[参考译文] 回复:CCS/CC1350:在使用空 main 编译新工程时遇到错误。
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/650417/re-ccs-cc1350-when-building-a-new-project-with-an-empty-main-getting-an-error
我还面临 相同的问题、我重新安装了 code composer ccv7.0.0、但它仍然无法正常工作
    Mamatha、
    您是否遇到相同的"未解析符号 ResetISR"错误?
    John
    是的、获取"未解析的符号 ResetISR"错误。
    Mamatha、
    如果您希望创建新项目、请从 SimpleLink CC13x0 SDK 中的一个示例开始。 如果您想要尽可能空的东西、您可以使用标题为"便携"的那个、因为它非常简单。 本质上、我建议您从示例开始、然后从示例开始进行修改。
    John
