[参考译文] 内存浏览器错误
Guru**** 2915050 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1169884/memory-browser-error
我需要在 CCS 中使用存储器浏览器保存数据、但无法打开显示错误的浏览器、如下所述
请帮助我解决这个问题
错误日志:
插件 org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser 无法加载类 org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser
图像参考:
    使用的 CCS 确切版本是什么?
    您是否尝试过清理工作区(或使用新工作区)?
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clean-the-workspace-or-try-using-a-new-one
    Ki
    您好 Ki、
    我使用的是11.1.0的 CCS 版本
    是的、我尝试了这两种方法、但无法解决。(清理工作区和新建工作区)
    显示错误日志:
    Keerthivasan
    您能否提供完整的工作区错误登录:
    /.metatdata/.log?
    Ki
    您好 Ki、
    很抱歉耽误你的回答。
    我已从目录中附加完整的错误日志
    请帮帮我。
    !SESSION 2022-11-03 13:17:18.551 -----------------------------------------------
    eclipse.buildId=4.19.0.I20210303-1800
    java.version=11.0.13
    java.vendor=Eclipse Adoptium
    BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86_64, WS=win32, NL=en_IN
    Framework arguments:  -product com.ti.ccstudio.branding.product
    Command-line arguments:  -os win32 -ws win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2022-11-03 13:17:38.917
    !MESSAGE path=ccs_base/DebugServer
    !MESSAGE debugServerDir=C:/ti/ccs1110/ccs/ccs_base/DebugServer
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-03 13:17:45.962
    !MESSAGE constructor
    !MESSAGE done with directories
    !MESSAGE loading ti_logger
    !MESSAGE Platform os: win32
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-03 13:17:45.972
    !MESSAGE loading cToolsIF
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-03 13:17:46.030
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-03 13:17:46.090
    !MESSAGE loading TraceFactory
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-03 13:17:46.160
    !MESSAGE loading sqlite3
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-03 13:17:46.191
    !MESSAGE loading CloudTrace
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-03 13:17:46.321
    !MESSAGE CloudTrace interface loaded
    !ENTRY org.eclipse.equinox.event 4 0 2022-11-03 13:18:03.050
    !MESSAGE Exception while dispatching event org.osgi.service.event.Event [topic=org/eclipse/e4/ui/model/application/ApplicationElement/tags/ADD] {ChangedElement=org.eclipse.e4.primaryDataStack=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@7528089c (tags: [org.eclipse.e4.primaryDataStack, EditorStack, active, Maximized], contributorURI: null) (widget: CTabFolder {}, renderer: org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.StackRenderer@29ebaf2f, toBeRendered: true, onTop: false, visible: true, containerData: null, accessibilityPhrase: null), org.eclipse.e4.data={ChangedElement=org.eclipse.e4.primaryDataStack=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.basic.impl.PartStackImpl@7528089c (tags: [org.eclipse.e4.primaryDataStack, EditorStack, active, Maximized], contributorURI: null) (widget: CTabFolder {}, renderer: org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.StackRenderer@29ebaf2f, toBeRendered: true, onTop: false, visible: true, containerData: null, accessibilityPhrase: null), AttName=tags, EventType=ADD, Position=3, Widget=CTabFolder {}, NewValue=Maximized}, AttName=tags, EventType=ADD, Position=3, Widget=CTabFolder {}, NewValue=Maximized} to handler org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler@4c9ed40
    !STACK 0
    org.eclipse.e4.core.di.InjectionException: java.lang.IllegalArgumentException:
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:68)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncExec(Synchronizer.java:236)
    	at org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:133)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.java:4742)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.swt.DisplayUISynchronize.syncExec(DisplayUISynchronize.java:34)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.di.UIEventObjectSupplier$UIEventHandler.handleEvent(UIEventObjectSupplier.java:64)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
    	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234)
    	at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:133)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75)
    	at org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)
    	at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63)
    	at org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)
    	at org.eclipse.emf.ecore.util.EcoreEList.dispatchNotification(EcoreEList.java:249)
    	at org.eclipse.emf.common.notify.impl.NotifyingListImpl.addUnique(NotifyingListImpl.java:304)
    	at org.eclipse.emf.common.util.AbstractEList.add(AbstractEList.java:304)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.setIntroStandby(WorkbenchIntroManager.java:200)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.showIntro(WorkbenchIntroManager.java:139)
    	at org.eclipse.ui.application.WorkbenchWindowAdvisor.openIntro(WorkbenchWindowAdvisor.java:188)
    	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEWorkbenchWindowAdvisor.openIntro(IDEWorkbenchWindowAdvisor.java:573)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.setup(WorkbenchWindow.java:933)
    	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    	at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    	at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    	at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:999)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:140)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:96)
    	at org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.inject(ContextInjectionFactory.java:83)
    	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createWorkbenchWindow(Workbench.java:1469)
    	at org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createStatusLine(StandardTrim.java:118)
    	at org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createWidget(StandardTrim.java:48)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:405)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:346)
    	at org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.make(ContextInjectionFactory.java:227)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:94)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:37)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ToolControlRenderer.createWidget(ToolControlRenderer.java:129)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:999)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:659)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:765)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:730)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:714)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:71)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.TrimBarRenderer.processContents(TrimBarRenderer.java:109)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:673)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:544)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:528)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:688)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1083)
    	at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1046)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
    	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:644)
    	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:551)
    	at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:156)
    	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:152)
    	at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
    	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
    	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
    	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
    	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
    	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)
    	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:590)
    	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1461)
    Caused by: java.lang.IllegalArgumentException:
    	at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:66)
    	at org.eclipse.core.runtime.Assert.isLegal(Assert.java:50)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElementsRecursive(ModelServiceImpl.java:175)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:437)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.findElements(ModelServiceImpl.java:430)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.minmax.MinMaxAddon.findValidElementsToMinimize(MinMaxAddon.java:854)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.minmax.MinMaxAddon.getElementsToMinimize(MinMaxAddon.java:797)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.minmax.MinMaxAddon.maximize(MinMaxAddon.java:733)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.minmax.MinMaxAddon.subscribeTopicTagsChanged(MinMaxAddon.java:407)
    	at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor16.invoke(Unknown Source)
    	... 89 more
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2022-11-03 13:18:05.692
    !MESSAGE CCS HTTP adapter started! [ccs.port:49431] - Open 'http://localhost:49431/ide' in web browser to see listing of available APIs...
    !ENTRY com.ti.ccstudio.ui 1 0 2022-11-03 13:18:42.380
    !MESSAGE CCS IDE session started!
    	CCS build: 11.1.0.00011
    	CCS location: C:/ti/ccs1110/ccs
    	Workspace location: C:/Users/Keert/new1
    !ENTRY com.ti.ccstudio.debug.server 4 214294189 2022-11-03 13:18:42.480
    !MESSAGE Unexpected CCS exit detected [20/10/22, 5:38 PM]!!!
    !ENTRY org.eclipse.e4.ui.workbench 1 0 2022-11-03 13:18:58.467
    !MESSAGE REX Launching REX 4.1 (online)
    !ENTRY org.eclipse.e4.ui.workbench 1 0 2022-11-03 13:18:59.089
    !MESSAGE REX Setting browser URL to: dev.ti.com/tirex4-desktop
    !ENTRY org.eclipse.cdt.core 1 0 2022-11-03 13:20:16.384
    !MESSAGE Indexed 'pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI' (3 sources, 169 headers) in 5.38 sec: 9,783 declarations; 13,845 references; 0 unresolved inclusions; 3 syntax errors; 0 unresolved names (0%)
    !ENTRY org.eclipse.ui 2 2 2022-11-03 13:40:36.089
    !MESSAGE com.ti.ccstudio.system.setup.ui.views.TargetConfigurationView: Deprecated relationship "fast" should be converted to "stack".
    !ENTRY com.ti.ccstudio.debug 1 0 2022-11-03 15:17:32.487
    !MESSAGE DS_ERROR: Cortex_M3_0: Error: (Error -261 @ 0x0) Invalid response was received from the XDS110. (Emulation package 9.6.0.00172)
    !ENTRY com.ti.ccstudio.debug 1 0 2022-11-03 15:17:33.044
    !MESSAGE DS_ERROR: Cortex_M3_0: Unable to determine target status after 20 attempts
    !ENTRY com.ti.ccstudio.debug 1 0 2022-11-03 15:17:33.054
    !MESSAGE DS_ERROR: Cortex_M3_0: Failed to remove the debug state from the target before disconnecting.  There may still be breakpoint op-codes embedded in program memory.  It is recommended that you reset the emulator before you connect and reload your program before you continue debugging
    !SESSION 2022-11-05 09:14:13.760 -----------------------------------------------
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2022-11-05 09:14:22.345
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2022-11-05 09:14:22.365
    !ENTRY org.eclipse.ui.workbench 4 2 2022-11-05 09:15:10.926
    !MESSAGE Problems occurred when invoking code from plug-in: "org.eclipse.ui.workbench".
    !STACK 0
    java.lang.NullPointerException
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.ProjectCorePlugin.log(ProjectCorePlugin.java:277)
    	at com.ti.ccstudio.buildmodel.BuildModelLoader.loadFamilyDefinition(BuildModelLoader.java:235)
    	at com.ti.ccstudio.buildmodel.BuildModelLoader.buildDefsLoaded(BuildModelLoader.java:129)
    	at com.ti.ccstudio.buildmodel.BuildModelLoader.buildDefsLoaded(BuildModelLoader.java:123)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.ManagedBuildManager.loadExtensionsSynchronized(ManagedBuildManager.java:2139)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.ManagedBuildManager.loadExtensions(ManagedBuildManager.java:2052)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.ManagedBuildManager.getExtensionBuilderMapInternal(ManagedBuildManager.java:448)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.ManagedBuildManager.getExtensionBuilder(ManagedBuildManager.java:643)
    	at com.ti.ccstudio.buildmodel.BuildModelLoader.initialize(BuildModelLoader.java:104)
    	at com.ti.ccstudio.project.ui.internal.ProjectUIStartup.earlyStartup(ProjectUIStartup.java:36)
    	at org.eclipse.ui.internal.EarlyStartupRunnable.runEarlyStartup(EarlyStartupRunnable.java:79)
    	at org.eclipse.ui.internal.EarlyStartupRunnable.run(EarlyStartupRunnable.java:55)
    	at org.eclipse.ui.internal.Workbench$40.run(Workbench.java:2667)
    	at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)
    !ENTRY org.eclipse.ui 4 0 2022-11-05 09:15:10.926
    !MESSAGE Unable to execute early startup code for the org.eclipse.ui.IStartup extension contributed by the 'com.ti.ccstudio.project.ui' plug-in.
    !STACK 0
    !SESSION 2022-11-10 11:57:58.829 -----------------------------------------------
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2022-11-10 11:58:04.490
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2022-11-10 11:58:04.511
    !ENTRY org.eclipse.ui 4 4 2022-11-10 11:58:13.351
    !MESSAGE Unable to create part
    !STACK 1
    org.eclipse.ui.PartInitException: Plug-in org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser was unable to load class org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser.
    	at org.eclipse.ui.internal.ViewReference.createPart(ViewReference.java:107)
    	at org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPart(CompatibilityPart.java:304)
    	at org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:342)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:964)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:332)
    	at org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.make(ContextInjectionFactory.java:202)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:91)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:42)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ContributedPartRenderer.createWidget(ContributedPartRenderer.java:132)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.ElementReferenceRenderer.createWidget(ElementReferenceRenderer.java:73)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.lambda$0(PartServiceImpl.java:109)
    	at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.lambda$0(UIEventHandler.java:38)
    	at org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.handleEvent(UIEventHandler.java:38)
    	at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.ElementContainerImpl.setSelectedElementGen(ElementContainerImpl.java:170)
    	at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.ElementContainerImpl.setSelectedElement(ElementContainerImpl.java:188)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.LazyStackRenderer.postProcess(LazyStackRenderer.java:119)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:677)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SashRenderer.processContents(SashRenderer.java:150)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.subscribeTopicToBeRendered(PartRenderingEngine.java:161)
    	at org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler.handleEvent(EventObjectSupplier.java:92)
    	at org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setToBeRendered(UIElementImpl.java:314)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.addons.cleanupaddon.CleanupAddon.subscribeRenderingChanged(CleanupAddon.java:334)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.showElementInWindow(ModelServiceImpl.java:655)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.bringToTop(ModelServiceImpl.java:624)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.delegateBringToTop(PartServiceImpl.java:786)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:757)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:679)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:674)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.showPart(PartServiceImpl.java:1251)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showPart(WorkbenchPage.java:1252)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyShowView(WorkbenchPage.java:1240)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$11(WorkbenchPage.java:4249)
    	at org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile(BusyIndicator.java:74)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showView(WorkbenchPage.java:4247)
    	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showView(WorkbenchPage.java:4229)
    	at org.eclipse.ui.handlers.ShowViewHandler.openView(ShowViewHandler.java:135)
    	at org.eclipse.ui.handlers.ShowViewHandler.execute(ShowViewHandler.java:91)
    	at org.eclipse.ui.internal.handlers.HandlerProxy.execute(HandlerProxy.java:283)
    	at org.eclipse.ui.internal.handlers.E4HandlerProxy.execute(E4HandlerProxy.java:97)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invokeUsingClass(InjectorImpl.java:319)
    	at org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.invoke(InjectorImpl.java:253)
    	at org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.invoke(ContextInjectionFactory.java:173)
    	at org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceHandler.execute(HandlerServiceHandler.java:156)
    	at org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:488)
    	at org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:487)
    	at org.eclipse.e4.core.commands.internal.HandlerServiceImpl.executeHandler(HandlerServiceImpl.java:213)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.HandledContributionItem.executeItem(HandledContributionItem.java:438)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.AbstractContributionItem.handleWidgetSelection(AbstractContributionItem.java:449)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.AbstractContributionItem.lambda$2(AbstractContributionItem.java:475)
    	at org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4209)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1043)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4026)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3626)
    	at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1157)
    Caused by: org.eclipse.core.runtime.CoreException: Plug-in org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser was unable to load class org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser.
    	at org.eclipse.core.internal.registry.osgi.RegistryStrategyOSGI.throwException(RegistryStrategyOSGI.java:212)
    	at org.eclipse.core.internal.registry.osgi.RegistryStrategyOSGI.createExecutableExtension(RegistryStrategyOSGI.java:198)
    	at org.eclipse.core.internal.registry.ExtensionRegistry.createExecutableExtension(ExtensionRegistry.java:920)
    	at org.eclipse.core.internal.registry.ConfigurationElement.createExecutableExtension(ConfigurationElement.java:246)
    	at org.eclipse.core.internal.registry.ConfigurationElementHandle.createExecutableExtension(ConfigurationElementHandle.java:63)
    	at org.eclipse.ui.internal.registry.ViewDescriptor.createView(ViewDescriptor.java:61)
    	at org.eclipse.ui.internal.ViewReference.createPart(ViewReference.java:104)
    	... 185 more
    Caused by: java.lang.LinkageError: Error reading class bytes: org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser
    	at org.eclipse.osgi.internal.loader.classpath.ClasspathManager.findClassImpl(ClasspathManager.java:633)
    	at org.eclipse.osgi.internal.loader.classpath.ClasspathManager.findLocalClassImpl(ClasspathManager.java:609)
    	at org.eclipse.osgi.internal.loader.classpath.ClasspathManager.findLocalClassImpl(ClasspathManager.java:589)
    	at org.eclipse.osgi.internal.loader.classpath.ClasspathManager.findLocalClass(ClasspathManager.java:568)
    	at org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.findLocalClass(ModuleClassLoader.java:346)
    	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findLocalClass(BundleLoader.java:401)
    	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:480)
    	at org.eclipse.osgi.internal.loader.ModuleClassLoader.loadClass(ModuleClassLoader.java:171)
    	at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    	at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle.loadClass(EquinoxBundle.java:617)
    	at org.eclipse.core.internal.registry.osgi.RegistryStrategyOSGI.createExecutableExtension(RegistryStrategyOSGI.java:196)
    	... 190 more
    Caused by: java.io.IOException: C:\ti\ccs1110\ccs\eclipse\plugins\org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser_1.4.100.202011181638.jar
    	at org.eclipse.osgi.storage.bundlefile.CloseableBundleFile$BundleEntryInputStream.enrichExceptionWithBaseFile(CloseableBundleFile.java:560)
    	at org.eclipse.osgi.storage.bundlefile.CloseableBundleFile$BundleEntryInputStream.read(CloseableBundleFile.java:526)
    	at org.eclipse.osgi.storage.StorageUtil.getBytes(StorageUtil.java:208)
    	at org.eclipse.osgi.storage.bundlefile.BundleEntry.getBytes(BundleEntry.java:98)
    	at org.eclipse.osgi.internal.loader.classpath.ClasspathManager.findClassImpl(ClasspathManager.java:629)
    	... 200 more
    Caused by: java.util.zip.ZipException: ZipFile invalid LOC header (bad signature)
    	at java.base/java.util.zip.ZipFile$ZipFileInputStream.initDataOffset(Unknown Source)
    	at java.base/java.util.zip.ZipFile$ZipFileInputStream.read(Unknown Source)
    	at java.base/java.util.zip.ZipFile$ZipFileInflaterInputStream.fill(Unknown Source)
    	at java.base/java.util.zip.InflaterInputStream.read(Unknown Source)
    	at java.base/java.io.FilterInputStream.read(Unknown Source)
    	at org.eclipse.osgi.storage.bundlefile.CloseableBundleFile$BundleEntryInputStream.read(CloseableBundleFile.java:524)
    	... 203 more
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.ui 4 1 2022-11-10 11:58:13.361
    !MESSAGE Plug-in org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser was unable to load class org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.memorybrowser.MemoryBrowser.
    !STACK 1
    	... 190 more
    	... 200 more
    	... 203 more
    !SUBENTRY 2 org.eclipse.equinox.registry 4 1 2022-11-10 11:58:13.361
    !STACK 0
    	... 200 more
    	... 203 more
    !ENTRY com.ti.ccstudio.ui 1 0 2022-11-10 11:58:14.038
    !ENTRY org.eclipse.ui 4 0 2022-11-10 11:58:14.068
    !MESSAGE Unhandled event loop exception
    !STACK 0
    	at org.eclipse.osgi.internal.loader.sources.SingleSourcePackage.loadClass(SingleSourcePackage.java:41)
    	at org.eclipse.osgi.internal.loader.BundleLoader.findClass(BundleLoader.java:476)
    	at com.ti.ccstudio.debug.internal.ui.memory.MemoryViewDecorator.handlePartOpened(MemoryViewDecorator.java:29)
    	at com.ti.ccstudio.ui.internal.decorations.DecorationManager$PartListener.partOpened(DecorationManager.java:217)
    	at com.ti.ccstudio.ui.internal.decorations.DecorationManager$PartListener.<init>(DecorationManager.java:100)
    	at com.ti.ccstudio.ui.internal.decorations.DecorationManager$WindowListener.windowOpened(DecorationManager.java:75)
    	at com.ti.ccstudio.ui.internal.decorations.DecorationManager$WindowListener.<init>(DecorationManager.java:66)
    	at com.ti.ccstudio.ui.internal.decorations.DecorationManager$1.run(DecorationManager.java:292)
    	at org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4001)
    	at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3629)
    	... 40 more
    	... 43 more
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-10 11:58:14.178
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-10 11:58:14.188
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-10 11:58:14.198
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2022-11-10 11:58:14.228
    !MESSAGE CCS HTTP adapter started! [ccs.port:51491] - Open 'http://localhost:51491/ide' in web browser to see listing of available APIs...
    !SESSION 2022-11-10 12:01:48.391 -----------------------------------------------
    Framework arguments:  -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product
    Command-line arguments:  -os win32 -ws win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product -data file:/C:/Users/Keert/new1/ -product com.ti.ccstudio.branding.product
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2022-11-10 12:01:49.602
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2022-11-10 12:01:49.612
    !ENTRY org.eclipse.ui 4 4 2022-11-10 12:01:54.151
    !STACK 1
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.StackRenderer.showTab(StackRenderer.java:1209)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.LazyStackRenderer.postProcess(LazyStackRenderer.java:114)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.PerspectiveRenderer.processContents(PerspectiveRenderer.java:51)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.PerspectiveStackRenderer.showTab(PerspectiveStackRenderer.java:82)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.PerspectiveStackRenderer.postProcess(PerspectiveStackRenderer.java:64)
    	at org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:666)
    	... 121 more
    	... 126 more
    	... 136 more
    	... 139 more
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.ui 4 1 2022-11-10 12:01:54.151
    !STACK 1
    	... 126 more
    	... 136 more
    	... 139 more
    !SUBENTRY 2 org.eclipse.equinox.registry 4 1 2022-11-10 12:01:54.151
    !STACK 0
    	... 136 more
    	... 139 more
    !ENTRY com.ti.ccstudio.ui 1 0 2022-11-10 12:01:58.085
    !ENTRY org.eclipse.ui 4 0 2022-11-10 12:01:58.137
    !STACK 0
    	... 40 more
    	... 43 more
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-10 12:01:58.238
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-10 12:01:58.248
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-10 12:01:58.268
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2022-11-10 12:01:58.348
    !MESSAGE CCS HTTP adapter started! [ccs.port:51550] - Open 'http://localhost:51550/ide' in web browser to see listing of available APIs...
    !SESSION 2022-11-10 12:09:55.444 -----------------------------------------------
    Framework arguments:  -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product
    Command-line arguments:  -os win32 -ws win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product -product com.ti.ccstudio.branding.product -data file:/C:/Users/Keert/new1/ -product com.ti.ccstudio.branding.product
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2022-11-10 12:09:56.714
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2022-11-10 12:09:56.716
    !ENTRY org.eclipse.ui 4 4 2022-11-10 12:10:01.469
    !STACK 1
    	... 121 more
    	... 126 more
    	... 136 more
    	... 139 more
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.ui 4 1 2022-11-10 12:10:01.471
    !STACK 1
    	... 126 more
    	... 136 more
    	... 139 more
    !SUBENTRY 2 org.eclipse.equinox.registry 4 1 2022-11-10 12:10:01.472
    !STACK 0
    	... 136 more
    	... 139 more
    !ENTRY com.ti.ccstudio.ui 1 0 2022-11-10 12:10:05.478
    !ENTRY org.eclipse.ui 4 0 2022-11-10 12:10:05.525
    !STACK 0
    	... 40 more
    	... 43 more
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-10 12:10:05.601
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-10 12:10:05.603
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-10 12:10:05.605
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-10 12:10:05.606
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-10 12:10:05.608
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-10 12:10:05.610
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-10 12:10:05.611
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-10 12:10:05.613
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-10 12:10:05.623
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2022-11-10 12:10:05.690
    !MESSAGE CCS HTTP adapter started! [ccs.port:51687] - Open 'http://localhost:51687/ide' in web browser to see listing of available APIs...
    !SESSION 2022-11-11 09:53:33.910 -----------------------------------------------
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2022-11-11 09:53:40.714
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2022-11-11 09:53:40.745
    !ENTRY org.eclipse.ui 4 4 2022-11-11 09:53:54.124
    !STACK 1
    	... 121 more
    	... 126 more
    	... 136 more
    	... 139 more
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.ui 4 1 2022-11-11 09:53:54.124
    !STACK 1
    	... 126 more
    	... 136 more
    	... 139 more
    !SUBENTRY 2 org.eclipse.equinox.registry 4 1 2022-11-11 09:53:54.124
    !STACK 0
    	... 136 more
    	... 139 more
    !ENTRY com.ti.ccstudio.ui 1 0 2022-11-11 09:54:39.803
    !ENTRY org.eclipse.ui 4 0 2022-11-11 09:54:39.879
    !STACK 0
    	... 40 more
    	... 43 more
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-11 09:54:42.037
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-11 09:54:42.047
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-11 09:54:42.167
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-11 09:54:42.207
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-11 09:54:42.237
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-11 09:54:42.347
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-11 09:54:42.691
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2022-11-11 09:54:43.367
    !MESSAGE CCS HTTP adapter started! [ccs.port:50301] - Open 'http://localhost:50301/ide' in web browser to see listing of available APIs...
    !ENTRY org.eclipse.ui 4 4 2022-11-11 09:55:18.740
    !STACK 1
    	... 185 more
    	... 190 more
    	... 200 more
    	... 203 more
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.ui 4 1 2022-11-11 09:55:18.742
    !STACK 1
    	... 190 more
    	... 200 more
    	... 203 more
    !SUBENTRY 2 org.eclipse.equinox.registry 4 1 2022-11-11 09:55:18.743
    !STACK 0
    	... 200 more
    	... 203 more
    !SESSION 2022-11-15 11:16:27.240 -----------------------------------------------
    Command-line arguments:  -os win32 -ws win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product -data C:\Users\Keert\new1 -product com.ti.ccstudio.branding.product
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2022-11-15 11:16:28.459
    !ENTRY com.ti.common.core 1 0 2022-11-15 11:16:28.479
    !ENTRY org.eclipse.ui 4 4 2022-11-15 11:16:32.876
    !STACK 1
    	... 121 more
    	... 126 more
    	... 136 more
    	... 139 more
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.ui 4 1 2022-11-15 11:16:32.876
    !STACK 1
    	... 126 more
    	... 136 more
    	... 139 more
    !SUBENTRY 2 org.eclipse.equinox.registry 4 1 2022-11-15 11:16:32.876
    !STACK 0
    	... 136 more
    	... 139 more
    !ENTRY com.ti.ccstudio.ui 1 0 2022-11-15 11:16:38.078
    !ENTRY org.eclipse.ui 4 0 2022-11-15 11:16:38.128
    !STACK 0
    	... 40 more
    	... 43 more
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-15 11:16:38.198
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-15 11:16:38.228
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-15 11:16:38.238
    !ENTRY com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 0 2022-11-15 11:16:38.258
    !ENTRY com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2022-11-15 11:16:38.298
    !MESSAGE CCS HTTP adapter started! [ccs.port:50907] - Open 'http://localhost:50907/ide' in web browser to see listing of available APIs...
    谢谢、此致、
    Keerthivasan
    感谢您的日志。 我已将其发送给工程部门进行分析。 我将在获取更新时传递这些更新
    Ki
    感谢您的回答。 请做必要的事。
    工程人员对您的日志进行了分析、发现问题的可能原因是 CCS 安装损坏。 请尝试重新安装 CCS。 确保在重新安装之前先紧密卸载现有安装(并删除任何剩余的文件/文件夹)。
    Ki
    您好 Ki、
    我在当前安装 CCS 方面已经工作了一个多月。
    我不知道为什么它突然被破坏了。 但我确信这不是因为安装、因为它是一个工作目录。
    感谢您的回答、我将尝试重新安装。
    Keerthivasan M
    请尝试重新安装、然后让我们来了解具体情况。
    Ki
