[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:实时
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/647184/ccs-launchxl-f28379d-real-time
器件型号:LAUNCHXL-F28379D
工具/软件:Code Composer Studio
有人能帮我吗:
如何在一个窗口的"一次性"图形中插入多个变量?
    如果您尝试在单个图形窗口中绘制两个变量、则应考虑使用"双时间"图形
    Ki
    你好 ,Ki-Soo,
     我使用了"双时间"图形、但它在 两 个图形窗口中绘制了两个变量!
    很抱歉。 Dual Time 图形将打开两个单独的视图、每个变量对应一个视图。 这现在是预期行为。 旧版本的图形在一个窗口中打开、但即使是两个单独的图形(压缩到一个窗口中)。
    Ki
