[参考译文] 编译器/TMS320F28375D:C2000 Delfino 支持结构化 packed 属性
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/737143/compiler-tms320f28375d-c2000-delfino-support-structure-packed-attribute
器件型号:TMS320F28375D
工具/软件:TI C/C++编译器
您好、香榭丽舍
您能否告诉我们、C2000在最新的 C2000编译器中仍然不支持"packed attribute"?
Kz777
    遗憾的是、C2000编译器仍然不支持结构的 packed 属性。
    谢谢、此致、
    乔治
    尊敬的乔治:
    谢谢。 您是否对客户应用有任何相同的想法?
    如果您尝试匹配系统其他部分强加的数据布局... 考虑编写一组在两个系统之间传输结构的例程。  只有在这些例程内、才会知道并明确处理数据布局。  在其他地方、使用的数据布局是编译器为系统该部分强加的布局(或其他限制)。  如果系统的另一部分处理8位字节、则可能必须使用__byte 内在函数。  请在文章 《使用 C28x CPU 进行字节访问》中阅读有关该内容的更多信息。
    谢谢、此致、
    乔治
