[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235SF:编译错误
Guru**** 2586055 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, SYSCONFIG, CCSTUDIO, CC3200
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/859404/ccs-launchxl-cc3235sf-compile-error
器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SFSysConfigMSP432P401RCCStudioCC3200
工具/软件:Code Composer Studio
我使用 cc3200modsf launchpad、无法编译 simplelink_cc32xx_sdk_3_30_01_02示例项目
我有最新版本的 code composer studio。
控制台:
****项目 AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs 的配置调试构建****
"C:\\ti\\ccs9201\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 all -O
编译文件:"../common.syscfg"
调用:SysConfig
"C:/ti/ccs9201/ccs/utils/sysconfig/sysconfig_cli.bat "-s "C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_30_01_02/.metadata/product.json -o "syscfg"
用法:
CLI [-o
][-s ][-u ][-b. ][-d. ][-p ][-r. ][-treatWarningsAsErrors]
    在构建此示例时没有错误的系统中、SysConfig 命令如下所示:
    "C:\\CCSTUDIO_9.2.0.00013\\CCS\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
    调用:SysConfig
    "C:/CCSTUDIO_9.2.0.00013/CCS/utils/sysconfig/sysconfig_cli.bat"-s "C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_30_01_02/.metadata/product.json -o "syscfg""./common.syscfg"
    正在运行脚本...
    正在验证...
    正在生成代码...
    请注意命令末尾的./common.syscfg 文件。 您的似乎缺少这一点。 我不确定原因。
    您能否打开 Project Properties->Build->SysConfig 并查看显示的"Command-line pattern (命令行模式)"的内容? 它应如下所示:
    [引用 user="Osman CAN"]我使用 cc3200modsf launchpad
    您还提到了使用 CC3200。 我不确定是否有错误、但请注意、此 SDK 不支持 CC3200。 您需要为此使用不同的 SDK。
