[参考译文] 编译器/RM48L952:ECC 位生成
Guru**** 2834805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, NOWECC
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/651108/compiler-rm48l952-ecc-bit-generation
器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHNOWECC
工具/软件:TI C/C++编译器
是否有办法生成插入 ELF 文件的 ECC 位? 我知道 CCS 和 UniFlash 可以在闪存时对 ECC 位进行编程、但我需要 ELF 格式的 ECC 位才能与引导加载程序配合使用。 我的理解是、NowECC 曾经执行过此操作、但不再可用。
