[参考译文] CCS/TMS320C6657:MDK
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/712345/ccs-tms320c6657-mdk
器件型号:TMS320C6657
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我使用 dm2c6657电路板。
我使用 NDK 库
我无法使用该库
转到函数的定义、如 recvncfrom (...)。
我已进行了大量 google、并确定我们是否将 NDK 链接到工程作为.lib 文件
那么您无法转到函数的定义
好的。
如何将 NDK 添加到项目中并具有相应的能力
修改 NDK 库?
    尊敬的 John:
    我不确定你的问题。
    [引用用户="John nani"]
    我无法使用该库
    那么您无法转到函数的定义
    [/报价]
    您是否提到编辑器的"打开声明"(F3)功能? 索引器不会拾取项目外部的文件、例如用于构建包含的库的文件
    [引用用户="John nani"]
    修改 NDK 库?
    [/报价]
    NDK 库可能是使用 CCS 工程或 makefile 构建的。 您需要使用其中一个来重建 NDK 库本身
    Ki
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。
    Ki
