[参考译文] CCS/TMS320F28069M:绘制表达式时出现问题
Guru**** 2933740 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/829693/ccs-tms320f28069m-problem-in-plotting-an-expression
器件型号:TMS320F28069M
工具/软件:Code Composer Studio
主席/女士,
我想在 CCS 图形中绘制一个相对于时间的表达式(1+sin (theta))/(2+sin (theta))。 请帮帮我
    您可以在 Graph 工具的 Start Address 字段中输入表达式。 请查看此页面以了解更多信息:
    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-graphs.html
    女士:
    感谢您的回复。 我对这一点还有另一个疑问。 当我添加正弦查找表(value[512])时、即512个元素的数组。  我将在数组中获取第一个元素的垃圾值。
    Value[512]={0.0123、0.0245、0.0368、0.0491、0.0613、 0.0736、0.0858、0.0980、0.1102、................... 0.0491、-0.0368、-0.0245、-0.0123、-0.0000};//正弦查找表。
     value1[索引]= 1+value[索引];
    Value1[索引]={-2.42987006e+27, 1.0245,1.0368,.......................................................................... 、0.975499988、 0.987699986、1.00};//(1+sin (wt))
    但第一个元素中的预期值为 value1[1]=1.0123
    此错误在 value2[index]= 2+value[索引];//(2+sin (wt))中重复
    请帮助我解决问题。
