工具/软件:Code Composer Studio
TMS320C6713 DSP 入门套件
链接器文件将.text 存储 在 RAM 中、我希望它存储在闪存中。 当我修改链接器文件时、总是会出现相同的错误:地址0x9000001处的值不匹配。
[引用 user6101107"]地址0x9000001处的值不匹配。
您何时会遇到此错误? 加载程序时会发生什么情况?
另请注意、CCS 加载程序支持在 MCU 上刷写内部闪存。 它本身不支持在 DSP (如 C6000)上刷写外部闪存。 如果您希望将程序刷写到 C6713 DSK 中、请参阅 :http://processors.wiki.ti.com/index.php/Flashing_the_C6713_EVM
Ki
它是用于 TI 器件的 RTOS (因为被 SYS/BIOS 取代)。
请参阅以下入门文档:
http://my.fit.edu/~vkepuska/ece3552/TI%20DSP-BIOS/2001MAY22_DSP_CT_AN.PDF
好的、那么您可以跳至以下部分:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Flashing_the_C6713_EVM#If_you_are_not_using_DSP.2FBIOS
请注意、Flashburn 是 TI 不支持的第三方工具。 Flashburn 的任何问题都应直接访问 SDS 的支持论坛:
http://classic.softwaredesignsolutions.com/forum/topics.aspx?ForumID=7
Ki
