[参考译文] 编译器:C28x MOVW 汇编语言指令
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610935/compiler-c28x-movw-assembly-language-instruction
工具/软件:TI C/C++编译器
在 spru430中 、"MOVW DP、#16bit"表示"加载具有16位常数的数据页寄存器、DP (15:0)= 16位;"。
如果以下代码在我的软件中、"#_buff "是否代表立即常量值? 通常、以下代码是什么意思?
uint32_t buff;
asm (" MOVW  DP,#_buff ");
