[参考译文] 编译器:如何使用 Tconf 工具将阵列放置在特定的内存页中
Guru**** 2616395 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/648990/compiler-how-to-place-array-in-specific-memory-page-using-tconf-tool
工具/软件:TI C/C++编译器
你好!
我的客户需要添加额外的阵列来存储 PRIME PLC 代码的 PNA 记录。
但 L36SARAM 页面中没有可用空间。
为了解决概率错误、我们需要将 arry 放在 L8SARAM 中(看起来好像没有使用)。 如下所示:
pragma SET_DATA_SECTION ("_L8SARAM_")
volatile int32 so_array[100];
#pragma SET_DATA_SECTION ()
但在 prie_ec_f2806xcfg.cmd 中、我们没有针对 L8SARAM 的单独存储器部分。 此外、无法直接修改链接器脚本、因为它由 Tconf 工具从文件 prie_ec_f2806x.tcf 生成。
我们如何将阵列放置在 L8SARAM 页面或其他一些可用空间中?
BR、Vsevolod。
PNA
记录
    他们使用的是哪个版本的 BIOS?
    Todd
    BIOS_5_41_11_38
    Vsevolod、
    您是否在 CCS 中构建?
    您应该能够添加一个包含以下内容的额外链接器命令文件、该文件应将段_L8SARAM_分配给存储器对象 L8SARAM:
    部分{
    _L8SARAM_> L8SARAM
    链接器命令文件扩展名应为.cmd、文件应位于工程的顶部目录中。
