上等待
    .java.3c:81上)
    在
    -在
    等待(在对象监视器上)
    )在
    在
    runnable
    在等待
    runnable
    Check Alignment
    at
    :182)
    - locked <0x0000f864a168>(a
    at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4915 at
    at
    org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle RenderingEngine.java.1170)) at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:667 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java::196) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRe at org.eclipse.ui.internal.Workbench$$Lambda$21/2145921383.run(Unknown (org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplica at:
    网址
    at
    at
    :388)
    at
    :243)
    at
    va:62)
    at
    rImpl.Java:43)
    任务0x0000000"
    nid=0x70ef 可运行
    nid=0x70f0可运行
    等待条件
    JNI 全局引用:3574
    Heap
    PSYoungGen 总204288K、已用
    空间52224K 的157790K [0x00000000f0000000、0x00000000ffc00000、0x0000000100000000) Eden 空间152064K、94%已用空间[0x0000f00000000x0000f8bb3d08、0x00000000f948000000)、使用
    空间[0x00000000f000080000、0x0000800f80000、0x000080000000008b080000、0x0000f80000 080000、0000f80000、0x0000f80000 080000、0x0000f80000 080000、0x0000f80000 080000、0x0000f800f80000、0x000000080000f80000
    对象空间390144K、76%已用
    Metaspace 已用127K、容量141908K、提交142532K、
    保留1173504K
    类空间已用14331K、容量18160K、提交18380K、
    保留1048576K
    这是另一个捕获、以防它有所帮助。
    rugrat@rhbox:~/.../CD_432 kill -3 28906 2019-10-07 11:43:38 完整线程转储 Java Hotspot (TM) 64位服务器 VM (25.112-B15混合 模式): "org.eclipse.cdt.internal.ui.text.CReconciler"#372 daemon primio=1 os_prio=0 tid=0x0000000001916000 nid=0x5d0 in Object.wait () [0x000078000.eblang :1ref:1abit.aytine.tal.1u.1u.ebran.1tal.1tal.1u.e00016000 ja.eclipse.jface.text.Reconilililer.AbstractRecyclon$BackrhThread.r un(AbstractDirc371.java.ither)上的 Time_Wait(本机方法) -锁定的<0x00000000000000 Recondede4a0>(org.eclipse.jface.text=0x430rine.tirt=0x0000800.true0=0=0x0000800.tract1 @)[0x0000800.trinu0=0=0x0000.tractuWorker4a0=0=0x0000.inu0=0x0000.inu0=0x0000.inu0=0x0000.inu0174a0=0x0000.inu0=0x0000.inu.inu.tru0=0x0000.inu./.../CD_432~ org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.sleep(WorkerPool.java:197上 java.lang.Object.Wait (本机方法)的 time_waiting (在对象监视器上) -锁定<0x00000000D0688078>(A org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool )( 在 org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.startJob(WorkerPool.java:239上) ) org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:55 上)"org.eclipse.cdt.internal.ui.text.CReconciler"#302 daemon prio=1 os_prio=0 tid=0x00000000020a3800 nid=0x3d7 in Object.wait () [0x000076000.ebtina.state][0x0000.eb6000.ebtal.ay.ebtal.ay.ay.ay.ay.ay.ay.ay. java.lang.Object.Wait (本机方法) at org.eclipse.jface.text.Reconililililer.AbstractRecyclon$BackgroundThread.r un (AbstractDirc215.java:180) - Locked <0x00000000da4650b0>(a org.eclipse.jface.text=0x774rgrie=0x7740d.tractReject.0001.000=0x0000.0004d.0004grande= org.eclipse.cdt.internal.ui.text.CReconciler" ) 在 org.eclipse.jface.text.Reconciler.AbstractRecyclon$Backlan.r un(AbstractDirc.jobject.java:180)- 锁定的<0x000000000000d9c10038>(org.eclipse.jface.text=0x00001000 Rejection.try=0x1000 org.eclipse.cdt.internal.ui.text.CReconciler" )[0x1000 Rejectional.0=0x1000 in 0481rg.0=0=0131rg.itrg.0=0=0.itrgrain.0001r1d.0=0.itr100381r10038]上的 Java 守护程序等待(对象监视器上) java.lang.Object.Wait (本机方法) at org.eclipse.jface.text.Reconcililer.AbstractRecyciler Thread.r (Abstractrecycpriciler.java:180)- 锁定的<0x000000000000D9b0acd0>( org.eclipse.jrefine.jrefine=0x0000863e.tid=0x000863e.tintracte0=0x0000.0001dx.0=org.eclipse.cdt.internal.ui.text.CReconciler" ) 在 org.eclipse.jface.text.Reconciler.AbstractRecyciler Thread.r ( AbstractDirciler Java.Object.Wait (本机方法)- 锁定的<0x0000000000000000d92aa990>(a org.eclipse.jface.text=0x7673=0x70000.e0=0x70000.e0=0=0x7673r1eEvent.eStarted.0=0x70000.e0=0x70000.e0=0=0x0000.0001r1r1r1r1r1r1r1rgrain.e0=0=0=0x0000.e0=0x0000.e0=0x0000.e0=0x756d.e0=0=0. 在 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.getNextEve NT (EventManager.Java:400)的 java.lang.Object.Wait (Native Method)上等待(在对象监视器上) -在 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventM anager.Java:336上锁定<0x00000000d8de1458>(org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread) 在 anager.Java:336上)"Event Loop Monitor"#49 primio=6 OS_CC0000.lang=0=0x0000.000e0=0x0000.000e0=0x0000.cc000e000e0=0=0x0000.000e000dspybon.000e000e000d.000dspy=0x0000.000e000d.000e000dspon.000e000d.000 org.eclipse.ui.internal.monitoring.EventLoopMonitorThread.sleepForMilli s (EventLoopMonitorThread.Java:712)的 java.lang.Object.Wait (本机方法)上的 Time_Waiting (在对象监视器上)-锁定<0x000000000000d480f058>(java.lang.Object) ( org.eclipse.ui.internal.monitoring.EventLoopMonitorThread.run(EventLoop MonitorThread.java:540) "DVT Disk Space Monitor"#67 0000o=5 OS_PRio=0x00001b000=0x00007bref.000=0x0000.ebring.000=0x0000.000=0x0000.000=0x0000.000=100b.000=0x0000.eWitring.000=0x0000.000=0x0000.000=0=100b.000 java.lang.Thread.Sleep (本机方法) at com.ti.util.diskspacemonitor.SpaceDiskMonitor.SpaceDiskMonitor$ DiskSpaceMonitorThread.ru n (DiskMonitor.Java:174) "qtp2116428563-61"#61 prio=5 os_Synchronizo=0 SpaceDiskStro=0x00007f1eb4265800.abanded to aboutlife.tle.about.ipulk.abanded to about.al.ipse.about.about.ipuls.ipting.jet (0x0000.about.ipuls.iptle.un.about.ipulk.un.ipuls.ipt.un.ipse.un.ipse.at.ipulk.un.ipse.un.ipse.un.ipse.at.ipse.ipse.jun.at.ipt.ipulk.un.ipt.at.un.at.un.ipulk.un.un.ipse.at.ipt.un.em.jun.at.ip 392) at org.eclipse.jaker.util.thread.QuqueuedThreadPool.idleJob422 (QuacceptedThread pool.java.652 ) at org.eclipse.jaker.util.thread.QuqueuedThreadPool.access$800(runuedThread pool.java.48) at org.eclipse.trad.trad.0000.0000 2.run(QueuedThreadPool.j {trad.460.1d=24153} java.lang.Thread.run(Thread.java:745 [0x0000.trade.761.3=sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java: rfat.trades.trab.trade.761.3]$800(runf@un.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trades.trab. sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java: sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept0(Native@@ 250) - sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269上锁定<0x00000000d50be558>(Java .lang.Object)(位于 org.eclipse.jetty.server.ServerConnector.accept(ServerConnector.java:37 8)(位于 org.eclipse.jetty.server.AbstractConnector$Acceptor.run(AbstractConnect java.lang.Thread.run(Thread.java:745 sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93上)或.Java:639)(位于 org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool 上)。org.eclipse.jet.util.thread.Queue.QuedThreadPool$2.run(QueuedThreadPool.j AVA:678) "qtp2116428563-142-sun.nio.ch.Util$3上锁定0x0000809=100d100rfitr20=0=0x0000890=(位于 sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86上) 0x0000100d800.rf24=24=0x0000805=d100d100d100rfrfrf_unature=0=0x00008d100d100d100d100d100rfrfrf_unt (位于)(位于) -锁定<0x0000d508d748>(sun.nio.ch.EPollSelectorImpl ,位于 sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97) ,网址为 sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:101),网址 为 org.eclipse.jader.io.ManagedSelector $SelectorProducer.select(ManagedSel org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYo 2.run(QueuedThreadPool.j jet.java:396),网址为 org.eclipse.jader.io.ManagedSelector $SelectorProducer.produce(ManagedSe 1685090451.run(Unknown java.lang.Thread.run(Thread.java:745 lector.java:333),网址为:org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produceTask(EatWh org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool atlill.echer.jad.echer.jad.echer.jad.echer.jad.es.echin.em.jun.e.ipur.jun.jun.june.org.ipur.jet.jet.jet.jet.june.org.ipur.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.e.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.ipur.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.ip.jet.jet.jet.jet.ip.ip.jet.j sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native Method) ( sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269) at sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93) at sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86) - locked <0x0000d508f0c0>(a sun.nio.ch.Util$3 sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:101 org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produceTask(EatWh)- locked <0x0000d508f0b0>(a java.util.Manag$UnmodifableSet)- locked <0x0000373d508ef88>(a sun.nio.ch.EPollSelectorImpl SelectorProducer.select(ManagedSel org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYo) at sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97 SelectorProducer.produce(ManagedSe 1685090451.run(Unknown!whatefil.org.jete.june.jet.jet.emet.emet.jet.jet.emet.jet.jet.emet.jet.e$ipet.jet.jet.jet.jet.whet.ipet.emet.jet.jet.ipet.jector to .eval.emet.emet.emet.jet.jet.jet.e.jet.jet.jet.e.jet.jet.e.jet.jet.e.jet.jet.e.jet.e.jet.jet.ipet.ipet.e.ipet.ipet.e.ipet.e.jet.e org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool 。Java:760) at org.eclipse.jet.util.thread.QuqueuedThreadPool$ 2.run(QueuedThreadPool.j sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269 sun.nio.ch.Util$3 sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:101 AVA:678) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)"qtp2116428563-57"#57 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f1eb4094000nid=0x7140 runnfundlete.jets.jets.sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93 (sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native) sun.nio.ch.EPollSelectorImpl SelectorProducer.select(ManagedSel sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86 sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97 SelectorProducer.produce(ManagedSe org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYo 1685090451.run(Unknown 2.run(QueuedThreadPool.j java.lang.Thread.run(Thread.java:745 lector.java:333) at org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produceTask(EatWh atYouKill.java:357) at org.eclipse.jader.util.thread.strature.EatWhatYouKill.doProjet(EatWhat YoKill.java:357) at org.eclipse.prite.org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool sun.nio.ch.Util$3 sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86 sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93 sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269 sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native junt <0x0000d50b9b18>(java.util.Collections.ManagedSelector $UnmodifiableSet) -锁定<0x0000d50b99f0>(sun.nio.ch.EPollSelectorImpl sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:101 SelectorProducer.select(ManagedSel org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produceTask(EatWh org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYo org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool 2.run(QueuedThreadPool.j) at sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97 SelectorProducer.produce(ManagedSe 1685090451.run(Unknown) at dba.eclipse.org.io.file.tjunk.org.junk.junk.junk.iper.emet.e$173.tur.june.june.june.june.org.eval.junk.junk.emp.g.emp.junk.e$168.eur.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.jet.ip.ip.jet.jet.jet.jet.em.em.jet.e.jet.jet.ip.ip.e.e.jet.jet.e.ip.ip.jet.ip.jet.jet.e.e.jet.e java.lang.Thread.run(Thread.java:745) "qtp2116428563-55"#55 prio=5 os_prio=0 Managtid=0x00007f1eb4091000 nid=0x713e runnable [0x00007f1e673cc000] java.lang.state: runnable at sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86 sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97 SelectorProducer.produce(ManagedSe)<0000736.jets.jector unlocked at sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269 sun.nio.ch.Util$3 sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:101 org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produceTask(EatWh (sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93)<0000348.fipets.jets.jets.jets.jets.jets.com)<0000348.jets.jets.jets.jets.jets.jets.jets.jets.jets.com (sun.nio.ch.EPollSelectorImpl SelectorProducer.select(ManagedSel) org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYo <eclipse.jet.util.thread.strategure.EatWhatYouKill.doProManaging(EatWhat YoKill.java.181) at <eclipse.jet.util.thread.strategure.EatWhatkill.try563.dotr (EatToyKill.java.168 ) at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool <atlipse.jet.ure.jet.ure.2.run(QueuedThreadPool.j (0x000018836.g.ur.ure.tine.tine.tine.tine.tur.fortrade.ture.1685090451.run(Unknown java.lang.Thread.run(Thread.java:745 ) at sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.epollWait(Native 0x0000640.467842)$rum.sun.nio.ch.Util$3 sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:86 sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:93 sun.nio.ch.EPollArrayWrapper.poll(EPollArrayWrapper.java:269 -锁定<0x0000d50bca50>( sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:97上的 sun.nio.ch.EPollSelectorImpl) ,位于 sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:101上) ,位于 org.eclipse.jaker.io.ManagedSelector $SelectorProducer.select(ManagedSel jet.java:396) ,位于 org.eclipse.jet.io.ManagedSelector $SelectorProducer.produce(ManagedSe 1685090451.run(Unknown java.lang.Thread.run(Thread.java:745 lector.java:333),位于 org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produceTask(EatWh org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(QueuedThreadPool atfill.echer.echer.jun.echer.echer.jun.echer.jun.org.es.whatur.emin.e.ipur.june.org.eclipse.jetty.util.thread.strategy.EatWhatYouKill.produce(EatWhatYo 2.run(QueuedThreadPool.j 上 。 com.ti.xpcom.internal.XPCOMJavaProxy.callXPCOMMethod(Native Method 运行) 在 com.ti.xpcom.internal.XPCOMJavaProxy.invoke(XPCOMJavaProxy.java:105 com.sun.proxy.$Proxy21.pollThreadMain(Unknown Source 运行) 在 com.ti.debug.engine.cce.CCEDebugEngine$1.run(CCEDebugEngine.java:21上) 在 java.lang.Thread.run(Thread.java:745 上)"Scripting Console - Rhino"#51 prio=1 os_prio=0 tid=0x00007f1eb4185800 nid=0x7139等待条件[0x00007f1ebc10a000] java.lw.Thread.State:(unbanded Locker.JAVE.Linguard.JAVE.JAVE.JAVE.JAVE.JA. Unb.Absolution.Urling.JAP.JAP:0x0000.JAVA Unbuncs.JAVE.JBI.JAP.JAP.JAP.JAP.JP=0x0000.JP=0x0000.JP=0x0000.Unb.Unb.Unb.Unbanded Lockers.JAP.JAP.JAP.JAP.JP=0x0000.JP=0x00007100.JP=0x0000.JAP.JP=0x0000.JP=0x0000.JP=0x00007100.Jb.Jb.JAC.Jb. 442) at java.util.alandone.ThreadPoolExecutor.getTask (ThreadPoolExecutor.java :1067) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.ja va:1127) at java.util.aloned.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.j ava:617) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) at com.ti.ccstudio.rhino.internal.RhinoThreadExecutor$RhinoThread.run(Rhin oThreadExecutor.java:88) "Timer-0"#50 op_prio=5 op_prio=0=0x0000.ebtid=0=0x0000.ebtid.0001.b.ebtid.0001.0001.000b 在 java.lang.Object.Wait (本机方法) 处等待(在对象监视器上),位于 java.lang.Object.Wait (Object.Java:502) at java.util.TimerThread.mainLoop (Timer.Java:526) -锁定<0x00000000d48f02f8>(java.util.taskQueue) ,位于 java.util.TimerThread.run(Timer.java:505) "prime-15=0x00007100000=0x0000.eWorker=0=0x0000.e78f0=0x0000.cpu.eWorker=0=0x0000.tran.e1000.eWitu.tran.tran.e0=0=0x0000.tran.cpu.tran.e78f0=0x0000.e org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.sleep(WorkerPool.java:197上 java.lang.Object.wait (本机方法)的 time_waiting (在对象监视器上) -锁定<0x00000000D0688078>(A org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool )( 在 org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.startJob(WorkerPool.java:239上) ) org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:55上) "Worker-13"#45 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f1e80001000 nid=0x7134 in Object.ebtal.1y.000[0x0000.ebtal.1a000][0x0000.abstate.ay.1e1000][0x0000.eblang:0x00001f1e8000 org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.sleep(WorkerPool.java:197上 java.lang.Object.wait (本机方法)的 time_waiting (在对象监视器上) -锁定<0x00000000d0688078>(A org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool )( 在 org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.startJob(WorkerPool.java:239上) ) org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:55上) "Worker-9"#41 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f1ea4003000 nid=0x7130 in Object.eblang (0x0000.7f1state.jit.ab.jit.jap.h )[0x0000.eb9000:0x0000.ebtalgate.a0=0x0000.a org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.sleep(WorkerPool.java:197上 java.lang.Object.wait (本机方法)的 time_waiting (在对象监视器上) -锁定<0x00000000d0688078>(A org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool )( 在 org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.startJob(WorkerPool.java:239上) ) org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:55上) "Worker-7"#39 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f1ea0003800 nid=0x712e in Object.refThread (0x00001eblang:0x0000.state.000][0x0000.eblang:0x0000.state] org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.sleep(WorkerPool.java:197上 java.lang.Object.wait (本机方法)的 time_waiting (在对象监视器上) -锁定<0x00000000d0688078>(A org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool )( 在 org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.startJob(WorkerPool.java:239上) ) org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:55上) "Worker-3"#35 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f1ea8001000 nid=0x712a in Object.lang.e2000 (0x00001f800.state= 0x0000.eby: 0x0000.the.lang 152000] org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.sleep(WorkerPool.java:197上 java.lang.Object.Wait (本机方法)的 time_waiting (在对象监视器上) -锁定<0x00000000D0688078>(A org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool )( 在 org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.startJob(WorkerPool.java:239上) ) org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:55上) "Worker-1"#33 prio=5 os_prio=0 tid=0x000000000148e000 nid=0x7128 in Object.wait (0x0000.be4000 :[0x0000.be0001be.state] org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.sleep(WorkerPool.java:197上 java.lang.Object.Wait (本机方法)的 time_waiting (在对象监视器上) -锁定<0x00000000D0688078>(A org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool )( 在 org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.startJob(WorkerPool.java:239上) ) org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:55 上)"EventAdmin 异步事件调度程序 Thread"#32 prio=6 os_prio=0 tid=0x0000000003478800 nid=0x7127 in Object.eblang (0x0000.refThread)[0x00008000.state] 等待(在对象监视器上) 在 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.getNextEve NT (EventManager.Java:400)的 java.lang.Object.Wait (Native Method) -锁定在 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventM anager.java:336的<0x00000000d4c67c80>(A org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread) "org.eclipse.cdt.internal.ui.text.CReconciler"#29 daemon primero=1 os_prero=1 on_there000=0x00000001.000eThread=0x0000.e000=0x0000.000121. java.lang.Object.Wait (本机方法) at org.eclipse.jface.text.Reconcililer.AbstractRecyciler$Backlan.r un (AbstractDirclang.java:180)- 锁定的<0x000000000000d4885818>(org.eclipse.jface.text=0x00001000)[0x0000800.reature.000=0x0000.0001intract1 rainu.000=0x0000.0001d.0001d.000=0x0000.0001inu.0001u.0=org.eclipse.cdt.internal.ui.text.CReconciler" java.lang.Object.Wait (本机方法) at org.eclipse.jface.text.Reconcililer.AbstractRecyciler$Backlan.r un (AbstractDirc113.java:180)- 锁定<0x00000000d48056d8>(org.eclipse.jface.text=0x0000.ref113.text = 0x0000800.tractref1) 在 Java 状态发生时发生错误:0x00000000800.0007d000= 0x0000.ream.0003rgraina.ds=0x0000.0001rgraintract1 jun.misc.insafe .park (本机方法)中的 time_waiting (暂挂) -暂挂等待<0x00000000d2b6f210>(java.util.并 发.synousQueu$TransferStack ) at java.util.parally.parallon.parkanos.parkanos (LockSupport.java:215) at java.util.parallout.ipode.tude.jacout.trundlin.iptal.jave@undlin.trundlin.undlink.ip.undlin.ip.undlin.jave@uncs.undlin.jave@uncs.undlib.undlin.ipt.undlin.undlin.dlib.dlib.dlib.dlib.dlib.ip.dlib.dlib.dlib.dlib.dlib.dlib.dlib.dlib.dlip.dlib.dlip.dlip.dlip.dlib.dlip.dlip.dlib.dlip.dlip. java.lang.Thread.run(Thread.java:745 Worker.run(ThreadPoolExecutor.j java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.ja ThreadPoolExecutor.java 在 java.lang.Object.Wait (本机方法) 处等待(在对象监视器上),位于 java.lang.Ref.ReferenceQueue.remove (710Queue.java:143) -锁定<0x00000000d2ac75e8>(java.lang.Ref.ReferenceQueue$Lock) ,位于 java.lang.Ref.Ref.java.7100.ReferenceQueue.164=0x0000.0006=0x0000.000E=0x0000.000E=0x0000.000E=0x0000.000E=0=0x0000.000E.000E=0=0=JAVE.000E=0=JAVE.990=JAV.E=0=0=JAVE.0000.0=0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0 com.ti.xpcom.internal.NativeXPCOMInterface$DisposeThread.run(NativeXPCO 在 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.getNextEve NT (EventManager.Java:400)的 java.lang.Object.Wait (Native Method)上等待(在对象监视器上) -在 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventM anager.java:336上锁定<0x000000000000d212d510>(A org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread) 在 anager.java:336上)"EMF Reference Cleaner"#22 daemon prio=6 OS_10b000=0x0000.000=0x0000.000b.000=0x0000.000.000=jave.000=0x0000.000=0x0000.000=0x0000.000.000=0x0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.prit.000= 在 java.lang.Object.Wait (Native Method) at java.lang.Ref.ReferenceQueue.remove (710Queue.java:143)- 锁定<0x00000000d0cb7558>( java.lang.Ref.Worker ReferenceQueue$Lock) at java.lang.Ref.java.ref.preQueue.164 (0x00000005=0x0000.prit.0005=0=0x0000.00042800.prit.prit.000=0=0=jave.g.prit.prit.true.jave=0x0000.prit.true.prit.000154=0=0x0000.00041000001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001. org.eclipse.emf.common.util.CommonUtil$1ReferenceClearingQueuePollingTh read.run(CommonUtil.java:70 Timed_Waiting (在对象监视器上) at java.lang.Object.Wait (Native Method) at org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.sleep(WorkerPool.java:197 - Locked <0x0000D0688078>( A org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool ) at org.eclipse.core.internal.jobs.WorkerPool.startJob(WorkerPool.java:239 org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:55 "Gogo shell"#18 prio=5 os_prio=0 tid=0x0000000001244000 nid=0x7104 Waiting on Condition [0x0000.Locker.JAVE.Lingate.JAVA5.000.Absolution.JAVE.00800.Unballog.JAVEN.JAVE.00.JAVE.00175.U.JAVENABLET.451.000.JABLET.JABLET.JABLE.JVM.JVM.JVM.JVM.JVM.JVM.JVM.UART=0x0000.JVM.UARTL.451.00175.000.JVM.JVM.JVM.JVM.JVM.UART.JVM.UART.JVM.JVM.UART.JVM.JVM.JP=0x0000.JP=0x0000.JP=0x0000.000. 442) at java.util.alandone.ThreadPoolExecutor.getTask (ThreadPoolExecutor.java :1067 ) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.ja org.eclipse.core.internal.jobs.InternalWorker.run(InternalWorker.java:5 va:1127) at java.util.aland.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.j ava:617) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)"Worker-JM"#16 prio=5 os_rayo=0 tid=0x00007f1ref102=jave.tina.i100000=0x00008=100000=jave.tid=jave.r.000=0x0000.000=jave.tina.000=100000=jave.tid=100000=jave.tid=100000=jave.r.cp.prina.ds=jap.prina.ds=100000(在0x0000.prin64.prit.prina.000=0.000=0.000=jap.prina.000=jap.prina.000=jap.prin.prit.prin.prina.ds=jap.prin.prin.prin.prin.prin.prin.prin.prina.ds= 在 java.lang.Object.Wait (Native Method)等待(在对象监视器上) -在<0x00000000d07092a8>(java.util.LinkedIn List) 上等待 (Object.java.wait:502)(在 org.apache.felix.scr.impl.ComponentActorThread.run(ComponentActorThread .java.3c:81上) -锁定<0x0000d07092a8>(java.util.LinkedIn List)(在 java.i20495=0x0000000599705=12452b0004b64b.ab.0004b64b0=jb0004b0004b64b.ab.0004b64b.abs java.lang.Thread.run(Thread.java:745 ) 在 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.getNextEve NT (EventManager.Java:400)的 java.lang.Object.Wait (Native Method)上等待(在对象监视器上) -在 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventM anager.Java:336上锁定<0x00000000d0340c00>(A org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread) 在 anager.Java:336上)"起始级别:Equinox 容器:eb1848aprit=0x00004672c=0x00000007100b.0005=pryb0672c (0x0000.0005=00004b672c) 等待(在对象监视器上) 在 java.lang.Object.Wait (本机方法) -等待<0x00000000d0656428>(A org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread )在 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.getNextEve NT (EventManager.Java:400)处的 java.lang.Object.Wait (Object.Java:502) -锁定<0x00000000d0656428>(A org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread) 在 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventM 上的 inager.wait.0005=0x0000000437523c:0x00000004b@0004b0004b0004b@0004b643b.about.about.0004b.about.0005=0x00000004b0004b6428>(a ) timeout_waiting (暂留) at sun.MISC.Unsafe.park (Native Method) -暂留等待<0x00000000d034f938>(java.util.parallon.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject ) at java.util.paralls.parkSupport.java.itudituditudent.aditionModifor.aditionObject.aditionSpartor.aditionSpartor.aditionSpartor.ad.aditionSpinat.ad.aditionSpinature.ad.aditionSpinature.deltor.ad.ad.ad.aditionSpinature.ad.ad.ad.ad.adition.adition.adition.adition.adition.adition.adc.tor.adition.adition.adc.tor.adition.adition.ad.adition.adc.tor.adition.adition.adition.adition.ad.adition.ad.ad.adition.ad.ad.adition.ad.adition.adition.adc. java.lang.Thread.run(Thread.java:745 Worker.run(ThreadPoolExecutor.j java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.ja ThreadPoolExecutor.java runnable "C1 CompilerThread3"#8 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x0000000000f12000 nid=0x70fc Waiting on Condition [0x000000000000000000000000 ] java.lang.Thread.State:runnable "C2 CompilerThread2"#7 daemon Comparn=9 os_prio=0X00000000 000=0x00000000 000.ti.com 在等待 条件[000000000000 000=0x0000.cc=0x00000000 000.ina.ti.com ] runnable "C2 CompilerThread0"#5 daemon prio=9 os_prio=0 tid=0x0000000000f0b000 nid=0x70f9正在等待[0x00000000000000000000000000000000] java.lang.Thread.State:runnable "Signal lang"#4 lang =9 os_primer=0 tid=0 0x00000000000=0x0000000=0x0000000.0008=0x0000000.priler=0x0000.000=0x0000.0008 在可运行的情况下[0x00000001.tides.0001.0001.tid.0001.0001.0001.tides.0001.0001.0001.tintranscale:0x0000.0001.0001.0001.0001.tintranscale0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.tintran.0001. 在 java.lang.Object.Wait (本机方法) 处等待(在对象监视器上),位于 java.lang.Ref.ReferenceQueue.remove (000000Queue.java:143) -锁定<0x00000000d039f9c0>(java.lang.Ref.ReferenceQueue$Lock ) ,位于 java.Ref.lang.Ref.Ref.Ref.al.Ref.Ref.Ref.alg.g.al.g.g.al.al.g.g.al.g.al.al.g.g.eQueu.0=0x00001.6=0x0000.000=0x0000.10=0x0000.000=0x0000.for.10=0x0000.10=0x0000.000.0000.ref.10=0x0000.0000.0000.for.10=0x0000.0000.0000. FinalizerThread.run(Finalizer.java:209 Check Alignment org.eclipse.swt.internal.gtk.OS.pango_layout_set_attributes(OS.java:405 of PHs>在 java.lang.Object.Wait (Native Method) at java.lang.Object.Wait (Object.Java:502) at java.lang.Ref.Reference.TextHandlePending (Reference.java:191)- Locked <0x00000000d03caee0>(a java.lang.Ref.Reference.Lock) at java.org.eclipse.swt.internal.gtk.OS._pango_layout_set_attributes(Native org.eclipse.swt.graphics.TextLayout.destroy(TextLayout.java:384 org.eclipse.swt.graphics.Resource.dispose(Resource.java:66 1.run(StyledTextRenderer.java ) ReferenceHandler.run(Reference.java:153 org.eclipse.swt.graphics.TextLayout.freeRuns(TextLayout.java:720 org.eclipse.swt.custom.StyledTextRenderer.calculate(StyledTextRenderer out.tryout.ewal.tryle.out:0x000000 r.ewal.tryle80=dle.ewal.tryle.fore.t.tryle= jave.t.es.r.r.ewal.try@es.tryb.try@une.t.tryb.es.es.try@un.tryb.tryb.es.try@un.es.try@un.es.try@un.es.es.es.tryb.try@un.try@un.es.try@un.es.try@un.es.try@un.es.try@un.es. org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:37) at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java :182) - locked <0x0000f5850be0>(a org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock) at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4915 ) at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndorg (Display.java.4521) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(Part org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workb org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle RenderingEngine.java.1170)) at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:667 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java::196) at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRe (org.eclipse.ui.internal.Workbench$$Lambda$21/2145921383.run(Unknown at:org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplica 网址 :org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplica (EclipseAppLauncher.Java:134) at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(Ecli pseAppLauncher.Java:104) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java :388) at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java :243) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.ja va:62) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccesso rImpl.Java:43) java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) 位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:656上的 org.eclipse.equinox.launcher.main.basicRun (Main.Java:592) 位于 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1498上) "VM Thread" os_prio=0 tid=0x0000000000ecc800 nid=0x70f5 runnable "GC task thread#0 (Paralleles#0)"os_prio=0=0x0000000000gc80=0=0x70ngc 任务0x0000000" (tasks=0x0000000000gc=0=0x70ngc=0=60ngc) randeines=0x0000000ngc (randrandegc=0=0x0000000000gc=0=0x70ngc tines#r\ntines#rande80ngc) os_prio=0 tid=0x0000000000e70800 nid=0x70ef 可运行 "GC 任务线程#5 (ParallelGC)" os_prio=0 tid=0x0000000000e72800 nid=0x70f0可运行 "GC 任务线程#6 (ParallelGC)"os_000000o=0 tid=0x0000000000e802=0x70ngc 可运行任务0x70ngc=0x0000ngc=0x70ngc=0x000024=0x0000ngc=0x70nste80ngc=0x0000ngc 可运行任务0x70ngc 任务0x0000ngc NID=0x70fe 等待条件 JNI 全局引用:3644 Heap PSYoungGen 总207872K、已使用空间 50176K 中的122236K [0x00000000f0000000、0x00000000ffe00000、0x0000000100000000) Eden 空间157696K、57%已使用空间[0x0000f0000000、0x0000f58a5828、0x00000000f9a00000)、0x00000000f00000009a00000、0x00000000000000000000、0X00000000000000000000 被使用空间[0x0000f00000009a00000009a1000000X000000被使用[0x0000000100000000被使用 总计390144K、已用325198K [0x00000000d0000000、 0x00000000e7d00000、0x00000000f0000000) 对象空间390144K、83%已用 [0x00000000d00000000x0000e3d93810 0x0000e7d00000) Metaspace 已用127370K、容量142170K、已提交142788K、 已保留1173504K 类空间已使用14332K、容量18161K、已提交18380K、 已保留1048576K
    您好 Viktorija、
    感谢客户连接堆栈转储。
    这似乎与我们正在跟踪的内部错误报告相关、 其中 CCS 在更新构建控制台时遇到困难、导致无响应行为。 此问题似乎是在 Linux 上运行的特定问题。
    为了帮助我们了解客户的问题是否与此错误有关、您是否可以要求他们提供有关其环境和出现减速/无响应情况的更多背景信息。
    他们使用的是哪个器件系列、哪些软件包(SDK 或其他)、当减速开始时在 CCS 中执行哪些操作、他们是否在完成时构建多个项目、然后在构建过程中尝试执行其他操作?
    来自客户:
    我在 Ubuntu 18.04LTS 上构建、在 Dell Precision 3630 Tower i7-8700上
    配备500 GB SSD 的 PC。 根分区位于/dev/nvme0n1 SSD 设备上。
    目标 CCS 器件是使用 TI DriverLib 的 MSP432E401Y 和 MSP432E411Y
    和 SimpleLink 库以及 LWIP。
    我通常一次只构建一个项目、实际上我只有2个项目
    打开的项目、两个都是带有 LWIP 的 MSP432项目。
    我还没有确定行为之前的任何特定操作、
    但我认为它通常在构建后发生、然后持续存在
    一段时间。
    Viktorija,
    感谢您发送更多详细信息。 我将把这些信息添加到错误报告中、以便开发人员在调查时可以查看这些信息。
    遗憾的是、我目前没有任何其他解决方法可供推荐、但希望我们能够更好地了解根本原因并在下一版本中解决问题。
    好的、谢谢。
    Viktorija,
    我们认为此客户问题与之相关的缺陷已经过分析、并确定了解决方法。
    有关 建议的解决方法、请参阅此链接。 您能否请客户检查此变通办法是否有助于解决他们的减速问题?
    您好 Viktorija、
    我想跟进、看看您是否有机会将建议的解决方法传达给客户、以及他们是否有机会尝试。 从客户一侧获取验证将会很有帮助。
    Aarti、
    到目前为止、解决方案似乎有所帮助。 谢谢你。
    Viktorija
