[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC3220-SDK:在适用于 CC3220的 Code Composer Studio 中安装 TI-RTOS
Guru**** 2935310 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/778655/ccs-simplelink-cc3220-sdk-installing-ti-rtos-in-code-composer-studio-for-cc3220
器件型号:SIMPLELINK-CC3220-SDK
工具/软件:Code Composer Studio
我想在项目中使用 tirtos。
我在 CCS 中进入 CCS App Center、选择了"TI ARM 编译器"、然后安装了这个;但是、当我从"simplelink_cc32xx_sdk"中打开一个示例"adcsinglechane_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs"并点击"Build Debug"时、发生了错误。 您可以看到下图显示了所有信息。 我还尝试为其他可以在其他 PC 上成功编译的工程编译调试、但仍发生错误。
请问如何解决这个问题?  tirtos 是否未正确安装? 还是我安装了错误的 RTOS 之一?
Xinrong
    Xinrong、
    请提供一些其他详细信息吗?
    -您使用的是哪个版本的 CCS?
    -您是如何安装 CC32xx SDK 的?它是哪个版本? 您是否从 Resource Explorer 或 http://www.ti.com/tool/simplelink-cc32xx-sdk?下载并安装了它
    -您能否通过在 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products 下检查是否列出了特定版本来验证 SDK 是否已安装到 CCS?
    如果 CCS 安装并发现了正确版本的 SDK、则尝试清理工程(右键单击工程并选择清理工程)、然后重新编译。
    如果编译仍然失败、请在 CCS 编译控制台中提供完整的编译输出。 在编译控制台中、首先选择全局编译控制台、然后将其所有内容复制到文本文件、并在此处附加该文件。
    Xinrong、
    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果不是、请发布回复、其中包含更新和上述要求的详细信息。 谢谢!
