[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:CCS
Guru**** 2589860 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/866447/ccs-codecomposer-ccs
器件型号:CODECOMPOSER
工具/软件:Code Composer Studio
我在 Simulink 中使用了正弦信号。 现在、我想查看 Code Composer Studio 图形中的波形。 在"expression"窗口(CCS 内部)中、我可以看到值发生变化、但无法看到图形。 如何观看?
    Sourav、您好!
    请参阅 CCS 用户指南的第7.7节:
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-graphs.html
    Ki
    感谢您的回复。 但是、我已经检查过这些东西。 我的问题是:我已经向 DSP F28335的引脚提供了一个正弦信号。 现在、我已经在 Simulink 中使用了 ADC 块、并通过缓冲器解缓冲器将其连接到输出端口(仅在 Simulink 中)。 现在、我想知道 DSP 是否正确地获取正弦信号。 为此、我需要在 code composer studio 中查看图形(实际给定信号的图形)。 图形工具、但无法看到正弦波
    [引用 user="Sourav Ghosh1"]我正在使用的图形工具,但无法看到正弦波[/quot]
    您是否说"Graph"视图只是空白? 如果是、您需要确保图形属性正确。 检查起始地址值和其他参数。
